是德科技公司推出适用于 PCIe Gen3 系统开发的 U4301B PCIe® 协议分析仪。U4301B 支持从 2.5 GT/s(Gen1)到 8 GT/s(Gen3)的所有 PCIe 速度,以及 x1 至 x16 的链路宽度。分析仪标配分析工具可用于验证 PCIe LTSSM(链路训练和状态机)进程以及 NVM(非易失存储器)Express 和 AHCI(高级主机控制器接口)事务层协议运行状况。新的内插器探头支持采用 SFF-8639 和 M.2 连接器的最新存储设备。
U4301B PCIe 分析模块使用 AXIe 机箱,提供具有竞争力的价格和超乎寻常的灵活性,能够满足工程师对当前测试解决方案的要求。是德科技新增两款内插器探头——U4330A SFF-8639 和 U4328A M.2 PCIe 内插器,可以帮助工程师连接被测系统。此外,是德科技还提供其他采用传统连接的内插器探头——U4321A 标准PCI Express内插探头和 U4322A PCIe Gen3 中间总线探头,以及 U4324A 飞线焊接探头。是德科技探测解决方案采用专利均衡监听探头(ESP)技术和全自动调谐信号处理,能够可靠地捕获系统数据。
LTSSM 通常是产品开发人员面临的最棘手挑战之一。U4301B 的 LTSSM 分析和均衡可视化工具能够深入分析训练序列。分析 PCIe Gen3 均衡需要捕获数以千计的数据包,这些工具可以提供清晰且易于跟踪的捕获过程分析总结。
PCIe 连接正在作为新的存储技术迅速普及,因为 PCIe 连接可以改善非易失存储器的吞吐量和响应时间。NVM Express 是专为此类环境设计的协议。U4301B能够捕获流经接口的数据流并可根据数据流向或队列组织事务层交易。U4301B 单独的 PRP(物理区域页面)列表包含 NVMe 队列的所有关键信息,只需一键即可查看 NVMe 事务,可以让设计人员快速检查并验证流经 PCIe 连接的数据流。
是德科技副总裁兼示波器与协议事业部总经理 Dave Cipriani 表示:“随着非易失存储器和高性能 PCIe 接口的广泛应用,开发人员需要新的测试和优化方法。U4301B 提供新的接口和分析工具,可以应对未来 NVMe 和 AHCI 器件测试挑战。”
性能分析包括:
• 实际数据吞吐量计算和 PCIe 数据流响应时间测量。此类分析可以帮助设计人员了解吞吐量性能、PCIe 响应时间和其他运行参数,从而提供深入分析以优化器件性能
• 对可用包头和数据流控制信用提供详细图表,可以让工程师轻松查看并分析数据流和信用可用性
关键字:是德科技 PCIeGen3 分析测试
引用地址:
是德科技推出 PCIe Gen3 协议分析测试解决方案
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:48
数字信号电平的测试分析
1、 数字信号电平和模拟信号电平的区别 模拟电视载波调制是VSB, 即残留边带调制, 图像内容是通过幅度调制来传送的, 图像内容是随时变化的, 信道的功率不断地变化, 所以模拟电视的信道功率取决于图像内容, 模拟电视行/场同步脉冲电平相对稳定, 故我们把峰值电平作为判别模拟电视信号强弱的标准。 数字电视信号采用QAM 调制方式, 具有类似双边带的特征, 既对载波的振幅进行调制又对载波的相位进行调制, 又由于是平衡调幅, 抑制了载波, 因此一个数字电视频道没有所谓的图像载波伴音载波。一个数字频道的已调信号的能量是均匀分布在整个限定带宽内的,信道功率相对稳定, 不随内容随机变化, 所以数字电视用有效带宽内射频或中频信号
[测试测量]
应科院与是德科技于世界移动通信大会中展示分布式MIMO解决
香港应用科技研究院(应科院)在西班牙巴塞罗那举行的2017年世界移动通信大会上,展示最新分布式MIMO技术的研发,该技术利用了三元达分布式天线小基站平台,并采用是德科技的高性能示波器。 应科院致力发展及推动4.5G和5G网络技术的突破,其分布式MIMO解决方案可大幅改善室内及室外电 信 基础设施的覆盖、容量和频谱效率。 是次演示采用配备了四组相干分布式天线单元的三元达小基站来展示LTE MIMO波束成形技术,并透过传送经过波束成形处理的实时视频串流信号至商用的LTE 用户设备来展示此项技术。分布式天线单元可透过应科院的基带同步算法进行校正,以维持时间及相位同调性。此系统能支援多达64组分布式天线单元,提供更高的波束成形效益
[网络通信]
关于矢量信号分析仪计量测试解决方案的介绍和应用
