电压基准芯片参数以及应用技巧分析
最新更新时间:2013-09-17来源: 21IC关键字:电压基准芯片  应用技巧 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
电压基准芯片是一类高性能模拟芯片,常用在各种数据采集系统中,实现高精度数据采集。几乎所有电压基准芯片都在为实现“高精度”而努力,但要在各种不同应用场合真正实现高精度,则需要了解电压基准的内部结构以及各项参数的涵义,并要把握一些必要的应用技巧。
电压基准芯片的分类
根据内部基准电压产生结构不同,电压基准分为:带隙电压基准和稳压管电压基准两类。带隙电压基准结构是将一个正向偏置PN结和一个与VT(热电势)相关的电压串联,利用PN结的负温度系数与VT的正温度系数相抵消实现温度补偿。稳压管电压基准结构是将一个次表面击穿的稳压管和一个PN结串联,利用稳压管的正温度系数和PN结的负温度系数相抵消实现温度补偿。次表面击穿有利于降低噪声。稳压管电压基准的基准电压较高(约7V);而带隙电压基准的基准电压比较低,因此后者在要求低供电电压的情况下应用更为广泛。
根据外部应用结构不同,电压基准分为:串联型和并联型两类。应用时,串联型电压基准与三端稳压电源类似,基准电压与负载串联;并联型电压基准与稳压管类似,基准电压与负载并联。带隙电压基准和稳压管电压基准都可以应用到这两种结构中。串联型电压基准的优点在于,只要求输进电源提供芯片的静态电流,并在负载存在时提供负载电流;并联型电压基准则要求所设置的偏置电流大于芯片的静态电流与最大负载电流的总和,不适合低功耗应用。并联型电压基准的优点在于,采用电流偏置,能够满足很宽的输进电压范围,而且适合做悬浮式的电压基准。
电压基准芯片参数解析
安肯(北京)微电子即将推出的ICN25XX系列电压基准,是一系列高精度,低功耗的串联型电压基准,采用小尺寸的SOT23-3封装,提供1.25V、2.048V、2.5V、3.0V、3.3V、4.096V输出电压,并提供良好的温度漂移特性和噪声特性。
图1. 串联型电压基准芯片和并联型电压基准芯片示意图
表 1列出了电压基准芯片与精度相关的各项参数。首先要考虑输出电压的初始精度。不同型号的电压基准芯片,初始精度可能从0.02%变化到1%。这就意味着它们能够达到不同的系统精度,0.02%能够适应12位的系统精度,1%只能够适应6位的系统精度。对于不能自行校准的系统,需要根据精度要求选择初始精度合适的芯片。多数系统设计者可以通过软件或硬件校准调整初始精度误差,因此初始精度并不是限制电压基准芯片应用的主要因素。
表1.电压基准芯片的主要参数
输出电压的温度漂移系数是衡量电压基准芯片性能的一个重要参数。它代表一个均匀量,可以通过这个参数估算芯片输出电压在整个工作温度范围内的变化范围,这个参数不代表某一特定温度点的输出电压随温度变化的斜率。由温度漂移导致的精度误差很难通过系统校准的方法来减小。
ICN25XX系列电压基准芯片采用专利的补偿电路和修调电路实现了良好的温度漂移特性:在-40?C到125?C温度范围内,温度漂移系数小于10ppm/C。
电压基准芯片的输出电压会随着使用时间增加而变化,通常是朝一个方向按指数特性变化,使用时间越长,变化越小,因此以公式1为单位表示电压基准芯片的长期稳定性,以反映输出电压变化量随使用时间指数衰减。长期稳定性是在几个月甚至几年的使用过程中体现出来的,很难通过出厂时的测试来保证。有些芯片会在出厂前经过一段时间的老化测试以保证较好的长期稳定性。定期对系统进行校准,可以避免长期稳定性带来的误差。对于无法定期校准的系统,就要选用具有良好的长期稳定性的电压基准芯片。采用金属壳封装的芯片,由于排除了封装应力的影响,因而一般具有更好的长期稳定性。噪声是衡量电压基准芯片的性能的另一个重要参数。通常在0.1Hz到10Hz和10Hz到10kHz两个频率范围内给出噪声参数,以便设计者估算电压基准在所关注的频率范围内的噪声。输出噪声通常与输出电压成比例,以ppm为单位。0.1Hz到10Hz的噪声主要是闪烁噪声,或称为公式2噪声,其噪声幅度与频率成反比,一般会给出这一频率范围内噪声的峰峰值(P-P)。不同半导体器件的闪烁噪声特性差别很大,例如MOSFET的闪烁噪声比较大,而双极型晶体管的闪烁噪声则要小得多,次表面击穿的稳压管闪烁噪声也很小,因此采用不同工艺设计的电压基准芯片,低频噪声特性差别会比较大。
