SEMICON开展在即,先来细数NI将展出的吸引力指数爆表的产品。
覆盖从实验室验证到量产测试的全流程:
● 实验室特征分析:NI平台具有最佳实验室交互体验帮助工程师快速调试、分析,高性能高精准同步PXI仪器保障测试能力,并与自动化测试无缝对接。
● 晶圆测试:NI覆盖WAT,CP,晶圆可靠性测试等场景。NI fA级高性能源测量单元大幅提升晶圆测试通道密度及并行性、降低系统体积。
● FT测试:NI平台利用原有开放性和灵活性,与生产环境要求对接,高吞吐量测试特性提升测试效率、减低测试时间。
● SLT系统级测试:通过系统协议级通信、异步并行测试、可扩展的模块化平台减低系统级测试时间和成本。
该实验设备具有以下特点:
● 全自动
● 支持三温测试(温度范围:-60-175℃)
● 温度稳定性高+/-0.5℃
● 最高可达150公斤测试压力
● 自动激光定位系统
● 转换配件更换时间少于五分钟
● 机械稳定性好
NI的半导体测试系统 (Semiconductor Test System, 简称STS) 提供了可快速部署到生产的测试系统,适用于半导体生产测试环境(实验室验证、晶圆级测试、FT测试等)。此外,PXI平台开放式与模块化的设计,使您可以获得更强大的计算能力及更丰富的仪器资源,进一步提升半导体测试效率,降低测试成本。
● 高性能:PXI仪器覆盖高精度信号源、时钟源、低噪声电源,支持基于向量pattern的数字模块,以及JESD204b等高速SerDes数字通道等仪器;
● 高同步:PXI平台保障多种仪器高精准同步
● 最佳交互体验:NI InstrumentStudio简单上手完成仪器配置、结果显示、报告生成等;
● NI软件平台无缝衔接交互式GUI、测试模块开发、自动化程序导入,方便自动化测试开发。
● 高可扩展性:模块化PXI仪器,可以轻松扩展测试接口、提高测试性能、增加处理能力;
● 标准化平台:PXI平台作为标准化的工业测试平台,兼容第三方仪器。
● 高性能仪器应对测试挑战
NI特有的高性能源表(Source Measurement Unit),满足电源管理芯片对于精度、测量速度的要求。使用基于向量的数字通道(Digital Pattern Instrument),利用数字模式编辑软件,轻松完成数字测试,并且Pattern 和代码均可复用在量产测试中。
● 模块化架构适应集成化趋势
电源管理芯片功能集成度越来越高,除了DC/DC转换电路,还可能包含RF,USB,LDO等模块,利用PXI平台的模块化架构,可以使用同一平台应对不同功能PMIC的测试需求,大幅度降低测试设备投入成本,开发成本及学习成本。
NI自5G原型阶段深度参与,和业界射频领先用户合作,通过NI软硬件平台实现大规模天线、毫米波频段等5G重点方向的原型平台设计。NI以软件为中心的模块化仪器,在5G芯片商用化的今天充分保证最新5G标准RFIC的测试要求。
除了以上展品,您还能在NI的众多partner展位上看到NI的其他产品(非常多,到了现场就知道了)。
关键字:SEMICON NI 测试
引用地址:
SEMICON开展在即,NI 晒出明星产品全家福
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:38
如何降低测试系统开关噪声
为测试电子和机电器件设计开关系统所遇到的问题和设计产品本身一样多。随着器件中高速逻辑的出现以及与更灵敏模拟电路的连接,使得降低测试开关系统中的噪声比以前任何时候更加重要。 本文所述的噪声降低技术准则是针对信号频率低于300MHz、电压低于250V、电流小于5A和电压乘赫兹积小于107。 任何新式测试系统都用很多信号和电源线来仿真和测量DUT(待测器件),并有各种各样的开关进行自动连接。通用测试系统结构示于图1。控制总线示于图中左边。模拟、数字和电源总线作为垂直线对示于不同子系统后面。 开关是整个系统的中心,互连很多测试点到测量仪器和路由信号、电源到DUT。几乎所有模拟和数字信号以及电源通过开关系统。 如
[电源管理]
是德科技推出 PCIe Gen3 协议分析测试解决方案
是德科技公司推出适用于 PCIe Gen3 系统开发的 U4301B PCIe® 协议分析仪。U4301B 支持从 2.5 GT/s(Gen1)到 8 GT/s(Gen3)的所有 PCIe 速度,以及 x1 至 x16 的链路宽度。分析仪标配分析工具可用于验证 PCIe LTSSM(链路训练和状态机)进程以及 NVM(非易失存储器)Express 和 AHCI(高级主机控制器接口)事务层协议运行状况。新的内插器探头支持采用 SFF-8639 和 M.2 连接器的最新存储设备。
U4301B PCIe 分析模块使用 AXIe 机箱,提供具有竞争力的价格和超乎寻常的灵活性,能够满足工程师对当前测试解决方案的要求。是德科技新增两款内
