任意波发生器基础
发布者:psi33最新更新时间:2016-01-10 来源: eefocus关键字:任意波  发生器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    任意波发生器是越来越重要、应用越来越广的一种信号源。拿到一个高性能任意波发生器的技术手册,很多工程师会发现,越来越难看懂和理解任意波发生器的相关技术指标和功能特点,比如:什么是真任意波(True arb)?什么叫插值DAC(interpolating DAC)?什么叫去毛刺DAC(Deglitching DAC)和分布式重采样(Distributed Resampling)?什么是Doublet Mode?什么是数字上变频?什么是动态序列(Dynamic Sequencing)?什么是流盘播放(Streaming)?等等。为此,这篇文章基于“Agilent Fundamentals of Arbitrary Waveform-A High Performance AWG Primer”参考手册,介绍现代任意波发生器所涉及的相关的基础知识。
1 AWG采样理论
图1  奈奎斯特采样理论
    DAC和ADC一样,也需要满足奈奎斯特采样定理,即转换速率(采样速率)需要满足:
                              Fs>2 x Fmax
    Fs是转换速率/采样速率;
    Fmax是产生目标信号的最高频率分量。
    如果不能满足奈奎斯特定理,会导致频率混叠,会丢失想产生信号的高频信息。
图2  带限信号的波形重建
    用一个理想的奈奎斯特滤波器进行滤波,可完整重建数字形式域的信号波形,相当于在实际采样点之间进行插值,插值后的信号经过DAC转换后,可完整重建模拟信号。理想奈奎斯特滤波器的频域特性是带宽为Fs/2的砖墙低通滤波器;时域特性是Sinc函数。
图3   理想任意波发生器的信号处理过程(时域和频域对应)
    上面这些图从时域和频域角度展示了DAC转换前后波形的特征。对于一个带限信号,纯数字化的信号的频谱是周期拓展的,但是理想DAC实际输出的波形的频谱却不是周期拓展的。因为数字化的信号相当于与一脉宽为1/Fs的脉冲进行了时域卷积,在频域中相当于与一个Sinc函数进行了乘积运算,所以会有许多旁瓣产生。可以采用内插的方式在数字域里滤除拓展的频谱,也可以采用比较好的模拟滤波器在模拟域里滤除拓展的频谱,或者采用组合的方式进行滤除。刚好满足奈奎斯特采样定理的波形重建实际上是比较困难的。
2 AWG架构
    下面分析常见的几种AWG架构。
图4   真任意波(true-arb)架构AWG框图
    真任意波架构如上图所示,样本被一个接着一个从内存中读取,DAC把它们转换成模拟信号,使用使用者设置的固定采样速率。内存的数据读取速度由采样率决定,内存的数据被顺序地读取。
图5  直接数字合成(DDS)架构AWG框图
    直接数字合成即DDS架构如上图所示,这里DAC工作在固定的采样速率,使用者控制存储在内存里的波形的重复速率。对于每个DAC的时钟周期,通过改变相位累加器的相位值,去确定内存的接入地址。内存数据不需要顺序读出。这种架构允许无缝改变存储在内存中波形的重复频率,允许直接频率扫描或PM/FM调制信号的产生。因为这个原因,DDS成为流行的函数发生器和低端任意波发生器的常用架构。
图6  内插DAC(Interpolating DAC)架构AWG框图
     内存DAC的架构要求DAC的采样率很高,高于内存的读取速率。内插DAC架构是在波形读取器件和DAC器件之间增加一个内插DSP处理器,内插函数可以是线性内插,或FIR低通滤波器内插。这种架构的益处是不需要太快的内存接入速度,可以达到高品质信号质量。但是最大频率分量仍然受限于内存接入速度,而不是DAC采样速率。
图7  伪内插DAC(pseudo-interleaving DAC)架构AWG框图
     伪内存AWG架构通过组合两通道AWG或2个DAC,实现等效采样率加倍的目的。两通道间的时差必须是采样周期的一半;样点分成奇数点和偶数点,分别存在各个通道中。这种技术有效地扩展了可用的频率范围,也能够提升每个DAC的信噪比(由于两个通道的DAC的噪声是不相参的),但是信号品质对时序精度和通道频响失配都非常敏感。
DDS和True Arb对比
图8   DDS架构AWG,两种不同的存储设置,产生一个三角波
    上图是用两种不同波形内存设置来产生一个三角波。a的时间分辨率低于b。时间间隔误差TIE图表明较高分辨率波形具有较低的失真,虽然输出的采样速率是一样的。
图9  True Arb的快信号处理过程
    上图是真任意波AWG的信号处理过程。存储在内存里的原始信号是较高采样率的,内插低通滤波器增加点的密度(也可以直接存储更高采样率的波形),DAC输出的波形产生带快信号的模拟信号。
DAC量化噪声
图10  在被采样的波形上分析量化噪声
