红外测温仪在电气系统故障诊断上的使用
发布者:塞上老马最新更新时间:2016-03-16 来源: eefocus关键字:红外测温仪  电气系统  故障诊断 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
诊断和预防电系统和设备故障的工具
在电系统和设备维修检查中,红外线测温仪证明是节约资金的诊断和预防工具。Raytek全线长红外线测温仪的精度是读数的1-4%,而且根据型号不同可以从180英尺的远处进行测量。这些仪器重量轻,表面有粗糙防滑纹,使用方便。
测量电器设备
非接触红外线测温仪可以从安全的距离测量一个物体的表面温度,使其成为电器设备维修操作中不可缺少的工具。
电设备方面的应用
在如下应用中,雷泰红外测温仪可以有效防止设备故障和计划外的断电事故的发生。
连接器-电连接部位会逐渐放松连接器,由于反复的加热(膨胀)和冷却(收缩)产生热量、或者表面脏物、炭沉积和腐蚀。非接触测温仪可以迅速确定表明有严重问题的温升。
电动机-为了保持电动机的寿命期,检查供电连接线和电路断路器(或者保险丝)温度是否一致。
电动机轴承-检查发热点,在出现的问题导致设备故障之前定期维修或者更换。
电动机线圈绝缘层-通过测量电动机线圈绝缘层的温度,延长它的寿命。
各相之间的测量-检查感应电动机、大型计算机和其它设备的电线和连接器各相之间的温度是否相同。
变压器-空冷器件的绕组可直接用红外测温仪测量以查验过高的温度,任何热点都表明变压器绕组的损坏。
不间断电源-确定UPS输出滤波器上连接线的发热点。一个温度低的点表明可能直流滤波线路是开路。
备用电池-检查低压电池以确保连接正确。与电池接头接触不良可能会加热到足以烧毁电池芯棒。
镇流器-在镇流器开始冒烟之前检查出它的过热。
公用设施-确定出连接器、电线接头、变压器和其他设备的热点。Raytek一些型号的光学仪器范围在60:1甚至更大,使几乎所有的测量目标都在测量范围内。
关键字:红外测温仪  电气系统  故障诊断 引用地址:红外测温仪在电气系统故障诊断上的使用
上一篇:选择红外测温仪可从以下几个方面考虑
下一篇:红外测温仪在隧道窑里的应用
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:12
模拟电路故障诊断中的特征信息提取
近年来,模拟电路的故障诊断中神经网络的运用越来越广泛,电路故障特征信息是神经网络输入,直接影响着网络的性能和诊断的正确率。模拟电路故障诊断中,可以在电路中选取多个测试点,通过提取每个测试点在各种故障状态下的单一特征信息,以此作为神经网络的输入;也可从电路的输出响应曲线中提取若干参数对应的信息作为故障特征,当电路出现故障时,输出响应曲线与正常状态有所差异,对应信息的变化即可反映该故障特征,将这些信息作为神经网络的输入。在这两种方法的基础之上,提出基于多测试点多特征信息的方法,重点在于构造故障样本集。通过仿真并将3种方法进行比较表明,多测试点多特征信息方法构造出来的样本集能更好地反映故障模式,训练出来的网络对样本集的识别正确率更高。
[测试测量]
模拟电路<font color='red'>故障诊断</font>中的特征信息提取
红外测温仪应用推进工业结构转型升级
随着“十二五”规划的深入落实,发展中国特色新型工业成为工业领域发展的重中之重。在“规划”的指引和领导下,全国工业不断优化产业结构、引进新型技术和设备,以科学发展为主题,着力提升自主创新能力,推进信息化与工业化的身体融合,促进企业转型升级。 在工业企业转型升级过程中,红外检测技术的广泛应用起到了非常重要的作用。红外检测技术是“九五”国家科技成果重点推广项目,红外检测是一种在线监测不停电式高科技检测技术,它集光电成像技术、计算机技术、图像处理技术于一身,通过接收物体发出的红外线,将其热像显示在荧光屏上,从而准确判断物体表面的温度分布情况,具有准确、实时、快速等优点。 利用热像仪检测在线电气设备的方法是红外温度记录法。红外温度记录法是
[测试测量]
汽车新电气系统双电压方案简介
在新的汽车电气系统中,有两种实施方案,一种是全车42V单电压方案,另一种是14V/42V双电压方案。前者会对目前汽车零配件制造行业产生重大冲击,后者则冲击较小,过渡平缓。因此汽车工业界倾向于双电压方案。 早在20世纪90年代,德国成立了车载电源论坛(Forumbordnrtz),参加这一机构的成员有大众、奥迪、宝马、欧宝和保时捷,该机构主要从事用42V电源供电规范的标准化研究,提出了14V/42V双电压供电系统的规范草案。另外,福特与麻省理工学院也发起组织的MIT/工业联盟,成员包括通用、戴姆勒?奔驰、宝马、雷诺、沃尔沃、西门子、博世、摩托罗拉、德尔菲等知名汽车商、零部件商及电子电讯商。该组织主要是研究14V/42V双电压供电
