网络分析仪的校准和测试方法
发布者:Enchanted2023最新更新时间:2016-01-10 来源: eefocus关键字:网络分析仪  校准  测试方法 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
是不是每次测量一个新的项目前都必须做校准?
这个是不一定需要的,尽量将每次校准的state存入VNA,名字最好为校准状态,例如频率范围,输入激励功率等。如果有新的测试项目,但是它的测试条件和已有状态相似,且load state后,检查校准状态良好,就可用使用以前的校准状态,而不需要重新校准。将校准state保存并调用的好处在于:Calibration Kit也是有使用寿命的,多次的校准,会是的校准件多次和校准电缆接触,可能污染校准件,使得校准件特性发生改变,影响下一次校准。尽量养成如下习惯:将网络分析仪的port不用的时候加上防尘套;对测试电缆进行标号,使得VNA每个port尽可能固定连接某个电缆;对测试电缆不用时,也需要加上防尘套;尽量不用很脏的测试电缆等。
VNA的校准是精确测量前必要的准备。
以单端口DUT测量为例,测试模型参考one port error model。
由于VNA的输出和DUT的待测输入一般都存在中间过渡件/连接件,使得理想网络分析仪的测试平面和DUT的待测平面间出现了一个误差网络。对于单端口误差模型,有三个误差项。为了求解三个误差项,由线性矩阵理论,需要建立三个不相关的方程来求解。校准的原理就是建立这三个方程。
通过在测试面加入三个已知特性的校准件,例如开路件,反射系数理论上为1,短路件,反射系数理论上为-1,负载件反射系数理论上为0。通过VNA测量这三个校准件,得到实际测量结果。也就得到包含三个误差模型的线性方程,通过求解就能得到三个误差项。在后续的测量中,在直接获得的测试结果中,先通过数学运算,消除三个误差项带来的影响,显示给用户的就是校准后DUT的特性。
当然两端口误差模型更加复杂,分为正向和反向,正向具有6个误差项,反向也有6个误差项,总共有12个误差项需要求解,求解方法可用参考“RF Measurement of Die and Packages”
当然一般网络分析仪提供的二端口矢量校准方法为SOLT,通过单端口的分析,其实校准件的本质是建立误差模型方程,选择不同已知反射系数的校准件,就得到了很多不同的校准方法,例如LRM,LRRM,TRL等等。
当然校准的本质也是去嵌入(De-embedding)的过程,去嵌入的本质得到误差网络的S参数,通过转换到T参数,运用级联运算进行消除。去嵌入还能够消除非传输线网络的S参数,应用也比校准广泛。
实际校准的方法:
尽管一般VNA的User Guider上都有仪器校准的方法,但是还有很多细节需要注意的:
1、设定测试参数
选择测试频率范围:一般的频率范围要稍微大于测试指标规定的范围,选择VNA Port激励功率,对于无源器件,可以选择稍微大的激励功率,例如0dBm,但是对于测试Amplifier等小信号器件,一般激励信号要小于器件的1dB压缩点,对于Power Amplifier等大功率器件,需要减小VNA的输入信号功率,同时要在PA的输出和VNA的输入间加入衰减器。但是过分减小VNA的输入信号功率,可能会使得S11和S22测量误差增大。如果对于多端口VNA,还需要选择测试port。
2、选择校准件,选择校准方法,通过仪器校准的Guide完成校准
每个公司都有不同的规格的校准件,例如N型的,SMA型的,这个在校准之前一定要选择好,这个是因为厂家提供的校准件,开路短路负载等也不是理想的反射系数分别为1,-1和0。同公司的VNA中会定义校准件,将校准件的特性预先存入VNA,以便校准时求解误差方程。因此,如果校准件选择不当,校准的意义也就没有了。
