气体检测仪的传感器分类
发布者:chwwdch最新更新时间:2015-12-30 来源: eefocus关键字:气体检测仪  传感器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  1、半导体式气体传感器
  它是利用一些金属氧化物半导体材料,在一定温度下,电导率随着环境气体成份的变化而变化的原理制造的。比如,酒精传感器,就是利用二氧化锡在高温下遇到酒精气体时,电阻会急剧减小的原理制备的。
  半导体式气体传感器可以有效地用于:甲烷、乙烷、丙烷、丁烷、酒精、甲醛、一氧化碳、二氧化碳、乙烯、乙炔、氯乙烯、苯乙烯、丙烯酸等很多气体地检测。尤其是,这种传感器成本低廉,适宜于民用气体检测的需求。
  下列几种半导体式气体传感器是成功的:甲烷(天然气、沼气)、酒精、一氧化碳(城市煤气)、硫化氢、氨气(包括胺类,肼类)。高质量的传感器可以满足工业检测的需要。
  缺点:稳定性较差,受环境影响较大;尤其,每一种传感器的选择性都不是唯一的,输出参数也不能确定。因此,不宜应用于计量准确要求的场所。
  目前这种传感器的主要供应商在日本(发明者),其次是中国,最近有新加入了韩国,其他国家如美国在这方面也有相当的工作,但是始终没有汇入主流!中国在这个领域投入的人力和时间都不亚于日本,但是由于多年来国家政策导向以及社会信息闭塞等原因,我国流行于市场的半导体式气体传感器性能质量都远逊于日本产品,相信,随着市场进步,民营资本的进一步兴起,中国产的半导体式气体传感器达到和超越日本水平已经指日可待
  2、催化燃烧式气体传感器
  这种传感器是在白金电阻的表面制备耐高温的催化剂层,在一定的温度下,可燃性气体在其表面催化燃烧,燃烧是白金电阻温度升高,电阻变化,变化值是可燃性气体浓度的函数。
  催化燃烧式气体传感器选择性地检测可燃性气体:凡是可以燃烧的,都能够检测;凡是不能燃烧的,传感器都没有任何响应。当然,凡是可以燃烧的,都能够检测这一句有很多例外,但是,总的来讲,上述选择性是成立的。
  催化燃烧式气体传感器计量准确,响应快速,寿命较长。传感器的输出与环境的爆炸危险直接相关,在安全检测领域是一类主导地位的传感器。
  缺点:在可燃性气体范围内,无选择性。暗火工作,有引燃爆炸的危险。大部分元素有机蒸汽对传感器都有中毒作用。
  目前这种传感器的主要供应商在中国、日本、英国(发明国)!目前中国是这种传感器的最大用户(煤矿),也拥有最佳的传感器生产技术,尽管不断有各种各样的代理商在宣传上干扰社会对这种传感器的认识,但是毕竟,催化燃烧式气体传感器的主流制造商在国内。
  3、热导池式气体传感器
  每一种气体,都有自己特定的热导率,当两个和多个气体的热导率差别较大时,可以利用热导元件,分辨其中一个组分的含量。这种传感器已经传感器地用于氢气的检测、二氧化碳的检测、高浓度甲烷的检测。这种气体传感器可应用范围较窄,限制因素较多。这是一种老式产品,全世界各地都有制造商。产品质量全世界大同小异。
  4、电化学式气体传感器
  它相当一部分的可燃性的、有毒有害气体都有电化学活性,可以被电化学氧化或者还原。利用这些反应,可以分辨气体成份、检测气体浓度。电化学气体传感器分很多子类:
  (1)、原电池型气体传感器(也称:加伏尼电池型气体传感器,也有称燃料电池型气体传感器,也有称自发电池型气体传感器),他们的原理行同我们用的干电池,只是,电池的碳锰电极被气体电极替代了。以氧气传感器为例,氧在阴极被还原,电子通过电流表流到阳极,在那里铅金属被氧化。电流的大小与氧气的浓度直接相关。这种传感器可以有效地检测氧气、二氧化硫、氯气等。
  (2)、恒定电位电解池型气体传感器,这种传感器用于检测还原性气体非常有效,它的原理与原电池型传感器不一样,它的电化学反应是在电流强制下发生的,是一种真正的库仑分析的传感器。这种传感器已经成功地用于:一氧化碳、硫化氢、氢气、氨气、肼、等气体的检测之中,是目前有毒有害气体检测的主流传感器。
  (3)、浓差电池型气体传感器,具有电化学活性的气体在电化学电池的两侧,会自发形成浓差电动势,电动势的大小与气体的浓度有关,这种传感器的成功实例就是汽车用氧气传感器、固体电解质型二氧化碳传感器。
