富士通微电子推出可工作于低电压条件的8位微控制器
发布者:电子魔法师最新更新时间:2010-04-21 来源: EEWORLD关键字:富士通  低电压  8位  微控制器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
      富士通微电子(上海)有限公司今日宣布推出3个系列共18款内置闪存、可在低压条件下工作的高性能8位微控制器(属于其F2MC-8FX家族)。这些产品包括搭载了LCD控制功能的6款64引脚“MB95370L系列”、6款80引脚“MB95310L系列”,以及6款搭载2通道I2C接口的24引脚“MB95350L系列”,共3个系列18款产品。富士通将从2010年5月上旬开始提供样片、7月开始批量供货。
                            图1.MB95370L、MB95310L 及 MB95350L系列
      这些产品的开发是针对近几年在亚洲以及国内市场日益普及的血压计和血糖仪等家庭医疗产品、空调遥控器和微波炉等家用电器、温控器和压力计等各种设备。以上机器设备的普及带动了对具有LCD控制功能的低成本微控制器的需求。
      近几年来,随着国人健康意识的提高,血压计和血糖仪等家庭医疗产品逐渐普及到一户一台、甚至一户多台。健康管理市场的扩大不仅带动了产品阵容从台式型到携带型的变化,产品价格也较数年前下降了2 至 3 成,生产厂家为了降低成本,更进一步要求削减使用的零部件数量并要求系统小型化。
      针对厂家的这一要求,富士通开发了可在干电池驱动的1.8 V的低压条件下工作的64引脚 “MB95370L系列” 和80引脚 “MB95310L系列”。该产品以8位微控制器 “F2MC-8FX家族”为基础,内置信息加密为强项的闪存并搭载液晶显示必需的LCD控制功能。
      除LCD控制功能以外,“MB95370L系列”和“MB95310L系列”还搭载了通用性高的各种定时器、通信功能、高分辨率的A/D转换器和振荡电路,大大减少了家庭医疗产品的系统构成零部件数量。
      “MB95350L系列”可在1.8 V低压条件下工作,并搭载2通道I2C接口,作为电视机、空调等应用的远程遥控的辅助控制器。
      由于以上产品均采用单线式片上调试功能,客户开发时只需占用最少引脚数即可进行调试。
【本系列的特征】
1.  搭载LCD控制功能
      “MB95370L系列”和“MB95310L系列”全品种配备液晶显示必需的LCD控制功能。可根据LCD段数选择合适产品。
2.  外接部件内部化以实现低成本
      通过搭载CR振荡电路、低压检测电路和监视定时器电路,可将外接振荡器和复位IC等2至3个部件内部化,达到系统全体低成本化的目的。
CR振荡电路可保证±2%的振荡精确度。
3.  搭载高性能闪存
      搭载高性能闪存,在程序执行中也可重写数据并可重写10万次。保证数据保持时间为20年。还具有加密功能,防止外部非法读取程序,避免客户的软件资产外流。
关键字:富士通  低电压  8位  微控制器 引用地址:富士通微电子推出可工作于低电压条件的8位微控制器
上一篇:基于SEP4020微处理器的动作控制MP3的设计
下一篇:德州仪器支持广泛开发商社群的 CC430 MCU 平台
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 12:28
单片机应用系统的主要干扰形式
1.干扰的三要素 在单片机应用系统或其他电子设备中,一个电路所受的干扰程度用下式描述: S=WC/I; 其中,S表示电子线路受干扰的程度;W表示干扰发生源的强度;C为干扰源通过某途径到达受干扰处的耦合因素;I为受干扰电路的抗干扰性能。 由上式可以看到,要减少干扰的影响,可以从减小分子或增大分母来考虑。既可以尽量减小干扰源产生的干扰强度,也可以切断或降低干扰耦合因素,使干扰强度尽量衰减,再就是采取各种措施,提高电子线路的抗干扰能力。 干扰源有的来自单片机应用系统的外部,例如工业电气设备的电火花、高压输电线上的放电、无线广播通信设备的电磁被、太阳辐射、雷电,以及各大功率设备开关时发出的干扰均属于这类干扰。另一类干扰来自单片机应用系统内部
[单片机]
MSP430教程16:MSP430单片机开发总结
1.#i nclude 指要在编辑器设定目录下,#i nclude 指的是在当前工程目录下。 2.要调用另一个文件中的函数,要把这个函数文件放到当前工程目录下,并且在工程中添加此文件。 3.命名中不能有-,比如:byq-ee会认为是错误的,要用下划线。 4.用IAR软件仿真时,可以加入变量,如果是查看I/O信息只需加入PXIN,PXOUT即可。 5.IAR在处理字符时,要注意,是字符处理结尾标志,他和其他编辑软件是不同的。比如我们长用字符处理回 自动在结尾处加,但IAR有些是不加的,这就要十分注意。 6.如果只用到LFX1的低速时钟,9600bit/s传输的话,接收会出现问题,原因是误差太大,可以设置到4800以下。 7.在写FLA
[单片机]
51单片机GPIO结构框图与工作原理
