如何为开关电源电路选择合适的元器件和参数
最新更新时间:2015-01-30来源: 互联网关键字:开关电源  电路 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
 开关电源是利用现代科技电力电子技术,控制开关管开通和关断的时间比率,维持稳定输出电压的一种电源,开关电源一般由脉冲宽度调制(PWM)控制IC和MOSFET构成。随着电力电子技术的发展和创新,使得开关电源技术也在不断地创新。目前,开关电源以小型、轻量和高效率的特点被广泛应用几乎所有的电子设备,是当今电子信息产业飞速发展不可缺少的一种电源方式。
很多未使用过开关电源设计的工程师会对它产生一定的畏惧心理,比如担心开关电源的EMI问题、PCB layout问题、元器件的参数和类型选择问题等。其实只要了解了,使用开关电源设计还是非常方便的。
  一个开关电源一般包含有开关电源控制器和输出两部分,有些控制器会将MOSFET集成到芯片中去,这样使用就更简单了,也简化了PCB设计,但是设计的灵活性就减少了一些。
  开关控制器基本上就是一个闭环的反馈控制系统,所以一般都会有一个反馈输出电压的采样电路以及反馈环的控制电路。因此这部分的设计在于保证精确的采样电路,还有来控制反馈深度,因为如果反馈环响应过慢的话,对瞬态响应能力是会有很大影响。
  输出部分设计包含了输出电容,输出电感以及MOSFET等等,这些器件的选择基本上就是要满足性能和成本的平衡,比如高的开关频率就可以使用小的电感值(意味着小的封装和便宜的成本),但是高的开关频率会增加干扰和对MOSFET的开关损耗,从而效率降低。低的开关频率带来的结果则是相反的。
  对于输出电容的ESR和MOSFET的Rds_on参数选择也是非常关键的,小的ESR可以减小输出纹波,但是电容成本会增加,好的电容会贵嘛。开关电源控制器驱动能力也要注意,过多的MOSFET是不能被良好驱动的。
  一般来说,开关电源控制器的供应商会提供具体的计算公式和使用方案供工程师借鉴的。
关键字:开关电源  电路 编辑:探路者 引用地址: 如何为开关电源电路选择合适的元器件和参数
上一篇:开关电源拓扑结构优缺点
下一篇:工程师必知:教你熟透开关电源设计的各种元器件
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:52
数字电路电源完整性测试系统配置和关键性能指标
高速数字电路电源完整性精确测量一直是个难题,以前大部分研发单位和公司并不进行这些电源完整性参数的测量。但是,随着数字信号速率的不断提升,特别是提升到10Gbps以上数量级后,电源完整性的测量成为关键测试项目之一。因而,近来不断地遇到客户咨询电源完整性的测试方案,所以现在把电源完整性测试系统的配置和关键性能指标整理如下。 1. 电源完整性测试系统配置: DSO90254A E5061B(Opt: 005,3L5) N2873A(x2) 1250-1250(x2),15442A 85033E 11667L 8
[测试测量]
适用集成电路的片上微电池问世
通过结合3D全息光刻和2D光刻技术,美国伊利诺伊大学厄巴纳 香槟分校的科学家日前开发出一种适用于大规模集成电路的高性能3D微电池。研究人员称,这种微型高能电池具有极其优异的性能和可扩展性,为人们提供了无限的想象空间,有望让很多设备小型化应用成为现实。相关论文发表在美国《国家科学院学报》上。 负责此项研究的伊利诺伊大学材料与工程学教授保罗 布劳恩说,由于小型化储能技术一直以来都是一个难题,微型设备通常都由片外电池或电源提供能源。其难点主要在于3D电极,这种电极十分复杂,在普通电池上实现的难度都比较大,更不用说片上集成。新技术成功突破了难关,让很多重要的应用成为了可能。 论文第一作者、伊利诺伊大
[电源管理]
适用集成<font color='red'>电路</font>的片上微电池问世
耗电流只有30UA的越低功耗基准电压发生电路
