AT8001 用于背光驱动领域的高效率驱动芯片
最新更新时间:2011-09-21来源: 互联网关键字:AT8001  背光驱动  驱动芯片 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
AT8001为一款用于背光驱动领域的高效率驱动芯片,允许较宽的电源电压范围:2.7V至 5.5V,特别适合于锂电池供电设备。AT8001通过外接电阻设置LED 电流,电源电压在3V以上时,AT8001最高可驱动每路30mA电流,总的电流驱动能力可达120mA。AT8001可根据电源电压和负载的情况,在1倍工作模式或1.5倍工作模式间自适应切换,这样可以降低内部功耗,从而保证比较高的工作效率。AT8001可使并联白光LED导通压差比较大的情况下依然保证较好的电流匹配度。AT8001采用无电感的电荷泵升压原理,外围器件只需两个1μF的输入输出电容和两个0.47μF的电荷泵电容,优越的电路控制特性保证了低的电源冲击电流和EMI。AT8001采用无铅的QFN 3×3 的封装形式,符合RoHS标准。在1.5倍工作模式下的工作频率为1MHz。AT8001具有关机模式,在关机模式下,AT8001的静态电流小于0.1μA。
  AT8001的结构框图:
 AT8001的结构框图 www.elecfans.com
  器件特性
  ●驱动多达4 LED,每个LED最大电流:30mA
  ●电流匹配精度:0.4% (典型值)
  ●高效率的1倍/1.5倍模式,可根据输入电压和负载情况自适应切换,效率可高达90%
  ●支持PWM(频率范围:0Hz~50KHz)亮度调节方式
  ●低输入电流波动和低 EMI
  ●无需外围电感
  ●开关频率:1MHz
  ●过流保护和过热保护
  ●工作电压范围:2.7V~5.5V
  ●纤小的 3mm*3mm QFN 16L 封装
  ●关机电流 ICC<0.1μA
  ●符合 RoHS 标准,100%无铅封装
  AT8001的引脚排布及说明:
  应用领域
  ●手机
  ●数码相机f
  ●MP3、PMP、PDA
  典型应用电路:
关键字:AT8001  背光驱动  驱动芯片 编辑:神话 引用地址:AT8001 用于背光驱动领域的高效率驱动芯片
上一篇:MAX6126 超低噪声、高精度、低压差电压基准
下一篇:ADM6305/ADM6306 双电压监控器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 10:53
背光驱动电路的选择策略和应用
越来越多的便携式消费电子产品配备了彩色显示屏,例如手机、数码相机、PDA、MP3、PMP播放器等,其中手机又占据了这个市场的绝大部分份额,从而导致了这两年来中小尺寸显示屏产业链的飞速发展。根据应用的不同,显示屏会有不同的种类,例如TFT-LCD、CSTN-LCD以及OLED显示屏,从市场的应用看,OLED显示屏只是在折叠式手机的副屏以及MP3的市场上占有一定的份额,而市场的主流依然是TFT和CSTN,这两种类型的LCD屏占据了现有的中小尺寸显示屏出货量的绝大部分。本文重点就中小尺寸的LCD显示屏的背光驱动解决方案作一个分析介绍。 背光驱动的技术分析 LCD显示屏自身并不发光,为了可以清楚的看到LCD显示屏的内容,需要
[电源管理]
LED照明驱动芯片结构及其工作原理
  LED是继白炽灯、荧光灯、节能灯之后的人类第四次照明方式的*。它具有色彩还原好、响应速度快、节能、安全、环保、寿命长等优点,因而被广泛应用于日光灯、室内照明与装饰、路灯、舞台灯、显示屏、背光源、指示灯等。随着LED发光效率的不断提升,LED在应用上呈现多层次的变化,现已广泛用于汽车电子、移动设备、LCD背光及通用照明等领域。   伴随着LED的广泛应用,LED驱动IC的需求也迅猛增长,LED驱动IC主要用于为LED提供高效和持久的驱动。它除了为LED提供简单的控制与驱动外,一般还具有智能管理功能,从而实现高性能、高效率和各种管理及保护功能。驱动IC的需求和LED的应用密不可分,LED的应用和技术发展,也推动了驱动I
[电源管理]
LED照明<font color='red'>驱动芯片</font>结构及其工作原理
Melexis推出尺寸更为小巧的全集成LIN驱动芯片,可驱动继电器控制的车窗升降器
全球微电子工程公司Melexis今日宣布推出面向继电器控制直流电机应用的全新LIN预驱动芯片MLX81160。该芯片是Melexis第三代兼容性嵌入式电机驱动芯片系列的最新成员,兼具功率高、设计紧凑和性价比高等优点。该产品提供48 KB内存(16 KB ROM用于内置LIN协议,32 KB闪存用于应用软件),非常适用于车窗调节器等应用。 为巩固在提升汽车舒适度的电机驱动应用领域的地位,Melexis推出了基于LIN的预驱动芯片MLX81160。该芯片应用高压绝缘体上硅(SOI)技术,在12 V和24 V应用中可表现出优异的稳健性。 这款器件是Melexis广泛用于继电器和直流电机控制的LIN从器件MLX81150的继
