技术知识大科普——LDO基础知识:噪声
发布者:火箭飞人最新更新时间:2019-01-02 作者: 德州仪器Aaron Paxton关键字:LDO 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
一篇LDO基础知识博文中,我讨论了使用低压差稳压器(LDO)过滤因开关模式电源导致的纹波电压。然而,这不是获得净化直流电源唯一要考虑的事情。因为LDO是电子设备,它们自身也会生成一定数量的噪声。选择使用低噪声LDO和采取步骤减少内部噪声,都可以在不损害系统性能的同时形成净化电源轨的不可分割的措施。
识别噪声
理想的LDO具备没有交流元件的电压轨。但缺点在于LDO会和其他电子设备一样生成本体噪声。图 1 显示了这种噪声在时间域中的表现。
文本框: 输出噪声(100μV/div)image.png
图 1:有噪声电源的输出噪声快照
在时间域中进行分析是困难的。因此,有两个主要方法来检验噪声:跨越整个频谱,和作为综合值。
您可以使用频谱分析工具来识别LDO输出线路中的各种交流元件。(应用报告,“如何测量LDO噪声,”介绍了丰富的噪声测量知识。) 图 2 绘制了1A低噪声LDO TPS7A91的输出噪声。
文本框: 噪声(μV√Hz)image.png
图 2:TPS7A91噪声频谱密度 vs. 频率和VOUT
如您从各种曲线看到的那样,输出噪声(以每平方根赫兹[μV/ Hz]来表示)集中在频谱低端。该噪声大部分出自内部参考电压,以及误差放大器FET和电阻分压器。
分析跨越整个频谱的输出噪声,能帮助我们确定感兴趣噪声范围的噪声曲线。例如,音响应用设计师很关注人耳可闻频率(20Hz到20kHz),而电源噪声可能使声音品质下降。
在进行苹果设备之间的比较时,数据表通常提供的是单一、综合噪声值。输出噪声一般是综合10Hz到100kHz的噪声,用微伏均方根(μVRMS)表示。(各厂商还将综合来自100Hz到100kHz的噪声,或者综合来自自定义频率范围的噪声。基于所选频率范围进行综合,有助屏蔽不讨人喜欢的噪音属性,因此,检查除综合值外的噪声曲线很重要。)图 2 显示了对应各曲线的综合噪声值。德州仪器供应的LDO系列综合噪声值低至3.8μVRMS。
降噪
除选择低噪声质量的LDO外,您还可以采用几种技术来确保您的LDO具有最低噪声特性。这些技术包括使用降噪和前馈电容器。我将在下一篇博文中探讨使用前馈电容器。
降噪电容器
TI的许多低噪声LDO系列都具有专门用作“NR/SS”的专用引脚,如图 3 所示。
图 3:具有NR/SS引脚的NMOS LDO
该引脚的功能有两个:它用于过滤来自内部参考电压的噪声,及降低启动过程中的压摆率或启用LDO。
为该引脚添加一个电容器(CNR/SS),就可以形成具有内部电阻的RC滤波器,有助于把由参考电压生成的无用噪声分流。由于参考电压是噪声的主要来源,增加电容可推送左侧低通滤波器的截止频率。图 4 显示了该电容器对输出噪声的作用结果。
文本框: 噪声(μV√Hz)  image.png
图 4:TPS7A91噪声频谱密度 vs. 频率和CNR/SS
如图 4 所示,更高的CNR/SS值会产生更理想的噪声值。当达到某个点后,再增加电容值也不再能够降低噪声。其余噪声来自误差放大器和FET等。
增加电容器还在启动期间形成了电阻电容延迟,这将使输出电压以较低速率上升。当输出或负荷中出现了大容量电容,有益的做法是降低启动电流。
等式 1 中启动电流等于:
为降低启动电流,您必须减小输出电容或降低压摆率。幸好,CNR/SS 有助实现后者,如图 5 TPS7A85所示。
文本框: 电压(V)image.png
图 5:TPS7A85的启动 vs. CNR/SS
