金属管浮子流量计分析新型射频仪器测试
发布者:MysticMoon最新更新时间:2015-12-25 来源: eefocus关键字:金属管浮子  流量计 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
择要:当我们的工程师和设计人员,设计物联网相关产品的时候,金属管浮子流量计原来熟悉和使用的一些仪表例如普通示波器,数字信号发生器和函数发生器,万用表等,由于基本上是低频和时域的仪器,在面对几百着到数千兆高频微波射频信号时,很难发挥作用。
最近工信部发布了物联网十二五规划,预示物联网技术作为新兴战略产业将会获得迅速发展;在物联网涉及的关键技术中,无线技术是其中一个非常重要的技术领域,无论是在传感层各种传感器之间的组网和通讯或者网络层各种网关,路由器之间的通讯,都涉及到各种无线通讯的技术的方方面面。
我们知道,物联网使用的无线技术涉及到非常高的通讯频率和比较宽阔的频谱范围,例如在2.4GHz上运行的标准化无线设备和技术(如蓝牙4.0、ZigBeePRO、WiFi),这个频率几乎可以方便的用于世界上任何地方。然而,为了改进大楼穿透力和传输距离、降低各种干扰、减少无线通讯中的功耗,设计开发的工程师可以考虑使用各国规定的其它频段(例如900MHZ,779MHZ,433MHZ,315MHZ等等)
当我们的工程师和设计人员,设计物联网相关产品的时候,我们原来熟悉和使用的一些仪表例如普通示波器,数字信号发生器和函数发生器,万用表等,由于基本上是低频和时域的仪器,在面对几百着到数千兆高频微波射频信号时,很难发挥作用,需要改用高频和频域的高级仪器,例如射频频谱仪,射频信号发生器,射频网络分析仪等,这些仪器目前市面上很多,但是共同的特点是非常昂贵,动辄每台几万,甚至每台高达几十万元。
另外一方面,物联网技术中,除了涉及比较高的频率和比较宽阔的频谱范围,金属管浮子流量计还涉及到各种不同的通讯协议栈,(包括ZIGBEE,IEEE802.15.4,蓝牙,WIFI等等不同通讯协议)这些协议栈根据不同的通讯标准,由软件实现,最终实现不同网络节点,路由器,网关之间的通讯。对于无线通讯而言,大量的通讯数据是以不同的数据包,在空中传输,这就要求有一种特殊的高频仪器来采集和分析这些在空中传输,但是我们看不见,摸不着的数据包装,才能有效的实现对通讯协议验证和查错,提高软件协议栈开发效率。
还有就是作为物联网的电池节点等,都需要在很小的电池下,能够长时间工作,测量和监视这些微功耗状态也是很重要的一项工作,因为为了节省耗电,这些节点通常都是处于瞬间工作状态,于是,测量这些节点的长周期,瞬间功耗和自动化记录分析,也成为一项复杂的工作,需要有专门的仪器来承担。
正式根据物联网产品设计和技术开发的这种实际需要,一种新型射频仪器出现了,这就是由无线龙科技集团设计的IOTA-1100系列物联网综合测试仪,该仪器在一台仪器中,同时实现了上述4个方面的需求,下面,我们来简单介绍一下这种新型仪器的简单实际应用。
 一、空中协议分析仪功能
 空中协议分析仪是一种先进的数字化分析检测设备,可以采集和分析不同的物联网和传感器网络的通讯协议在空中传输的数据包装,其中对符合IEEE802.15.4标准的物联网传感器网络网络的采集和分析,是物联网综合分析仪空中协议分析仪的一个基本配置功能;对于其它通讯标准的采集和分析,可以采用不同的协议扩展模块来实现。
 首先,我们选择进入物联网综合分析仪上的空中协议分析功能(IEEE802.15.4协议分析仪功能)。看到屏幕上出现的这个多窗口画面,每个窗口分别具有空中数据包装采集显示,空中包装时间流程显示,包装内容解析,网络拓扑显示等多种功能。