“计量” 这一术语在中国成为专业术语是在1953年开始使用,以取代使用古远的“度量衡”。根据国际计量局(BIPM)、国际电工委员会(IEC)、国际标准化组织(ISO)、国际法制计量组织(OIML)联合制定的《国际通用计量学基本名词》中定义计量学(Metrology)为有关测量的科学,是保证测量实现单位统一和量值准确可靠的一门科学。 无线电计量作为计量学的一个重要的领域在过去得到了迅猛发展,无线电计量测试已被公认为与各行业密切相关的学科,正受到越来越多的关注。特别是微波和毫米波测量、实时在线测量、现场测量、综合参数测量、各种数字调制、复杂调制计量测试已成为现代计量测试的新课题。 针对无线电领域的各种计量测试需求,罗德与施瓦茨
[测试测量]
是德科技成功验证星骋科技 (ASTELLA)5G 毫米波O-RAN 小基站设计
是德科技成功验证星骋科技 (ASTELLA)5G 毫米波O-RAN 小基站设计 • 通过模拟5G O-RAN的端到端网络,测试验证集成的毫米波小基站 • 专业的O-RAN设计、仿真和测试能力助力新产品更快推向市场 是德科技公司日前宣布,该公司的KORA( Keysight Open RAN Architect)解决方案助力星骋科技验证其5G O-RAN毫米波小基站的设计性能符合3GPP规范要求。 是德科技提供先进的设计和验证解决方案,旨在加速创新,创造一个安全互联的世界。 是德科技成功验证星骋科技 (ASTELLA)5G 毫米波O-RAN 小基站设计 随着新的基于解耦架构的5G Open RAN 解
[测试测量]
为实现下一个无线技术的突破铺平道路
是德科技公司产品营销经理Eric Hsu 无线创新的步伐越来越快,从而在全球范围内实现了更快、更灵敏、更可靠的互联。无线通信行业已经准备就绪,迎接多个系统中的重大技术变革。为提高数据吞吐量,蜂窝通信从 4G 升级到 5G,而卫星通信提供商则在太空建设网络,志在为全球每一个角落提供高速通信。无线工程师希望在技术层面实现突破,从而最大限度提高系统吞吐量,打造稳健的链路和数据处理能力。对于无线系统物理层而言,关键技术涉及更大的带宽、更高阶的调制方案以及无线系统中的多天线技术。 更大的信号带宽 由于可供分配的频谱有限, 标准开发组织希望在更高频段提供更大带宽 。例如,5G 新空口(NR)Rel-15 中规定的频率范围 2(
[测试测量]
是德科技升级入门级示波器,为教育和初创公司服务
近日,是德科技宣布推出全新DXOX1204G系列示波器,该产品是是德科技专为教育及初创企业所开发的一款产品。相比上代产品,在带宽、通道数、采样率及存储深度等方面,均有了进一步提升,此外还有对LAN的支持。是德科技(中国)有限公司示波器市场经理朱华朋详细解读了该款产品。 是德科技(中国)有限公司示波器市场经理朱华朋 适合教学的一些细节设计 朱华朋表示,由于是针对入门级应用,所以产品设计了很多个性化内容。比如说内置了帮助系统,长按某个按钮,屏幕上都会出现该按钮的帮助,并不需要翻看任何使用手册。 同时,示波器中还免费内置了17种培训的信号,帮助工程师或学生更快上手。 系统支持多语言,同时表面贴纸也支持15种语言更换。
[测试测量]
直流电阻测试仪试验数据处理和分析
在现场使用直流电阻测试仪进行直流电阻测试时,影响测试结果的因素很多,如分接开关接触不良,测试时的温度,充电时间,测量接线,感应电压,套管中引线和导电杆接触不良等,都会造成三相电流不平衡。 1、温度影响 直流电阻与温度成正相关关系,不同油温下的直流电阻不同。为了与出厂及历次测量的数据比较,应将不同温度下测量的直流电阻换算到同一温度,以便比较。 2、相间差 直流电阻线间差或相间差百分数的计算,其中△Rx为直流电阻线间差或相间差的百分数,Rmax为三线或三相直流电阻实测值的最大值,Rmin为三线或三相直流电阻实测值的最小值,Rp为三线或三相直流电阻实测值的平均值。 3、接线方式影响 对于变压器三相绕组Y连
[测试测量]
分析客户选择各种测试仪器的几个重要指标
以数字示波器为例,很多用户可能都知道示波器的一些传统的指标,比如带宽,采样率,存储深度等等,甚至出现在选型的时候根据指标”比数大小”,以为数大的就比数小的好 ---其实不然!要想真正了解数字示波器,就必须深入洞察隐藏在标称的指标背后的产品的真正性能和质量,就像有不少消费者在选购数码相机的时候往往很在意像素数,其实除了这个”数”之外,还有很多(更)重要的指标甚至材质需要考虑的。 在可扩展性、支持的通信标准数量、测试精度、动态范围和解调带宽等方面,这些参数都很重要。未来的基站可能向双模和多模演进,很多手机都已经具备多模功能,如GSM和WCDMA双模手机,如果仪器支持的通信标准多,那么需采购仪器的品种和数量就大大减少。另外,随
[测试测量]
