Keil C51中对双数据指针的支持情况及代码生成
发布者:JoyfulSunflower最新更新时间:2010-12-27 关键字:数据指针  Keil  C51  调试环境 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  在8051体系中,数据指针DPTR作为一个特殊的16位寄存器,用于寻址64 KB的XDATA或CODE空间,通常它被当作一个16位指针,指向一个常数表。双数据指针可以改善同时有两个16位指针使用时的性能。作为一种增强特性,有许多8051派生型器件支持双数据指针。以宏晶科技STC89系列的产品为例,DPTR被增强为DPTR0和DPTR1两个,仍然使用原来的地址,用另外一个SFR AUXR1的0位DPS来切换。当DPS位为0时,所有对DPTR的操作使用DPTR0;当DPS位为1时,所有对DPTR的操作使用DPTR1。这样,通过一个简单的INC AUXR1指令,就可以来回切换两个数据指针。
  1 Keil C51对双数据指针的支持情况
  作为一个常用的C51编译器,Keil C51是支持双数据指针的,但并不是直接支持。如果要在C51程序中使用双数据指针,有一些特别的要求。
  首先来看Keil C51是如何支持双数据指针的。
  在Keil C51的编译器手册中指出:#pragma modp2可以打开Philips或Atmel WM系列器件中有双DPTR的型号,并且可以提升以下库函数的性能,包括:memcpy,memmove,memcmp,strcpy,strcmp。
  Keil公司也提供了一个对照表,对比性能的提升。对比的型号是8051和Dallas 320,函数是memcpy块拷贝。对照表如下:
  看起来似乎使用库函数就可以大幅度提高程序性能,但实际上这样做并不能保证一定可以提高程序性能。首先Dallas 320是4T的CPU,本身就比12T的8051快。其次,以memcpy为例,它的原型是void*memcpy(void*s1,const void*s2,int len),其传人参数有3个,合计8字节,要使用数据段来传送。在数据量少的情况下,参数传递的开销就有可能大过数据传递的开销。如果想要在数据块拷贝或移动的同时对数据加以处理,比如在一个目的数据块后面加上一个校验和,那么使用库函数是办不到的,只有通过循环来进行。当数据块的源和目都是16位地址时,每一次循环都会有两次对数据指针的赋值,在源地址和目地址之间来回切换,这时采用双数据指针会有效地提高程序性能。
  如果要在程序中直接生成使用双数据指针的代码,目前没有直接的编译指令。Keil公司在它的网站上曾说过多数据指针支持库函数,并且目前也未打算在编泽器中直接支持多数据指针。
  2 Keil C中直接生成双数据指针的代码
  实际上,Keil C51编译器还是可以直接生成使用双数据指针的代码的,只要没定好适当的优化级别,安排好适当的C51语句,编译器就会生成使用双数据指针的代码。下面给出一个例子,使用双数据指针将CODE区的一个16字节的数组拷贝到XDATA区。 编译后其中for循环的汇编代码主体如下:
  可以看到,汇编代码基本上是最简化的使用双数据指针的汇编程序。
  由上面的代码可知,在优化级别7(Extended Index Ac-cess Optimizing)的作用下,DPTR被调用了。通过类型转换和SFR指令的配合,双数据指针指令被生成。这足一个经验方法,基本上这是一个框架,可以在看到双DPTR调用被生成后加入其他语句,在块操作的同时处理数据。
  3 调试环境的设定
  在Keil uVision2环境下,软件仿真Philips或AtmelWM系列器件中有双DPTR的型号时,仿真器中会有AUXR1、DPTR0、DPTR1这3个寄存器。如果不使能双DPTR特性,仿真时DPTR的值是混乱的。对于宏晶科技STC89系列器件的双DPTR特性,打开软件仿真设定的具体步骤是:在File/Device Database菜单中选择STC的某一具体型号,在Options框中"CPU="一项后加上MODP2,然后单击Update更新器件库。打开双数据指针调试后,再启动Debug,就会有AUXR1、DPTR[0]、DPTR[1]这3个寄存器。当加载上述程序时,会清楚地看到双数据指针的操作和AUXR1的变化。
关键字:数据指针  Keil  C51  调试环境 引用地址:Keil C51中对双数据指针的支持情况及代码生成
上一篇:基于C8051F021的直流电源监控系统
下一篇:基于8051F单片机的数字音频信号源的幅度控制
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 12:31
C51单片机浮点数运算
第一,不知道你zhi的a和b是什么类型dao的,如果是定义成浮点型,那么,可以这样写: float f_Div = a/b; 如果两个有一个是整形的,那么,把整型强制转换成浮点型: float f_Div = (float)a/(float)b; 注意,那个f_Div变量必须是float型,才能有小数产生 第二,你要进行显示,肯定要把各个位都取出来,这里面肯定有一个取模运算,就是 % , 对于浮点型,不运行取模运算的,所以,你必须把浮点型转换成整型,但是,不能强制转换, 比如: unsigned int I_Div = (unsigned int)f_Div;这是不可以的,你的小数部分就没有了. 所以,你必须要放大一定的倍数,根据
[单片机]
KEIL 同一工程中的多文件处理