前言 不论学习什么单片机,最简单的外设莫过于IO 口的高低电平控制,本教程将向大家介绍如何在创建好的工程模板上通过操作51 单片机的GPIO 口输出高低电平。 一、GPIO 概念 GPIO(general purpose intput output)是通用输入输出端口的简称,可以通过软件来控制其输入和输出。51 单片机芯片的GPIO 引脚与外部设备连接起来,从而实现与外部通讯、控制以及数据采集的功能。不过GPIO 最简单的应用还属点亮LED 灯了,只需通过软件控制GPIO 输出高低电平即可。当然GPIO还可以作为输入控制,比如在引脚上接入一个按键,通过电平的高低判断按键是否按下。 我们开发板上使用的51 单片机型号是STC
[单片机]
51<font color='red'>单片机</font>GPIO结构框图与工作原理
5.STC15W408AS单片机按键输入
在上面介绍了使用I/O口点了LED,实际也可以用I/O口做按键检测。这里采用的是P1.0口外接按键到GND。P1.1口外接LED到GND。 P1.0--- 按键--- GND。 P1.1--- LED--- GND。 实验程序如下: #include stc15.h void main() { P11 = 0; // 初始设置P1.1为0 熄灭LED while (1) { if(P10 == 0) // P1.0口检测到按键按下 { P11 = !P11; // P1.1口输出取反 } } } 按钮按下的时候的波形图: 这里发现,按钮按下的时候并没有机械抖动,而是波形直接被拉
[单片机]
5.STC15W408AS<font color='red'>单片机</font>按键输入
51单片机STC89C52矩阵键盘之扫描法检测
程序源码 /*-----------------------包含头文件区域-------------------------*/ #include reg52.h //单片机头文件 /*-----------------------数据类型定义区域-----------------------*/ typedef unsigned char u8; //定义类型unsigned char别名为u8 typedef unsigned int u16; //定义类型unsigned int别名为u16 /*-----------------------用户自定义数据区域---------------------*/
[单片机]
51<font color='red'>单片机</font>STC89C52矩阵键盘之扫描法检测
51单片机与串行AD转换器TLC0834的接口设计
单片机控制系统通常要用到A/D转换。根据输出的信号格式,比较常用的A/D转换方式可分为并行A/D和串行A/D。并行方式一般在转换后可直接接收,但芯片的引脚比较多;串行方式所用芯片引脚少,封装小,在PCB板上占用的空间也小,但需要软件处理才能得到所需要的数据。 1 TLC0834简介 1.1 TLC0834的主要特点 TLC0834是TI公司生产的8位逐次逼近模数转换器?具有输入可配置的多通道多路器和串形输入输出方式。其多路器可由软件配置为单端或差分输入,也可以配置为伪差分输入。另外,其输入基准电压大小可以调整。在全8位分辨率下,它允许任意小的模拟电压编码间隔。由于TLC0834采用的是串行输入结构,因此封装体积小,可节省5
[单片机]
51<font color='red'>单片机</font>与串行AD转换器TLC0834的接口设计
基于STC89C52单片机原理的实验室智能控制系统研究
21世纪,能源问题日益突出,节能环保已成为诸多设计所必须考虑的一大因素。该设计就是以有效提高实验室灯光和各种电源利用率为目的,采用红外计数,在不同情况下分别提供相应的照明和电源的供给,避免了人少开多组灯、使用多组仪器以及人员离开忘记关闭仪器等浪费,节能的同时,提高设备使用寿命,可有效地达到自动关闭电源目的,有效地防止火灾,同时该系统还可以显示房间例如温度、日期等详细情况。该系统可在图书馆、教室、会议室、作为大型公共场所的中央控制设备。 1 系统总体设计以及功能 该系统通过单片机控制DS12C887时钟芯片准确计,利用DS18B20(1-Wire)与单片机相连实现温度采集,并在液晶芯片12864上显示出时钟和室内温度,控制温
[单片机]
基于STC89C52<font color='red'>单片机</font>原理的实验室智能控制系统研究
AT与STC单片机的主要区别
1.常用的51单片机 51单片机即传统的兼容8051指令代码的8位单片机,对于新手来说,刚接触单片机主要已AT单片机和STC单片机。其两种单片机主要区别为不同的厂家生成,但代码基本可以通用。常用的AT89C51、AT89C52、AT89S51、AT89S52、STC89C51、STC89C52单片机代码均可通用。 但在使用52单片机时需要注意,52是51单片机的更新版本,相比51单片机,52多了一个T2定时器、128B只读存储器、4K只读存储器、2个中断和一个看门狗。 AT与STC单片机的主要区别是程序的下载方式,AT中的S51、S52系列的下载方式是ISP下载方式,而C51、C52与STC都是串口下载方式;其他方面基本大同小
[单片机]
AT与STC<font color='red'>单片机</font>的主要区别
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