[嵌入式]
汽车电脑休眠状态故障诊断检修四实例
      案例1: 一辆95年款本田雅阁轿车,F22B1发动机,手排挡,车主反映前段时间空调不工作,去修理厂维修后好了,用了一个多月,空调又不工作了。检查中发现:只要点火开关一打开,散热器风扇就工作;打开A/C开关时,诊断插座地线上有12V电压,其它系统工作基本正常。再检查空调一加热器控制面板,发现线路板有烧蚀,有人还在线路板与诊断插座地线间加了一根线,其作用是用于接地。据推测,可能是上次维修时,前面修理厂的修理工在维修中发现了A/C开关不能接地,也知道在线束中大凡黑色线都是地线,所以随便抓了一根黑色线给A/C开关接地,这根黑色线正好是ECU诊断触发接地线。在这种情况下,只要一打开空调,就有12V电压打进ECU,时间一长,必然对
[汽车电子]
AI红外测温仪市场需求剧增,部分企业订单交期为2-3周
在疫情持续影响下,全国各地对AI红外热成像测温仪的需求激增。据上海证券数据显示,国内交通运输领域非接触式体温筛检市场空间约为41亿元。此外,社区、学校、商场等人流密集场所都需要进行体温筛查,这也极大地提高了AI红外热成像测温仪的市场需求。 业内人士指出,AI红外热成像测温仪产品具有持续性,不是短期需求,疫情结束后还会有市场。未来国家很有可能把AI红外热成像测温仪产品作为标配,而学校和企业也会做测温的监控,做成一个大数据中心,用于统计分析优化参数,为防疫部分提供科学的数据依据。由于市场需求大增,相关企业的订单也持续增加,部分企业订单排期也延长到2-3周,或者更长时间。 AI+热成像将成为趋势 在当前疫情防控工作中,公共场所检测体温已
[手机便携]
AI<font color='red'>红外测温仪</font>市场需求剧增,部分企业订单交期为2-3周
振动测量以及设备故障诊断
一、 概述   机械故障诊断学是一门近二十年内发展起来的新学科,是现代化设备维修技术的重要组成部分,并且正在日益成为设备维修管理工作现代化的一个重要标志。此项技术的应用主要是对确保机械设备的安全,提高产品质量,节约维修费用以及防止环境污染起着很重要的作用。   在机械故障设备的的状态监测和故障诊断技术中有多种方法可使用。例如振动监测技术、油液分析技术、红外测温技术、声发射技术,无损 检测 技术等。其中振动监测技术是普遍采用的基本方法,因为振动的理论和测量方法都比较成熟,且简单易行。另外,据统计,机械故障90%可以从振动测量中检测出来。振动测量和信号分析一直是作为预知维修的主要手段,各行业设备部门要开展这项工作一般都是从这二方
[测试测量]
浮球液位计故障诊断的方法有哪些
浮球液位计是一款常见的液位测量仪表,由于它具有简单易用、成本低廉、稳定性好等特点,在现代工业的自动化生产中有着非常广泛的应用。但在使用过程中,浮球液位计难免会出现这样那样的故障。那么,浮球液位计故障诊断的方法有哪些呢? 标准型浮球液位计   一般来讲,对浮球液位计的故障进行诊断,可从以下几个方面着手:   1、望闻问切法。就是利用视觉、嗅觉、触觉等感官查看故障所在。一般情况下,如存在虚焊或脱焊等瑕疵,用肉眼也能看到;元器件烧坏了会有一些刺鼻难闻的气味产生;而发生短路的芯片会发烫;损坏的元器件也常有变色、起泡或烧焦的斑点出现。   2、仪表替换法。就是在发生故障时,将产生故障的浮球液位计,用同型号能够正常工作的浮球液位
[测试测量]
浮球液位计<font color='red'>故障诊断</font>的方法有哪些
基于嵌入式Web服务器的远程故障诊断系统
摘要:介绍了一种基于嵌入式Web服务器的远程故障诊断系统的硬件及软件实现。该系统主要包括远程数据采集、分析、诊断、仿真等功能。 关键词:嵌入式Web服务器 数据采集 故障诊断 仿真 远程诊断技术是通过设备诊断技术与计算机网络技术相结合,在设备上建立状态监测点,采集设备状态数据,在诊断中心对设备运行进行分析诊断的一项新技术。用于诊断的系统大致可以分为三类: %26;#183;大型的在线状态监测与诊断系统; %26;#183;以便携式数据采集器与巡检装置的计算机辅助诊断系统; %26;#183;利用Internet实现的远程诊断系统。 在线式系统适用于连续的状态监测与诊断,系统构成复杂、费用昂贵、专用性强。而便
[嵌入式]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