    量化噪声能够作为采样波形自身进行分析。量化噪声波形的上下边界是+-1/2LSB,时间上与波形一致。输人波形的幅度可能超越1/2 LSB(a),仍然保持边界错误条件(b)。
    只考虑量化噪声的信噪比SNR或SQNR(信号到量化噪声比)公式:
    SNR(dB)=6.02N+1.76dB+10log10(Fs/2B)
    B是带宽。
    过采样DAC能够提升信号到量化噪声比。理论上的分辨率提升(以位数表示)可由下面公式得到:
                   提升位数=10log10(过采样因子)/6.02
    这意味着,对于非内插DAC,采样率增加到4倍,等效于提升1位分辨率。
图11  量化噪声在完整奈奎斯特带宽上的拓展
    量化噪声拓展到完整的奈奎斯特带宽。对于一个带限信号,通过增加采样率可以减少噪声功率谱密度,由于同样的功率被分配到更大的带宽上。这种效果可被内插DAC架构的AWG利用。[page]
图12  12位和14位DAC的采样率和噪声功率密度的对应关系
    上图是理想的12位ADC和14位ADC在0.7Vpp输出范围时的采样率和量化噪声功率谱密度对应图。红色的水平线代表自然界热噪声的功率谱密度(-174dBm/Hz)。量化噪声和热噪声在750MSa/s(14位ADC),12GSa/s(12位ADC)处相等。(这是M8190A的指标。)
5 AWG非线性
图13  DAC(AWG)非线性的静态表征
图14  DAC(AWG)非线性的动态表征
图15  高速DAC内部的两种电流源结构
6 高速DAC架构
图16  当前最流行的几种高速DAC架构(以4位DAC为例)
7 去毛刺DAC和分布式重采样
图17  去毛刺DAC设计框图和工作原理图示
 图18  分布式重采样架构及其工作原理图示
8 双核DAC架构
图19   双核DAC的几种不同工作模式
9 Doublet Mode
图20   双核DAC的几种工作模式的频响特征
 图21  双核DAC不同工作模式的信号产生特征
图22  Doublet Mode在带限信号产生上的应用
 图23  AWG的不同信号输出路径
10 重建滤波器
图24  AWG中常用的贝塞尔(汤姆森)滤波器,用于时域信号优化
关键字:任意波  发生器 引用地址:任意波发生器基础
上一篇:数字示波器的信号保真度探析
下一篇:如何使用示波器进行射频信号测试
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:09
Teledyne LeCroy推出:买示波器,送任意波形发生器优惠活动
优惠活动时间:2013年3月1日-2013年6月30日 凡在此期间购买Teledyne LeCroy任意一台WaveRunner 6Zi或者WavePro/SDA/DDA 7Zi系列,即可免费获得25MHz带宽的WaveStation 2022任意波形发生器一台;购买任意一台WaveMaster 8Zi-A/SDA 8Zi-A/DDA 8Zi-A、LabMaster 9Zi-A、LabMaster 10Zi-A系列示波器,即可免费获得一台50MHz带宽的WaveStation 2052一台。
[测试测量]
Teledyne LeCroy推出:买示波器,送<font color='red'>任意</font>波形<font color='red'>发生器</font>优惠活动
用PIC16F84实现的自然风发生器
普通电风扇的送风强度是不变的,不如阵阵吹拂的自然风那样舒适宜人。这里,我们用PIC16F84单片机制作一个自然风发生器,当其和电风扇串接时,即可使电风扇送出时强时弱的仿自然风。 一、硬件电路及原理 要使电风扇送出仿自然风,就需要改变电风扇送风的强弱,即需要改变风扇电机的电压和电流,从而改变其转速。如图1所示,风扇插座与晶闸管TREAC相串联,改变晶闸管控制角α,即控制晶闸管导通的时间,就能使风扇电机的电压、电流发生变化。图2展示了α角和电机负载电压的关系。 Α角的变化又可通过电容C1的充放电时间的改变来实现。PIC16F84单片机按一定规律选择电阻Rx,即可改变电容C1的充放电时间,从而改变2N2646的导通时间。改
[单片机]
用PIC16F84实现的自然风<font color='red'>发生器</font>
在射频接收机中制造噪声- 用信号发生器仿真真实信号
噪声是一种多余的信号。在通信系统中,噪声会影响发射机和接收机的性能。它会降低发射机的调制质量和接收机的灵敏度。因此,降低电子器件的噪声,是研发工程师最关注的问题。 但是,为了仿真真实环境,您需要在设计中注入一个“噪声”信号。噪声信号需要简单,并且有数学模型为基础。加性高斯白噪声 (AWGN) 是接收机性能测试中最常用的噪声。射频系统中另一个常见的噪声是相位噪声。添加相位噪声减损以进行精确的信号置换或容限测试,这样做对您评测被测器件和诊断被测器件故障很有帮助。 在本白皮书中,您将了解加性高斯白噪声 (AWGN) 和相位噪声的定义,以及如何正确和准确地将噪声加入有用信号中,以便进行接收机性能测试。 向信号中添加实时噪声 什么是加性高斯
