推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:08
非接触式测温仪表优缺点
非接触式测温仪表是基于物体的热辐射原理设计而成的。测量时。感温元件不与被测对象直接接触、通常用来测定1000℃以上。移动、旋转或反应迅速的高温物体的温度或表面温度。 其优点是:
(1)测温范围广(理论上讲没有上限限制)。适于高温测量;
(2)测温过程中不破坏被测对象的温度场。不影响原温度场分布;
(3)能测运动物体的温度;
(4)热惯性小。探测器的响应时间短。测温响应速度快。约2 -3s,易于实现快速与动态温度测量。在一些特定的条件下,例如核子辐射场。辐射测温可以进行准确而可靠的测量。
非接触式测温仪表的缺点是:
(I)它不能直接测得被测对象的真实温度。要得到真实温度。需
[工业控制]
超声波流量计的分类
超声波流量计是属于非接触式仪表,适于测量不易接触或不能接触和不容易观察的流体以及大管径流量。它与超声波位计配合可进行敞开水流的流量测量。使用超声波流量计不用在流体中安装测量元件,故不会改变流体的流动状态,不产生附加阻力,仪表的安装及检修均可不影响生产管线运行因而是一种理想的节能型流量计。 超声波流量计的分类 管段式 某些管道因材质疏、导声不良,或者锈蚀严重,衬里和管道内空间有间隙等原因,导致超声波信号衰减严重,用外贴式超声波流量计无法正常测量,所以产生了管段式超声波流量计。 管段式超声波流量计 把换能器和测量管组成一体,解决了外贴式流量计在测量中的一个难题。而且测量精度也比其它超声波流量计要高,但同时也牺牲了外贴式超声波
[测试测量]
非接触式病情监测产品获得临床应用
近日,美国医疗科技公司Sensiotec和EarlySense分别开发出非接触式传感器产品,这些设备不需要与病人直接接触,可放置于病人床或椅垫下面,即可实现对病人病情的追踪。
Sensiotec将这种“虚拟医疗助手”(VMA)技术定义为“真正远程、非接触解决方案”,它使用由美国军方开发的“超宽频”(UWB)无线技术来捕捉病人的活动迹象。该公司高管称,UWB不会产生电离辐射,并能穿过坚固物体和人体组织,耗电量很低并适应窄频系统。
Sensiotec创始人兼CEO罗伯特·阿尔金(Robert Arkin)表示,VMA产品填补了其他移动传感器无能为力的空白领域——它能够在不与病人身体接触前提下获取他们的病
[医疗电子]
新型非接触式电流传感器
l 原来状况 原来的非接触式电流传感器大致有3种结构模式,如图1所示。在图1中,例1所示为以霍尔元件作为磁场检测元件设置在铁芯的间隙内;例2所示为在铁芯的间隙内设置霍尔元件,而在铁芯上设置反馈线圈:例3所示为在铁芯的间隙内设置磁一光效应元件(应用法拉第效应的元件),用作磁场检测元件。 上述3种结构模式的缺点如下: 例l中元件的温度特性不佳,输出均匀性较差,因而电流检测精度不高。再者,此种传感器极易受漂移的影响.稍微受点漂移影响就难以测量含直流成分的电流。 例2虽可解决例1中出现的问题,但要精密测量线圈中流过的电流还必须排除外界干扰因索,如果受到感应噪声等因素的影响,也就难以实现精密测量。特别是电流传感器的传感部和控
[应用]
一种非接触式电容感应开关设计与实现
非接触感应技术已在汽车(无钥匙进入)、消费电子(自动背光、开关的控制)等领域得到广泛的应用,因其具有耐用性、成本低和结构简单等优势,已逐渐替代各种机械按键、开关。本文采用SMSC生产的CAP1166芯片,实现了非接触式、稳定可靠、结构简单的电容式感应开关设计。 1 非接触式电容感应工作原理 电容式感应主要原理是当被检测物体靠近接近开关工作面时,回路的电容量发生变化,使得与之相连的振荡器频率发生变化,通过测量频率变化来控制开与关的作用,从而检测物体的有或无。 电容开关是一对相邻电极,在电极之间有很小的电容。当一个导体接近两个电极时,在电极与导体之间会产生一个耦合电容。在这里,手指就是这个导体。通常电容开关的形式是
[电源管理]
双色红外测温仪原理和性能
双色红外测温仪是红外测温仪的一种。即测量物体在两个不同光谱范围内发出的红外辐射亮度并由这两个辐射亮度之比推断物体的温度,称为双色测温仪。实际上,双色测温仪并没有亮度和颜色的含义,和亮度测温仪(光学高温计)相比,二者在原理上是不同的。这里"色"的含义应为红外波长或光谱,即为"双红外光谱测温仪"。 双色红外测温仪与单色红外测温仪相比具有无与伦比的优点。在一个小小的金属外壳内装满了许多的光学、光电子和微电子器件,组成了具有单色和双色测温功能的非接触的红外测温仪。
双色红外测温仪原理
双色测温仪是依据如下原理工作的:在选定的两个红外波长和一定带宽下,它们的辐射能量之比随着温度的变化而变化。利用两组带宽很窄的不同单色滤光片
[测试测量]
高频非接触式门禁技术让生活更方便安全
门禁行业的发展日新月异,从机械锁到电子锁,再到利用生物是识别技术的应用,每一次都是在原有技术不能满足要求的基础之上,才有新的发展。利用证卡识别的门禁之所以不被认可,是因为其安全性不够高,证卡或读卡器式的识别方式,容易被人复制利用。但是如果能将这种验证手段的安全性提高,或许依然有发展的余地。毕竟生物识别技术的门禁在技术和成本上的要求会相对较高。 高频非接触式技术与接触式的卡片不同,识别的能力更加强,对数据的安全保护工作更加重视。被广泛用于开门、登录计算机、使用考勤和安全打印管理系统、支付餐费或交通费、使用小额电子支付系统,以及其他许多应用。
最新的高频非接触式解决方案使用双重身份验证和带密钥的密钥保护机制以及安全
[安防电子]
2016年亚太区非接触式智能卡市值将达1.9亿
非接触式智能卡,用户已经被它们的自由与方便所吸引,我们预计在未来2年内,在亚太地区将会有更多的项目采用非接触式智能卡。
外国调查机构Frost & Sullivan的研究分析师Reuben Foong预计,从2012-2016期间,非接触式智能卡的增长速度将会是每年20%-25%,而2009-2016期间,符合增长率将达到16.4%。到了2016年尾,亚太地区的非接触式智能卡将会有1.9亿元的市场份额。
另外, Frost & Sullivan发表了一篇名为“亚太区智能卡集成电路的不同组成要素”的调查报告,该报告预测该地区的非接触式智能卡产业在2016年的产值将达到2亿美元,复合
[安防电子]