启动分析仪自动采集命令,分析仪会自动通过内部的2.4GHZ无线多通道2.4GHZ采集射频电路和天线,实施多通道自动扫描,如果在空中发现符合ZIGBEE标准的数据包装,金属管浮子流量计就会自动完成空中包装采集和自动存储和显示这些数据。
关键字:金属管浮子  流量计 引用地址:金属管浮子流量计分析新型射频仪器测试
上一篇:简要介绍孔板流量计传感器的优缺点
下一篇:弯管流量计绝缘电阻表使用前需要注意的事项
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:09
便携式超声波流量计与固定式超声波流量计三个不同点
超声波流量计作为一种在国内异军突起的流量测量仪表,在使用中给使用者提供了很大便捷。并且其通用性强,国产化以后价格得以很大程度的降低,很多长期以来想用超声波流量计但又顾于进口超声波流量计的价格居高不下,只能选择其他流量仪表替换。 不过目前经过长期的对国外产品的研究和改进。国产超声波流量计已经诞生并且发展势头迅猛,引起了市场广泛热捧。近年来一度出现了火爆的销售局面,润中仪表的 R Z-1158C外夹式超声波流量计型就曾经出现过连续几个月的供不应求局面,用户区域已经遍布全国各地,市场反响也特别的好。根据超声波流量计使用场合不同,可以分为固定式超声波流量计和便携式超声波流量计。 一、供电方式不同 固定式超声波流量计要求长期连续运行
[测试测量]
盘点威力巴流量计的特点及应用
1、用途 适用于气体、液体和蒸汽的高精度流量测量。威力巴流量计是一种差压式、速率平均式流量传感器,通过传感器在流体中所产生的差压进行流量测量。威力巴反映流体真实的流速,其精度达到 1.0%,重复性达 0.1%。威力巴的突出优点是:输出一个非常稳定、无脉动的差压信号。 2 、探头的设计特点 子弹头截面形状的探头能产生精确的压力分布,固定的流体分离点;位于探头侧后两边、流体分离点之前的低压取压孔,可以生成稳定的差压信号,并且有效防堵。内部一体化结构能避免信号渗漏,提高探头结构强度,保持长期高精度。 3、威力巴探头防堵塞设计 威力巴流量计探头以其卓越的防堵设计,彻底摆脱了阿牛巴等插入式流量探头易堵塞的弊
[测试测量]
智能涡街流量计的5种检测信号的方法
智能涡街流量计检测旋涡信号有5种方式: 1、用设置在旋涡发生体内的检测元件直接检测发生体两侧差压; 2、旋涡发生体上开设导压孔,在导压孔中安装检测元件检测发生体两侧差压; 3、检测旋涡发生体周围交变环流; 4、检测旋涡发生体背面交变差压; 5、检测智能涡街流量计尾流中旋涡列。 根据这五种检测方式,智能涡街流量计采用不同的检测技术(热敏、超声、应力、应变、电容、电磁、光电、光纤等)可以构成不同类型的。(end)
[测试测量]
涡轮流量计正确选型需要考虑的5个方面
涡轮流量计是一种速度式仪表,它具有精度高、重复性好、无零点漂移、高量程比、结构简单、运动部件少、耐高压、测量范围宽、体积小、重量轻、压力损失小、维修方便等优点,涡轮流量计拥有高质量轴承、特别设计的导流片,因此极大降低了磨损,对峰值不敏感,甚至恶劣的条件下也可以给出可靠的测量变量。在石油、化工、冶金、食品、生物化学、城市燃气管网等行业中具有广泛的使用价值。 选择适合自己的涡轮流量计需要在选型时考虑以下5个方面 1、根据计量目的要求: 要求选择带瞬时流量还是累积流量(累计流量)、流量显示的单位、测量准确度、重复性、线性度、流量范围和范围度、测量温度、压力损失、温压补偿、输出信号特性和响应时间等。不同测量对象有各自测量目的,在
[测试测量]
