Wifi射频接收性能的测试方法
发布者:数字奇迹最新更新时间:2016-01-11 来源: eefocus关键字:Wifi  射频接收性能  测试方法 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
WiFi(WirelessFidelity)手机是一种新兴的基于WiFi技术的VOIP电话。使用这种手机可以将模拟语音信号转换为数据包的形式,通过热点(AccessPoint)接入基于IP协议的互联网上进行传输,从而接打电话。与传统固话相比,WiFi手机的资费非常廉价,但使用的前提是,WiFi手机只有在热点覆盖范围以内才能进行通话。但热点的覆盖范围往往非常有限。
有两种方法可以增大热点的覆盖范围:一是提高热点发射功率和提高手机接收灵敏度,但热点的发射功率不可能无限制地被提高,所以同时还必须提高手机的接收灵敏度来增大热点覆盖范围。根据自由空间传输损耗公式[1]:L(dB)=32.4+20×lgd(km)+20×lgf(MHz)
由此可以得出结论:在自由空间的理想情况下,手机接收灵敏度每增加6dB,便可使热点的覆盖范围增大1倍。所以,提高WiFi手机的接收指标有非常实际的意义。要提高WiFi手机的接收性能,首先就必须准确地测试出其接收指标,然后才能对其进行改进,最终提高整个系统的性能。
在802.11系统中[2],信息是以帧为单位进行传输的,因此可用误帧率对接收性能进行统计分析,而在PHS系统中,是以误码率来定义接收性能指标的[3]。无论在对接收指标的定义上还是在接收性能的测试方法上,WiFi系统和PHS系统均存在较大差异。所以,文中将着重对WiFi射频接收性能的测试方法进行分析,并给出一种通用的解决方案。
1、射频接收指标及测试过程
1.1、射频接收指标的定义
根据IEEE802.11b规范,有3项较为关键的射频接收指标定义如下[4]:
1)接收机最小输入电平灵敏度 对于在天线连接器上测得的-76dBm的输入电平而言,若PSDU的长度为1024个字节,其误帧率(FER)应小于8%;
2)接收机最大输入电平 对于在接收端天线上测得的-10dBm的最大输入电平而言,若PSDU长度为1024个字节,则其误帧率(FER)最大应为8%;
3)接收机邻道抑制 接收机邻道抑制在每一信道组中的间隔,不小于25MHz的任意2个信道间邻道干扰信号功率与有用信号功率的比值。对于采用11Mbit/sCCK调制的FER值为8%以及长度为1024字节的PSDU而言,邻道抑制必须不小于35dB。
1.2、误帧率
在上面3项指标的定义中,均提及了1个非常重要的参数:误帧率,即传输过程中丢失和出错的帧数和发送总帧数的比值。只有获得正确的误帧率,才能精确地测试出上述3项接收性能指标。实验室搭建的接收性能测试平台,见图1.