10Hz到10kHz频率范围以及高于这个频率范围的噪声主要是热噪声,在有效带宽内频率特性基本上是平坦的,通过给出的噪声有效值(rms)可以很轻易估算出某一频率范围内的热噪声。增大电流可以有效降低噪声,因此优良的噪声特性往往是以牺牲功耗为代价的。用户可以在电压基准输出端添加滤波电容或其他滤波电路限制噪声带宽,以改善噪声特性,从而达到设计要求。
ICN25XX系列电压基准芯片采用特殊的内部结构,达到了CMOS工艺通常很难实现的低噪声水平:0.1Hz到10Hz为13ppm(P-P);10Hz到10kHz为32ppm(rms);而且还保持了CMOS工艺的功耗上风,静态电流仅为75A。
某些应用对电压基准芯片的瞬态特性会有要求。瞬态特性包括三个方面:上电建立时间、小信号输出阻抗(高频)、大信号恢复时间(动态负载)。不同厂商推出的电压基准芯片的瞬态特性可能区别很大,良好的瞬态特性往往也是以牺牲功耗为代价的。ICN25XX系列电压基准内部集成缓冲放大器,采用特殊结构,能够提供良好的瞬态特性、线性调整率及负载调整率,并能够保证很大输出滤波电容范围内的稳定性。
关键字:电压基准芯片  应用技巧 编辑:探路者 引用地址:电压基准芯片参数以及应用技巧分析
上一篇:肖特基二极管组成的电荷泵多电压输出电路
下一篇:大功率多信道通信系统中无源互调的产生机理和测试系统的设计(一)
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:26
面向汽车应用的AUTOSAR设计技巧
汽车OEM正在开发基于AUTOSAR的电子系统以应对当代汽车中日益复杂的软件。AUTOSAR简化了开发流程并使得ECU软件具有复用性。从2004年AUTOSAR面世开始,这项创新性的前沿技术就在许多研究性的项目中进行测试;现在,AUTOSAR开始通过产品化ECU进入真正的实现阶段。AUTOSAR软件代表了当前的技术水平,并通过不断的版本更新来保证技术上的不断进步。   汽车工业正在面临新的时代。复杂的汽车功能越来越多,使得汽车电子的开发越来越复杂。顾客对于产品的功能和个性化要求,以及象诊断这种非功能性需求的增加,更加剧了ECU开发过程的复杂度。汽车,尤其是高级豪华车,大约有超过1000个软件功能,几条车内总线网络,以及
[汽车电子]
面向汽车<font color='red'>应用</font>的AUTOSAR设计<font color='red'>技巧</font>
APC Mobile Power Pac通用移动电源应用技巧
  现在,每个人都离不开高科技的数码产品,无论是工作、学习还是娱乐,越来越多的数码产品在大家的生活里扮演着各自不同,却是十分重要的角色。在城市里,你如果想找到一个身上不带任何一件数码产品的人,几乎是不可能的。   我的数码产品也就是够用就得的水平,但是细数下来也不少。手机、PDA、iPod、PSP、数码相机,基本上生活中必备的一样不落。问题是,由于现在的各种数码产品体积越来越小,功能却越来越多样化,造成电池轻薄电量减少,而处理器主频增加造成耗电量增大。虽然很多厂商对此也投入了大量的研发,但是相对来说数码产品的续航能力依然没有得到很好的解决。因此,移动电源应运而生。   从前,市面上买到的都是南方沿海城市一些作坊生产的贴
[电源管理]
介绍嵌入式应用中存储器类型的选择技巧
存储器的类型将决定整个嵌入式系统的操作和性能,因此存储器的选择是一个非常重要的决策。 无论系统是采用电池供电还是由市电供电,应用需求将决定存储器的类型(易失性或非易失性)以及使用目的(存储代码、数据或者两者兼有)。另外,在选择过程中,存储器的尺寸和成本也是需要考虑的重要因素。对于较小的系统,微控制器自带的存储器就有可能满足系统要求,而较大的系统可能要求增加外部存储器。为嵌入式系统选择存储器类型时,需要考虑一些设计参数,包括微控制器的选择、电压范围、电池寿命、读写速度、存储器尺寸、存储器的特性、擦除/写入的耐久性以及系统总成本。 图1列出了在嵌入式应用系统中最常用的存储器类型。下面讨论在选择存储器时应遵循的基本原则。
