上图所示为变频电量分析仪的通用框图,依据所采用的技术,图中列出的所有部件并非均不可缺少。如有需要,图中的变送电路可以包含各种进行电压、电流变换的模拟量输出的传感器或变送器。图中的传输系统用于传输数字信号,可以是仪器内部的连线,也可以外部的连线,外部连线可以是电缆或光纤或无线传输系统,采用电缆或光纤或无线传输系统时。分析仪在结构上一般包括三个部分:传输系统之前的数字量输出变频电量变送器(包含变频电压变送器、变频电流变送器或二者的组合)、电缆或光纤或无线传输系统、传输系统之后的数字量输入二次仪表。
上一篇:功率分析仪有效带宽小结
下一篇:测量不确定度误差的区别
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:15
基于新综合分析方法的高性能频谱分析仪解决方案
传统的频谱分析仪是标量测量设备,主要显示标量值(信号幅值)随频率变化曲线图。最常见的测量就是对频谱组成部分(例如谐波、互调和杂散信号)的信号功率和频率的测量。功率与频率的比值可以根据分辨率带宽(RBW)进行积分或修正,以产生噪声功率(和相位噪声)、频带功率、相邻信道功率和占用带宽。 频谱分析仪也可以用于测量时域或调制域特征。测量这些特性的最简单方法就是停止频谱分析仪的频率扫描(例如将测量宽度设置为0 Hz),并设置适当的中心频率和RBW宽度,使其足以包含感兴趣的信号。此时,分析仪的X轴以时间为单位,该“零扫宽”测量迹线结果为射频信号的包络,即射频信号的AM解调测量结果或触发脉冲功率信息。通过使用类似设置并偏置分析仪的中心频率,
[测试测量]
基于宽频率范围矢量网络分析仪分析评估及高速互联测量
云计算,智能手机和LTE服务使网络流量显著的增加。为了支持这些增加的流量,IT设备,如那些用于数据中心的高端服务器的速度必须增加,这对信号完整性测试的工程师提出了挑战,因此需要更先进的测试仪器,例如矢量网络分析仪(VNA),如下图1中所示。 成本/性能权衡 更高的数据传输速率引入新的设计挑战(如印刷电路板的导体趋肤效应和介电损耗),以及设计权衡相关的过孔,叠层,和连接器引脚。评估的背板材料的选择和各种结构的影响,需要在频域和时域进行精确的测量。精确的测量为成本/性能权衡决策提供了信心。其目的是通过眼图评估互连的影响。图2示出背板在眼图上的影响的一个例子。 有些问题是由于过孔,叠层和连接器引脚所引起的。然而,频域数据本
[测试测量]
VNA网络分析仪实现长延时器件的测量
摘要:无论在光纤通信系统还是在国防应用系统中,都存在着很多长延时器件,譬如声表面波滤波器和长距离的光纤。对于几十公里的光纤,就可能有几百微秒的延时。基于安捷伦矢量网络分析仪(VNA),很多工程师不能准确地测量出长延时器件的衰减和群时延(Group Delay)。针对这一问题,本篇文章探讨如何使用VNA来测试长延时器件。
1. 光纤长延时器件的特点与应用光纤通信在数字通信领域已得到相当广泛的应用,且得到了快速的发展。由于光纤通讯具有带宽宽、损耗低、抗干扰、保密性好、重量轻、性能价格比高等优点,近年来通过光纤传输模拟信号特别是微波射频信号在国际上研究十分活跃。
在电子学系统中,常常需要对数字信号和模拟信号进行一系列处理
[网络通信]
浅析体外诊断与科学分析仪器中的流体控制技术