首先,我们需要一个新文档,这个文档的建立有两种方法(以delay1s函数为例)。第一种,在工程目录下建立一个delay1s.txt然后将其改名为delay1s.h。因为都是同编码的所以不会出现乱码,然后在工程中将其打开。第二种方法是直接在工程中新建一个文档,然后保存的时候将名字保存为delay1s.h即可。如果是需要添加很多文件的话建议使用第一种方法,这是个人建议。其次,我们需要编写delay1s.h这个文件的内容,其内容如下: #ifndef _DELAY1S_H_ #define _DELAY1S_H_ void delay1s();//延时函数 #endif 这个是头文件的定义,作用是声明了delay1s()函数,因为
[单片机]
基于Keil C51 集成开发环境的仿真与调试
一. 实验目的 熟悉Keil C51 集成开发环境调试功能的使用和DP-51PROC 单片机综合仿真实验仪的使用。 二. 实验设备及器件 IBM PC 机 一台 DP-51PROC 单片机综合仿真实验仪 一台 三. 实验内容 按照本书的第2 章的2.5 节内容进行Keil C51 集成开发环境的仿真调试练习。然后按照以下内容建立文件并编译仿真调试。 ORG 8000H LJMP Main ORG 80F0H Main: MOV R7, #0 Loop: MOV R6, #0 DJNZ R6, $ DJNZ R6, $ DJNZ R6, $ DJNZ R6, $ DJNZ R7, Loop ;延时 CPL P1.0 ; P 1
[单片机]
基于<font color='red'>Keil</font> <font color='red'>C51</font> 集成开发<font color='red'>环境</font>的仿真与<font color='red'>调试</font>
C51---7定时器
定时器相关寄存器 定时器控制寄存器TCON 定时器工作模式寄存器TCON 代码1 通过定时器闪烁流水灯,实现按键控制流水灯的模式 main函数 #include REGX52.H #include Timer0.h #include Key.h #include INTRINS.H unsigned char KeyNum,LEDMode; void main() { P2=0xFE; Timer0Init(); while(1) { KeyNum=Key(); //获取独立按键键码 if(KeyNum) //如果按键按下 { if(Key
[单片机]
C51---7定时器
keil编译出错关于__use_no_semihosting_swi的使用
__use_no_semihosting_swi,即不使用半主机模式,防止程序进入软件中断。 1.在嵌入式程序编译时如果出现printf、fopen、fclose等文件操作,因程序中并没有对这些函数的底层实现,使得设备运行时会进入软件中断BAEB处,这时就需要__use_no_semihosting_swi这 个声明,使程序遇到这些文件操作函数时不停在此中断处,具体操作如下,将下列程序加入你的工程中: #pragma import(__use_no_semihosting_swi) #pragma import(_main_redirection) const char __stdin_name ;
[单片机]
关于keil软件编译后的data xdata 和code的说明
在对51 单片机 的程序进行编译的时候,在编译的最后会提示Program Size: data= xx xdata=xx code=xx那么,这些存储时根据什么计算的呢?并且根据这个如何判断单片机内部的存储空间是否够用呢? 那么首先data xdata code分别代表什么意思呢? data表示使用的内部RAM,xdata表示使用的是外部RAM,code表示的是程序的大小。那么这些大小和程序以及我们的单片机型号有设么关系呢? 首先,我们建立一个简单的工程,然后进行编译,我们看结果如下。 这个占用的data为9.0。然后我们定义一个数组,之后再编译。 可以看到,在定义了一个8字节的数组后,data的值由9增加到17,所以可以得知da
[单片机]
你不得不知的C51指针小结
一. 指针变量的定义 指针变量定义与一般变量的定义类似,其形式如下: 数据类型 * 标识符; 表示被定义为基于存储器的指针,无此选项时,被定义为一般指针。这两种指针的区别在于它们的存储字节不同。一般指针在内存中占用三个字节,第一个字节存放该指针存储器类型的编码(由编译时由编译模式的默认值确定),第二和第三字节分别存放该指针的高位和低位地址偏移量。存储器类型的编码值如下: 存储类型I Idata/data/bdata xdata pdata Code 编码值 0x00 0x01 0xFE 0xFF 用于指定指针本身的存储器空间。 char * c_ptr; int * i_ptr; long * l_ptr;
[单片机]
Proteus软件仿真与Keil的51单片机系统设计
  1 概述   随着半导体技术的飞速发展,以及移动通信、网络技术、多媒体技术在嵌入式系统设计中的应用,单片机从4位、8位、16位到32位,其发展历程一直受到广大电子爱好者的极大关注。单片机功能越来越强大,价格却不断下降的优势无疑成为嵌入式系统方案设计的首选,同时单片机应用领域的扩大也使得更多人加入到基于单片机系统的开发行列中,推动着单片机技术的创新进步。   然而传统的单片机系统开发除了需要购置诸如仿真器、编程器、示波器等价格不菲的电子设备外,开发过程也较繁琐。如图1所示,用户程序需要在硬件完成的情况下才能进行联调,如果在调试过程中发现需修改硬件,则要重新制板。因此无论从硬件成本还是开发周期来看,其高风险、低效率的特性显露无
[单片机]
Proteus软件仿真与<font color='red'>Keil</font>的51单片机系统设计
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
