描述:
LT®66 5 4 是一款小型精准电压基准,可提供高准确度、低噪声、低漂移、低压差和低功耗。LT66 5 4 能在高达 36V 的电压条件下运作,并针对 -40°C 至 125°C 的温度范围全面地拟订了技术规格。一个缓冲输出确保了 ±10mA 的输出驱动 (在低输出阻抗条件下) 和精准的负载调节性能。由于兼具上述的诸多特点,因而使LT66 5 4 非常适合于便携式设备、工业检测和控制以及汽车应用。
LT66 5 4 在设计时运用了先进的制造技术和曲率补偿,旨在提供 10ppm/°C 的温度漂移和 0.05% 的初始准确度。低的热迟滞确保了高准确度,而1.6ppmP-P 的低噪声则最大限度地降低了测量的不确定性。由于 LT6* 还能够吸收电流,因此可以充当一个低功率负电压基准,其精准度与正基准相同。
LT66 5 4 采用 6 引脚 SOT-23 封装。
特点:
·低漂移:
·A 级:10ppm/°C (最大值)
·B 级:20ppm/°C (最大值)
·高准确度:
·A 级:±0.05% (最大值)
·B 级:±0.10% (最大值)
·低噪声:1.6ppmP-P (0.1Hz 至 10Hz)
·宽电源范围至 36V
·低的热迟滞
·电压调整率 (高达 36V):5ppm/V (最大值)
·低压差电压:100mV (最大值)
·吸收电流和供应电流:±10mA
·负载调整率 (在 10mA 时):8ppm/mA (最大值)
·可以容易地针对负电压输出进行配置
·技术规格针对 -40°C 至 125°C 的温度范围进行了全面拟订
·可提供的输出电压:2.5V
·对于 1.25V、2.048V、3V、3.3V、4.096V 和 5V 版本,请咨询凌力尔特公司
·扁平 (高度仅为 1mm) ThinSOTTM 封装
封装:
典型应用:
应用:
·汽车控制和监视
·高温度工业
·高分辨率数据采集系统
·仪表和过程控制
·精准稳压器
·医疗设备
关键字:LT66 驱动电压
编辑:探路者 引用地址:LT66 5 4 - 精准、宽电源范围、高输出驱动电压基准
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:08
红米Note 5最快月底发布 搭载骁龙630
红米系列作为小米的销量神话,3年卖出了1亿台的好成绩。而红米Note 4X这款机型在推出了初音未来特别版后,终于要被它的继任者取代了。近日红米Note 5的配置信息曝光了,同时有消息称这款手机最快将于本月底发布。 红米Note 4 据悉,红米Note 5将会配备一块5.5英寸1080P显示屏,搭载高通骁龙630处理器,配备3/4GB RAM+32/64GB ROM的存储组合,拥有前置1300万像素摄像头,后置1600万像素摄像头,内置一块3790mAh的电池,运行基于安卓7.1的MIUI 9。有消息称,红米Note 5将于本月底发布,售价方面,约为人民币1360元起。 从配置来看,千元机目前已经足够满足我们日常的使用
[手机便携]
Intel宣布下一代20Gbps Thunderbolt明年发布:支持4K
据Engadget报道,英特尔(Intel)已经宣布下一代Thunderbolt将支持双向20Gbps速度,是目前Thunderbolt速度的两倍,而且允许同时支持4K视频文件传输和显示。新一代Thunderbolt的代号为Falcon Ridge,将兼容目前Thunderbolt的线缆和连接器。英特尔表示将在2014年开始量产下一代Thunderbolt。 英特尔在展示的时候实现 了1200MB/秒的速度,比目前的Thunderbolt提速很多。不过,Thunderbolt的小升级,也就是被称为Redwood Ridge的技术将会包含在英特尔即将发布的Haswell架构处理器中。
[手机便携]
PIC单片机人机接口模块4×4行列式键盘的程序设计
程序的主流程如图1所示。
图1 程序的主流程
程序主要分为两个部分:一个部分不停地监测是否有按键按下,另一个部分查看哪一个键按下。
在初始状态下,4个列输出端口输出低电平,即RD0~RD3输出低电平,然后持续监测4个行输入端口RD4~RD7的状态是不是高电平。