Wifi射频接收性能的测试方法
在图1的测试平台上,由PC为信号源提供一定帧格式的I/Q信号波形文件,并由信号源发出一定数量的帧。同时,DUT在PC的控制下,对这些帧进行接收解调,求得相应的误帧率。然后根据误帧率来调节信号源的发射功率,直到误帧率正好满足指标要求,此时便能获得DUT相应的接收性能指标。但在这个平台上,要获得正确的误帧率,也存在2个难点:
1)信号源发出的帧格式必须满足DUT的要求。不同芯片供应商提供的芯片对帧格式的要求是不同的,若满足不了芯片对帧格式的需要,DUT便不能正确统计收到的正确帧数,从而导致误帧率的计算错误;
2)信号源要能确保发出一定数目的帧,若信号源发出的总帧数都不能确定,误帧率便无法计算。
2、帧结构分析
不同的芯片供应商在测试芯片接收性能时,往往采用不同的帧格式。只有帧格式满足要求,才能统计出正确的收帧数,获得准确的误帧率。常见的WiFi芯片供应商Agere、Philips在接收测试时,对帧格式的要求也各不相同。文中主要针对Agere和Philips的帧格式要求进行详细分析[5-6]。
2.1、帧的形成过程
在802.11DSSS系统中,帧的形成包括以下4个过程。
2.1.1 MSDU的形成
MSDU是MACServiceDataUnit的缩写,被称为MAC层业务数据单元,是最原始的待发送数据信息。
2.1.2 MPDU的形成
MPDU(MACProtocolDataUnit)被称为MAC层协议数据单元。它是将MSDU按一定帧结构封装后获得的待发数据信息,见图2。封装过程包括在MSDU前加上MAC帧头和在后面加上帧检验序列。
Wifi射频接收性能的测试方法
2.1.3 PSDU的形成
PSDU(PLCPServiceDataUnit)被称为PLCP子层业务数据单元,实际就是从MAC层传来的MPDU信息。
2.1.4 PPDU的形成
PPDU(PLCPProtocolDataUnit),被称为PLCP子层协议数据单元。它是将PSDU按照特定的帧格式进行数据封装后的数据包,具体说来就是在PSDU前面再加上PLCP前导码和PLCP报头,见图3.PPDU是最终将经由物理介质发送出去的数据封装。
2.2、PPDU格式
帧格式[7]的修改全部由PC的软件(WinIQsim或SignalStudio)实现,PC传输给信号源的I/Q波形文件已确定了帧格式。软件中主要是使MPDU满足芯片要求,而PPDU则自动生成的,所以这里只介绍PPDU格式。
整个PLCP前导码和报头采用1Mbit/sDBPSK调制进行发射,发送的数据均采用反馈加扰器加扰。SYNC字段由128个加扰的“1”组成,被用来和接收方进行必要的同步操作;SFD被用以指示依赖与PHY的参数在PLCP前导码中的开始;Signal字段指示发送(和接收)MPDU应采用的调制速率;Service字段为预留字段;Length字段用以指示发送MPDU所需的微秒数;CRC-16字段根据CCITTCRC-16规范计算出Signal、Service和Length字段的CRC校验码并一同发送,完成帧检验序列保护。
Wifi射频接收性能的测试方法
2.3、MPDU
MPDU通常包括3个部分,见图3.
①MAC帧头,包括帧控制、持续时间、地址及序列控制信息;
②可变长度的整体,包含基于帧类型的特定信息;
③帧检验序列(FCS),包含IEEE32bit的循环冗余码(CRC)。
2.4、帧控制字段的结构
帧控制字段虽然只有16个字节,但却包含了用于解释帧其他部分的全部信息,见图4.
Wifi射频接收性能的测试方法
1)协议版本:当前总是0,其余为保留值,不为0则丢弃;
2)类型和子类型:这2个字段共同标识帧的类型和功能。802.11中总包含3种帧:控制帧、数据帧和管理帧。每种帧类型又分为几种子类型。几种常用的帧类型见表1.
3)去往DS和来自DS字段:辅助确定帧的最终传输地址;
4)多分段标记:代表数据超过2312字节,将被分成多个数据包传送;
5)重传字段:识别当前帧是否为1个数据帧的重传拷贝;
6)功率管理字段:代表STA的节能状态;
7)多数据标记字段:代表STA有更多的数据需要发送;
8)排序字段:代表当前帧是数据帧,并按照有严格序列要求的帧类型发送数据;
9)持续时间/ID字段:记录了数据的持续时间数,该时间数将被用来使其他STA更新自己的矢量网络分配。[page]
Wifi射频接收性能的测试方法
2.5、MAC帧格式
MAC帧格式中有4个地址字段,这些字段用于指示基本服务集标识(BSSID)、目的地址(DA)、源地址(SA)、发送站地址(TA)和接收站地址(RA)。某些帧可能不包括某些地址字段。其中数据帧的地址字段内容取决于去往DS和来自DS的2个字段的值,见表2。
Wifi射频接收性能的测试方法
序列控制字段:长度为16bit,由序列号和分段号2个字段构成。其中12bit的序列号用来指示MSDU或MMPDU的序列编号。STA发送的每个MSDU或MMPDU被分配1个序列编号,随着每个MSDU或MMPDU的出现而以1递增。MSDU或MMPDU每个分段的序列号相同,当MSDU、MMPDU或其分段重传时,序列号保持不变。4bit长的分段号则用于指示MSDU或MMPDU的分段编号。当MSDU或MMPDU仅有1个分段时,分段编号为0;当MSDU或MMPDU有多个分段时,其第1个分段的分段编号为0,其后的分段编号以1递增,所有重传分段的分段编号保持不变。
FCS字段为32bit的CRC,它由MAC头和帧全部字段计算得到。
3、不同芯片的帧结构分析
以常见的Agere芯片组为例[8],用无线网卡在测试板下抓拍的由AgereGoldUnit发出的帧结构,见图5.