耗电流只有30UA的越低功耗基准电压发生电路 电路的功能 采用普通齐纳二极管或温度补偿式齐纳二极管制作基准电压发生电路。消耗电流达10MA。对于电池驱动的电子仪器来说,如果因消耗电流大,电源耗电占全部比重过大就很不合算,所以需要驱动电流小,稳定度好的电路。本电路由可在小偏流下工作的带隙基准二极管和低电流OP放大器组合而成,消耗电流只有30UA。 电路工作原理 LM385-2.5是最小偏流为20UA的基准电压发生器,端电压为2.5V±3%,温度系数为20PPM/℃,性能良好。 本电路中OP放大器仅作为同相放大器用,要使输出电压为+10V,电压放大倍数必须为4倍并且R3=R2(A-1),反
[电源管理]
耗电流只有30UA的越低功耗基准电压发生<font color='red'>电路</font>
使用万用表在路检测检测集成电路的方法
这是一种通过万用表检测IC各引脚在路(IC在电路中)直流电阻、对地交直流电压以及总工作电流的检测方法。这种方法克服了代换试验法需要有可代换IC的局限性和拆卸IC的麻烦,是检测IC最常用和实用的方法。 1.在路直流电阻检测法 这是一种用万用表欧姆挡,直接在线路板上测量IC各引脚和外围元件的正反向直流电阻值,并与正常数据相比较,来发现和确定故障的方法。测量时要注意以下三点: (1)测量前要先断开电源,以免测试时损坏电表和元件。 (2)万用表电阻挡的内部电压不得大于6V,量程最好用R×100或R×1k挡。 (3)测量IC引脚参数时,要注意测量条件,如被测机型、与IC相关的电位器的滑动臂位置等,还要考虑外围电路元件的好坏。 2.直流工
[测试测量]
±5A、2.5V (两象限) μModule 稳压器电路
  下图为±5A、2.5V (两象限) μModule 稳压器电路图   LTM8052 是一款 36VIN、5A、两象限恒定电压、恒定电流 (CVCC) 降压型 μModule® 稳压器。封装中内置了开关控制器、电源开关、电感器和支持组件。LTM8052 可在一个 6V 至 36V 的输入电压范围内运作,支持 1.2V 至 24V 的输出电压范围。LTM8052 能吸收或供应电流,以在高达正和负电流限值的条件下保持电压调节作用。 图 ±5A、2.5V (两象限) μModule 稳压器电路图
[电源管理]
±5A、2.5V (两象限) μModule 稳压器<font color='red'>电路</font>图
CB950的基本应用电路
CB950的基本应用电路
[电源管理]
CB950的基本应用<font color='red'>电路</font>
开关电源差模电流辐射干扰的模拟与分析
    l、引言:     开关电源的电磁干扰问题主要立括传导发射(conducted emission)干扰和辐射发时(radiated emission)干扰,电磁兼容中所谓的发射,是指"从源向外发出电磁能的现象",与一般通信领域中人为的向外发射电磁波不同,开关电源中的发射常常是无意的,如果不加以控制,就会对周围的电子设备产生严重的干扰。随着开关电源的小型化、高频和高功率设计,闭合印制线回路引起的辐射干扰(差模干扰)己成为开关电源的主要辐射干扰源之一,研究闭合印制线回路的辐射规律对减小开关电源的辐射干扰有着重要的意义。      2、建立差模电流的辐射模型:      开关电源利用半导体器件的开和关工作,并以开和关的时间比
[电源管理]
<font color='red'>开关电源</font>差模电流辐射干扰的模拟与分析
16分钟单片语音录放电路ISD4004
美国ISD公司生产的语音录放电路系列品种齐全,不仅有单片6~20秒的、32~120秒和60~240秒的,还有非单片时间长达1小时(外接存储器)的语音电路。ISD4000系列中的4002、4003和4004单片录放时间分别为2~4分钟、4~8分钟和8~16分钟,这是现阶段音质最好的单片录放时间最长的语音电路。 ISD4004和该公司其他品种一样,仍然采用"直接模拟量存储"(DAST)专利技术,信号无需经过D/A、A/D转换,数字压缩和语音合成等复杂的数字信号处理过程,减少失真,所以音质好;由于4004内含大容量的闪速存储器(2840K)一片(单片)电路就能实现长达16分钟的录单或放音;外围电路简单,体积小;3V单电波供电;耗电省
[嵌入式]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
