与Keysight CTO探讨技术创新的推动力及可持续发展愿景
发布者:BlossomWhisper最新更新时间:2019-03-11 来源: EEWORLD关键字:Keysight  是德科技  示波器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
本文作者:是德科技SVP Hamish Gray,文章首先刊登于是德科技官方博客中
最近,是德科技(Keysight)的CTO Jay Alexander和我相识已经有17年了,我们多年都在公司位于科罗拉多斯普林斯的办公室工作。在那里,Jay是Keysight的副总裁兼示波器部门总经理。此外,他还在科罗拉多州科罗拉多斯普林斯大学工作,并担任Pikes Peak United Way主席两年。由于他在Santa Rosa的非盈利角色和持续的志愿服务,我们在企业社会责任(CSR)领域总是有很多话要谈。
最近,我们讨论了企业内部和外部的企业社会责任和技术进步的关键时刻。我想我会记录并分享我们最近的一次对话,以说明CSR和技术之间的交叉如何在Keysight的日常生活中发挥作用。
Hamish Gray:我一直很感谢您长期以来对CSR的支持。
Jay Alexander:我坚信个人和公司都可以在帮助建立一个更美好的地球方面发挥作用。从慈善事业和志愿服务到环境管理,以及未来技能发展和道德商业实践 - 每个人都可以帮助改变世界。
我很幸运能够得到将创新与可持续发展融为一体的机会。虽然技术和企业社会责任可能看起来像是单独的主题,但它们其实可以实现双赢,推动行业向前发展,同时改善或至少减少对地球的影响。例如,在测试和测量领域,我们考虑为可持续产品开发提供机会的行业趋势,例如SWaP-C(减少硬件尺寸,重量,功率和成本的驱动力(size, weight, power and cost) )和mmWave趋势。
Hamish Gray:SWaP-C为行业和地球带来多种好处
Jay Alexander:当然。近年来,SWaP-C的概念成为众多技术创新的推动力,涵盖了许多行业和终端市场。作为一个日常的例子,只要考虑一下今天的智能手机在我们的口袋里携带了多少技术,这些技术在早期只有大型移动电话或大型计算机中存在着。
Hamish Gray:我记得那些砖头大小的手机,这不仅仅是感觉像砖块的大小,有些实际上比砖更重。在考虑我们可以减少硬质材料和碳足迹的地方时,这个概念也转移到了我们的行业中。
Jay Alexander:这是正确的,在电子测量行业,SWaP-C趋势正在推动从大型台式或机架式仪器转向更小的模块化和手持式外形。在Keysight,我们投资于先进的设计,电子电路以及封装和制造,以推动我们产品线朝向SWaP-C改进。我们的Fieldfox手持式分析仪是通过将20种早期仪器的功能集成到一个集成的轻型设备,大幅减少了产品占地面积。该仪器重量和功耗仅为7磅和14瓦,可替代传统300磅重的设备。这真是令人印象深刻。
Hamish Gray:最近,5G和汽车雷达的创新推动了mmWave技术商业化的需求。这些应用本身提供了一定程度的积极的社会影响,然而,从历史上看,实现mmWave需要大型且昂贵的电子测试设备。
Jay Alexander:是的,这显然违背了行业向更小,更轻,更低功耗实施的趋势。如果没有解决这个问题,可能会限制该技术的商业化速度。这些应用确实需要高性能的仪器,但它们也需要利用SWaP-C趋势。为了满足这些需求,Keysight正在应用新方法来推动mmWave技术中的SWaP-C改进。其中一些改进体现在当前的产品和解决方案中,其他一些将在今年及以后上市。
Hamish Gray:SWaP-C和mmWave确实都有多重积极影响。
Jay Alexander:最明显的影响是整个供应链中的材料减少。在Keysight的FieldFox示例中,每台仪器需要的材料减少290磅以上。这是很多金属,塑料,玻璃纤维,焊料等,从不需要制造,运送给客户并最终处理。此外,功耗和制造工作量的大幅减少可最终减少了温室气体的产生。
