在输入的电压低于正常工作所需要的最低电压时,就需要进行关机操作。在这种条件下,会使电源进入"闭锁"模式,即输出的占空比达到最大值,无法对输入进行调节。当输入电压又回到正常值时,这样就会损坏电源和负载。另外,输入电压越低,通过功率开关管的电流就越大,会使开关因功率消耗过大而损坏。为了防止这种情况发生,可以在输入端上用一个简单的电压比较器来实现。输入低电压关断电路原理图:
上一篇:基于555定时器电源延时电路图
下一篇:ZX7-315型弧焊电源电路图
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 10:59
一种低电压低静态电流LDO的电路设计(一)
随着过去几十年里掌上智能终端快速发展,低压差的线性稳压器(Low Drop-out Regulator,LDO)因其具有低功耗、高的电源抑制比、体积小、电路设计简单等优点得到大量应用。LDO大部分时间工作在低负载应用,因此,其在低负载情况下的静态电流消耗决定着电池的寿命。当今的LDO发展趋势是低电压、低静态电流来延长电池使用寿命。然而,低静态电流会导致不稳定性,带来大的输出电压暂态变化,必须在静态电流和输出暂态特性进行合理的折中。相比于传统LDO采用分立结构的带隙基准电压源和误差放大器,本文给出一种创新结构的LDO,将带隙基准电压源和误差放大器两个模块合二为一,因此更容易实现低静态电流消耗,低暂态电压变化。
1 LDO电路分析
[电源管理]
低电压大电流的线性解决方案分析
目前发达国家对电器产品功耗方面的要求日益严格,并针对待机功耗制定了很多标准规范。为了符合这些规范,很多新技术应运而生,主要思想是让开关电源在负载很小或空载处于待机状态时能够以较低开关频率操作。本文探讨脉冲跳跃模式(pulse skipping)、突变模式(burst mode)及非导通时间调变(off time modulation)等三种较常用降频技术,介绍如何降低开关频率以达到减少待机功耗的目的。
在环保意识日益受到重视的绿色时代,有效利用有限的能源已经成为人们的共识。欧美国家对于电器产品在空载待机时的功耗定义了明确的规范,欧盟(EEC)公布的具体规定如表1所示,而在美国方面,从2001年7月起该国就规定
[电源管理]
MAX5389 双路、256抽头、易失型、低电压线性变化数
MAX5389是双路、256抽头、易失型、低电压线性变化 数字电位器 ,提供10kΩ、50kΩ以及100kΩ三种端到端电阻。器件采用+2.6V至+5.5V单电源供电,端到端电阻温度系数低至35ppm/°C。MAX5389具有上/下调节接口。
MAX5389的小尺寸封装、低工作电压、低电源电流以及汽车级工作温度范围,使其成为便携式消费类产品、电池备份工业设备以及汽车电子产品的理想选择。
MAX5389工作在-40°C至+125°C汽车级温度范围,采用14引脚TSSOP封装。
关键特性
双路、256抽头线性电位器
+2.6V至+5.5V单电源供电
低静态电源电流( 1µA)
[电源管理]
3.5V电源、工作稳定的低电压、低功耗基准电压发生电路
电路的功能
三端式电路可广泛用于需要恒流置偏的场合,可则外接电阻RSET在1UA~10MA范围内随意设定输出电流。
I+=10UA时,要保证恒流,必须的端电压为0.7V,比较低。在低电源电压的电池驱动电路中则可提高电压利用率。
电路工作原理
国际半导体公司LM334是三端子调节器,可用外接电阻RSET设定I+=66.7*10的-3/RSET的电流,如RSET=6.8欧~68千欧,则可获得1UA~10MA的恒定电流,调整率为0.02%/V。
具体应用实例有:用3.5V以上的电压置偏电流带隙基准电压二极管。如果工作电流在10UA
[电源管理]
一种低电压带隙基准电压源的设计
0 引言
基准电压是数模混合电路设计中一个不可缺少的参数,而带隙基准电压源又是产生这个电压的最广泛的解决方案。在大量手持设备应用的今天,低功耗的设计已成为现今电路设计的一大趋势。随着CMOS工艺尺寸的下降,数字电路的功耗和面积会显著下降,但电源电压的下降对模拟电路的设计提出新的挑战。传统的带隙基准电压源结构不再适应电源电压的要求,所以,新的低电压设计方案应运而生。本文采用一种低电压带隙基准结构。在TSMC0.13μmCMOS工艺条件下完成,包括核心电路、运算放大器、偏置及启动电路的设计,并用Cadence Spectre对电路进行了仿真验证。
1 传统带隙基准电压源的工作原理
传统带隙基准电压
[电源管理]
Analog Devices 用于低电压光学系统的 纤巧 µModule 升压型稳压器
中国北京 – 2018 年 4 月 10 日 – Analog Devices (ADI) 宣布推出 Power by Linear™ LTM4661 ,该器件是一款采用 6.25mm x 6.25mm x 2.42mm BGA 封装的低功率升压型 µModule® 稳压器。只需少量的电容器和一个电阻器即可完成设计,而且解决方案的占板面积小于 1cm² (单面 PCB) 或 0.5cm² (双面 PCB)。LTM4661 内置了一个开关 DC/DC 控制器、MOSFET、电感器和支持组件。LTM4661 在 1.8V 至 5.5V 的输入电源范围内工作,而且在启动之后可在低至 0.7V 的电压条件下继续运行。输出电压可利用单个
[电源管理]
富士通微电子推出可工作于低电压条件的8位微控制器
富士通微电子(上海)有限公司今日宣布推出3个系列共18款内置闪存、可在低压条件下工作的高性能8位微控制器(属于其F2MC-8FX家族)。这些产品包括搭载了LCD控制功能的6款64引脚“MB95370L系列”、6款80引脚“MB95310L系列”,以及6款搭载2通道I2C接口的24引脚“MB95350L系列”,共3个系列18款产品。富士通将从2010年5月上旬开始提供样片、7月开始批量供货。
图1.MB95370L、MB95310L 及 MB95350L系列
这些产品的开发是针对近几年在亚洲以及国内市场日益普及的血压计和血糖仪等家庭医疗产品、空调遥
[单片机]
低电压CMOS运算放大器输入级的研究
近年来,电子产品不断向小型化和便携式方向发展,需要低电压、低功耗的集成电路,以延长电池的使用寿命。CMOS技术可以将包括数字电路和模拟电路的整个系统同时封装和制造在一个芯片上。因此,低电压、低功耗的要求,不仅是对数字集成电路,也同样针对于模拟集成电路。由于数字集成电路工作在开关状态,通过合理减小电路尺寸,不难满足其要求。但是,对于模拟集成电路,由于场效应管的阈值电压(Vth)不随电源电压的降低而成比例地下降,如果采用低电压供电,将使输出范围大大减小,输出电流的信噪比(S/N)减小,共模抑制比(CMRR)降低等。本文主要讨论CMOS低电压运算放大器输入级所面临的问题和解决的方法。
轨至轨输出的差分输入放大电路
通常,
[模拟电子]
- 热门资源推荐
- 热门放大器推荐
最新电源管理文章
更多精选电路图
更多热门文章
更多每日新闻
更多往期活动
厂商技术中心
随便看看
