手持式超声波流量计于各种工业现场液体流量的测量
发布者:静心悠然最新更新时间:2015-12-25 来源: eefocus关键字:超声波流量计  工业现场  液体流量 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
WLV-100H手持式超声波流量计,是目前国内体积最小、质量最轻、真正意义上的便携式超声波流量计,该款产品具有数据自动存储、测量精度高、全中文显示、操作灵活等特点,性价比堪称国际一流,产品一经推出即得到国内外广大客户的青睐,受到国内外客户的一致好评。
技术简介:
    WLV-100H手持式超声波流量计采用时间差法来测水的流速,用流速乘上截面积就是流量了。根据水的流向,分为上游和下游,简单而言就是上游和下游各装一个传感器探头,可以发射超声波,上游发射一个超声波,下游的接收,产生个传输时间;同时下游那个传感器也发射个超声波信号,上游的那个接收,又产生一个时间,这两个时间长短是不同的,他们的时间差和水的流速是成一个函数关系的。这样水的流速,就被载在超声波上了,通过计算就可以得出流量了。
手持式超声波流量计适用于各种工业现场中液体流量的在线标定和巡检测量,具有测量精度高,一致性好、电池供电时间长,操作简单,内置一体式打印机等优点,该款产品已广泛应用于石油化工,治金,电力,自来水,水利,电力,能源监测等行业,受到广大用户的一致好评。
* 测量精度:优于1%
* 重 复 性:优于0.2%
* 工作电源:220VAC(标配)或110VAC(选配)
* 测量周期:500ms (每秒2次,每个周期采集128组数据)
* 电 池:内置镍氢充电电池可连续工作24小时
* 安装方式:外敷式安装,操作简单、方便
* 显示:2行汉字同屏显示瞬时流量、累积流量、信号状态等
* 信号输出:隔离RS485
* 通讯协议:MODBUS协议,兼容国内其它厂家同类产品通讯协议
* 打印输出:内置热敏一体式打印机,实现及时或定时打印
* 其它功能:自诊断,提示当前工作状态是否正常
关键字:超声波流量计  工业现场  液体流量 引用地址:手持式超声波流量计于各种工业现场液体流量的测量
上一篇:孔板流量计选型的现代化和智能化研究
下一篇:椭圆齿轮流量计的特点和安装要点
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:09
液体流量计的正确运用方式
1、液体流量计安装采用法兰连接、螺纹连接及夹装式;根据不同的需求,定制不同的安装连接方式。 2、安装时液体流动方向应与传感器外壳上指示流向的箭头方向一致,且上游直管段应 20dn,下游直管段应 5dn,其中dn为管道内径。 3、传感器应远离外界磁场,如不能避免,应采取必要的措施;磁场会影响测量的准确性。 4、为了检修时不至影响液体的正常输送,应在传感器两端的直管段外安装旁通管道; 5、传感器露天安装时,请做好放大器插头的防水处理; 6、传感器与显示仪表的接线,应根据放大器的电源来选择接线方式,可以参考厂家说明书或者请求厂家指导安装。 7、液体流量计传感器可以水平安装、垂直安装,垂时流体方向必须
[测试测量]
超声波流量计的工作原理及优缺点
流量测量涉及确定在特定时间通过容器的指定表面积的流体量。与所有形式的测量一样,它具有日常生活应用,从用于监测水和气体消耗以进行账单估算,到更关键的工业应用(例如,多种化学品的大规模混合),其中流速测量在维持流量方面起着关键作用。过程/产品的质量。 为了确定流量,使用称为流量计的特殊类型的仪表。由于流量测量的不同要求(线性/非线性,质量/体积率等),有许多不同类型的流量计。仪表根据不同的因素而有所不同,包括:他们应用的测量技术、他们监控的具体流量参数、他们可以跟踪的流体体积,以及他们的物理属性等等。 流量计的一些类型/类别包括:涡轮、涡流、热质量、磁、椭圆齿轮、桨轮、科里奥利、质量流量、低流量和超声波流量计,这是本文的重点。超
[测试测量]
<font color='red'>超声波</font><font color='red'>流量计</font>的工作原理及优缺点
超声波流量计故障解答
超声波流量计的流量测量准确度几乎不受被测流体温度、压力、粘度、密度等参数的影响,又可制成非接触及便携式测量仪表,故可解决其它类型仪表所难以测量的强腐蚀性、非导电性、放射性及易燃易爆介质的流量测量问题。另外,鉴于非接触测量特点,再配以合理的电子线路,一台仪表可适应多种管径测量和多种流量范围测量。 超声波流量计故障分析: 1、开机无显示 检查电源属性是否与仪表的额定值相对应,保险丝是否烧断,如以上问题不荐在,对建议把仪器发回我司由专业技术人员检查。 2、开机后仪表仅有背光,无任何字符显示 此情况一般为程序芯片失,建议把仪器发回我司进行处理。 3、仪表在现场强干扰下无法使用? 供电电源波动范围较大,周围有变频器或强磁场干扰,
[测试测量]
贸泽开售ScioSense AS6040超低功耗超声波流量计
2021年7月21日 –专注于引入新品并提供海量库存的电子元器件分销商贸泽电子(Mouser Electronics)即日起备货ScioSense的AS6040超声波流量计。这是一款为工业和民用燃气表设计的超低功耗流量计,同时也适用于水表。 贸泽分销的ScioSense AS6040集成了四个系统模块—监控器、模拟前端、后处理和接口,构成了用于测量流量的单芯片解决方案。其中,监控器模块集成了超低功耗32位CPU来管理所有任务,使AS6040实现了自主性;前端模块在接收路径中集成了高压驱动器、可编程增益放大器和偏移稳定比较器,同时还具有精确的飞行时间测量、振幅测量和温度测量。该流量计的串行外设接口 (SPI) 总线使之能够
[传感器]
贸泽开售ScioSense AS6040超低功耗<font color='red'>超声波</font><font color='red'>流量计</font>
工业以太网与现场总线,谁将成为主流?