  (4)、极限电流型气体传感器,有一种测量氧气浓度的传感器利用电化池中的极限电流与载流子浓度相关的原理制备氧(气)浓度传感器,用于汽车的氧气检测,和钢水中氧浓度检测。
  目前这种传感器的主要供应商遍布全世界,主要在德国、日本、美国,最近新加入几个欧洲供应商:英国、瑞士等。中国在这个领域起步很早,但是产业化进程效果不佳。
  5、红外线气体传感器
  大部分的气体在中红外区都有特征吸收峰,检测特征吸收峰位置的吸收情况,就可以确定某气体的浓度。这种传感器过去都是大型的分析仪器,但是近些年,随着以MEMS技术为基础的传感器工业的发展,这种传感器的体积已经由10升,45公斤的巨无霸,减小到2毫升(拇指大小)左右。使用无需调制光源的红外探测器使得仪器完全没有机械运动部件,完全实现免维护化。
  红外线气体传感器可以有效地分辨气体的种类,准确测定气体浓度。
  这种传感器成功的用于:二氧化碳、甲烷的检测。目前这种“传感器”的供应商在欧洲!中国在这一领域目前是“半”空白!
  6、磁性氧气传感器
  这是磁性氧气分析仪的核心,但是目前也已经实现了“传感器化”进程。
  它是利用空气中的氧气可以被强磁场吸引的原理制备的。这种传感器只能用于氧气的检测,选择性极好。大气环境中只有氮氧化物能够产生微小的影响,但是由于这些干扰气体的含量往往很少,所以,磁氧分析技术的选择性几乎是唯一的!
  7、其他
  近年来,随着新技术的不断涌现,气体传感器技术也在不断发生着相应的革命。气体传感器的种类也在随着增添新丁。
  但是,有些传感器是否应该列在气体传感器名下颇有争议,比如:PID检测器,尽管也是用于气体的检测,尽管体积一样小巧,但是,由于不能真正实现免维护化,因此,这种装备,无论体积有多小,都应该列在“检测仪器”的名下。
关键字:气体检测仪  传感器 引用地址:气体检测仪的传感器分类
上一篇:使用气体检测仪器时要注意的安全问题
下一篇:电子测量仪之涡轮流量计安装配管要求
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:09
基于IR接近检测传感器的收发器设计
摘要:本文介绍了一个简单的IR 收发器 设计,所产生的IR信号调制在10kHz载频,然后用单运放(MAX4230)放大反射信号,该运放同时还配置成二阶带通滤波器,解调10kHz的IR接收信号。     IR接近检测传感器广泛用于检测物体是否存在、与参照物之间的距离,或同时检测两者。具体应用包括:测速、自控式水龙头、自动计数器或传送带物体检测、打印机纸张边缘检测及其它应用。新一代智能手机中同样采用了接近检测技术,当手机被压在人的下颚或耳朵下方时,可自动关闭LCD触摸屏,避免对触摸屏的误操作。   检测物体时,接近检测传感器首先向目标发射IR (红外)脉冲,然后“侦听”反射信号,探测是否存在任何反射脉冲(图1)。IR LED发射I
[工业控制]
基于IR接近检测<font color='red'>传感器</font>的收发器设计
汽车MEMS传感器市场将在2010年达到纪录高点
据iSuppli公司,随着汽车生产活动复苏和传感器元件供应商重建库存,汽车微电机系统(MEMS)传感器市场将在2010年增长到最高纪录规模。 2010年汽车MEMS传感器出货量将达到6.623亿个,比2009年的5.012亿个大增32.1%。iSuppli公司的数据研究显示,上述预期出货量包括补充2009年衰退期间耗尽的库存,甚至将超过2007年经济衰退前创下的6.4亿的高点。 汽车MEMS传感器出货量回升,代表着从2009年低迷水平开始复苏,而且未来几年将有进一步扩张的空间。2009年出货量降到最低点。 但是,由于市场在2010年劲增之后趋于正常,2011年增长将会放慢,预计出货量仅增长7.3%。生产将在2
[传感器]
汽车MEMS<font color='red'>传感器</font>市场将在2010年达到纪录高点
基于SPI总线的LM74型智能温度传感器介绍
LM74是美国国家半导体公司生产的基于SPI总线接口的智能 温度传感器 ,它可构成PC机、打印机的温度检测系统。 1、LM74的性能特点 (1)LM74内含温度传感器和13位∑-△式A/D转换器,测温范围是-55~+125度,