如果没有按键按下,则RD4~RD7的状态是高电平;如果有按键按下,则被按下的键对应的行输入端口的电平就会被拉低,RD4~RD7会有低电平出现,对4个行输入端口RD4~RD7的电平的监测即为对按键的监测。
在4个行输入端口RD4~RD7上出现低电平时,就转到查询程序SEE。键盘扫描子程序流程如图2所示,按键查询子程序
[单片机]
FCC:5G高频频谱预计2019年开拍 首先释放28 GHz
据外媒报道,毫米波被认为是传送1-Gbit/s 5G 服务的基石。一位 FCC 代表周四在布鲁克林 5G 峰会上表示,他期待支持主要 5G 毫米波段的拍卖于2019释放。下面就随网络通信小编一起来了解一下相关内容吧。 FCC 技术副总监Michael Ha在布鲁克林纽约大学工程校区发表了“未来频谱”的演讲。Michael Ha预计24GHz、28GHz和39GHz在2019年开拍,其中28 GHz预计首先释放、紧接着是24GHz。 这对于美国移动运营商和其它有兴趣提供5G服务的各方来说很重要,因为它将为5G开放新带宽,而之前这一带宽在很大程度上是不可用的。 Michael Ha还证实, FCC 正致力于开放3
[网络通信]
降30%功耗 三星宣布量产最先进DDR4内存
三星今天正式宣布已经开始量产“最先进”的DDR4内存。三星官方表示这些内存具备高性能高密度等特性,主要装备在下一代数据中心的企业级服务器上。这些DDR4内存基于20纳米制程,使用4Gb(gigabit)DDR4芯片来提供16GB和32GB两种规格内存模组。 使用4Gb芯片装备的DDR4内存能够减少30%的功耗,DRAM数据传输峰值将达到2,667megabits per second (Mb/s),是同样采用20纳米制程的DDR3内存的1.25倍. 三星在发言稿中表示:“今年我们将会通过超高速DDR4内存来继续推动企业级服务器的发展,继今年早些时候开始供应16GB的DDR3之后,今年我们将会继续扩大高
[手机便携]
4G时代:中国移动的兴奋与忐忑
2009年1月7日,工信部将TD-SCDMA这一“最年轻”标准的3G牌照发放给了中国移动。此后的四年多里,TD成为了这家全球最大移动运营商的“难以承受之轻”。如今4G牌照发放在即,中国移动拿到TD-LTE牌照已无悬念。 此“TD”已非彼“TD”。中国移动对4G寄予了厚望,期待可以依托更成熟的技术标准,改变3G时代的被动局面。但同时,没人可以保证3G时代困扰过他们的那些麻烦,都能在4G初期得到很好的解决。 一位移动内部中层管理者表示,“面对4G,我们一方面是兴奋,另一方面,是忐忑。” 通过影响运营商4G发展的三个关键节点“终端-网络-运营”,我们试图找出中国移动在4G时代的成败关键。 终端:iPhone抢占高端,千元机决定战局
[手机便携]
台积电减量供应面板驱动IC?台媒:影响将于5月浮现
台积电因应汽车芯片需求已重新调配产能供给,已通知面板驱动IC客户减量供应,业内人士估计,产能排挤影响效应可能在5月逐步浮现,不排除价格进一步调涨的可能性。 近期芯片供应短缺已影响汽车生产,德国、美国和日本已要求中国台湾地区相关部门帮助说服台积电等晶圆代工厂助力缓解汽车行业的缺芯问题。 日前台积电公开表示将把解决影响汽车行业的芯片供应挑战列为重中之重,并将通过其晶圆厂加快这些产品的生产。“如果能够进一步增加产能,将优先生产汽车芯片。” 现据台媒中央社最新消息,有面板驱动IC厂商透露,已接获台积电通知,将减量供应。 另外,业内人士指出台积电目前减少投片,估计影响效应将于5月逐步浮现。因台积电并不是停止供货,且厂商将通过提高其他货源
[手机便携]
RF4CE射频遥控器的设计要点
无线通信产品一直朝着低成本、低消耗功率、小体积等趋势向前发展。短距离设备(Short-Range Devices )更在无线传感器网络(图1)概念的推动下,带动了市场对射频芯片(RF IC)需求量的大增。射频收发器(TRX)要实现低功耗设计,低电压工作是必要条件。然而,电路效能与工作电压有关,如何兼顾效能与低功耗是一个很大的挑战。近年来,RF IC制作技术日新月异。高速、低功率元件更是众所瞩目之焦点。目前0.13um RF CMOS工艺的晶体管,其fT值可达到60GHz,这表明CMOS晶体管有足够的能力来处理高频信号。因此,业内的主流公司几乎都采用RF CMOS 技术,致力于低功率 RF IC的优化与研究。
本文
[网络通信]