在校准过程中,显示format对于校准是没有影响的,可用选择显示S11或者S21,显示可用为VSWR或者Smith Chart,这个不影响校准。
已SOLT为例,首先进行单端口校准,分别将开路短路负载加至VNA的port1和port2,按照仪器指示进行完成校准,再连接Thru件,完成直通校准。
3、校准结果检查
这一步不是必须的,但个人觉得作为一个优秀的射频工程师,这一步是至关重要的。
开路校准特性的检查:校准完成后,将开路件取下,显示S11和S22的Smith Chart,良好的校准使得测试显示曲线在整个测量频率范围内都在Smith Chart的开路点。
负载校准特性的检查:校准完成后,将测试端口连接负载件,测试S11和S22的Smith Chart,良好的校准使得测试曲线在整个测量频率范围内都在Smith Chart的中心点。
直通检查:校准完成后,将两端口连接Thru件,测试S12或者S21的dB曲线,良好的校准使得测试曲线在整个频率范围内平坦,且都在0dB。
关键字:网络分析仪  校准  测试方法 引用地址:网络分析仪的校准和测试方法
上一篇:涂镀层测厚仪分为哪几类
下一篇:正确设置频谱仪带宽
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:09
工业机器人为什么要经常校准
工业机器人绝大多数是基于模型控制(Model-based-Control),有模型的地方就会有误差产生,这就需要对其进行校准。 工业机器人校准是一个集建模、测量、机器人实际参数辨识、误差补偿实现与一体的过程。 要对机器人进行校准,我们首先要了解造成机器人出现误差可能存在的因素。 造成机器人产生误差的因素有很多,归结起来主要有两大类,一是运动学相关,主要有加工误差、机械公差/装配误差、零点误差、减速器回差、减速比误差、标定误差等;二是运动学相关,主要有质量/重心、惯量张量、摩擦力、关节柔性、连杆柔性等。 实践发现,没有校准的机器人底座通常存在15~30mm误差,TCP中心端存在5~10mm误差,机器人整个系统存在5~10mm误差;
[机器人]
示波器电源波纹的应用以及测试方法
示波器 是一种常用的电子测量仪器,可以把人们肉眼看不见的电信号转换为可见的图像,是多个行业中都不可缺少的检测工具。我们在使用示波器的时候对于示波器的电源波纹都了解过吗?这对于用户的使用也是很重要的。今天小编就来为大家具体介绍一下示波器电源波纹的应用以及测试方法吧,希望可以帮助到大家。 一、什么叫纹波? 纹波(ripple)的定义是指在直流电压或电流中,叠加在直流稳定量上的交流分量。 它主要有以下害处:容易在用电器上产生谐波,而谐波会产生更多的危害;降低了电源的效率;较强的纹波会造成浪涌电压或电流的产生,导致烧毁用电器;会干扰数字电路的逻辑关系,影响其正常工作;会带来噪音干扰,使图像设备、音响设备不能正常工作。 二、纹波、纹波
[测试测量]
角度传感器在低速风洞中的校准测量技术
  一、引言   航空航天领域广泛地应用传感器技术,在飞机和导弹等飞行器表面采用压差归零式和风标对向式两种角度传感器便是一例。飞行员借助安装在飞机表面的角度传感器可以随时了解飞行姿态。同样,地面操纵人员通过对安装在飞行器表面的角度传感器随时获得高空飞行器的飞行姿态信息,及时遥控引导。然而,由于气流受到了飞行器本体的干扰影响,角度传感器所感受到的局部气流方向是被飞行器外形表面弯曲了的,与飞行器真实姿态角是不相同的,因此必须预先确定传感器感受到局部气流方向与飞行器真实角度两者之间的相互关系,才能获得飞行器的实际姿态角,因此,需要对传感器进行风洞校准测量。   二、传感器工作原理   目前,飞行器上使用比较普遍的是压差归零式和风标
[测试测量]
角度传感器在低速风洞中的<font color='red'>校准</font>测量技术
网络分析仪测滤波器,测试结果不准确是怎么回事?