[嵌入式]
以色列开发出蛋白质纳米线,面向生物传感器和电路
以色列Tel Aviv大学的研究人员日前宣布,开发出一种称为缩氨酸分子的氨基酸链,能自行组装成微小的立方体,这些立方体可用银填充制成纳米级线。这些研究人员称这是首次合成分离均匀的纳米线,可最终促成银纳米线被用于生物传感器和电路中。 该所大学化学系的Ehud Gazit研究了聚集在Alzheimer病人大脑内的淀粉蛋白质纤维。这种蛋白质还聚集在人体的其它部位,可引发二类糖尿病和朊病毒病。 他的研究团队绘出了该蛋白质微小部分的图谱,推出了脑瘤形成的过程。研究人员发现,这种元素形成了几微米长的中空管。Gazit认为这种纳米线将会在分子电子和其它纳米技术应用中大显身手。 研究人员计划使用缩氨酸纳米管,将其它导体、半导体和磁性材料制成
[焦点新闻]
MEMS传感器技术应用发展趋势漫谈
以智能手机,平板电脑为代表的移动终端的迅速普及,推动了如MEMS加速度计和陀螺仪等运动传感器市场的爆发式增长。随着终端产品的功能越来越多,性能越来越强,新兴的MEMS器件将进一步推动整体MEMS市场在今后几年内的发展。作为MEMS加速度计和陀螺仪器件的领先厂商,来自ADI公司微机械产品线的高级应用工程师赵延辉受邀分享作为一名IC专家对现今MEMS传感器领域的看法。 赵延辉 ADI微机械产品线高级应用工程师 1.请问ADI如何看待2013年MEMS传感器市场的整体需求趋势?哪些新型MEMS器件会在2013年开始起量?主要由哪些因素驱动? 赵:2013年MEMS传感器市场的需求依然十分旺盛,这既有传统汽车和消费类市场的
[嵌入式]
MEMS 汽车传感器将在2010年反弹
据iSuppli公司的最新调研,在经历了近年来最糟糕的一年之后,微机电(MEMS)汽车传感器将在2010年强劲反弹,但销售持续红火可能在今年稍晚的时候导致市场过热,进而把该产业拖回到衰退之中。 预计2010年全球汽车MEMS传感器出货量将达到5.912亿个,比2009年的5.020亿劲增17.8%。2009年MEMS传感器市场剧烈波动,年初的时候由于经济衰退的影响,传感器公司的订单几乎枯竭,但第四季度出货量迅速上升,甚至超过了2007年创下的高点。iSuppli公司的数据显示,2010年该市场刚刚恢复元气,将开始一段繁荣时期,至少会持续到2014年的预测期终点。 汽车MEMS市场重现活力,从MEMS压力传感器
[传感器]
MEMS 汽车<font color='red'>传感器</font>将在2010年反弹
STC 18B20温度传感器读写程序
/************************************** ;WWW.STCMCU.COM ;Mobile:13922805190 ;0755-82948412 温度传感器DS18B20测试程序 主芯片 : STC12C5A60S2 (1T) 工作频率: 12.000MHz **************************************/ #include REG51.H #include INTRINS.H typedef unsigned char BYTE; sbit DQ = P3^3; //DS18B20的数据口位P3.3 BYTE TPH;
[单片机]
飞思卡尔惯性传感器增汽车安全气囊系统灵敏度
编者语:近日,飞思卡尔半导体公司推出一系列旨在提高下一代汽车安全气囊系统性能、灵敏度和可靠性的惯性传感器。 飞思卡尔半导体公司近日推出一系列旨在提高下一代汽车安全气囊系统性能、灵敏度和可靠性的惯性传感器。飞思卡的新中加速度和高加速度(medium-g和high-g)加速计通过测量车辆的突然减速,然后触发安全气囊部署,从而监测碰撞事故。 飞思卡尔的MMA6222EG、MMA6255EG和MMA621010EG惯性传感器基于下一代高深宽比微机电系统(HARMEMS)技术,是一种经过验证的安全气囊传感应用技术。该加速计的先进转换器设计增强了传感器偏移性能和超阻尼反应,从而有助于提高系统的可靠性以及对高频率、高振幅寄生震荡
[汽车电子]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