[测试测量]
DMS驾驶员监测系统自动化测试方案
什么是DMS? DMS是英文Driver Monitor System的缩写,即驾驶员监控系统。主要是实现对驾驶员的身份识别、驾驶员疲劳驾驶以及危险行为的检测功能。 目前主流监测方式以通过摄像头等图像传感器获取驾驶员面部图像为基础,运用机器视觉中人脸检测、面部特征点定位等算法技术,对驾驶员的脸部变化如眼睛睁闭、嘴巴张合以及头部姿态等特征进行提取和分析,从而实现对驾驶员的疲劳状态的分析判断。 近年来各国的政策法规等多方面开始推进DMS的上车:欧盟和中国均出台法律法规。国内已率先对“两客一危”等商用车车型安装DMS系统作出强制要求,乘用车搭载要求也在推进制定中。 而欧盟则将DMS纳入Euro NCAP五星安全评级的关
[嵌入式]
MIL-STD-1553A/B数据总线自动测试仪的设计
前言 MIL-STD-1553作为一个军用串行总线标准于1973年由美国国防部发布,此标准定义了总线的机械特性、电气特性和功能特性。1553总线首先被应用在航空设备中,后来也被广泛应用在航天的数据管理系统中。它作为命令/应答方式的半双工串行总线,采用双冗余平衡传输线(屏蔽双绞线),通过时分复用的方式,最多可以连接31个终端(RT)设备。由于采用了曼彻斯特编码,MIL-STD-1553总线数据可以在采用变压器隔离的传输线路中传输,从而可以将设备节点从总线系统中隔离出来,进而提高了总线系统的可靠性。 鉴于特殊的总线结构和苛刻的应用环境,完善的总线测试手段无疑是保障MIL-STD-1553总线系统可靠性的关键。目前155
[测试测量]
半导体参数测试仪的简介,分析它的特点以及作用
Agilent 4155B是新一代精密半导体器件参数分析仪。它拥有***的数字扫描参数分析仪, 可靠的测试仪,强有力的故障,分析工具,自动检查设施;幸免综合至同参仪器中。 新产品的设计目标清楚地瞄准为亚微米几何尺寸器件评估提供前所未见的精度和功能。 它是一种可灵活使用的仪器,无疑对从材料评价至器件性牟的表征,乃至最后封装等各 个阶段的部分检查和现场故障分析可提供诸多应用,以改进半导体器件的质量。 正确方案的抉择 Agilent 4155B设有四个内置源/监测单元(SMU),两个电压单元(VSU) ,两个电压监测单元(VMU),对于具有非开氏连接的基本半导体连接, 4155B可谓是***选择,分辨为10fA/1μV测量范围为
[测试测量]
工频介质损耗测试仪操作步骤
1.工频介质损耗测试仪 测量前准备: 1)用接地线一端接仪器的接地柱,另一端接可靠的大地,保证仪器外壳处在地电位上。 2)UU工频介质损耗测试仪正接线时:UU将高压电缆插头插入后门HV插座中,将另一端的红色大钳子夹到被测试品的高端引线上,黑色小钳子悬空或夹在红色大钳子上。将CRRXRR低压电缆插入CRRXRR插座中,另一端的红色夹子夹试品的低端,黑色夹子悬空或接屏蔽装置。 3)UU工频介质损耗测试仪反接线时:UU将高压电缆插头插入后门HV插座中,将另一端的红色大钳子夹到被测试品的高端引线上,红色小钳子悬空或接屏蔽装置。Cx插座不用。 2.打开电源开关,仪器进行自检,若自检良好,液晶屏显示中文主菜单如 3.菜单选择: 1)按可
[测试测量]
R&S公司推出高端视音频接口测试平台
当前的机顶盒、平板电脑和智能手机等消费类电子设备都配备了数字视频接口,如高清多媒体接口(HDMI)和移动高清接口(MHL)。罗德与施瓦茨公司最新推出VTC视频测试系统,可用于测试这些接口的功能与相关的协议标准。R&S VTC支持实时协议测试和视音频质量分析,并具有视频差异对比功能,是当前市场上最具有灵活性的测试平台。 R&S推出最新的VTC视频测试系统,是适用于研发使用的理想测试平台,其在功能上是对现有的R&S VTS紧凑型视频测试仪和R&S VTE的视频测试仪的全面补充。R&S的产品已可覆盖消费电子产品生产链中的所有测试需求。VTC是一个完全模块化的测试平台,专为测试视频和音频接口而设计,是集成广泛的测试功能于一身的解决方案
[家用电子]
腾讯在测试配送机器人,也要进军物流行业?
预计在今年8月,京东JOY’S智慧餐厅将正式面世,点菜、做菜、传菜全部由机器独立完成,真正实现无人化。不过这些都还是未知数。可在4月份,四名MIT的毕业生创立了全球首家 机器人餐厅 ,引得各领域的权威媒体纷纷报道!今日的机器人行业还有哪些值得关注的重要内容呢? 又一家大行发出“严肃警告”:低端银行岗位将被机器人大量取代 花旗银行总裁Forese表示,集团未来5年将减少10000名技术和运营人员。但他同时称,将在其他诸如销售和研究领域聘请新的员工,因为人类的工作类型将会改变。 在金融领域,机器人取代人类的案例越来越多。近日,另一家大银行——花旗表示,将在未来大量启用机器人,减少人力投入的成本。 据金融时报,花旗集团的投资
[嵌入式]