Hamish Gray:SWaP-C和mmWave只是环境可持续发展领域技术创新的几个榜样。老实说,产品生命周期的每个阶段——从开发到最终结束,提供了多种可能的机会,可以最大限度地减少环境影响,甚至可以改善某些领域的社会影响。
Jay Alexander:我们绝对会在产品生命周期的各个阶段考虑技术替代方案。有很多机会利用技术来改善地球的社会和环境。关键是实施工程过程的早期考虑可持续性而不是事后才去思考,因此可以实现设计目标,同时也是地球和环境的负责任管理者,支撑着我们所有人。
Hamish Gray最后表示,两人之后简要介绍了硬件产品的寿命,以及我Keysight回收和以旧换新计划,如何在支持客户需求的同时将产品从废旧回收站抢救出来,以及最近的一些Keysight Giving计划和志愿服务机会。但那些是另一个主题了。
关键字:Keysight  是德科技  示波器 引用地址:与Keysight CTO探讨技术创新的推动力及可持续发展愿景
上一篇:测试工程师的技术派对,2019泰克实验室开放日等你来
下一篇:小科普:采样点测试的原理和设计
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:38
示波器和I2C时序波形图的关系分析
I2C简介 I2C总线只需要两条线,一条SDA数据线,一条SCL时钟线;根据这两条线的高低电平、上升沿、下降沿就可以实现主机与I2C设备的通讯 I2C与示波器 对于I2C总线的数据,我们要用到示波器,这样我们才能抓取到信号,而且必须同时采集SDA和SCL的数据;该如何抓取呢?我这边的方式是将示波器调成边下降沿触发模式(因为开始信号是SDA下降沿),并且设置成单次模式(这样抓取完一次就会stop,便于我们数据分析) I2C时序波形图 12C要求要有一个主设备,负责发起清求和控制时钟:其它为从设备,通过设备ID地址来识别并响应主设备请求。主从设备要轮流控制SDA。一开始我没搞明白这一 ~点,直接加了写12C数据代码,然后用尔波
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>和I2C时序波形图的关系分析
Matlab与数字示波器的通信
    摘要: Windows环境下Matlab与TDS系列数字示波器的通信过程,给出了相关的通信程序,并在Matlab中对示波器读取的波形数据进行了频域处理。从而表明它们之间的通信在数字信号处理方面具有重要的实际意义。     关键词: Matlab 串行通信 示波器 数字信号处理 Tektronix公司的TDS系列数字实时示波器在国内已经得到广泛的应用,与其配套的扩展模块TDS2CM和TDS2MM模块具有与外部设备双向通讯的能力,可直接与打印机、微机连接,使波形的存储打印等工作变得十分方面,其中TDS2MM还具有FFT功能,可以对波形进行实时的频谱分析。同机配送的Wavestar软件提供了PC机与示波器双向
[工业控制]
如何提高相位差的测试精度?
测量相位差时,若要精确的测量,需要进行通道间的延迟校准和探头间的延迟校准。ZDS2022示波器内部具有通道延迟自动校准功能,每次开机都会自动进行校准。而外部探头由于受一致性(不同厂商、不同档位或工艺等因素)的影响,可能会有一点误差。探头间的延迟校准,可以通过同时输入一个边沿比较陡的信号(在最小时基时仍能看到上升沿的信号),然后使用旋钮A和旋钮B调节对应通道的延迟时间(旋钮A细调,旋钮B粗调,可调节范围为-100ns至100ns),如图7.3所示,使两通道的波形上升沿对齐。 另外,提高采样率也有助于提高测量精度。在较大的时基档位下,采样率可能会下降,此时可将存储深度设置为112Mpts,提高采样率。 图7.3延迟校正
[测试测量]
如何提高相位差的测试精度?
