泰克推出Spectrum View(频谱视图)全新分析工具
发布者:Harmonious88最新更新时间:2019-04-12 关键字:泰克  示波器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
泰克日前为5系列和6系列MSO混合信号示波器发布了新的固件,推出了一种名为Spectrum View(频谱视图)的全新分析工具,支持免费升级,可以在5系列和6系列MSO的高清大屏幕上执行混合域分析。只需更新最新固件,就可以把这种混合域功能添加到任何5或6系列MSO上,当然所有新仪器在出厂时都会自带这种功能。
到目前为止,泰克MDO4000C混合域示波器是唯一提供时域和频域同步分析的示波器,可独立控制模拟波形视图和频谱视图,因为它带了一台完整的频谱分析仪,并拥有自己的专用输入通道。
为满足高性能5系列和6系列MSO混合信号示波器对RF分析的需求,泰克采用了一种全新方法,不要求单独的输入通道,同时仍能提供类似的功能。这种最新固件启用了示波器中此前内置的专利技术,通过仪器中的硬件,可以同时查看模拟波形视图(如下图的左下方)和频谱视图(右侧),并独立控制每个域。
5系列和6系列MSO全新固件升级,可同时支持模拟波形视图和频谱视图,并独立控制每个域。
通过独立控制,您可以使用熟悉的菜单方式来设置中心频率、频宽和RBW,而不会影响波形视图中的时间标度。反之亦然,水平标度变化不会影响频谱。由于独立控制功能,您可以把频域事件与其他时域事件轻松地关联起来。
独立控制可让您使用熟悉的方式调节频谱。
5系列和6系列 MSO都有多个FlexChannel输入。每个输入既可以作为一条模拟通道使用,也可以作为八条数字通道使用。新增了频谱视图功能,任何模拟通道可以同时被用来观察时域波形,频域频谱或这两者。只需将TLP058逻辑探头连接到任何输入即可启用数字通道。也就是说,任何输入通道都可以用来查看模拟波形、频率频谱或数字波形。
Flex Channel控制功能意味着任何输入通道都可以用来查看模拟波形、频率频谱或数字波形。
下面的屏幕显示了两条通道:通道1测试一个8bit数模转换器的输出,可同时显示波形和频谱。通道2测试DAC的输入使用Flex channel显示为8个逻辑波形。
模拟波形、频率频谱和数字波形组成的视图。
您还可以在多条通道上执行混合域分析,如下图所示。在黄色及蓝色输入通道模拟波形中,每个波形都可显示对应的频谱。注意下面每个波形都是一个小矩形框,这指明了频谱在时域波形中发生的时间点。可以在整个波形中移动这个频谱时间窗口,查看波形中任何时间点上的同步频谱。
通过频谱视图,您还可以在一条以上的通道上同时执行混合域分析。
关键字:泰克  示波器 引用地址:泰克推出Spectrum View(频谱视图)全新分析工具
上一篇:是德科技升级入门级示波器,为教育和初创公司服务
下一篇:技术文章—想要电流测得准,这些细节不能忽视
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:38
LabVIEW下使用泰克示波器进行测试测量
问题描述:现在需要用泰克的TDS2024B示波器对硬件电路进行测试,但是一些操作感觉示波器本身还是有许多的限制,比如数据的保存等都很固定,不好自己实现一些特定的功能设计。于是网上找了下,发现在LabVIEW中可以通过编程控制TDS2024B的操作,这样实现自己的测试项目就方便灵活多了。 使用步骤:首先熟悉了TDS2024B的使用方法,然后从NI官网 http://sine.ni.com/ apps/utf8/niid_web_display.download_page?p_id_guid=047216EC20B66FABE0440003 BA7CCD71 下载了TDS2024B的驱动。 LabVIEW中TDS驱
[测试测量]
一款嵌入式数字存储示波器设计方案
  1.前言   数字存储示波器有别于一般的模拟示波器,它是将采集到的模拟电压信号转换为数字信号,由内部的微处理器进行分析、处理、存储、显示或打印等操作。这类示波器通常具有程控和遥控能力,通过GPIO接口还可将数据传输到计算机等外部设备进行分析处理。随着大规模集成电路的不断发展,功能强大的DSP数字信号处理器的实时性越来越强。DSP凭借其强大的数字信号处理能力,为数字示波器的数据采集系统的实现提供了一个可靠而又实用的平台,并且提高了数字存储示波器的采样速率、存储深度、波形捕获能力等指标。   2.总体设计   数字示波器主要由前端稳压处理电路、AD转换电路、集成于FPGA芯片的NIOS系统及各种控制电路和SDRAM、各种键盘和L
[测试测量]
一款嵌入式数字存储<font color='red'>示波器</font>设计方案
如何正确认识以太网总线