引言         现场总线、以太网、无线技术各有优劣,那么谁才会是未来的主流呢?显然对所有生产商或机器并非只有一种技术才是“正确的”方案?生产商必须权衡各类方案带来的价值。有没有比采用普通方案带来的利益更有价值的另一种利润?如果有,这些方案如何和几年内维护另一个工厂层技术和对应供应商关系的成本相比较?这是个关键的问题,并且只有最终用户可以回答。同样,这些问题也适用于现场总线和以太网技术,甚至是将来无线网络方案的选择。           工业以太网、现场总线、工业无线是目前工业通信领域的三大主流技术。将现场总线、以太网、嵌入式技术和无线通信技术融合到控制网络中,在保证系统稳定性的同时,又增强了系统的开放性和互操作性,从而
[嵌入式]
液体涡轮流量计液体介质的粘性要求
液体涡轮流量计的对液体的粘性有什么要求?多数客户对于液体涡轮流量计的粘性要求了解的并不多,事实上很多客户并不了解还需要对液体介质的粘性有一定的条件,下面就由技术顾问介绍一下,液体涡轮流量计对液体介质的粘性要求。 液体涡轮流量计为粘度敏感的流量计,当液体粘度增大时,仪表系数的线性区变窄,下限流量增大,当粘度增加到一定数值时,甚至无线性区域。螺旋叶片的情况比直叶片要好的多。 对于液体,通常用水校验传感器,当精度为0.5级时,可在5 10-6mm2/s以下的液体而不必考虑粘度的影响。当流体粘度高于5 times;10-6mm2/s时,可用相当粘度的液体校验而不必作粘度修正。此外也可采取一些措施来补偿粘度的影响。如缩小使用范围度,提高
[测试测量]
一种活塞位移型液体流量校准装置
引言 近年来,随着科学技术的进步,流量测量技术得到了高速的发展,与之相应的流量校准技术也愈来愈被国内外专家学者和有关部门重视。 传统的液体流量校准方法有两类:其一是容积(时间)法;其二是质量(时间)法。其中,容积法又分为静态容积法和动态容积法,质量法又分为静态质量法和动态质量法。这四种方法虽在一定范围内能满足流量校准的要求,但由于技术发展水平的限制,却存在不少明显的缺点,这些缺点主要是: (1)装置体积相对庞大,占用工作面积大,需要工作介质多。 (2)不同程度的开放型,是工作介质容易挥发、蒸发和被污染等,既影响校准准确度,又使更换介质的周期缩短。 (3)由于受本身结构的限制,总准确度很难再提高。 (4)用计算机控制比较困难。
[测试测量]
一种活塞位移型<font color='red'>液体</font><font color='red'>流量</font>校准装置
工业以太网大行其道,IIOT让现场总线逐渐退场?
随着工业4.0模式的快速演进,设备连网变得越来越重要。无数的机器需要连接网络,推动了工业以太网的市场节节上升。根据瑞典工业网络有限公司HMS对工业物联网市场的年度调查最新结果显示,2017年用于工厂自动化方面的工业以太网安装节点首次超过传统现场总线。   数据显示,工业以太网节点安装数量从2016年的46%的市场占比增长到2017年的52%,而现场总线从48%下降到42%。其中,EtherNet/IP是目前安装最广泛的工业以太网,其市场份额占15%,其次是PROFINET和PROFIBUS占比12%,无线技术保持在6%的市场份额。     制造业的智能化转型需要高性能网络来支持,工业物联网解决方案和工厂设备的整合在推动工业以太网
[嵌入式]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