[汽车电子]
Melexis推出尺寸更为小巧的全集成LIN<font color='red'>驱动芯片</font>,可驱动继电器控制的车窗升降器
恩智浦推出高灵活度的LED背光驱动IC
恩智浦半导体(NXP Semiconductors)日前推出高灵活度的LED背光驱动IC - UBA3070,主要应用于LCD 电视与消费性电子屏幕。该产品通过恩智浦长期代理伙伴品佳集团(Silicon Application Corp.)在大中华区的积极经营与推广,已获多家知名厂商所采用。UBA3070可提供0D &1D色彩调光,且可与视频后端处理器平台搭配,经过对图像讯号的分析后,只在正确的地方和时间发射所需的色彩和不同强度的光线,不但有效节约能源,更能显著提升影像画质与对比度。UBA3070 使用高压制程且可串更多LED, 将更易达到更低的系统成本。 鉴于消费性电子产业对绿色节能要求的逐渐提升,LED背光产
[电源管理]
利用QFN封装解决LED 显示屏散热问题
前言   现今大多数的显示屏厂商,于PCB设计时几乎都会面临到散热的问题,尤其是因为驱动芯片所产生的热影响LED正常发光特性;进而影响整块显示屏的色彩均匀度。如何解决散热问题确实让设计者头痛。本文将进一步说明如何改变驱动芯片的封装以解决驱动芯片散热的问题。   QFN封装 (Quad Flat No Leads) - QFN是由日本电子机械工业会(JEDEC)规定的名称。   四侧无引脚扁平封装,表面贴装型封装之一,是一种底部有焊盘、尺寸小、体积小、以塑料作为密封材料的新兴表面贴装芯片封装技术。由于QFN封装不像传统的SOIC封装那样具有鸥翼状引线,内部引脚与焊盘之间的导电路径较短,所以自感系数以及封装体内布线电
[家用电子]
ME2604 LED显示屏恒流驱动芯片
  描述:   ME2604是一款专用于LED显示屏的低压差、高精度16位恒流驱动芯片。它内建的CMOS位移寄存器与锁存功能,可以将串行的输入数据转换成平行输出数据格式。芯片的输入电压范围值为3.3伏特至5伏特,提供16个恒定电流源,可以在每个输出级提供 3-45mA 的恒定电流量以驱动 LED。   特点:   ●16个恒定电流输出通道   ●输出电流不受负载端电压影响   ●恒流输出范围:   ●3-45mA@VDD= 5V;   ●3-30mA@VDD= 3.3V   ●极为精确的电流输出值:   ●通道间最大差异: ±2.5%;   ●芯片间最大差异: ±6%   ●通过调节外部
[单片机]
品锐电子推出全彩显示屏逐点校正方案
深圳市品锐电子有限公司在提升LED显示屏的品质和降低显示屏成本方面,进行了有益的探索和尝试,初步取得了一些成效。目前,已经完成了LED 显示屏的逐点校正和灰度控制驱动芯片、测试设备、控制系统的研发和生产,并申请了多项国家发明和实用新型专利,为提高LED显示屏的品质,提供了一套可行的方案。   在广州国际LED展会上,品锐电子向业界推出了针对室内全彩色显示屏的方案。借助于品锐电子的逐点校正技术,全彩色显示屏的品质和成本将会发生一个质的变化。采用逐点校正技术,可以将显示屏的亮度的一致性提高一个数量等级。该方案由以下几个部分组成:   1.内置256级灰度控制和亮度校正的16位恒流驱动芯片MW8258
[家用电子]
品锐电子推出全彩显示屏逐点校正方案
LED驱动芯片五大调试技术
对于 LED驱动 芯片的的调试技术主要是以下几个方面。   1、芯片发热   这主要针对内置电源调制器的高压驱动芯片。假如芯片消耗的电流为2mA,300V的电压加在芯片上面,芯片的功耗为0。6W,当然会引起芯片的发热。驱动芯片的最大电流来自于驱动功率mos管的消耗,简单的计算公式为I=cvf(考虑充电的电阻效益,实际I=2cvf),其中c为功率MOS管的cgs电容,v为功率管导通时的gate电压,所以为了降低芯片的功耗,必须想办法降低c、v和f。如果c、v和f不能改变,那么请想办法将芯片的功耗分到芯片外的器件,注意不要引入额外的功耗。再简单一点,就是考虑更好的散热吧。   2、功率管发热   功率管的功耗分成两部分,开关损
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
站点相关:
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
