ADM6305/ADM6306 双电压监控器
最新更新时间:2011-10-23来源: 互联网关键字:ADM6305  ADM6306  双电压  监控器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
ADM6305/ADM6306 是双电压监控器,用来监控DSP和微处理器系统中的两个电源,并提供一个复位信号。这些器件具有低电源电流和小尺寸的特性,适合便携式和电池供电应用。
  如果某一受监控的电源电压降至最小电压阈值以下,就会有一个低电平有效输出置位,触发系统复位。所有电压均超过选定的阈值电平之后,复位信号将在复位超时周期内保持低电平。共提供4种复位超时选项。
  ADM6305通过两个可调的电阻可编程欠压复位输入监控两个电源。RST IN1和RST IN2均具有0.4 V或1.23 V的复位阈值,具体取决于产品型号:ADM6305DxARJZ型号的RST IN1和RST IN2阈值为1.23 V,ADM6305DxARJZ1型号则为0.4 V。ADM6305的VCC输入不是受监控输入。
  ADM6306具有一个可调欠压复位输入RST IN,它提供0.4 V或1.23 V的复位阈值选择(更多信息参见订购指南)。ADM6306包括多个内部预调整的VCC欠压阈值选项,可以监控以2.5 V至5 V的增量递增的电源电压。ADM6306还包括一个手动复位输入。
  只要VCC 超过0.9 V,ADM6305/ADM6306 RESET输出便仍然有效。
  ADM6305/ADM6306采用5引脚SOT-23封装,额定温度范围为-40°C至+125°C。
  ADM6305功能框图
ADM6305/ADM6306 双电压监控器 www.elecfans.com
  特性:
  ●可调输入阈值电压选项:0.4 V和1.23 V
  ●预调整的 VCC 阈值选项(ADM6306)
  ●2.5 V至5 V的增量
  ●手动复位输入(ADM6306)
  ●4个工厂编程的复位超时延迟:
  ●1 ms、20 ms、140 ms和1.12 s(最小值)
  ●复位输出级:低电平有效、开漏
  ●低功耗:5 μA(典型值)
  ●电源毛刺抑制
  ●5 引脚SOT-23封装
  ●温度范围:-40°C至+125°C
  应用
  ●便携式/电池供电设备
  ●微处理器系统
  ●多电压应用
关键字:ADM6305  ADM6306  双电压  监控器 编辑:神话 引用地址:ADM6305/ADM6306 双电压监控器
上一篇:MAX6126 超低噪声、高精度、低压差电压基准
下一篇:如何开发和生产高效率的电源
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 10:54
内带监控器的高电压电流型PWM控制器HV9606应用
1.概述   HV9606主要应用于分布式电路板安装电源。该器件开关频率很高,电源输出较大功率(20A,3.3V)时,高频变压器的体积很小。该器件工作电压很低,输入电流很小。采用该控制器的小功率电源,具有很高的效率,通常可达到90%以上。   HV9606采用固定频率电流型控制模式,器件内部输出脉冲占空比被限制在50%以下。利用该器件外加很少元器件,即可组成单端反激、正激和同步正激隔离或不隔离直流变换器。由于工作电压UDD很低,所以在不隔离变换器中,高频变压器可省去升压绕组。芯片内的充电泵可以产生驱动外接N沟道MOSFET所需的栅极电压,并且不需要箝位。该器件对通信和网路系统中常出现的250V高压瞬变具有一定的抗干扰性,符合IEE
[电源管理]
内带<font color='red'>监控器</font>的高<font color='red'>电压</font>电流型PWM控制器HV9606应用
电源监控器IMP809/810及其应用
1. 概述   IMP809/810是IMP公司新研制的一组CMOS监控电路,能够为低功耗微控制器MCU(或μC)﹑微处理器MPU(或μP)或数字系统监视 3~5V的电源电压。在电源上电、掉电和跌落期间产生不低于140ms的复位脉冲,将该功能集成到一片3脚封装的小芯片内,与采用分立元件或通用芯片构成的电路相比,大大减小了系统电路的复杂性和元器件的数量,显著提高了系统可靠性和精确度。   该系列产品能提供高、低两种复位信号电平,还能提供6种复位门限4.63V、4.38V、4.00V、3.08V、2.93V和2.63V,以供选择。   由于IMP809/810 系列芯片性能优良,实用性强,用途广泛,市场需求量大,因此,另有几
[应用]
基于STC89C52单片机的液位远程监控器原理图