[应用]
C-V测量技术、技巧与陷阱—— C-V测量方法与应用的匹配
交流阻抗技术是最常用的电容测量技术 。它最适合于一般的低功率门电路,也适用于大多数测试结构和大多数探针。其优势在于所需的设备相对便宜,大多数电子实验室都可以直接找到。但是,它也有一些缺点,例如它的校正方法不如射频测量中使用的校正方法那样精确。另外一个明显的缺点是要求交流阻抗的测试频率必须接近DUT的工作频率,否则必须内插一些测量结果。 尽管准静态C-V是最所有测量方法中最廉价的,其中只需要使用一对SMU,但是它适用的技术范围是有限的,例如低漏流 高k材料、有机器件或显示器领域。不幸的是,在准静态C-V测量中,测量误差 很容易破坏测量结果,尤其对于具有少量漏流器件的特征分析是不准确的。 射频C-V测量是超薄栅、漏电
[测试测量]
集成多路模拟开关的应用技巧
    摘要: 从应用的角度出发,研究了集成多路模拟开关的应用技巧,并结合实例进行了讨论。这些应用技巧具有较强的针对性和可操作性,对集成多路模拟开关的正确选择与合理使用具有指导意义。     关键词: 集成多路模拟开关 传输精度 传输速度 集成多路模拟开关(以下简称多路开关)是自动数据采集、程控增益放大等重要技术领域的常用器件,其实际使用性能的优劣对系统的严谨和可靠性重要影响。关于多路开关的应用技术,些文献上介绍有两点不足:一是对器件自身介绍较多,而对器件与相关电路的合理搭配与协调介绍较少;二是原则性的东西介绍较多,而操作性的东西介绍较少。研究表明:只有正确选择多路开关的种类,注意多路开关与相关电路的合理搭
[应用]
运算放大器应用技巧
运算放大器应用设计的几个技巧 运算放大器在电路中发挥重要的作用,其应用已经延伸到汽车电子、通信、消费等各个领域,并将在支持未来技术方面扮演重要角色。在运算放大器的实际应用中,设计工程师经常遇到诸如选型、供电电路设计、偏置电路设计、PCB设计等方面的问题。在电子工程专辑网站举行的《运算放大器应用设计》专题讨论中,圣邦微电子有限公司总裁张世龙先生应邀回答与工程师进行互动。我们也基于此专题讨论,总结出了运算放大器应用设计的几个技巧,以飨读者。 一、如何实现微弱信号放大? 传感器+运算放大器+ADC+处理器是运算放大器的典型应用电路,在这种应用中,一个典型的问题是传感器提供的电流非常低,在这种情况下,如何完成信号放大?张世龙
[嵌入式]
DC/DC设计原理、经验与应用技巧总结
“绿色”系统的发展趋势不仅意味着必须采用环保元器件,还对电子产业提出了节能的挑战。能源之星(EnergyStar)和80+等组织都已针对各式消费电子(特别是计算类)颁布了相关规范。对当前的消费者而言,更长的电池寿命也是个十分吸引的特性。因此,更长的电池寿命、更小的外形尺寸及各国政府推出的新法规都在要求必需谨慎选择电源元件,尤其是对板上的DC-DC转换器。这表示着新平台的功率密度、效率和热性能必须大幅提高。 众所周知,设计理想的DC-DC转换器涉及到众多权衡取舍。功率密度的提高通常意味着总体功耗的增加,以及结温、外壳温度和PCB温度的提升。同样地,针对中等电流到峰值电流优化DC/DC电源,几乎也总是意味着牺牲轻载效率,反之亦然。本人
[电源管理]
DC/DC设计原理、经验与<font color='red'>应用</font><font color='red'>技巧</font>总结
MSP430应用技巧5:解决CCS中文字体小的问题
在使用CCS新建工程的时候,会发现当我们键入中文字体的时候,文字的字号比较小,我们可以通过下面方法来解决。 1、Windows-Preferences 2、General-Appearance-Basic 3、双击Text Font选项 4、在下面出现的对话框中,将字体改为仿宋即可。
[单片机]
MSP430<font color='red'>应用</font><font color='red'>技巧</font>5:解决CCS中文字体小的问题
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