帧的类型和子类型为“010000”,对照表1可以得出此帧为单纯的数据帧。其去往DS和来自DS均为0,由对照表2可以得出其地址1为DA,地址2为SA,地址3为BSSID。这里DA为“FFFFFFFFFFFF”,即广播帧;SA为芯片的MAC地址。在序列控制字段中,分段号为0,说明此MSDU没有分段;而比较相邻的2个帧,可以看出帧的序列号是以1递增的,而2个帧之间的时间间隔约为20ms。
Wifi射频接收性能的测试方法
由于现在的信号源只能对一定格式的帧进行循环发送,无法使每帧的序列号递增,所以只有在接收程序中屏蔽掉对帧序号进行验证的功能。若帧间空闲时间过小,则芯片未能完成CRC校验,从而导致误帧率计算错误,所以还必须将帧间的间隔时间设置成20ms。最后,再将帧格式设置成数据帧,这样便能在接收性能测试时,使信号源发出的帧能够满足Agere芯片的要求。
在Philips的BGW200芯片组中,用同样的方法可以发现:帧的格式为数据帧,而且数据区的前10个字节是在61~7A间进行循环,数据区的其他字节均为09。对于这种帧结构要求,首先对帧的数据区进行编程,使其满足芯片要求,然后将帧的类型设置成数据帧,并使信号源循环发送这26个帧,这样便能满足测试Philips芯片的接收性能时对帧格式的要求。
4、发送恒定帧数的实现
由于在接收指标的测试时,是以8%的误帧率进行判决的,所以权衡了测试时间和测试精度后,决定让信号源每次发送1000个帧。当DUT解调出的正确帧大于920时,则认为满足接收指标。
4.1、产生1000个帧的方法
1)通过GPIB卡来控制仪器射频的开关时间,从而实现1000个帧的发送;
2)通过仪器自带的ListMode来发送1000个帧;
3)通过将波形文件生成波形序列,从而让仪器在触发下发送1000个帧。
在11Mbit/s下,每帧的发送时间约为1ms,所以若采用第1种方法,精度不是很高,不能严格发出1000个帧;第2种方法同样是控制仪器的发送时间,惟一区别就是在仪器自带的listmode中设置发送时间,使其精度大大提高,时间精度可以达到μs级。不足的是,采用这种方法时,若导入不同的波形文件,则必须对listmode下的时间进行校准,而且在信道切换和功率变化时,均要重新编辑list,大大增加了测试的工作量;第3种方法则是由仪器在触发模式下精确控制发帧数目。采用这种方法时,仪器并没有立刻对传递过来的I/Q波形文件进行操作,而是根据用户所需的发帧数,先将波形文件转换成1个波形序列,然后再对这个波形序列进行调制,从而严格地保证了发帧数。相比第2种方法,第3种方法免去了信道切换和功率变化时编辑list的工作,提高了测试效率,也是现在实验室中普遍采用的测试方法。
4.2、第3种方法发送1000个帧的实现步骤
在AgilentE4438C上用第3种方法发送1000个帧的实现步骤如下:
1)在Signalstudio中生成Wave文件,通过GPIB卡下载到E4438C中;
2)对Signalstudio传过来的Wave文件进行编辑,并生成Sequence文件;
3)选取第2步生成的Sequence为波形文件;
4)设置Trigger。完成设置后,每按一下[Triggle],便可以发送1000个帧了。
5、应用实例
实际应用中,在屏蔽室中测得Agere评估板在11Mbit/s下的接收指标,见表3。
Wifi射频接收性能的测试方法
表中1、6、11表示所用信道为参考文献[1]中直接序列扩频物理层规划的第1、6、11信道,频率分别为2412、2437和2462MHz。
由表1可以看出,这些接收指标均已超出前面提到的射频接收指标的要求,说明实际芯片性能已经满足IEEE802.11b规范。这种测试方法不仅能精确地测试出各项射频接收指标,而且也是改进整机接收性能的基础,具有较强的实用性。
参考文献:
[ 1 ] IEEE. IEEE Standard 802. 11 , IEEE part II : wireless LAN medium access control (MAC) and physical layer ( PH Y) specifications [ S] . Piscataway N J : Institute of Electrical and Electronics Engineers , 1999.