如您所见,增加CNR/SS值会延长启动时间,可防止出现尖峰启动电流和潜在可能触发电流值达到极限的情况。
关键字:LDO 引用地址:技术知识大科普——LDO基础知识:噪声
上一篇:高速、高灵敏—Spectrum的任意波形发生器(AWG)
下一篇:用示波器快速捕获异常的三种方法
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:38
德州仪器推出适用于恶劣环境的高输入电压 LDO 稳压器
符合汽车质量标准的器件支持高达 45V 的宽输入范围,减少外部组件数 2006 年 10 月 18 日,北京讯 日前,德州仪器 (TI) 宣布推出一系列可在恶劣环境下正常工作的高输入电压 LDO 线性稳压器。新型器件支持高达 45V 的宽输入范围,能够为车体控制器、仪表板、汽车音响以及汽车远程通信等应用提供瞬态保护功能(更多详情,敬请访问: www.ti.com/sc06192 )。    TLE4275QKTTRQ1 、 TL 750M 05QKTTRQ1 以及 TL 760M 33QKTTRQ1 是 TI 推出的首批可直接与车辆电池相连接的器件,这些产品能够满足抛负载瞬态条件,从而减少了
[新品]
RF电路中LDO电源抑制比和噪声原理及选择
本文讨论LDO的特点以及RF电路对LDO的电源抑制比和噪声的选择。 引言 便携产品电源设计需要系统级思维,在开发由电池供电的设备时,诸如手机、MP3、PDA、PMP、DSC等低功耗产品,如果电源系统设计不合理,将影响到整个系统的架构、产品的特性组合、元件的选择、软件的设计和功率分配。同样,在系统设计中,也要从节省电池能量的角度出发多加考虑。带有使能控制的低压差线性稳压器(LDO)是不错的选择。 射频电路的电源要求 大多数蜂窝电话基带芯片组射频电路需要三组电源:以满足数字电路、模拟电路和外设接口电路的需要。基带处理器的数字电路供电电压的典型值为1.8V至2.6V,一般情况下,Li离子电池电压降至3.2V-3.3V时电话将被关
[电源管理]
RF电路中<font color='red'>LDO</font>电源抑制比和噪声原理及选择
LDO的基本原理分析
低压差线性稳压器(LDO)的基本电路如图1-1 所示,该电路由串联调整管VT、取样电阻R1 和R2、比较放大器A 组成。 图1-1  低压差线性稳压器 基本电路 取样电压加在比较器A的同相输入端,与加在反相输入端的基准电压Uref 相比较,两者的差值经放大器A放大后,控制串联调整管的压降,从而稳定输出电压。当输出电压Uout 降低时,基准电压与取样电压的差值增加,比较放大器输出的驱动电流增加,串联调整管压降减小,从而使输出电压升高。相反,若输出电压Uout 超过所需要的设定值,比较 放大器输出的前驱动电流减小,从而使输出电压降低。 供电过程中,输出电压校 正连续进行,调整时间只受比较放大器和输出晶体管回
[电源管理]
<font color='red'>LDO</font>的基本原理分析
LDO电源管理模块的分析应用
低压差,高效率,平稳的动态响应,稳定纯净的电压输出同时还要能够有效的抑制来自公共电网上非常“脏”的噪声影响等等这些一个比一个苛刻的指标要求,却是为一个优秀的完备的电子系统构成了稳定安全运行的能源供给平台。而以往业界的标准芯片如LM317和LM340再也无法满足我们日新月异的要求了,ADI公司推出的非常优秀好用的LDO稳压芯片,例如适合在数字领域的ADP170和ADP1706以及在模拟射频领域的ADP121和ADP130这几款片子便成为我们设计电源管理系统的重要选择。 LDO由参考电压(band refence),误差放大器,反馈电阻分压网络,以及传输晶体管(pass transistor)这几大部分构成。具体结构框图如下图1所
[电源管理]
