推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 11:00
有助于ADC测量其自身供电电压的重组基准
如果您用ADC来监视系统的电源电压,则您可能会遇到电源电压超过ADC基准电压的情况(图1)。但ADC输入电压不会超过其基准电压,因此您可以用一个外部电阻分压器来将电源电压变换到ADC输入范围内。但即使容差为0.1% 的电阻器,也可能会引起令人讨厌的误差。您可以通过取消电阻分压器、将ADC基准输入连接至其电源上、以及将ADC的一个输入连接至一个精密电压基准(本例中为2.5V MAX6025A)上来解决这一问题(图2)。
在这种配置中,ADC测量其输入与电源电压的比值。用数字基准电压作为标准,系统软件会计算基准电压与电源电压之比,并纠正其余的输入值。ADC必须能适应等于其电源电压的外部基准电压,且电源线上的任何噪声都会干
[模拟电子]
MAX917 - MAX920可不带电压基准的超摆幅功率比较
SOT23封装MAX917 - MAX920功率 比较器 并保证操作五到+1.8该MAX917/MAX918功能板载1.245V ± 1.5%的参考和借鉴的超低电源电流仅为750nA,而MAX919/MAX920(无参考)要求的电源电流仅380nA。这些特点使所有2节电池的应用,包括监测/管理比较理想的MAX917 - MAX920系列。
输出的舞台设计独特,限制电源电流浪涌,同时切换,从根本上消除了供电故障的许多其他比较典型。这种设计在动态条件下最大限度地降低整体功耗。该MAX917/MAX919有推挽输出级,汇和源电流。大型的内部输出驱动器允许轨到轨输出摆幅与负载高达至8mA。该MAX918/MAX920有一个开漏输
[模拟电子]
LT6656 - 1μA 精准串联电压基准
描述
LT ® 6656 是一款小型精准电压基准,所吸收的电源电流小于 1μA,并能够采用一个位于输出电压的 10mV 以内的工作电源电压。LT6656 提供了一个 0.05% 的初始准确度和 10ppm/ºC 的温度漂移。由于兼具低功率和精准特性,因此该器件非常适合于便携式和电池供电型仪表。
LT6656 能够提供高达 5mA 的输出驱动电流和 65ppm/mA 的负载调整率,从而使其可被用作一个低功率 ADC 的电源电压和基准输入。LT6656 可接受一个高达 18V 的电源电压,并安全地承受输入反接。
LT6656 的输出能够在采用 1μF 或更大的输出电容时保持稳定,并可在多种输出电容器
[电源管理]
MAX6125 电荷泵与电压基准结合构成精密基准源
电荷泵是一种利用所谓的“快速”或“泵送”电容(而非电感或变压器)来储能的DC-DC(变换器).它们能使输入电压升高或降低,也可以用于产生负电压。其内部的FET开关阵列以一定方式控制快速电容器的充电和放电,从而使输入电压以一定因数(0.5,2或3)倍增或降低,从而得到所需要的输出电压。这种特别的调制过程可以保证高达80%的效率,而且只需外接陶瓷电容。
[模拟电子]
电压基准芯片参数以及应用技巧分析
电压基准芯片是一类高性能模拟芯片,常用在各种数据采集系统中,实现高精度数据采集。几乎所有电压基准芯片都在为实现“高精度”而努力,但要在各种不同应用场合真正实现高精度,则需要了解电压基准的内部结构以及各项参数的涵义,并要把握一些必要的应用技巧。 电压基准芯片的分类 根据内部基准电压产生结构不同,电压基准分为:带隙电压基准和稳压管电压基准两类。带隙电压基准结构是将一个正向偏置PN结和一个与VT(热电势)相关的电压串联,利用PN结的负温度系数与VT的正温度系数相抵消实现温度补偿。稳压管电压基准结构是将一个次表面击穿的稳压管和一个PN结串联,利用稳压管的正温度系数和PN结的负温度系数相抵消实现温度补偿。次表面击穿有利于降低噪声。稳压管电压
[电源管理]
带隙基准电压源核心电路
在电路中双极晶体管构成了电路的核心,实现了VBE与VT的线性叠加,获得近似为零温度系数的输出电压。图中双极型晶体管Q1和Q2的发射区面积相同,Q3和Q4的发射区面积相同,考虑设计需求,取Q1和Q2的发射区面积为Q3和Q4的发射区面积的8倍。带隙 基准电压源 核心电路:
[电源管理]
LT66 5 4 - 精准、宽电源范围、高输出驱动电压基准
描述:
LT ® 66 5 4 是一款小型精准电压基准,可提供高准确度、低噪声、低漂移、低压差和低功耗。 LT66 5 4 能在高达 36V 的电压条件下运作,并针对 -40°C 至 125°C 的温度范围全面地拟订了技术规格。一个缓冲输出确保了 ±10mA 的输出驱动 (在低输出阻抗条件下) 和精准的负载调节性能。由于兼具上述的诸多特点,因而使 LT66 5 4 非常适合于便携式设备、工业检测和控制以及汽车应用。
LT66 5 4 在设计时运用了先进的制造技术和曲率补偿,旨在提供 10ppm/°C 的温度漂移和 0.05% 的初始准确度。低的热迟滞确保了高准确度,而1.6ppm P-P 的低噪
[电源管理]
TI 推出采用SC70-3封装的5uA低功耗系列电压基准产品
该器件提供高精度与出色低温度漂移
2007 年 10 月 9 日,北京讯 日前,德州仪器 (TI) 宣布推出一系列 5uA 低功耗系列电压基准产品,该系列产品具备高精度(最大 +/-0.15 %)、低温度失调(最大 30ppm/C)、SC70-3 封装(比 SOT23 小 40%)等多种出色特性。微小型封装与低流耗的完美结合使 REF33xx 产品系列理想适用于电池供电的便携式消费类应用,而且高精度与低温度失调特性更使其成为多种应用的理想选择,其中包括医疗设备、手持式仪表、测试设备以及数据采集系统。(更多详情,敬请访问: http://focus.ti.com.cn/cn/docs/prod/folders/print/re
[新品]
