MAX6126 超低噪声、高精度、低压差电压基准
最新更新时间:2011-10-23来源: 互联网关键字:MAX6126  噪声  高精度  低压差  电压 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
MAX6126是一款超低噪声、高精度、低压差的电压基准。这一系列电压基准具有曲率校正电路和高稳定度、光刻薄膜电阻,具有3ppm/°C (最大值)的温度系数和±0.02% (最大值)出色的初始精度。专有的低噪声基准结构具有1.3µVP-P的低噪声摆幅和低至每平方根Hz 60nV的宽带噪声(2.048V输出),并且无需像其他低噪声基准源一样增大电源电流。在噪声抑制引脚外加一个0.1µF电容可以使宽带噪声进一步降至每平方根Hz 35nV,并可提高交流电源抑制能力。MAX6126串联模式基准源工作于2.7V至12.6V电源电压范围,灌入或输出电流高达10mA时输出电阻保证低于0.025Ω。这些器件可工作于-40°C至+125°C汽车级温度范围。
  MAX6126消耗电源电流380µA (典型值),并具有2.048V、2.500V、3.000V、4.096V和5.000V输出电压选项。这些器件还可具有200mV低压差。传统的并联模式(2端)基准源消耗较大的电源电流、且需要外部电阻,MAX6126则不同,电源电流与电源电压基本无关,而且无需外部电阻。MAX6126可稳定地工作于0.1µF至10µF容性负载下。
  关键特性
  1.3µVP-P超低噪声(0.1Hz至10Hz,2.048V输出)
  3ppm/°C (最大值)超低温度系数
  ±0.02% (最大值)初始精度
  (VOUT + 200mV)至12.6V宽电源电压范围
  200mV (最大值)低压差
  380µA静态电源电流
  可提供10mA灌入/输出电流
  CLOAD = 0.1µF至10µF时保证稳定工作
  20ppm/1000小时的长期稳定性
  0.025Ω (最大值)输出电阻
  20µV/V (最大值)输入调节
  加载、感应输出,用于远端检测
MAX6126 超低噪声、高精度、低压差电压基准 www.elecfans.com
关键字:MAX6126  噪声  高精度  低压差  电压 编辑:神话 引用地址:MAX6126 超低噪声、高精度、低压差电压基准
上一篇:数据中心UPS电源设计要素
下一篇:ADM6305/ADM6306 双电压监控器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 10:54
MATLAB应用在基于噪声检测的图像均值去噪法
引言   图像是用各种观测系统以不同形式和手段观测客观世界而获得的,可以直接或间接作用于人眼并进而产生视知觉的实体,是人类感知世界的视觉基础,是人类获取信息、表达信息和传递信息的重要手段。研究表明,人类获取的视觉图像信息在人类接受的信息中的比重达到75%,“百闻不如一见”便是非常形象的例子之一。在高度信息化条件下的今天,数字图像越来越得到普及和应用。   然而,人们在获取和传输数字图像的同时,难免于图像数据被外界噪声所污染,妨碍了人们对图像信息的理解。由此,图像去噪技术应运而生。图像去噪,即在尽可能地不损失原图像细节的前提下,去除图像中无关的噪点。现有的图像去噪方法[11很多,如:   1 均值滤渡器
[测试测量]
MATLAB应用在基于<font color='red'>噪声</font>检测的图像均值去噪法
高精度全数控逆变器设计 实现软启功能不在话下
1、总体设计框图 如图1所示, 逆变器 系统由升压电路、 逆变 电路、控制电路和反馈电路组成。低压直流电源DC12V经过升压电路升压、整流和滤波后得到约DC170V高压直流电,然后经全桥逆变电路DC/AC转换和LC滤波器滤波后得到AC110V的正弦交流电。 逆变器 以ARM控制器为控制核心,输出电压和电流的反馈信号经反馈电路处理后进入ARM处理器的片内AD,经AD转换和数字PI运算后,生成相应的SPWM脉冲信号,改变SPWM的调制比就能改变输出电压的大小,从而完成整个逆变器的闭环控制。 2、SPWM方案选择 2.1、PWM电源芯片方案 采用普通的PWM电源控制芯片,如SG3525、TL494、KA7500等,此
[电源管理]
<font color='red'>高精度</font>全数控逆变器设计 实现软启功能不在话下
利用波形换算判断交流电压表的检波方式
