基于555定时器电源延时电路图
最新更新时间:2014-01-02来源: 互联网关键字:555定时器  电源延时 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
该电路触发电平达到1∕3的VCC在收到一个脉冲的管脚2。一旦触发,电路将处于停滞状态,直到设定时间已过或电路电源切断。在延迟时间是1.1秒C2,R1其中R1和C2在兆欧在微的。在实践中,R1应不超过20米,如果您使用的C2电解电容,选择低漏一个单位。延迟的时间可能要通过改变R1到弥补电解大公差调整。基于555定时器电源延时电路图:
基于555定时器电源延时电路
关键字:555定时器  电源延时 编辑:神话 引用地址:基于555定时器电源延时电路图
上一篇:电源抑制比提高电路图
下一篇:输入低电压关断电路原理图
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 10:59
基于555定时器和单片机的RC测量系统设计
  在电子仪器、仪表的制造及使用行业,有大量的印刷电路板需要调试、测量与维修,需要对电阻电容的数值进行测试。   本文介绍了一种基于AT89C51单片机和555定时器的数显式电阻和电容测量系统设计方案,然后制作出电路实物,实现系统的功能。系统利用555定时器和待测电阻(或电容)组成多谐振荡器,通过单片机定时器测量555输出信号的周期,根据周期和待测电阻(或电容)的数学关系再计算出电阻(或电容)值,再通过1602液晶显示器将其显示出来。经仿真结果表明该测量系统具有结构简单,方便实用等优点。   设计方案与原理   1、设计总方案   整个测量系统由单片机最小系统,按键,电阻、电容和555组成的多谐振荡器和液晶显示等几个电路模
[单片机]
基于<font color='red'>555定时器</font>和单片机的RC测量系统设计
e络盟社区启动555定时器疯狂设计挑战赛
挑战赛旨在庆祝首款555定时器诞生50周年 中国上海,2022年9月23日 – 安富利旗下全球电子元器件产品与解决方案分销商e络盟通过其在线社区发起555定时器疯狂设计挑战赛,以庆祝首款555定时器IC(555振荡器)诞生50周年。 挑战赛要求社区成员使用555定时器进行创新或独特项目开发。555定时器具备多种功能,可用于开发各种电路设计。凡按要求提交设计方案的参赛选手均有机会赢得所需组件用于构建设计项目。 555定时器在50年前一经面世便迅速成为了最受欢迎的高精度定时器件之一,不仅功能强大且价格低廉。它既可以直接用作计时器来产生单脉冲或长时间延时,也可以作为张弛振荡器,能够产生占空比为50%至100%的稳定方波波形。
[模拟电子]
e络盟社区启动<font color='red'>555定时器</font>疯狂设计挑战赛
激光器电源中的延时电路
参看下图,激光器电源中的延时电路主要包括封锁延时,调Q延时以及多路电源中的级间延时.各种延时的时间长短不一样,有固定延时,也有可调延时.总的说来,对延时精度要求不特别高,但要求稳定可靠.在电路设计中,要尽量使用比较简单的电路来满足上述要求.
[模拟电子]
激光器<font color='red'>电源</font>中的<font color='red'>延时</font>电路
555定时器取代LED驱动器的uP控制
  本文详细介绍如何使用便宜的555定时器,在一些不需要 LED 驱动器全部功能的应用中,代替微处理器对专用 LED 驱动器实施控制。这样做可让用户在降低总系统成本的同时,维持 LED 驱动器的恒定电流。   专用LED驱动器常常被设计为微处理器控制型,旨在实现诸如模拟或脉宽调制(PWM) LED 电流控制、每个 LED 的独立控制、LED 状态和故障信息读取等特性。对于一些仅要求恒定 LED 电流的应用(例如:LED 照明或者发光)来说,可能不需要这些高级特性。在这些应用中,诸如 TLC555 的 555 定时器可以代替微处理器,从而在实现 LED 电流精确控制的同时降低系统成本,其与输入电压、温度和 LED 正向压降无关
[电源管理]
<font color='red'>555定时器</font>取代LED驱动器的uP控制
555定时器设计一个自由多谐振荡器
要求 振荡 周期T=1~10S,选择电阻、电容参数,并画出连线图。 解 电路如图9-4所示,其振荡周期C)RR(.T21270+=。如果选择 所以可变电位器的阻值范围为 Ω=−=K~)S~(R11711270101 故选择Ω=KR12即可。最小振荡周期
[工业控制]
用<font color='red'>555定时器</font>设计一个自由多谐振荡器
基于555定时器的D类耳机驱动器电路设计
  本设计实例为耳机和音频线路提供两个简单、便宜的驱动器,如图所示。这两个驱动器针对电吉他和小提琴设计,但也可适用于更多其他应用。对于这样的简单应用而言,噪声和总谐波失真(THD)并不是重点考虑因素,因此并未对这两个数值进行测量。      图1:含运算放大器和NE555定时器的耳机和音频线路驱动器。也可以使用CMOS版本(如LMC555),但输出电流较低。其优点为工作频率较高。    下述为一些设计考虑因素:   ● CV引脚的输入电阻约为3kΩ,在大多数音频应用中,需要某种音频前置放大器/缓冲器。   ● CV需要极大幅度的输入音频信号。所需的幅度取决于555定时器的电源和所需的输出音频功率。   ● 555定时器作为振荡器
[电源管理]
基于<font color='red'>555定时器</font>的D类耳机驱动器电路设计
采用555定时器和单片机的RC测量系统设计方案
本文介绍了一种基于555定时器和单片机的数显式电阻和电容测量系统设计方案。该系统利用555和待测电阻或电容组成多谐振荡器,通过单片机测量555输出信号的周期,根据周期与待测电阻或电容的数学关系计算出电阻或电容值,再将之在LCD1602上显示出来。最后仿真结果表明该测量系统具有结构简单,方便实用等优点,能够测量一定范围内的电阻和电容值。 1.引言 在电子仪器、仪表的制造及使用行业,有大量的印刷电路板需要调试、测量与维修,需要对电阻电容的数值进行测试。 本文介绍了一种基于AT89C51单片机和555定时器的数显式电阻和电容测量系统设计方案,然后制作出电路实物,实现系统的功能。系统利用555定时器和待测电阻(或电容)组成多谐振荡器,通过
[单片机]
采用<font color='red'>555定时器</font>和单片机的RC测量系统设计方案
延时和建立时间与电源电压的关系
如果电源的调整幅度超过了正负10%,则信号的延时会产生一个很小的变化。通过调整电源甚至可以改变一个非常敏感的系统的失效率。更有可能的是,如果一个系统具有足够的电压容限,则在该范围内就都可以正常工作。 如图3.25所示,图中的曲线描绘了延迟和上升时间与电源电压之间的关系,揭示了CMOS和TTL触发器的电压变化范围。CMOS 74HC174电路对电压的敏感度比TTL74F174大两倍以上。
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关:
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
