关于孔板流量计日常维护
发布者:幸福梦想最新更新时间:2015-12-31 来源: eefocus关键字:孔板流量计  日常维护 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  传统的孔板流量计机体现场清理过程是一个肮脏、粗笨、既花钱而又低效的工作。它需要把流量计机体从管内拖出,然后或是放在固定的管子上或是用吊车吊起来,再用粗大而费用不菲的磨石通过其内部来回旋转进行清理。这是个既费力费钱,而又低效的劳动。因为这不仅需要花钱租赁专用起吊设备、雇用熟练管工,还会由于磨石的旋转而碰伤流量计机体的内表面,最终产生的废弃残屑也会污染周围环境。
  美国伊利诺伊州的罗伯特·A·博恩斯先生观察到传统清理过程的弊端,经过四年的潜心研究,开发出了一种为孔板流量计机体进行在线清理的新方法。这种被命名为“博恩斯清理法"的流量计机体在线清理过程,是其本人和工程队在观察了设在伊里诺斯州一座大型天然气地下储库的流量计清理过程中得到的启发。
  博恩斯在线清理法采用专门开发的、可进入流量计机体内部的一种清扫法兰,法兰上装有一种高压喷枪。喷枪利用专门设计的旋转喷嘴,将一种没有危害而又能进行生物降解的坚硬表面清洗剂喷洒在流量计的机体内部。喷枪上刻有通过流量计机体内部一定部位的刻度标记。它既能减少和清除粘附在机体内表面的所有乙二醇和油脂类的污物和残屑,又能最后在密闭的环路条件下捕集污物和残屑。技术员来到清理现场完成这种工作是采取总承包的工作方式(交钥匙工程),故无需其他委托人。
  博恩斯流量计机体在线清理法具有如下好处:
  (1)避免了相关设备的准备、熟练管工的雇用以及复杂操作过程引发的高昂费用;
  (2)摆脱了已往沿袭的采用旋转磨石刮擦设备的老办法,完成了过去费用高昂的清理工作,并增强了流量计计量精度;
  (3)减少了流量计清理停工时间,可使其很快重新投入使用;
  (4)清理出的所有废液均可在密闭环路系统内最终处理。
关键字:孔板流量计  日常维护 引用地址:关于孔板流量计日常维护
上一篇:关于电磁流量计运行期故障
下一篇:浅谈涡轮流量计优点与缺点
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:09
喷嘴流量计流量计的优缺点对比
一、喷嘴流量计: 喷嘴流量计是测量流量的差压发生装置,配合各种差压计或差压变送器可测量管道中各种流体的流量。标准喷嘴节流装置与差压变送器配套使用,可测量液体、蒸汽、气体的流量,广泛应用于石油、化工、冶金、电力、轻工等部门。 喷嘴流量计的优势: 1、标准喷嘴历史悠久,有大量的各种试验数据, 2、喷嘴流量计结构简单牢固,无可动部件、长期使用稳定可靠, 3、丰富的设计制造和应用经验,标准化程度高,可不必进行实流标定。 4、标准喷嘴有可靠的实验数据和完善的国际、国家标准。计量数据真实可信,可作为贸易结算计量用表。 喷嘴流量计的缺点: 1.生产制造较复杂,单价较高。 2、喷嘴流量计的流量当喷嘴前后的压差大于一定值后,通过喷嘴的流量
[测试测量]
喷嘴<font color='red'>流量计</font>和<font color='red'>孔</font><font color='red'>板</font><font color='red'>流量计</font>的优缺点对比
流量计在污水处理中的应用
我国污染严重,又是一个人均拥有水资源贫乏的国家,环境保护、水污染防治、依据当地水资源及经济情况合理进行污废水利用已成当务之急。建设中水系统,不但可以节约用水,并且可以一定程度防止水体污染。   近年来我国城市生活用水量呈足年递增趋势,而水源水质却呈逐年递减趋势,这无疑给给水治理带来沉重的负担。因此我们应该充分在节水上做文章。一滴水微不足道,但是不停的滴起来,数量就很可观了。据测定滴水在一小时可以集到3.6公斤水;一个月可集到2.6吨水。这些水量足可以供给一个人的生活所需。至于连续成线的小水流每小时可集水17公斤,每月可集12吨;哗哗响的“大水流”每小时可集670公斤,每月可集482吨。所以,节水的潜力是很大的。特别是城市生活用水其
[测试测量]
EPS应急电源日常维护注意事项
