是德科技升级入门级示波器,为教育和初创公司服务
发布者:颐真阁最新更新时间:2019-04-10 来源: EEWORLD关键字:是德科技  示波器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
近日,是德科技宣布推出全新DXOX1204G系列示波器,该产品是是德科技专为教育及初创企业所开发的一款产品。相比上代产品,在带宽、通道数、采样率及存储深度等方面,均有了进一步提升,此外还有对LAN的支持。是德科技(中国)有限公司示波器市场经理朱华朋详细解读了该款产品。
适合教学的一些细节设计
朱华朋表示,由于是针对入门级应用,所以产品设计了很多个性化内容。比如说内置了帮助系统,长按某个按钮,屏幕上都会出现该按钮的帮助,并不需要翻看任何使用手册。
同时,示波器中还免费内置了17种培训的信号,帮助工程师或学生更快上手。
系统支持多语言,同时表面贴纸也支持15种语言更换。
相比前代产品,此产品支持LAN,和电脑在同一个局域网下,直接就可以使用浏览器登录示波器界面,适合远程监控及教学应用。
尽管是入门级产品,但从外观设计,操作手感等方面,丝毫不输给中高端产品。
毫不妥协的专业级应用
尽管这款产品是入门级产品,但Keysight仍然提供了诸多附加功能。包括广受好评六的合一功能,集成了数字电压表以及波形发生器、协议分析仪、计数器、数字电压表,以及专业的频率响应分析仪。“频率响应测试是电源行业的重要应用,传统都需要使用网络分析仪,然而对于一般电源企业来讲,如果使用网络分析仪只测量波特图的话,不是太划算,直接使用此款示波器即可。”朱华朋说道。“而对于教学应用,波特图非常适合电力电子相关专业学生学习算法,学习反馈设计和环路响应等。”
DXO1000系列产品还提供模板、算数运算、FFT、模拟总线和协议触发/解码等功能,以往也都是中高端示波器才有的功能,现在入门级产品中也可以拥有这些功能。
“无论对教育工作者还是初创型公司来说,这款产品都是最合适的选择。”朱华朋总结道。
Keysight在示波器领域的发展历程
除了介绍新品,朱华朋还回顾了Keysight在示波器领域的发展历程。他表示,尽管是德科技不是第一个进入示波器领域的公司,但也在示波器领域耕耘了许久,始终保持着给示波器行业带来变革的动力。
1983年,推出第一款计算机架构的示波器HP1980,这款示波器首次自带CPU(Intel8085)和操作系统,实现了观察,测量,数据读取的自动化,这奠定了现代示波器的架构,到今天仍然是示波器的主体架构的核心。
1989年,在业内首次推出数字示波器,如今所有的示波器都已是数字示波器。
1990年,首次推出混合域示波器(MSO),同样如今所有主流的示波器都提供MSO功能。
2004年,推出第一款10GHz示波器。
2018年,推出第一款超过100GHz的实时带宽的示波器UXR。
Keysight示波器大家族,可以看到从低端的手持仪表到业界最高端的110GHz采样率的示波器,Keysight产品线全可以覆盖到。
关键字:是德科技  示波器 引用地址:是德科技升级入门级示波器,为教育和初创公司服务
上一篇:Zurich Instruments为量子计算机研发量子处理器控制系统
下一篇:泰克推出Spectrum View(频谱视图)全新分析工具
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:38
怎样提高示波器测量准确度
示波器测量准确度指的是示波器测量出来的波形多大程度上还原了真实波形的特征。我们分三部分看看: 一、水平方向的时间测量 水平方向的测量有波形频率、周期、上升下降时间等参数,想要更准确还原一个波形的时间参数,首先要考虑奈奎斯特采样定理。因此在每次测量的过程中,我们应该特别关注随着时基档位增大而下降的实际采样率。如果需要对高频信号周期准确测量,就需要采样率大于被测信号频率2倍以上,这个倍比关系越大,理论上采样点越密,显示在示波器屏幕上的周期信号便越稳定。 其次要考虑波形漏失情况,当信号中有偶发异常信号出现时,我们更希望它出现在示波器采集过程中,然而市面上大部分数字示波器是串行工作方式, 其进行AD转换数据处理时无法对信号采集,此
[测试测量]
怎样提高<font color='red'>示波器</font>测量准确度
提升高性能示波器的通用性和扩充能力
数据通信速率不断提高,推动着对60-70 GHz 范围内超高带宽实时示波器的需求。这些仪器对验证和调试相干光调制分析、高能物理研究、高速数据通信和其他领域中的新设计至关重要。通过DPO70000SX 高性能示波器系列,泰克提供了实时信号采集、70 GHz 超高带宽及200 GS/s 实时采样率 (5ps/ 样点分辨率),为这些应用提供了理想的解决方案。 如图1 所示,DPO70000SX 采用5.25 英寸仪器封装,既可以作单通道系统操作,提供70 GHz 带宽、200 GS/s 采样率,适用于RF 和光应用、脉冲式激光器研究及类似的高能物理应用;也可以作为双通道系统操作,每条通道提供33 GHz 带宽、100 GS/s 采样率,
[测试测量]
提升高性能<font color='red'>示波器</font>的通用性和扩充能力
示波器基础(续)