用网络分析仪 E5071C测量我的高性能的滤波器,测试结果不准确,是怎么回事?滤波器的S11 在 -80 dB 左右。 Answer: 对于高性能的元器件量测,需要扩大网分仪的动态范围。 而降低接收机的噪声就可以扩展网分仪的动态范围了。 具体可以从两个方面来考虑: - 降低 IF 带宽 - 增加扫频平均数。
[测试测量]
基于网络分析仪实现长延时器件的测量
光纤长延时器件的特点与应用   光纤通信在数字通信领域已得到相当广泛的应用,且得到了快速的发展。由于光纤通讯具有带宽宽、损耗低、抗干扰、保密性好、重量轻、性能价格比高等优点,近年来通过光纤传输模拟信号特别是微波射频信号在国际上研究十分活跃。   在电子学系统中,常常需要对数字信号和模拟信号进行一系列处理,例如进行脉冲编码、解码、滤波、进行相关卷积运算及作A/D变换等。过去常用的方法除电子学方法外,还应用了声表面波电荷耦合器件(SAW CCD)以及同轴电缆等,但是随着信号工作频率与带宽的提高,特别是在微波频段,这些方法就显得无能为力了。由光纤及其相应的光电子器件构成的光纤延迟线不仅能完成上述信号处理功能,而且在某些方面比新发
[测试测量]
基于<font color='red'>网络分析仪</font>实现长延时器件的测量
声发射检测仪器的设置和校准
声发射检测仪器的设置和校准 6.2.1 校准信号的产生技术 声发射检测系统的校准包括在试验室内对仪器硬件系统灵敏度和一致性的校准与在现场对已安装好传感器的整个声发射系统灵敏度和定位精度的校准。对仪器硬件系统的校准需采用专用的电子信号发生器来产生各种标准函数的电子信号直接输入前置放大器或仪器的主放大器。对现场已安装好传感器的整个声发射系统灵敏度和定位精度的校准采用在被检构件上可发射机械波的模拟声发射信号,模拟声发射信号的产生装置一般包括两种,一种是采用电子信号发生器驱动声发射压电陶瓷传感器发射机械波,另一种是直接采用铅笔芯折断信号来产生机械波,铅笔芯模拟源如图6.1所示。 图6.1 铅笔芯模拟声发射信号装置 6.2.2 校准
[模拟电子]
声发射检测仪器的设置和<font color='red'>校准</font>
安捷伦推出 E5063A ENA 系列网络分析仪
安捷伦科技公司宣布推出 E5063A ENA 系列网络分析仪,这是一款适用于生产测试的低成本 ENA 解决方案。仪器提供简单的射频无源器件测试的最佳性能和功能,包括手机/基站天线、射频电缆和滤波器。仪器还可以在研发过程中用于评测射频无源器件和介电材料。 Agilent E5063A 提供最佳的性价比。它具备一流的射频性能,包括 0.002 dBrms 迹线噪声和 0.01 dB/℃ 稳定度。这样在缩减测试成本的同时保证质量不会降低。工程师结合使用 E5063A 和 U1810B USB 射频开关,可以构建一款经济型的多端口测试解决方,使用单台仪器测试四根天线,从而进一步缩减测试成本。 借助业经验证的校准和数据分析功能(包括夹具仿
[测试测量]
AR Worldwide推出频率达18GHz的自校准EMI接收器
AR Worldwide Receiver Systems公司推出的CER2018接收器是一款EMI测试解决反案,该产品可在任意扫描频率范围内根据需要实现自校准,标准产品的频率范围在20Hz至18GHz之间,可选扩展至110GHz。 CER2018 EMI接收器系统含有内置可工作在Windows XP环境下的计算机,并提供实现标准数据存储和高分辨率视频的接口。其软件支持的测试格式包括CISPR 16-1-1、MIL-STD 461/462、ANSI C63和FCC。此外该产品还提供一个19英寸的平板显示器、键盘及鼠标,所有功能均可通过菜单驱动。
[新品]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