<font color='red'>LDO</font>电源管理模块的分析应用
低压差线性稳压器在开关电源中解决方案
电源是各种电子设备必不可缺少的组成部分,其性能的优劣直接关系到电子设备的技术指标及能否安全可靠地工作。目前常用的直流稳压电源分线性电源和开关电源两大类,由于开关电源内部关键元器件工作在高频开关状态,本身消耗的能量很低,开关电源效率可达80%~90%,比普通线性稳压电源提高近一倍,目前已成为稳压电源的主流产品。 开关稳压电源的结构 开关稳压电源的原理图及等效原理框图,它是由全波整流器,开关管Vi,激励信号,续流二极管VD,储能电感和滤波电容C组成。实际上,开关稳压电源的核心部分是一个直流变压器。这里我们对直流变换器和逆变器作如下解释。逆变器,它是把直流转变为交流的装置。逆变器通常被广泛地应用在采用电平或电池组成的备用电源中。直流变
[电源管理]
利用具有LDO特性的DC/DC转换器满足下一代移动应用设计需求
今天的 手机 不断向小型化和薄型化发展。这点毫不奇怪,技术尺寸方面的多数进展是一个关键问题,可以决定产品开发的命运。由于移动器件的尺寸不断变小,元件尺寸和元件数量也必须如此。随着每个元件周围的空间缩小,元件的布置变得更加重要。干扰与“低噪声安置”成为工程师工作的一部分。小于0.6mm的元件现已成为标准要求。但是,有一些限制因素正在制约这种尺寸缩小的趋势。第一个因素是手机每增加一个新特点,其功耗也要相应增加。最明显的例子是,10年前显示屏的功耗不到50mW,今天已上升到150mW-200mW,预计几年后将上升到3-500mW。此外,还有多媒体处理器、相机模块、电视调谐器等等,很容易看到为什么手机的功耗不断增加。 不幸的是,电池技
[电源管理]
利用具有<font color='red'>LDO</font>特性的DC/DC转换器满足下一代移动应用设计需求
Exar发布140mV压差的业界最低电压LDO
XRP6274/75 2A/3A LDO无需外部偏压,输入电压低至1.045V 领先的高性能模拟混合信号元器件和数据管理解决方案提供商Exar 公司 (NYSE: EXAR), 近日发布两款开创性的LDO稳压器,超低单电源供电的情况下,支持2A和3A的负载电流,最低压差仅140mV。XRP6274 和XRP6275超低压差稳压器在业界标准的1.1V 至2.5V低电压轨上工作,单电源供电提供了便利的点负载调整解决方案。新款LDO市场定位广泛,例如通信,企业级解决方案,工业系统和空间受限的消费类设备。 EXAR XRP6274和XRP6275的超低压差性能,不需要任何外部偏压或者内部电荷泵,避免不必要的噪声和对系统的影响。最新的超
[电源管理]
意法半导体微型LDO稳压器为精密感测应用提供静噪性能
中国,2017年2月14日 —— 相对于输出电流和封装尺寸,意法半导体的LDLN025低压降(LDO)稳压器拥有同级最好静噪性能,在250mA全负载下噪声小于6.5µVrms,而封装尺寸仅为0.63mm x 0.63mm。 为确保ADC、VCO或传感器等精密芯片的高精度和灵敏度,LDLN025的设计目标是提供超平顺的稳定的电源电压。凭借其小封装的优势,新稳压器可使智能手机、智能手表、健身监视设备、医疗传感器、无线物联网硬件等空间有限的产品设备支持更好的新功能。 LDLN025兼备低工作噪声和优异的电源电压抑制比,在120Hz时PSRR为80dB,无需输出滤波器即可正常工作,只需两个小陶瓷电容就可保证稳定输出,从而简化产品设
[电源管理]
意法半导体微型<font color='red'>LDO</font>稳压器为精密感测应用提供静噪性能
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