摘要:为了确定某一未知交流电压表的检波方式,根据交流电压表测量电压时的波形换算方法及其适用范围,提出了一种判断交流电压表检波方式的新方法:将正弦波信号和方波信号分别接到所用电压表上,调节信号幅度,使电压表的示值相等,保持这两种信号不变,根据示值得出两种信号的有效值、平均值和峰值并比较其大小。若两者峰值相等,则可判断检波方式为峰值检波;若两者平均值相等,则可判断为均值检波;若两者有效值相等,则可判断为有效值检波。通过实验实例证实了该方法简单可行,进而提供了一种判断交流电压表检波方式的有效方法。 关键词:波形换算;定度系数;交流电压表;检波方式     用交流电压表测某信号时,其值并不总是信号的有效值,它的读数的含义与所测波形及所用交
[电源管理]
利用波形换算判断交流<font color='red'>电压</font>表的检波方式
同步降压型DC/DC转换器包括两个600mA 和两个400mA 独立转换器
2007 年 11 月 19 日 - 北京 - 凌力尔特公司( Linear Technology Corporation )推出 4 通道、高效率、 2.25MHz 、同步降压型转换器 LTC3562 ,该器件采用 3mm x 3mm QFN 封装,能提供两个 600mA 和两个 400mA 的连续输出。 LTC3562 采用恒定频率电流模式架构,在 2.7V 至 5.5V 的输入电压范围内工作,非常适用于单节锂离子 / 聚合物或多节碱性 / 镍镉 / 镍氢金属电池应用。 LTC3562 有两个通道( 600
[新品]
输入低电压关断电路原理图
在输入的电压低于正常工作所需要的最低电压时,就需要进行关机操作。在这种条件下,会使电源进入"闭锁"模式,即输出的占空比达到最大值,无法对输入进行调节。当输入电压又回到正常值时,这样就会损坏电源和负载。另外,输入电压越低,通过功率开关管的电流就越大,会使开关因功率消耗过大而损坏。为了防止这种情况发生,可以在输入端上用一个简单的电压比较器来实现。输入低电压 关断电路 原理图:
[电源管理]
输入低<font color='red'>电压</font>关断电路原理图
宽范围负输入电压下工作的升压变换器
图1,只要将其地引脚用作负电压输入,升压变换器就可以高效地产生一个正输出电压。   假设一项设计需要正电压,但却只有负电压源可供使用。在图 1 所示电路中使用一块标准升压变换器 IC,你就能高效地由一个负电压源产生一个正电压。升压变换器产生的输出电压高于输入电压。由于输出电压(本例中为 5V)高于负输入电压的地电平,所以该电路并不违反升压变换器原则。图1所示电路使用EL7515,这是一个标准的升压变换器。变换器 IC 的接地脚连接到负输入电源上。地线就成了“正”的输入电源。VOUT= -VFB(R2/R1)= -1.33V(37.5 kΩ/10 kΩ)= -5V。 PNP 晶体管Q1 和 Q2构成了一个转换器,将 5V 输出电
[应用]
STC12C2052单片机制作数字电压表汇编程序
用STC12C2052单片机芯片自带的ad进行采样得到电压并显示在数码管上面,下面是汇编语言源程序: ;===================数字电压表模拟采样=================================== P1M0 EQU 91H ;端口设置寄存器 P1M1 EQU 92H ;端口设置寄存器 AK EQU 0C5H ;A/D转换控制寄存器 ADATA EQU 0C6H ;保存转换数据的高8位 ADATAD EQU 0BEH ;
[单片机]
一种高精度光纤Bragg光栅传感器解调方法研究
引 言 光纤Bragg光栅(FBG)传感器是以FBG作为敏感元件的功能型光纤传感器,有广泛的应用领域。当该传感器受温度、应变等外界参量的作用时,Bragg波长会发生相应的漂移,因此,研究FBG传感器的关键问题是如何精确测量FBG反射波长漂移量。传统上一般应用光谱仪解调系统,它体积大、不易携带、不利于现场使用。近年来出现的微型光谱仪体积小、价格便宜,但其光谱分辨力只在0.1 nm数量级,远远达不到FBG解调需要的pm级的分辨力。 为了提高Bragg波长漂移量的测量精度,提出了基于F-P可调谐滤波器和波长基准器,采用插值-相关谱法的处理技术,即,首先在原始光谱中每相邻两点间线性插入一些点,再利用相关谱法得到Bragg波长漂
[应用]
小广播
最新电源管理文章
站点相关:
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