[测试测量]
在射频接收机中制造噪声- 用信号<font color='red'>发生器</font>仿真真实信号
基于ADSP-BF533的数字通信信号发生器设计与实现
  0 引言   在通信对抗的研究中,要想模拟出真实数字通信信号场景,数字通信信号发生器是不可或缺的仪器。而市面上的通信信号发生器价格十分昂贵,功能也比较简单。而且这类通信信号发生器的输出码元不可控,信噪比及干信比也不能动态调节,因此无法模拟多种调制类型通信信号的混合环境,用作通信对抗系统的性能测试信号源极为不便。所以开展高精度通信信号及噪声干扰波形的重构方法研究工作,具有重要的理论意义和实用价值。   1 ADSP-BF533芯片简介   ADSP-BF533是Blackfin系列的中高性能产品,专门针对多媒体(特别是视频处理)和通信方面的各种应用。其内部包含2个乘/累加器(MAC),2个40位的ALU,4个视频ALU和1
[测试测量]
基于ADSP-BF533的数字通信信号<font color='red'>发生器</font>设计与实现
基于DDS的8051F330啭音信号发生器
   1 引言   啭音指纯音信号在某一中心频率处所发生音调高低的连续周期性变化,是一种调频信号,听起来不像纯音信号的调高一成不变。在听力学测试中,应用啭音有两个方面的优点:一是啭音更能引人注意。并提高小儿对声音的兴趣;二是应用啭音可减少驻波的产生,从而成为一种重要的测试声。传统产生啭音的系统采用集成电路。因其强度和频率的可调性差,结构复杂,从而提出了一种结构简单,可调性较高的啭音发生器。该发生器基于DDS造波原理,并利用软件编程,采用8051单片机作为主控制器来实现。    2 啭音信号发生器的原理    2.1 啭音波形的简化处理   频率调制是用低频调制信号控制高频载波频率信号的过程。调频过程中载波幅值保持不变,载波频
[测试测量]
基于DDS的8051F330啭音信号<font color='red'>发生器</font>
基于STM32的四种波形发生器设计
(1) 可以实现四种波形:正弦波、方波、三角波、锯齿波; (2) 通过按键进行选择,频率可以调整; (3) LCD液晶显示; (4)设计出来之后用Proteus软件仿真出效果; 主要硬件设备:STM32F103单片机、DAC0832数模转换芯片、矩阵键盘、LCD12864液晶屏幕。 效果图 正弦波 方波 三角波 锯齿波 单片机源程序如下: #include stm32f10x.h #include sys.h #include delay.h #include 12864.h #include key4_4.h #include timer.h //LYF #define KE
[单片机]
基于STM32的四种波形<font color='red'>发生器</font>设计
采用单片机和CPLD控制的任意波形发生器的设计
在电子工程设计与测试中,常常需要一些复杂的、具有特殊要求的信号,要求其波形可任意产生,频率方便可调。 结合实际需要,我们设计了一种任意波形发生器。电路设计中充分利用MATLAB的仿真功能,将希望得到的波形信号在MATLAB中完成信号的产生、抽样和模数转换,并将得到的数字波形数据存放在数据存储器中,通过单片机和CPLD控制,将波形数据读出,送入后向通道进行A/D转换和放大处理后得到所需的模拟信号波形。利用上述方法设计的任意波形发生器,信号产生灵活方便、功能扩展灵活、信号参数可调,实现了硬件电路的软件化设计。 系统框图 任意波形发生器的设计思想,是利用MATLAB的强大仿真功能,方便、快捷的生成给定频率、周期、脉宽的任意波
[模拟电子]
采用单片机和CPLD控制的<font color='red'>任意</font>波形<font color='red'>发生器</font>的设计
基于51单片机的正弦信号发生器的设计
正弦信号是电子电路设计中非常重要的信号之一。在很多电子设备和系统中,需要正弦信号作为输入源。基于51单片机的正弦信号发生器设计是一种较为简单且常见的方法。本文将详细介绍如何设计一个基于51单片机的正弦信号发生器。 一、51单片机简介 51单片机是以英特尔公司的MCS-51单片机为核心的一族单片机,主要用于嵌入式系统和电子设备上。51单片机内部集成了CPU、RAM、ROM、计时器、串行通信接口等功能模块,具有较强的实时控制能力和通用性。 二、正弦信号的生成原理 正弦信号是一种周期性连续信号,可由谐振电路或数字信号处理的方法生成。在本文中,我们采用数字信号处理的方法来生成正弦信号。 数字信号的表示 在51单片机中,数字信号是
[单片机]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