以太网是局域网(LAN) 使用的一系列基于帧的计算机网络技术。通过在物理层和协议层分析以太网业务,可以了解嵌入式设计其它子系统的运行情况。但是,一个差分以太网信号中包含着地址信息、控制信息、数据信息和时钟信息,很难隔离关心的事件。 泰克MSO5示波器以太网串行触发和分析选项可以将部分转换成强大的工具,支持自动触发、解码和搜索,可以调试基于10base-T 和100base-TX的系统。 本指南深入阅读内容涵盖: 1.以太网的物理层和包结构,旨在为帮助调试提供足够的细节 2.怎样在配备以太网解码功能的示波器上设置解码 3.怎样在配备以太网解码功能的示波器上理解串行总线数据 4.演示以太网串行总线解码和触发功能 设置10bas
[测试测量]
如何正确认识以太网总线
基于SOPC技术的虚拟示波器设计
引言   模拟示波器由于无法高效地观察实验结果、数据处理功能弱等缺点,已逐渐被数字示波器所取代,但数字示波器价格昂贵。虚拟仪器是在通用计算机平台上,用户利用软件根据自已的需求定义设计仪器的测量功能,其可以大大拓展传统仪器的功能,降低仪器成本,并可通过软件实现数据的复杂分析、运算和海量存储等功能。LabWindows/CVI是1种常用的虚拟仪器设计软件,为用户提供了功能强大的虚拟仪器系统开发平台。为此,本文以LabWindows/CVI为开发平台,利用FPGA中嵌入的NiosⅡ软核构成的SOPC系统,设计一种双通道虚拟示波器,以达到一般传统示波器的性能指标。   1 虚拟示波器硬件电路设计   1.1 虚拟示波器数据采集
[嵌入式]
基于SOPC技术的虚拟<font color='red'>示波器</font>设计
你真的了解串口吗(示波器串口波形分析)
串口是最常用的外设了,串口基本都是单片机的标配。串口通信只需要3条线组成,分别为RX、TX、GND。下面将重点分析串口数据帧组成。 一、 串口通信帧 串口通信帧数据如此,每帧由空闲位、起始位、数据位、校验位、停止位组成 传输的数据是低位在前高位在后 l 空闲: 串口TX或RX数据线上没有传输任何数据时,则该线处于为空闲状态。空闲是TX和RX都是处于高电平。 l 起始位: 标识数据起始,由一个逻辑0(低电平)的数据位表示。 l 数据位: 可以选择的值有5,6,7,8这四个值,可以传输多个值为0或者1的bit位。这个参数最好为8,因为如果此值为其他的值时当你传输的是ASCII值时一般解析肯定会出问题。理由很简单,
[测试测量]
你真的了解串口吗(<font color='red'>示波器</font>串口波形分析)
泰克示波器故障频发怎么办
泰克示波器作为全球示波器十大品牌之一,其丰富的产品特性和全面的分析功能备受工程师热捧,同时泰克示波器维修售后服务也是备受好评。但再有保障的品牌也会由于操作不当导致故障,虽说有问题可以找泰克示波器售后,但是这样也会耗费我们大量的时间精力,影响工作进度,更何况有些仪器已经过保。今天安泰示波器维修中心小编给大家分享一些泰克示波器的日常使用维护方法,希望大家都能做到规范使用泰克示波器,从源头上减少泰克示波器的故障频率,快来记笔记吧~ 1、切勿直接拔掉电源插头,尤其是DPO/MSO5000,DPO/MSO7000,DPO/MSO70000系列,一定要按电源键关机,等待屏幕熄灭后才可以移除电源线。 2、尽量避免在开机状态搬动仪器,搬运时
[测试测量]
<font color='red'>泰克</font><font color='red'>示波器</font>故障频发怎么办
小贴士和小窍门——使用混合域示波器进行频谱分析
使用MDO(混合域示波器)在频域中执行测量简单明了,设置简便。但与任何频谱分析仪一样,为了实现最好的测量效果,有一些东西不要忘了。下面这些小贴士和小窍门可以让您获得最好的结果。 小提示1: 从上到下 在MDO上设置频域测量时,有一种简单的方法,可以记住所有步骤: 从上到下 。下图显示了泰克MDO4000系列的频谱分析仪控件。使用这些控件,从上到下设置仪器。先设置频率/频宽,然后设置幅度,最后设置带宽。 在设置频域测量时,记住 从上到下 进行设置。 小提示2:把频率/频宽限定在关心的区域 在下面第一个图中,在完成默认设置、只查看频域后,我们在MDO4000上看到一个简单的CW信号。我们看到2.4 GHz处的CW信号,信号强
[测试测量]
小贴士和小窍门——使用混合域<font color='red'>示波器</font>进行频谱分析
用AVR微处理器实现的简易示波器
1.1、信号调理电路 信号调理电路要完成的功能是:程控放大,叠加直流分量。程控放大的作用是:当输入信号的幅度很小的时候就需要对输入信号进行放大,使得被测信号可以在LCD上尽可能清楚的显示出来。叠加直流分量的作用是:ATmega16自带的A/D是单电源的,没办法输入负压而待测信号又往往有负压。这时候就需要这样一个电路,可以把负压抬高到0电平以上。 R1,R2分别由一个模拟开关CD4051来连接不同的电阻,不同的R1,R2通过公式: 这样就可以实现程控放大功能了。可调电阻R9用来设置信号调理电路加入的直流分量的大小。放大后的信号和直流分量最后由U3模拟加法器叠加后输出。 输入信号与输出信号的关系: 只要R4、R6、R
[单片机]
用AVR微处理器实现的简易<font color='red'>示波器</font>
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