涡轮<font color='red'>流量计</font>正确选型需要考虑的5个方面
电磁流量计在化工生产中的应用
流量是化工生产中重要的测定参数之一,就测量导电液体流量而言,不管目的是监控还是计量,EMF都能做到测量稳定、可靠、精度高、易维护。在仪表选型和使用时,笔者结合实际应用总结一些要点介绍给大家供参考。 1 EMF的工作原理 EMF的基本原理是法拉第电磁感应定律,即导体在磁场中切割磁力运动时在其两端产生感应电动势。如图1所示,在EMF测量管内的导电介质相当于法拉第试验中的导电金属杆,上下两端的两个电磁线圈产生恒定磁场。当有导电介质流过时,则会产生感应电势,由管道内部的两个电极测量并引出感应电压。测量管道通过不导电的内衬(橡胶,特氟隆等)实现流体与测量电极的电磁隔离。假设电磁感应线圈产生磁场强度B(T)为恒定,产生的感应电压Ue(V)正
[测试测量]
电磁流量计有哪些连接方式
电磁流量计是一种高精度、高可靠和使用寿命长的流量仪表,是由直接接触管道介质的传感器和上端信号转换器两部分构成。它是基于法拉第电磁感应定律工作的,用来测量电导率大于5μs/cm的导电液体的流量,是一种测量导电介质流量的仪表。除了可以测量一般导电液体的流量外,还可以用于测量强酸、强碱等强腐蚀性液体和均匀含有液固两相悬浮的液体,如泥浆、矿浆、纸浆等。 客户购买电磁流量计使用电磁流量计之前,首先要把电磁流量计与管道连接起来。它与管道连接的方式也不同,连接方式有以下几种: 一、法兰连接:这种连接方式是比较传统的,电磁流量计的两端都有可以连接的法兰,在与管道连接的时候,只要把两端的法兰与管道上的法兰用螺栓固定好就可以了,这种连接可以单
[测试测量]
电磁<font color='red'>流量计</font>有哪些连接方式
分体式电磁流量计在使用过程中会遇到的三点问题
分体式电磁流量计 作为一种被工业企业用户所广泛使用的流量测量仪表,因其测量中不涉及流体的温度、压力、密度和粘度的影等诸多优点受到用户的喜爱。不过,分体式电磁流量计的安装与调试比其它流量计复杂,且要求更严格。变送器和转换器必须配套使用,两者之间不能用两种不同型号的仪表配用。在安装变送器时,从安装地点的选择到具体的安装调试,都必须按照产品安装使用说明规范操作。因此在使用过程中,要特别注意外界环境的不良因素对于分体式电磁流量计测量状况的影响。润中仪表科技有限公司技术部门的工程人员为大家总结了以下三点注意事项,希望引起各位用户朋友的关注: 第一点,电源问题。由于分体式电磁流量计要外接电源,造成室外安装不方便,也限制了分体式电磁流量计在
[测试测量]
电磁流量计在供水行业中应用特点及变径处理方法
本文概述: 随着中国的城市化进程的推进,工业供水和城市供水的建设规模也不断地加大,对于相关的供水基础建设的要求提出了更高的要求,电磁流量计作为供水设备中重要的一部分,不仅对于供水生产的效率的计算起到监测,也对于供水部门向下游的贸易结算起到了关键性的作用。电磁流量计作为一种流测量设备,可以应用于许多工业生产场所,针对于供水行业的特点, 电磁流量计 在选型与安装、使用时也具有与其他使用场所的差异。本文就有关于电磁流量计在供水行业生产中的使用特点,及有关安装时的变径处理方法向大家做出一个说明: 电磁流量计在供水行业中的特点: 一、精度要求高:计量数据用于贸易结算,测量精确度要求高按照GB/T17167的规定应达到 2.5%R的精确度
[测试测量]
电磁<font color='red'>流量计</font>在供水行业中应用特点及变径处理方法
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
