延时和建立时间与电源电压的关系
最新更新时间:2012-02-20来源: 互联网关键字:电源  电压 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
如果电源的调整幅度超过了正负10%,则信号的延时会产生一个很小的变化。通过调整电源甚至可以改变一个非常敏感的系统的失效率。更有可能的是,如果一个系统具有足够的电压容限,则在该范围内就都可以正常工作。
如图3.25所示,图中的曲线描绘了延迟和上升时间与电源电压之间的关系,揭示了CMOS和TTL触发器的电压变化范围。CMOS 74HC174电路对电压的敏感度比TTL74F174大两倍以上。
关键字:电源  电压 编辑:神话 引用地址:延时和建立时间与电源电压的关系
上一篇:应用于倍频电路的预置可逆分频器设计
下一篇:采用锁相环的时间调整
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 10:56
AX6066+A433实现LED驱动电源
基于AX6066+A433 LED驱动电路设计 AX6066是一个输出功率在12瓦到65瓦之间,具有原边反馈的转换器。AX6066适用于AC/DC电源的应用,可以满足无负载情况下交流线需要低功耗并且具有高的平均工作效率的应用要求。该芯片可以控制转换器工作在不连续的状态模式。不连续工作模式提供一个独特的安全电流限制功能,对交流线上的信号抖动也是不敏感的。峰值电流调制模式不需要进行斜率补偿。 AX6066通过 驱动 外部的高压功率管的源极来实现工作的。这种结构叫做共基、共射(源级)驱动。它突出了快速启动以及在无负载的情况下确保控制芯片不连接高压的两大优点。对于带有反馈回扫结构的转换器的正常工作是没有影响的。
[电源管理]
AX6066+A433实现LED驱动<font color='red'>电源</font>
开关电源的短路、过载、零压保护的基础认知
每个电气设备都有它的额定功率,当超过额定功率是就叫做过载,对这种状态的保护就叫做过载保护, 对于防止电气设备内部发生短路的保护就叫做短路保护, 零压保护又叫失压保护,当停电发生时具有上述功能的电路会自动跳闸,在下次送电时用电设备不会自行起动。这种功能目的在于防止停电时操作人员忘记切断 电源 ,在下次来电时用电设备自行起动造成意外事故, 一般的接触器控制电路具有此功能。 1. 短路保护 电气控制线路中的电器或配线绝缘遭到损坏、负载短路、接线错误时,都将产生短路故障。短路时产生的瞬时故障电流是额定电流的十几至几十倍。电气设备或配电线路因短路电流产生的强大电动力可能损坏、产生电弧,甚至引起火灾。 短路保护要求在短路故障产生后的极短
[电源管理]
如何为开关电源电路选择合适的元器件和参数
  开关电源 是利用现代科技电力电子技术,控制开关管开通和关断的时间比率,维持稳定输出电压的一种电源,开关电源一般由脉冲宽度调制(PWM)控制IC和MOSFET构成。随着电力电子技术的发展和创新,使得开关电源技术也在不断地创新。目前,开关电源以小型、轻量和高效率的特点被广泛应用几乎所有的电子设备,是当今电子信息产业飞速发展不可缺少的一种电源方式。 很多未使用过 开关电源 设计的工程师会对它产生一定的畏惧心理,比如担心开关电源的EMI问题、PCB layout问题、元器件的参数和类型选择问题等。其实只要了解了,使用开关电源设计还是非常方便的。   一个开关电源一般包含有开关电源控制器和输出两部分,有些控制器会将MOSFE
[电源管理]
功率开关对电源效率的影响
高频 开关 电源 运行( 电子 )允许使用小型被动元件、硬 开关 模式会导致开关损耗增加,以减少高频转换开关损耗,产业发展软交换技术,负载谐振技术和零电压转换技术被广泛地使用着。这里有负载谐振技术使用 电容 和电感整个天线的谐振特性在转换期间,开关频率作为输入电压和电流的变化。 开关频率的变化,如脉冲频率调制(烤瓷)含电子滤波设计带来了诸多困难输入。因为没有用于滤波电感,输出电压在攻防两端都含有设计师选用低整流二极管可以适用于额定电压二极管。然而,当负载电流增加,缺乏电感电容的损失带来的负担,负载谐振技术并不适用于高输出电流和低电压。另一方面,电压转换技术使用一种寄生作文只有在开启和关闭 电路 交换转换的天线的谐振特性仅一步