本设计由主机和从机组成。 主机由STC89C52单片机电路+蓝牙主机电路+超声波测距模块电路+电源电路组成。 从机由STC89C52单片机电路+LCD1602液晶显示电路+蓝牙从机模块电路+蜂鸣器报警电路+水泵控制电路+电源电路组成。 1、主机的超声波检测水位,并且将水位信息通过蓝牙传输给从机,并在从机的1602液晶上实时显示。 2、如果主机检测到水位超过30cm,则从机的蜂鸣器报警,且水泵启动。
[单片机]
基于STC89C52单片机的液位远程<font color='red'>监控器</font>原理图
INA200 / INA201 / INA202——具备比较器与基准电压源的高侧测量分流监控器
INA200、INA201 与 INA202 均为具备电压输出功能的高侧电流分流监控器。在介于 –16 V~80 V 的共模电压范围内,INA200-INA202 可以感应各分流的降压情况。该系列解决方案具有 20 V/V、50 V/V 以及 100 V/V 的三种输出电压量程,并可提供高达 500kHz 的带宽。 此外,INA200、INA201 与 INA202 还集成了漏极开路比较器以及可提供 0.6 V 阈值的内部基准电压源。外置分压器可用于设置电流跳变点。比较器通过将 RESET 引脚接地(或保持开路)可实现锁存功能。 INA200、INA201 与 INA202 的单电源工作电压范围介于 +2.7 V~+1
[新品]
如何把你的示波器变成一个电视机或者视频监控器
我们通常认为示波器是被用来分析电子电路的。但是很少有人注意到,当有视频信号的时候,它同样也可以像电视机一样工作。在这片文章中,你将会了解到如何把你的示波器变成一个电视机或者视频监控器。同时你也将会了解到,背后的原理是什么样的。 进入正题前我们来先看看效果是什么样的。 示波器的视频信号的显示。我们传统都认为示波器仅仅是枯燥得被用来分析电子电路,但是它同样可以像二十世纪时的电视机一样使用。如果要理解方法,那我们必需理解电视机是如何工作的。全球一共有三种视频信号,NTSC,PAL以及SECAM。NTSC是National Television System Committee的缩写,采用这种制式的主要国家有美国、加拿大和日本。而
[测试测量]
如何把你的示波器变成一个电视机或者视频<font color='red'>监控器</font>
德州仪器推出针对滤波电流检测的级电流检测监控器
该产品简化了汽车、马达控制与电源管理应用的电流测量设计 2007 年 5 月 8 日,北京讯 日前,德州仪器 (TI) 宣布推出两款电压输出、高侧电流检测监控器 —— INA270 与 INA271,其具有 -16V 至 +80V 的宽泛共模输入范围。这两款产品还采用二级架构,能够简化需要额外电流信号滤波的电路设计工作。上述器件特别适合汽车、电机控制、电源管理以及电池充电等领域的电流测量应用。(更多详情,敬请访问: http://focus.ti.com.cn/cn/docs/prod/folders/print/ina270.html )。 INA270 与 INA271 不仅能够解决高共模电压下小分路压降 (shu
[新品]
ADuC7061和外部RTD构建的基于USB的温度监控器
  电路描述   图1所示电路完全通过USB接口供电。利用2.5 V低压差线性稳压器 ADP3333 可将USB接口提供的5 V电源调节至2.5 V,进而向ADuC7061提供DVDD电压。ADuC7061的AVDD电源经过额外滤波处理,如图所示。在线性稳压器的输入端也放置一个滤波器,对 USB电源进行滤波。   本应用中用到ADuC7061的下列特性:   •内置可编程增益放大器(PGA)的24位Σ-Δ型主ADC:PGA的增益在本应用的软件中设置为32。   •可编程激励电流源,用来强制受控电流流经RTD:双通道电流源可在0 μA至2 mA范围内以200 μA步进配置。本例设置为200 μA。   •ADuC7061中ADC
[电源管理]
ADuC7061和外部RTD构建的基于USB的温度<font color='red'>监控器</font>
Micrel最新推出低输入电压LDO系列
  麦克雷尔 (Micrel) 推出具有低输入电压性能的低压差线性稳压器 (LDO) 的系列产品MIC5313/4/5/6。MIC5313/4/5/6 系列产品整合了两个能够以低至1.7伏的输入电压运行且仅需消耗37微安总静态电流的 LDO。MIC5313/4/5/6 系列产品目前均已批量销售,每1000件的起定价为每件1.29美元。   麦克雷尔便携式电源产品营销总监 Andy Khayat 指出:“降低 LDO 使用的输入电压可提高系统效率。麦克雷尔的新型 MIC531x 系列 LDO 使设计人员能够在诸如1.8伏这样的低电压轨中进行稳压,提供了很好的效率以及低电压向低电压转换所需的最低成本。”   为了在低电压轨
[手机便携]
小广播
最新电源管理文章
站点相关:
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
