非接触式红外测温仪常见应用场合
A.预测性及预防性工业维修保养:检查变压器,配电盘,连接器,开关装置,放置机械设备等.
B.饮食服务及安全:检查储藏,服务及存放温度
C.采暖通风与空调系统/风门:监视空气分层,供风/回风风门及炉子性能.
D.过程控制及监控:检查钢铁,玻璃,塑料,水泥,造纸,食品及饮料生产工艺过程温度.
E.汽车服务维修:诊断缸体,加热或冷却系统
使用非接触式红外线测温仪的优点:
非接触式红外测温仪采用红外技术进行测量,测量时不需接触被测物体,只需瞄准和按动板机就可快速准确测出表面温度,测量数据直接显示在LCD显示屏上.红外测温仪重量轻,体积小,使用方便,并能可靠地测量热的,危险的以及其它难于杰出的物体,而不会污染或损坏被测物体.
使用非接触式红外测温仪的注意事项:
1、只能测量被测物体表面温度,不能测量内部温度。
2、不能透过玻璃进行温度测量,玻璃的透射性和反射性能 不同于其他材料,得出的温度会受影响。
3、不要用红外测温仪测量光亮或抛光金属表面(铝、不锈钢等)
4、注意使用环境条件,不要让灰尘、蒸汽、烟雾等遮住镜头,不然会干扰测量精度。
5、注意使用环境温度,如果遇到10度以上的突变环境温差,产品需要至少二十分钟适应新的环境温度。
6、在测量温度较高(超过1000℃)金属或熔点较低(液态)金属时,必须相应调整测温仪的发射率(EMS),以补偿因红外反射引起的误差。
影响非接触式红外测温仪测量精度的几个因素:
1、发射率:一般物体表面的发射率为0.95,其它多种材料的发射率可从出版的发射率表中查出。
2、视场:红外测温仪到被测物体距离与被测光斑尺寸的比值。
3、物距比:确保被测物体面积大于红外测温仪测量的光斑尺寸,被测物体面积越小,就应离字越近。
红外线测温仪工作原理:
红外测温仪由光学系统、光电探测器、信号放大器、信号处理、显示输出以及数据分析等部分组成。光学系统汇聚其视场内的目标红外辐射能量,红外能量聚集在光电探测器上并转变为相应的电信号,该信号再经换算转变为被测目标的温度值。
关键字:非接触式 红外测温仪
引用地址:非接触式红外测温仪常识
使用非接触式红外线测温仪的优点:
使用非接触式红外测温仪的注意事项:
红外线测温仪工作原理:
上一篇:人体红外线测温仪--H1N1流感测温
下一篇:超声波测厚仪的工作原理和设计方案
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:09
新型非接触式电流传感器
l 原来状况 原来的非接触式电流传感器大致有3种结构模式,如图1所示。在图1中,例1所示为以霍尔元件作为磁场检测元件设置在铁芯的间隙内;例2所示为在铁芯的间隙内设置霍尔元件,而在铁芯上设置反馈线圈:例3所示为在铁芯的间隙内设置磁一光效应元件(应用法拉第效应的元件),用作磁场检测元件。 上述3种结构模式的缺点如下: 例l中元件的温度特性不佳,输出均匀性较差,因而电流检测精度不高。再者,此种传感器极易受漂移的影响.稍微受点漂移影响就难以测量含直流成分的电流。 例2虽可解决例1中出现的问题,但要精密测量线圈中流过的电流还必须排除外界干扰因索,如果受到感应噪声等因素的影响,也就难以实现精密测量。特别是电流传感器的传感部和控
[传感技术]
什么是红外测温仪
1、红外原理:任何物体只要它的温度高于绝对零度(-273℃),就有热辐射向外发射,物体温度不同,其辐射出的能量也不同,且辐射波的波长也不同,但总是包含着红外辐射在内,千摄氏度以下的物体,其热辐射中最强的电磁波是红外波,所以对物体自身红外辐射的测量,便能准确测定它的表面温度,这就是红外测温仪测温依据的客观基础和基本原理。 黑体是一种理想化的辐射体,它吸收所有波长的辐射能量,没有能量的反射和透过,其表面的发射率为1。但是,自然界中存在的实际物体,几乎都不是黑体,为了弄清和获得红外辐射分布规律,在理论研究中必须选择合适的模型,这就是普朗克提出的体腔辐射的量子化振子模型,从而导出了普朗克黑体辐射的定律,即以波长表示的黑体光谱辐射度,这是一
[测试测量]
老外发明这车灯,非接触式,无摩擦,只要车轮转动就能发电