EPS蓄电池作为eps应急 电源 被广泛应用,尤其是用作消防应急电源,EPS应急电源的日常维护须注意哪些问题? 一)场地的维护: 检查室内是否通风透气、室温多高?EPS所配的蓄电池环境温度消防行业要求不高于30℃,温度对蓄电池使用寿命影响较大,25℃以上每升高10℃蓄电池使用寿命减半,有条件的单位应装上空调。EPS必须远离火源及易燃易爆品,平常一般的杂物不要堆放于EPS放置的室内,既不利于防火安全也容易引来鼠类藏匿进而发生啃咬电缆线引发事故。春夏季节潮湿的空气易使EPS内部控制 电路 板上结露,从而使EPS出现控制故障,因此春夏季节应让室内尽量防潮。室内灰尘不能太多太脏,灰尘一般带正电荷,如果EPS控制板上积压的太多就可能造成控
[电源管理]
一体化流量计安装前的注意事项
一体化孔板流量计是测量流量的差压发生装置,配合差压变送器可测量管道中各种流体的流量。节流装置包括标准孔板,圆缺孔板等。广泛应用于石油、化工、冶金、电力、轻工等部门。 一体化孔板流量计安装前注意事项: 1、仪表安装前,工艺管道应进行吹扫,防止管道中滞留的铁磁性物质附着在仪表里,影响仪表的性能,甚至会损坏仪表。如果不可避免,应在仪表的入口安装磁过滤器。仪表本身不参加投产前的气扫,以免损坏仪表。 2、仪表在安装到工艺管道之前,应检查其有无损坏。 3、仪表的安装形式分为垂直安装和水平安装,如果是垂直安装形式,应保证仪表的中心垂线与铅垂线夹角小于2°;如果是水平安装,应保证仪表的水平中心线与水平线夹角小于2°。 4、仪表的上下游管道
[测试测量]
一体化<font color='red'>孔</font><font color='red'>板</font><font color='red'>流量计</font>安装前的注意事项
流量计的安装注意事项
一、孔板流量计在安装时对管道的要求: 1.孔板流量计安装时应配有一段测量管,至少保持前10DN、后5DN的等径直管段,以提高测量精度。 2.引压管路的内径与管路长度和介质脏污程度有关,通常在45米以内用内径为8-12mm的管子。 3.在孔板流量计前后若需安装阀门,zui好选闸阀且在运行中全开;调节阀则应在下游5DN之后的管路中。 4.引压管路应有牢固的支架托承,两根取压管路应尽可能互相靠近并远离热源或震动源,测量水蒸汽流量时,应用保温材料一同包扎,必须时(如气温0℃以下)加伴热管防止结冰。在测量脏污流量时,应附设隔离器或沉降器。 5.引压管路内必须始终保持单相流体状态。被测流体是气体时,引压管路(包括差压计的压
[测试测量]
<font color='red'>孔</font><font color='red'>板</font><font color='red'>流量计</font>的安装注意事项
差压式流量计波动大的原因
  差压式孔板流量计波动大的原因   差压式流量计(差压式孔板流量计)现场应用的时候,经常会遇到这样那样的问题,但是追究其原因,只要是在安装正确的情况下,主要问题都是出现在二次仪表差压变送器上,下面主要给大家介绍下出现这些问题的时候主要检查的地方。   1、差压变送器输出过低:   主要原因在于:正压管发生泄漏或者堵塞,差压变送器量程过大,管道内流量过小。对于一般测量流体,导压管发生泄漏或者堵塞正是不可能的,发生这个现象的正常是现场测量煤气或者含杂质的介质,只要我们即使检查导压管,排除堵塞,调整差压变送器量程和调节工艺流量。   2、输出差压过高:   这个主要原因和上面的正好相反,大家可以参考上述解决方法逐一排除。   3、
[测试测量]
配电网中变压器的日常维护保养知识
变压器 ,是配电网中最常见的电力设备之一,在基层管理工作中,也是接触最多的电力设备。作为一名基层管理人员, 变压器 正常运行与否不仅关系到电网安全,还会影响电力企业在用户心中的形象。本人所在的秀谷供电所,担负着县城范围内2万2千余户供电任务,但自从改制以来10多年时间,没有出现过一次变压器烧毁事故,不仅为供电企业节约了资金,还为保障用户连续用电提供了一份满意答卷。下面我就谈谈我所在变压器维护保养方面的经验。 1、 加强日常巡视、维护和定期测试 我所按照台区管理人员分工范围,除了定期开展 变压器 巡视工作外,还要求管理人员加强日常巡视,定人定责。重点检查内容包括: (1)看外观。主要检查变压器外部是否存在渗油、是否存在零部件冒烟
[电源管理]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
