汽车新电气系统双电压方案简介
发布者:VelvetWhisper最新更新时间:2012-05-10 来源: 21ic 关键字:新电气系统  双电压  功率流向 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
在新的汽车电气系统中,有两种实施方案,一种是全车42V单电压方案,另一种是14V/42V双电压方案。前者会对目前汽车零配件制造行业产生重大冲击,后者则冲击较小,过渡平缓。因此汽车工业界倾向于双电压方案。
早在20世纪90年代,德国成立了车载电源论坛(Forumbordnrtz),参加这一机构的成员有大众、奥迪、宝马、欧宝和保时捷,该机构主要从事用42V电源供电规范的标准化研究,提出了14V/42V双电压供电系统的规范草案。另外,福特与麻省理工学院也发起组织的MIT/工业联盟,成员包括通用、戴姆勒?奔驰、宝马、雷诺、沃尔沃、西门子、博世、摩托罗拉、德尔菲等知名汽车商、零部件商及电子电讯商。该组织主要是研究14V/42V双电压供电系统对汽车电器与电子设备的影响及实现方法。为推动这一工作发展,美国汽车工程学会(SAE)还专门成立了双/高电压车辆电子系统委员会。从参与这一计划研究的广泛性来看,这一新的电气系统结构已经得到了国际汽车工业界的认可。
14V/42V双电压方案的内容是:将汽车电器与电控装置根据耗电大小分为两组,中小功率为一组,用14V电压供电,较大功率电器装置采用42V电压供电,这些装置平均功率分别在400-1000W范围内,峰值功率可高达500-5000W。提高电压值,可以减少电器装置本身的体积、质量和损耗,也有利于控制装置的小型化,提高集成度。例如三元催化转换加热器、挡风玻璃加热器、冷却风机、电气悬架、电磁阀驱动电器等。传统电器及部分电器装置(例如照明、信号、仪表板、电动摇窗机、中央控锁系统、发动机电子燃油喷射装置、点火控制装置等)功率不大,采用14V供电有利。新的供电系统与传统供电系统有完全的兼容性,这是该系统的基本特点。
14V/42V双电压变换过程如下:交流电发动机输出42V高电压,借助一个DC/DC变换器 (直流变换器),由42V变换14V。在这个系统中,DC/DC变换器将供电系统分隔为两个具有不同电压等级的供电系统,除降压外,还在整个电气系统电能分配管理起到重要作用。
当然,双电路供电系统也有它的缺点,例如需要两个14V及42V蓄电池组,因而增加了车辆附加承载,占用更大的空间及增加造价。而且尚待解决的问题不少,例如DC/DC变换器产生的电磁干扰;高电压瞬态现象及抑制控制方法;双电压电器系统在车辆运行时的功率流向及分配问题等等;但是,做为一种方向,汽车电气电压升级将会在未来几年付诸实施。
关键字:新电气系统  双电压  功率流向 引用地址:汽车新电气系统双电压方案简介
上一篇:汽车汽油机电子控制技术发展趋势分析
下一篇:汽车网络用数据线扼流圈改善电磁兼容研究
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:03
ADM6305/ADM6306 电压监控器
ADM6305/ADM6306 是双 电压监控器 ,用来监控DSP和微处理器系统中的两个电源,并提供一个复位信号。这些器件具有低电源电流和小尺寸的特性,适合便携式和电池供电应用。   如果某一受监控的电源电压降至最小电压阈值以下,就会有一个低电平有效输出置位,触发系统复位。所有电压均超过选定的阈值电平之后,复位信号将在复位超时周期内保持低电平。共提供4种复位超时选项。   ADM6305通过两个可调的电阻可编程欠压复位输入监控两个电源。RST IN1和RST IN2均具有0.4 V或1.23 V的复位阈值,具体取决于产品型号:ADM6305DxARJZ型号的RST IN1和RST IN2阈值为1.23 V,ADM6305DxARJ
[电源管理]
ADM6305/ADM6306 <font color='red'>双</font><font color='red'>电压</font>监控器
[电源管理]
基于12位DAC的高精度直流电压/电流源设计
摘 要:本文论述了一种通过使用双通道DAC实现高精度直流电压源与电流源的方法,不仅兼顾了动态范围和分辨率,还节约了成本。除了理论分析外,给出了硬件设计电路图,并进行了测试,验证了该设计的可行性。关键词:高精度;高分辨率;电压源;电流源 引言 在仪表校准中,希望直流电压源或电流源的精度与分辨率足够高,因为这是仪表能否校准好的关键所在。然而,单纯使用单个DAC的方法不仅成本高,而且各项性能并不能得到保证,因此,本文提出了一种使用一个双通道DAC来实现高精度直流电压/电流源的方法,即一个通道实现高精度要求,另一个通道实现动态范围要求。这样不仅节约了成本,精度也达到了要求。 系统设计实现 设计的思路是先产生一个分辨率为0.02mV、动态范
[电源管理]
利用电压表法如何测量变压器变比
测量 变压器 变比最简单的方法是使用 变压器 变比测试仪直接测量,但如果我们手中没有这个仪器,我们有应该如何测量呢?这是就可以采购双电压表法,只需我们最平常的电压表就能测量到我们需要的变比。 用双电压表法测量时,一般在变压器的一次侧施加电源电压,整个测试过程中应保持试验电源的稳定性,在变压器的两侧分别用精度不低于0.5级的电压表或精度不低于0.级电压 互感器 测取电压计算变比,并且2块电压表应同时读数,特别是在电压波动较大的时候,尤其要注意这点。为确保测量的准确度,试验电源电压以高于加压侧额定电压的/3以上为宜。这种测量变比的方法所采用的试验 设备 均为常用测量仪器,仪表较容易取得。 对于单相变压器,可以直接用测试结果得到变比。测
[测试测量]
路基准电压源电路
电压源,即理想电压源,是从实际电源抽象出来的一种模型,在其两端总能保持一定的电压而不论流过的电流为多少。 电压源 具有两个基本的性质:第一,它的端电压定值U或是一定的时间函数U(t)与流过的电流无关。第二,电压源自身电压是确定的,而流过它的电流是任意的。
[电源管理]
<font color='red'>双</font>路基准<font color='red'>电压</font>源电路
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
