横河于2016年9月13日发布最新高精度功率分析仪WT1800E。横河数字功率分析仪系列产品在用户群中人气极高,日前推出的这一最新版功率分析仪凭借其卓越的性能和灵活创新的测量功能,可帮助工程师在电功率测量时获取更高精度、更准确的测量结果。WT1800E广泛应用于逆变器、电机、照明系统、不间断电源、飞机动力系统、可再生能源发电和其他功率转换装置等行业,为产品设计和能效测量提供理想的解决方案。
WT1800E最多可以同时测量六个功率信号,能实现诸如逆变器等产品的输入和输出的高精度同步测量,并使效率测试更加方便快捷。WT1800E不仅可以满足当前功率测量市场的需求,也可以对应未来的功率转换产品的更高级更复杂的测试。
很多功率转换电路使用节能开关技术,可能导致电压和电流波形因含有高次谐波部分而发生畸变。为了精确测量这些波形,WT1800E采用高分辨率的16位模拟数字转换器,其采样率达到2MS/s。用户可以测量直流功率和0.1 Hz~1MHz交流功率。基本功率测量精度(50/60 Hz)已提高到读数的0.05%+量程的0.05%。
对于电机测试,WT1800E提供了一个非常独特而强大的“电机评价”功能选件。使用单台WT1800E,即可测量所有电功率参数,还可以测量转速、扭矩、机械功率、同步转速、滑差、电机效率和系统总效率等。另外,WT1800E还新增了电机旋转方向和电角度的测量功能。
WT1800E拥有全新自动设置测量间隔的功能,用户在对EV / PHV/电机驱动器和其它变速旋转装置进行连续自动测试时将更加便捷。WT1800E可在50ms至20 sec之间手工设置九种数据更新速率或将更新率设为“自动”。
在太阳能发电领域,需要进行最大峰值功率跟踪(MPPT)测量,以实现光伏电池所产生功率的最大化,为此,WT1800E可以测量电压、电流和峰值功率以达到上述目的。
功率积分功能可以测量并网应用中的用电量。WT1800E具有积分量程自动切换和“平均有功功率”功能,从而能够测量功率波动较大时的功耗。
新的电流传感器电源选项最多可以直接连接6个电流传感器,并提供+/-15V供电。使用专用附件,电流传感器电源选项还可以显著提高抗噪抑制能力(高频共模电压的影响)。
WT1800E具有最新通信接口,例如以太网、USB和GPIB。WT1800E支持Modbus / TCP协议,能够与PLC和记录仪连接。此外,用户可以插入USB移动存储用于本地数据传输。
关于横河
横河在全球共拥有92家公司,业务遍布59个国家。自1915年成立以来,公司已投入37亿美元进行最前沿技术的研究与创新,主要从事工业自动化控制(IA)、测试与测量及航空领域等业务,其中IA业务在石化、天然气、电力、钢铁、造纸、制药、食品等众多行业发挥着关键作用。
关于上海横河国际贸易有限公司
上海横河国际贸易有限公司作为日本横河电机株式会社的全资子公司全面负责YOKOGAWA测试仪器仪表在华销售、技术支持、售后服务等一条龙业务。主要产品涵盖YOKOGAWA波形类、电功类、光通讯类、记录类及现场在线类测试仪表,是多方位综合通用仪器销售公司和全方位科技公司。
上一篇:扫描频率高达20GHz的手持式频谱分析仪
下一篇:接地电阻测量仪使用方法
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:23
变频功率分析仪的准确级标称
大家在使用变频功率分析仪的时候,要了解各种类型的概念,比如变频功率分析仪的额定值,比如变频功率分析仪的准确级标称,大家是否能够理解呢? 准确级 对于分体式变频功率分析仪,其测量准确度取决于数字量输出变频电量变送器的准确级,可只对数字量输出变频电量变送器的准确级进行标称,其准确级按照测量用变频电量变送器检定规程进行试验。 然而,标称该类变送器准确级时,需与数字量输入的二次仪表配合才能完成准确级试验过程。准确级验证过程中,也完成了数字量输入仪表的数值运算方式方法的正确性。 变频功率分析仪准确级应以该准确级在额定频率范围内、额定电压和/或额定电流下所规定的最大允许误差百分数来表示。 电压、电流和功率的准确级应分别标称;电压、电流应
