如果某一受监控的电源电压降至最小电压阈值以下,就会有一个低电平有效输出置位,触发系统复位。所有电压均超过选定的阈值电平之后,复位信号将在复位超时周期内保持低电平。共提供4种复位超时选项。
ADM6305通过两个可调的电阻可编程欠压复位输入监控两个电源。RST IN1和RST IN2均具有0.4 V或1.23 V的复位阈值,具体取决于产品型号:ADM6305DxARJZ型号的RST IN1和RST IN2阈值为1.23 V,ADM6305DxARJZ1型号则为0.4 V。ADM6305的VCC输入不是受监控输入。
ADM6306具有一个可调欠压复位输入RST IN,它提供0.4 V或1.23 V的复位阈值选择(更多信息参见订购指南)。ADM6306包括多个内部预调整的VCC欠压阈值选项,可以监控以2.5 V至5 V的增量递增的电源电压。ADM6306还包括一个手动复位输入。
只要VCC 超过0.9 V,ADM6305/ADM6306 RESET输出便仍然有效。
ADM6305/ADM6306采用5引脚SOT-23封装,额定温度范围为-40°C至+125°C。
ADM6305功能框图
特性:
●可调输入阈值电压选项:0.4 V和1.23 V
●预调整的 VCC 阈值选项(ADM6306)
●2.5 V至5 V的增量
●手动复位输入(ADM6306)
●4个工厂编程的复位超时延迟:
●1 ms、20 ms、140 ms和1.12 s(最小值)
●复位输出级:低电平有效、开漏
●低功耗:5 μA(典型值)
●电源毛刺抑制
●5 引脚SOT-23封装
●温度范围:-40°C至+125°C
应用
●便携式/电池供电设备
●微处理器系统
●多电压应用
上一篇:AT8001 用于背光驱动领域的高效率驱动芯片
下一篇:电感的磁学知识详解
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 10:53
- 热门资源推荐
- 热门放大器推荐