[电源管理]
用TL431作大功率可调稳压电源电路
精密电压基准IC TL431是T0—92封装如图1所示。其性能是输出压连续可调达36V,工作电流范围宽达0.1。100mA,动态电阻典型值为0.22欧,输出杂波低。图2是TL431的典型应用,其中③、②脚两端输出电压V=2.5(R2十R3)V/R3。如果改变R2的阻值大小,就可以改变输出基准电压大小。图3是利用它作电压基准和驱动外加场效应管K790作调整管构成的输出电流大(约6A)、电路简单、安全的稳压电源。 工作原理如图3所示,220v电压经变压器B降压、D1-D4整流、C1滤波。此外D5、D6、C2、C3组成倍压电路(使得Vdc=60V),Rw、R3组成分压电路,T1431、R1组成取样放大电路,9013、R2组成限流保护电路,
[电源管理]
用TL431作大功率可调稳压<font color='red'>电源</font>电路
Intersil推出业内首款30A全密封式电源模块
Intersil公司今天宣布,推出业内首款30A全密封式电源模块---ISL8225M。ISL8225M提供业内最高功率密度,同时可显著简化高性能板载电源解决方案的设计。 ISL8225M提供100W输出功率,在印刷电路板上的占位面积只有17 mm2。两路15A输出可单独使用,也可结合在一起提供30A的电流。均流和相位交错功能支持多达六个模块并联来提供180A的输出电流。卓越的效率和低热阻特性使其无需散热器或风扇也能全功率工作。 设计高性能板载电源从未像现在这样简单——只需不多几个外置元件即可构建非常密集和可靠的电源解决方案。同时,具有外部引线的QFN封装也有助于探针测量和肉眼焊点检查。 特性和优点 · 两路15
[电源管理]
如何利用现有工具快速设计出自己的电源
电源设计过程是一项极为艰难的工作,从对复杂电路的理解到寻求芯片经销商的帮助,没有一件是轻松容易的事情。这篇文章将告诉您如何利用现有工具快速地设计出您自己的电源,无需求助于芯片制造厂商—也无需向谁请教。利用现有的一些软件和硬件工具,完成这项具有挑战性的工作已不再像以前那么困难了。您的电源电路设计现在已经在您的手里了。 比如,我们现在就从设计一个降压 DC/DC 电路开始。这种电路的典型例子便是使用 TPS54331,它是一款 Eco-mode 的 3A、28V 输入、降压 Swift DC/DC 转换器。这种转换器是一个集成了低 RDS(on) 高端 MOSFET 的 28-V、3-A 非同步降压转换器。为了提高轻载状态下的
[电源管理]
如何利用现有工具快速设计出自己的<font color='red'>电源</font>
德州仪器针对便携式电子设计推出6 通道电源管理集成电路
电源转换 IC 在 4 x 4 毫米封装中集成高性能高功效实现高设计灵活性 2007 年 1 月 30 日,北京讯 日前,德州仪器 (TI) 宣布针对单体锂离子电池供电的便携式电子产品推出一系列 6 通道电源管理集成电路 (PMIC)。该系列器件采用 4 毫米 x 4 毫米封装,集成了高性能电源模块,支持高级应用处理器的电源系统要求,且易于设计,可广泛满足多种应用要求,其中包括智能电话、便携式媒体播放器、导航系统以及其它电子产品。更多详情,敬请访问: http://focus.ti.com.cn/cn/docs/prod/folders/print/tps65050.html 。 TI 的 TPS65050 系列转换
[新品]
热门放大器推荐
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关:
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