近年来仅次于马拉松的全民风潮运动恐怕就是骑行了。 单调的重复动作总会有人玩出花,相信大家都可以脑补出这样的的夜骑大叔形象。 单车上低音炮搭配五花八门的车灯:照明灯、刹车尾灯、转向灯等等,酷炫、拉风又吸睛。 会不会觉得有点过于浮夸?不如安装一款集结所有功能的 Magnic Microlights。 专为夜骑爱好者研发的非接触式照明设备。 不用电,只要骑行就会为你的安全保驾护航。 它附着在单车铁质的刹车夹片上,利用与轮辋之间的磁吸力发亮。 不会产生任何摩擦,也无需电池和电缆。 就能提供无尽的能量,照亮前路和归途。 听起来是不是有点离谱? 所有的秘密就在于 Magnic Microlights 采用世界上最小的接触式无
[汽车电子]
无屏幕智能手环创新生物识别技术实现通信与非接触式支付
高科技与设计的结合:无屏幕智能手环以创新生物识别技术实现通信与非接触式支付 英飞凌科技股份有限公司 (FSE:IFX/OTCQX:IFNNY) 提供的物联网 (IoT) 构件已变得更强大、更节能,而且体积更小。如今,几乎所有日常用品都能通过智能功能丰富起来,让生活更加便利。位于意大利都灵的深度科技新创公司Deed®采用英飞凌系统解决方案,打造出一款无屏幕但功能丰富的穿戴式设备——时尚优雅的get®手环,它能解读人类手势并使用生物识别数据来接听电话或进行支付。 英飞凌安全互联系统事业部总裁 Thomas Rosteck 表示:“英飞凌半导体解决方案是数字化转型与物联网创新的核心,能够连接现实与数字世界。英飞凌以多角度的发展与
[手机便携]
具有无线数据传输功能的红外测温仪的设计
0 引言 温度作为一种重要的热工参数,在工业生产中的很多场合要求实现实时自动监测和控制温度。传统的接触式测温方式因反应速度慢、测温时间长、干扰物体的温度场等缺点而使其应用范围受到很大限制。随着红外技术的发展,非接触红外测温作为一门新技术迅速崛起,在工业生产、产品质量监测、设备在线故障诊断、安全保护以及节约能源等方面发挥着重要作用。 基于红外测温技术设计的测温仪具有非接触测量、测量范围广、测温速度快、准确度高、灵敏度高、使用方便、寿命长等特点。目前,国内外非接触红外测温技术的发展极为迅速,德国IMPAC公司生产的数字式红外测温仪IS5系列很受用户欢迎,美国雷泰公司的红外测温仪在市场上也占有很大份额。国内生产红外测温仪的厂家和研究
[单片机]
红外测温仪在电气系统故障诊断上的使用
诊断和预防电系统和设备故障的工具 在电系统和设备维修检查中,红外线测温仪证明是节约资金的诊断和预防工具。Raytek全线长红外线测温仪的精度是读数的1-4%,而且根据型号不同可以从180英尺的远处进行测量。这些仪器重量轻,表面有粗糙防滑纹,使用方便。 测量电器设备 非接触红外线测温仪可以从安全的距离测量一个物体的表面温度,使其成为电器设备维修操作中不可缺少的工具。 电设备方面的应用 在如下应用中,雷泰红外测温仪可以有效防止设备故障和计划外的断电事故的发生。 连接器-电连接部位会逐渐放松连接器,由于反复的加热(膨胀)和冷却(收缩)产生热量、或者表面脏物、炭沉积和腐蚀。非接触测温仪可以迅速确定表明有严重问题的温升。 电动机-为了
[测试测量]
低成本实现MCU非接触式数据交互
摘要:近年来,电子技术、无线通信技术的蓬勃发展,出现了各种非接触式无线数据传输标准。技术的不断推进升级,使得人们对这些标准提出了更加严格的要求,一种低成本实现非接触式无线数据传输的技术也由此应运而生。 目前最常见的无线数据传输技术有Zig-Bee、蓝牙以及Wi-Fi等,它们各有优缺点和不同的应用场合。是不是这些技术就能满足所有产品需求呢?其实不然,只有适合自己的才是最好的。本文将介绍一种基于NFC的近距离非接触式无线数据传输技术,它的传输距离是10-100mm,传输速率最高可达848kbps。对于对传输距离和传输速率没有太高要求,但是对操作简捷快速性、多功能性以及成本控制要求较高的用户来说,它似乎是同类产品中的最佳选择。那么它
[嵌入式]
非接触红外温度测量是怎么一回事
随着生活水平的不断提高,人们逐渐开始关注个人的身体健康。近年来出现了大量的健康医疗设备。如最近比较热门的非接触式的红外温度测量,被大量使用在额温枪、耳温枪、手机、智能充电宝 怎样才能精确的测量出被测物体的温度,这里以高精度非接触式红外温度传感器MLX90614ESF-DCC为例,介绍如何设计一款高性能的红外温度传感产品。 一、原理图设计: MLX90614ESF-DCC与MCU的连接图非常简单,如图1,MLX90614ESF-DCC采用IIC通信方式与MCU进行数据交换。其中需要注意的地方是MLX90614ESF-DCC的供电电压为2.6 ~ 3.6V,推荐使用3V供电,如图2为典型的被测物体温度偏差与供电电压的关系。如果系
[测试测量]