适用于5G时代的波形测试分析系统是怎样的
eeworld网晚间报道现如今,5G技术作为新一代通信技术热点,面临众多的研究难题,其中之一就是需要对数量众多的波形、频率和带宽加以分析,除了传统的6GHz以下频率的波形以外,还包括了微波、毫米波等波形,有些波形甚至还涉及到大带宽。所有这些因素对 5G 信号的生成和分析提出了新的测试挑战,因此灵活性是当今 5G 研究的关键要求。这里小编将结合是德科技(Keysight)基于5G波形信号生成及分析系统软件,以射频、毫米波两个单独案例作为例子,为大家具体讲解5G 波形应用场景中如何进行软硬件结合,并对不同波形进行测试分析的。 实施 5G 测试对网络软硬件、技术要求如何? 早期的5G研究及测试对于灵活性提出了三点要求:①能够生成与分
[网络通信]
LabVIEW下TDS1000-2000系列示波器API的简要说明
问题描述:在LabVIEW中有许多对波形数据进行处理的函数,而示波器一般屏幕比较小,不便于观察,LabVIEW里面的波形图很灵活,但是需要有强大的外部硬件采集设备支持才行。NI本身提供许多功能强大的采集卡,但是价格不菲。现在正好身边有个泰克TDS2024B示波器,示波器也是数据采集的作用,于是将两者结合起来发挥强大的测试测量功效。具体的使用与连接在另一篇中有详细介绍了,这里不再赘述。 一点说明:可以在LabVIEW中查看TDS系列示波器控制用的API,大概是在函数面板的仪器IO- Instruments- Tektronics下面,包括配置、初始化、数据、用户、关闭等几个部分,以下是其给出的Tree结构图:
[测试测量]
【乐拓USB示波器免费试用连载】乐拓USB示波器 对比测试
一、驱动安装 开箱之后,准备试用; 我的电脑安装的是WIN7系统,按照配套的LOTO驱动安装指南的指导进行安装,一次成功; 安装指南写的很详细,这里就不再复述。 二、TeKtronixTDS210数字示波器 在公司里一直使用的是TeKtronix TDS210数字示波器 TDS 210是一种小巧便携的数字实时示波器,具有60MHz的带宽,每个通道具有1GS/s取样率和2500点记录长度,双时基,视频触发功能,拥有RS232、GPIB、Centronics通信端口。 用这款示波器和乐拓的一起测试同一个信号来比较一下。 三、测直流1.2V 正式测试前,现将两个示波器的表笔都调至*1档 用我公司的一款控制器作为信号源 由右图为
[测试测量]
【乐拓USB<font color='red'>示波器</font>免费试用连载】乐拓USB<font color='red'>示波器</font> 对比测试
使用示波器的方法
在家电维修的过程中使用示波器已十分普遍。通过示波器可以直观地观察被测电路的波形,包括形状、幅度、频率(周期)、相位,还可以对两个波形进行比较,从而迅速、准确地找到故障原因。正确、熟练地使用示波器,是初学维修人员的一项基本功。 虽然示波器的牌号、型号、品种繁多,但其基本组成和功能却大同小异,本文介绍通用示波器的使用方法。 一、面板介绍 1.亮度和聚焦旋钮 亮度调节旋钮用于调节光迹的亮度(有些示波器称为"辉度"),使用时应使亮度适当,若过亮,容易损坏示波管。 聚焦调节旋钮用于调节光迹的聚焦(粗细)程度,使用时以图形清晰为佳。 2.信号输入通道 常用示波器多为双踪示波器,有两个输入通道,分别为通道1(CH1)和通道2(CH2),可分别
[模拟电子]
基于多功能DAQ卡的虚拟数字示波器的设计
摘 要:简要介绍了虚拟仪器的组成,基于Labwindows/CVI和NI公司的PXI-6670E数据采集卡,设计了一个虚拟数字示波器。该系统功能强大,不仅具有实时采集功能,还具有频谱分析、加窗处理、滤波功能和数字存储等功能。 关键词:虚拟仪器;Labwindows/CVI;数据采集卡;频谱分析 引言 虚拟仪器中有一类是基于多功能DAQ卡的虚拟仪器,结构简单,开发成本低,目前已经得到了广泛的应用。本文以一个基于多功能DAQ卡的虚拟数字示波器为例,来说明如何开发基于多功能DAQ卡的虚拟仪器。 虚拟数字示波器的结构与组成 虚拟数字示波器由一块PXI总线的多功能数据采集卡和相应的软件组成。将它们安装在一台运行Wi
[应用]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