6 波形参数测量 当示波器正确捕获波形后,示波器可以对波形参数进行自动测量 。这些波形参数主要包括下面几个类别: 1)电压参数/幅度参数:幅度,峰峰值,最大值,最小值,过冲,有效值等。 2)时间参数:上升时间/下降时间,周期/频率,脉冲宽度,占空比,时间差,建立时间/保持时间等。 3)眼图参数:交叉百分比,占空比失真,眼高,眼宽,抖动等。 4)如果示波器带有抖动分析软件,还可以测量抖动参数,如:时间间隔误差,周期到周期抖动,抖动成分分解(RJ,DJ,ISI,DCD,PJ)等。 下面介绍典型的电压参数和时间参数测量,关于抖动和眼图的测量请参考后面的文章“抖动测量和分析”,“眼图测量和分析
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>基础(续)
基于NiosⅡ的数字示波器的设计与实现
0 引言 在电子技术领域中,示波器的应用非常广泛,使用它可以方便直观地观察到信号的全貌,并测量信号的幅度、频率、周期等基本参数。传统的模拟示波器显示时采用荧光物质的余辉时间都是一定的,导致其难以观测到周期较长的信号。另外,模拟示波器还无法对信号进行一些特殊的数学处理(如FFT)。而数字示波器正好可以克服模拟示波器的不足,它采用各种先进的测量技术来满足各种应用。如基于采样原理,采用高速A/D转换器实现高速数据采集,将模拟信号数字化,然后借助处理器强大的数据处理能力实现各种数字信号处理算法,将波形以图形的方式直观地显示出来,并能够得到被测信号各种丰富的参数。 1 系统总体方案 本设计的系统框图如图1所示,得益于FPGA的灵活性,
[测试测量]
基于NiosⅡ的数字<font color='red'>示波器</font>的设计与实现
RTO示波器模板测试功能在捕获偶发错误中的应用
异常信号是有还是没有,这一直是个问题。但我们的产品遇到偶发性的故障现象时,我们会做出大胆地假设,怀疑这怀疑那,接下来,我们恨不得示波器能“一个不漏地”连续采集半个小时,1个小时的信号。但遗憾的是,示波器从来就干不了这个活。示波器每采集一屏幕的信号就会“停顿”一段时间,然后再进行下一次。采采停停。 我们怎么指望示波器能“抓”到异常信号? 本文介绍的方法应是值得借鉴。 在日常的电路测试工作中,由于各种原因,所造成的电路中偶发错误的捕获及测量通常是一个难点。其难点通常在于: • 偶发错误,出现的概率低,示波器由于存在一定的死区时间,无法捕获到异常信号; • 偶发错误出现的时间和幅度不确定,不清楚如何设置触发条件进行捕获; • 偶
[测试测量]
RTO<font color='red'>示波器</font>模板测试功能在捕获偶发错误中的应用
示波器协议解码的变化 可直接破解30种通信协议
在讲示波器具体的解码内容之前,首先来看一下伴随着示波器的发展,协议解码出现了哪些变化。 1、简述示波器发展给协议解码带来的便捷 示波器从模拟示波器发展到数字示波器,带来了许多大的改变,例如信号采集、带宽、采样率、屏显等。同样,这样的改变也体现在“协议解码”上,新的解码方式将人们从“0”,“1”的世界中解放出来,大大提高了工作效率。 图1.0/1的世界 下面,我们具体看一下示波器发展中协议解码方式的变化。 最初的协议解码 最初的示波器只是一个简单的波形显示兼数据测量,而我们需要获取协议波形深层次的含义,则需要一段一段去分析。 例如:观察IIC协议,一个时钟信号,一个数据信号,我们需要按照时钟与数据信号一位一位对应,去进
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>协议解码的变化 可直接破解30种通信协议
泰克推出全新混合信号示波器平台 重新定义市场
泰克日前对其现有示波器产品家族进行重大扩展,推出全新的混合信号示波器平台——MSO/DPO5000系列。同时发布的还有革命性的超强性能TPP1000以及TPP0500高带宽、低电容无源电压探头。产品售价为13700美元起。 全新的MSO/DPO5000示波器综合了DPO7000系列的高性能及MSO/DPO4000系列的调试能力,“这台示波器融合了两种行业标杆示波器平台中的卓越性能与功能,以及技术创新带来的突破性探测解决方案。”泰克公司大中华区分销业务高级技术营销经理邓锦辉表示。 泰克公司大中华区分销业务高级技术营销经理邓锦辉与DPO/MSO 5000系列示波器 据了解,MSO/DPO5000主要面向数字
[测试测量]
泰克推出全新混合信号<font color='red'>示波器</font>平台 重新定义市场
ZDS2022示波器百集实操视频之66:如何测量异常毛刺的频率
示波器的一个很重要应用就是捕获异常毛刺,通过分析毛刺的特性进行调试工作,其中毛刺出现的频率无疑是很关键的 指标,上期视频我们与大家共享了触发计数器的相关内容,本期我们就来看下ZDS2022示波器是如何利用触发计数器来测量毛刺出现的频率吧。 由触发计数器的帮助信息可知,它是指在特定时间内对触发电平交叉点的计数,并以Hz为单位显示结果。由于任何一台数字示波器都存在死区时间,故这里我们不考虑出现在死区内的异常毛刺。 图1 触发计数器测量 当前输入示波器的信号中混有一些脉宽不等的异常波形,按下【Trigger】键,将触发方式设为普通,触发类型设为脉宽触发,触发源选择通道1,脉宽类型选择小于指定正脉宽,脉宽上限设为206ns,此时屏
[测试测量]
ZDS2022<font color='red'>示波器</font>百集实操视频之66:如何测量异常毛刺的频率
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