由于不同流体的物理静态特性各有差异,即便同种流体介质在不同环境条件下的物理动态特性也略有不同,这些不确定因素(变量)会增加设计工程师对流体实施按需控制的难度。特别是在医疗诊断设备和科学分析 仪器 的特殊场合,如:低压力条件下的大流量,要求对流体控制的“高精度”并满足医疗仪器的一些专业应用需要,系统设计工程师应该努力“平衡”各种扑朔迷离的变量以达成全系统性能的开发目标。本文根据体外诊断设备(简称“诊断”)和科学 分析仪器 (简称“分析”)的系统普遍性,浅显得探讨一些流体控制技术和工程化解决方案。 一、液体处理技术和自动化解决方案 液体处理在诊断和分析中也称为“加样准备(SamplingPrepearation)”、“分
[测试测量]
7723音频分析仪测量问题
本内容介绍了7723音频分析仪测量问题,在测量时读数亮灭闪烁无法读取,仪器无法继续进行测量。 1. VP-8194D信号发生器接受VP-7723D音频分析仪的OSC(晶振)信号触发并输出AM/FM标准信号到分析仪; 2.播放汽车音视频,并经交换器输入到音频分析仪AC信号输入端; 3.使用计算机编程通过GPIB控制音频分析仪; 4. 在此自动化系统中,VP-7723D按计算机预先编好的程序依次改变测试条件,自动测量汽车音频各项指标(测试条件与测量指标可交叉); 5. 当测试条件为HPF:200Hz,LPF:20KHz,测量AC LEVEL,REL LVL时FREQUENCY/AMPLITUDE,MEASUR
[测试测量]
keil的软件逻辑分析仪( logic analyzer)使用教程
keil的软件逻辑分析仪( logic analyzer)使用教程 在keil MDK中软件逻辑分析仪很强的功能,可以分析数字信号,模拟化的信号,CPU的总线(UART、IIC等一切有输出的管脚),提供调试函数机制,用于产生自定义的信号,如Sin,三角波、澡声信号等,这些都可以定义。 以keil里自带的stm32的CPU为例,对PWM波形跟踪观测,打开C:KeilARMBoardsKeilMCBSTM32PWM_2目录下的stm32的Dome,第一步:进行仿真配置,如图: 把开工程中的Abstract.txt文件有对工程的描述,PWM从PB0.8和PB0.9输出,稍后将它加入软件逻辑分析仪里。 The
[单片机]
超外差式频谱分析仪的工作原理
射频信号经输入衰减器后被分成两路,分别输入到高、低两个波段。而在低波段,频率为9kHz~2.95GHz的信号被切换到第一变频器中的基波混频器部分(MXR1),得到第一中频F1IF(3.9214MHz),F1IF经过第二变频器得到第二中频F2IF(321.4MHz);在高波段,频率为2.75GHz~22GHz的信号被切换到预选器(YTF),预选后的信号输入到第一变频器中的谐波混频器部分(MXR2),得到第二中频F2IF,F2IF经第三变频器变化得到第三中频F3IF(21.4MHz)。 变频器的作用是将微波信号变换成低频,对于频率范围为9kHz~22GHz的宽带频谱仪,它的第一变频器中包含有两个混频器,一个是用于低波段的基波混频器
[测试测量]
泰克RSA6100A 实时频谱分析仪荣获2007 DesignVision奖
RSA6100A独特的技术及满足客户需求的能力赢得IEC技术委员会一致认可 俄勒冈州毕佛顿, 2007年2月1日讯 – 全球领先的测试、测量和监测仪器供应商泰克公司(NYSE: TEK)日前宣布,RSA6100A系列实时频谱分析仪荣获由国际工程协会(IEC)颁发的测试测量设备DesignVision 2007奖。此次获奖的泰克实时频谱分析仪(RTSA)是世界上唯一专门为解决数字RF问题而设计的分析仪。 国际工程协会在DesignCon大会上公布了2007 DesignVision奖获奖者名单。这一奖项旨在表彰那些被公认为业界最独特且为行业带来巨大利益的技术、应用、产品和服务。该奖项的最后入围产品由DesignCon技术方案
[焦点新闻]