[测试测量]
横河新一代高精度功率分析仪WT5000发布全新能
近日,横河新一代高精度功率分析仪WT5000发布重要更新,两个新功能选件上市:波形数据流输出(Data Streaming)功能选件和IEC谐波/闪变测量功能选件。 WT5000是横河公司2018年9月推出的新一代高精度功率分析仪,上市一年多以来受到了业内客户的广泛肯定。它不但可以保证±0.03%以内的精确度,还拥有高稳定性、抗噪音、灵活的可插拔模块等功能。在此基础上,横河精益求精,持续对WT5000进行优化升级,于2020年3月6日发布了上述两项重要的新功能。 发布目的 环保和清洁能源的持续发展,体现在电能测量领域,是对捕获更详细的电能变化并将其反馈给开发和设计的需求不断增长。尤其在电动汽车或可再生能源的开发和评估
[测试测量]
关于便携式功率分析仪PC机调试软件设计
PC机调试软件设计 一般DSP和单片机都提供了相应的串口以与其他处理器进行通信,这样使得多处理器之间的通信成为可能。另外在很多现场测试的场合,工程技术人员都需要获得某种形式的测量结果的硬拷贝,以便以后作为参考资料使用,或者设备报告发生错误动作时都需要查看以往的资料。在很多情况下,我们需要把测试仪器中的信号传往PC机,而在另一些情况下,我们可能希望用PC机来对测试仪器进行控制,这两种情况都要求该仪器具有通讯能力。也就是说,我们在仪器设计时必须装有通讯硬件及其支持软件。我们称此通讯用软硬件为“接口”。 本课题设计的系统所用ARM单片机LPC2138的P0.0和P0.1口的第一功能是ARM串口通讯接口,利用ARM的串口通讯接口,借助已设
[测试测量]
高精度功率分析仪应对电力变压器的测试需求
在发电和配电行业,电力供电部门和 变压器 制造商尤其关注的是 变压器 损耗带来的经济影响。如果变压器超过规定空载损耗,将受到巨额罚款。因此,测量系统的精度变得尤为重要。测量仪器精度越高,可能的罚款就越少。 中国南方电网“溪洛渡送广东双回直流工程”是国家“十二五”西电东送的重点工程,即采用了PA6000功率分析仪对从化换流站的核心设备——300MVA超高压换流 变压器 (西电西变ZZDFPZ-300400/500-250型)进行了检定。 在发电和配电行业,电力供电部门和 变压器 制造商尤其关注的是变压器损耗带来的经济影响。如果变压器超过规定空载损耗,将受到巨额罚款。因此,测量系统的精度变得尤为重要。测量仪器精度越高,可能的罚款就越
[电源管理]
力科发布应用于HDO8000示波器的电机驱动功率分析仪软件
中国, 北京, October 8, 2014 —力科(Teledyne LeCroy)发布应用于HDO8000示波器的三相电机驱动功率分析仪软件。HDO8000混合信号示波器,具有8个模拟输入通道,12-bit分辨率,以及高达1GHz的带宽,是电机驱动嵌入式控制及功率部件调试的极佳方案。有了三相功率分析仪能力以及集成了电机速度和扭矩后,整个驱动系统能够被更加快速和容易的得到验证和调试,且可执行更加广泛的驱动和电机功率及效率的测量。
HDO8000及电机驱动功率分析仪软件将被电机,电机驱动,变频驱动,变速驱动,工业自动化以及运动控制等设备制造商所使用。设计中(汽车,电动工具,家用电器,电梯,风扇,吹风机,压缩机,水泵,等等)集
[测试测量]
浅谈功率分析仪的定义、组成、实现
功率分析仪定义 功率分析仪是一种多功能仪器,除了能够对电压、电流和功率进行精确测量以外,还集成了波形显示、谐波分析、闪变分析、积分等多种功能,如下图所示。 功率分析仪的基本功能是一台多通道的高精度功率测量仪器,可以精确测量多相高电压和大电流,计算有功功率P、无功功率Q、视在功率S、功率因数、相位、能量累计等参数,通常用来测试变频器、逆变器、电机和变压器等功率转换装置的效率和功耗。下图为功率分析仪在变频器、电机驱动系统中的应用实例。 图1 功率分析仪的功能 图2 变频器、电机驱动系统功率分析检测 随着节能和新能源领域的迅猛发展,功率分析仪被广泛应用于电动汽车、电气化高速铁路、太阳能光伏逆变发电、风力发电、电机、变压
[测试测量]
