keil的软件逻辑分析仪( logic analyzer)使用教程
在keil MDK中软件逻辑分析仪很强的功能,可以分析数字信号,模拟化的信号,CPU的总线(UART、IIC等一切有输出的管脚),提供调试函数机制,用于产生自定义的信号,如Sin,三角波、澡声信号等,这些都可以定义。
以keil里自带的stm32的CPU为例,对PWM波形跟踪观测,打开C:KeilARMBoardsKeilMCBSTM32PWM_2目录下的stm32的Dome,第一步:进行仿真配置,如图:
把开工程中的Abstract.txt文件有对工程的描述,PWM从PB0.8和PB0.9输出,稍后将它加入软件逻辑分析仪里。
The 'PWM' project is a simple program for the STM32F103RBT6
using Keil 'MCBSTM32' Evaluation Board and demonstrating
the use of PWM (Pulse Width Modulation) with Timer TIM4 .
Example functionality:
- Clock Settings:
- XTAL
8.00 MHz
- SYSCLK
72.00 MHz
- HCLK
= SYSCLK
= 72.00 MHz
- PCLK1
= HCLK/2
= 36.00 MHz
- PCLK2
= HCLK
= 72.00 MHz
- ADCLK
= PCLK2/6 = 12.00 MHz
- SYSTICK = HCLK/8
9.00 MHz
- TIM4 is running at
100Hz.
LEDs PB8, PB9 are dimmed using the PWM function of TIM4 channel3, channel4
The Timer program is available in different targets:
Simulator:
- configured for software Simulator
MCBSTM32:
- runs from Internal Flash located on chip
(used for production or target debugging)
第二、选择软件仿真
第三、编译程序,如果程序没有错的话,将出现以下线框编译信息,然后进入调试,点出红色的“D"按,如下图所示
第四步、把软件逻辑分析仪把,并把要观察的波形信号拉到逻辑分析仪里,如果进入调试状态下没有"sysbols"标签话,点击“View”菜单弹出来,从“Peripheral Register”里把要观察的(GPIOB_IDR输出的PWM信号会从这个寄存器反映出来)信号拖到逻辑析分析里,
第五步、把不用的bit屏蔽掉,并按bit形式显示,配置如图
第六步,点“GO”按钮进入全速运行,OK,PWM波形出来了,用IN和OUT可以调扫描时间,如下图
关键字:keil 软件逻辑分析仪 使用教程
引用地址:
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 14:41
N76E003 工程创建教程
一、准备工作: 1、下载编译工具keil c51 2、下载N76E003提供的 板级支持包(BSP),可到 nuvoton上下载 二、开发环境搭建 1、安装keil c51,然后和谐。。。不能随便发链接所以软件需要自己网上找一下,很多。 2、安装N76E003 keil支持包Nuvoton_8051_Keil_uVision_Driver_v2.00.6561.exe(在N76E003提供的 板级支持包(BSP)中),这样可以在keil 的device中找到N76E003 3、安装nu-link驱动 NuMicro NuLink Command Tool 2.00.6561.exe(在N76E003提供的 板级支持包(BSP)
[单片机]
【KEIL】 __FPU_PRESENT出现重定义的警告
HAL库更新了版本,升级了最新HAL库后出现__FPU_PRESENT重定义警告。 .warning: '__FPU_PRESENT' macro redefined 在.h文件提示已被定义 在工程配置中添加有此定义,但是以前都可以正常使用。 经过对比发现stm32h743xx.h中以前是 #define __FPU_PRESENT 1 库升级后 #define __FPU_PRESENT 1U 最终确定是这个U导致的,在工程配种中改成__FPU_PRESENT=1U或者删除即可。
[单片机]
Keil C51使用教程---dScope使用详解(八)
dScope for Windows使用详解 第一节 概述 1. 主窗口(MainFRAMe Window) 可设置其它各种调试窗口,设置断点、观察点,修改地址空间,加载文件等等; 2. 调试窗口(DEBUG Window) 支持用户程序的各种显示方式,可连续运行,单步运行用户程序,并可在线 汇编; 3. 命令窗口(Command Window) 支持命令行的输入; 4. 观察窗口(Watch Window) 可设置所要观察的变量、表达式等; 5. 寄存器窗口(Registe Window) 显示内部寄存器的内容,程序运行次数等; 6. 串口窗口(Serical Windows) 显示串口接收和发送的数据; 7. 性能分析窗口
[单片机]
s3c2440之ADS移植keil
最近把ADS1.2工程转到MDK4.03出现一些error,罗列了可能出现的error,并给予相关的办法,让大家在以后的转换中尽快搞定 1:error : No section matches selector no section to be FIRST/LAST. 把原来的Init 代码段名修改成RESET: ; AREA Init,CODE,READONLY AREA RESET,CODE,READONLY 2:error Undefined symbol Main (referred from 2440
[单片机]
Keil C51对C语言的关键词扩展之十一: xdata
xdata声明的变量位于外部ram 64KB地址范围内某一位置。 程序示例: unsigned int xdata m=0; /* 声明一个全局变量,可位于外部ram 64KB地址范围内任意位置,由编译器决定 */ int main(void) { ...... }
[单片机]
STM32 keil printf的使用
请在MDK(keil)工程属性的 Target -》 Code Generation 中勾 选 Use MicroLIB 前提是你有一个完整keil的工程 比如ADC的调试的时候很多时候用到串口 这里教你怎么样使 用Printf 函数 红色字句为重点!!!!! 若使得在程序中使用Printf需做一下几步 1,输入输出文件包含#include stdio.h 2,在程序下添加宏定义代码 /* Private function prototypes -----------------------------------------------*/ #ifdef __GNUC__ /* With GCC/RAI
[单片机]
KEIL与标准C的关系及编程方法
深入理解并应用C51对标准ANS IC 的扩展是学习C51的关键之一。因为大多数扩展功能都是直接针对8051系列CPU硬件的。大致有以下8 类: 8051存储类型及存储区域l; 存储模式l 存储器 类型声明l变量类型声明l 位变量与位寻址l 特殊功能寄存器(SFR)l C51指针l 函数属性具体说明如下(8031为缺省CPU)。 第一节 Keil C51扩展关键字 C51 V4.0版本有以下扩展关键字(共19个):_at_ ; idata; sfr16; alien; interrupt; smallbdata; large; _task_; Code; bit; pdatausing; reentrant xdata; com
[单片机]
Keil C51中对双数据指针的支持情况及代码生成
在8051体系中,数据指针DPTR作为一个特殊的16位寄存器,用于寻址64 KB的XDATA或CODE空间,通常它被当作一个16位指针,指向一个常数表。双数据指针可以改善同时有两个16位指针使用时的性能。作为一种增强特性,有许多8051派生型器件支持双数据指针。以宏晶科技STC89系列的产品为例,DPTR被增强为DPTR0和DPTR1两个,仍然使用原来的地址,用另外一个SFR AUXR1的0位DPS来切换。当DPS位为0时,所有对DPTR的操作使用DPTR0;当DPS位为1时,所有对DPTR的操作使用DPTR1。这样,通过一个简单的INC AUXR1指令,就可以来回切换两个数据指针。 1 Keil C51对双数据指针的支
[单片机]