[ 2 ] 毛曙福, 樊平毅, 曹志刚。一种有效的基于变长包的IEEE 802. 11 系统性能分析方法[J ] . 电讯技术,2005 ,45 (4) :75-79. MAO Shu2fu , FAN Ping-yi , CAO Zhig-ang. An effective performance analysis method for IEEE 802. 11 networks with variable packet length [J ] . Telecommunication Engineering , 2005 ,45 (4) :75-79 (in Chinese) .
[ 3 ] Struhsaker P. Overview of Vo IP telephony and introduction of Vo IP to WLAN [J ] . CTO Wireless LAN Business Unit , 2003 (5) : 25-60.
[ 4 ] IEEE. IEEE standard 802. 11. IEEE part II : wireless LAN medium access control (MAC) and physical layer ( PH Y) specifications : higher-speed physical layer extension in the 2. 4 GHz band[ S] . Piscataway NJ : Institute of Electrical and Electronics Engineers ,1999. [ 5 ] Davidson J , Peters J . Voice Over IP Fundamentals [M] 。Indianapolis : Cisco Press , 2003 : 224-289.
[ 6 ] Wright , David. Voice over packet networks [M] . Hoboken : Wiley and Sons , 2001 : 6-25.
[ 7 ] Khasnabish B. Implementing Voice over IP [M] . Hoboken : Wiley and Sons , 2003 : 26-83.
[ 8 ] Khasnabish B. Vector signal generator R &S SMU200A - supplement standard WLAN2WiMAX [ EB/ OL ] . (2003-05-05) [ 2003-07-12 ] .
关键字:Wifi  射频接收性能  测试方法 引用地址:Wifi射频接收性能的测试方法
上一篇:浅谈无源互调测量技术
下一篇:卫星通信系统误码率测试
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:10
iPhone连不上WIFI的解决方法
有许多朋友反映,自己的iPhone使用WIFI网络时好时坏,前一分钟还能连上WIFI,但在锁屏待机过一会儿之后再开,只显示有WIFI信号却不能上网了。出现这种情况的设备不仅仅是iPhone 5,iPad 2以及iPad 3同样也会出现。接下来,笔者将要告诉大家一个非常简单的解决方案。   首先我们要先将之前的WIFI设置擦除,打开WIFI网络以后,我们会看到很多无线网络,这个时候点击当前接入点右边的蓝色箭号,此后点击忽略此网络,回到主屏幕,重启设备。待重启之后,再一次进入WIFI设置中寻找自己的无线接入点,进行相关设置后即可解决问题。      不过,在设置时,我们需要注意以下两点:如果用户的路由器没有设置密码,并且是自动连
[模拟电子]
iPhone连不上<font color='red'>WIFI</font>的解决方法
庆科TI珠联璧合,打通物联网任督二脉
时至今日,王永虹还记得十几年前刚刚毕业时使用的TI元器件名称:TMS320F2407A。但令他没有想到的是,十几年后,他联合创办的公司能够成为TI的紧密合作伙伴。 TI为中国嵌入式系统的发展,中国的制造业打下了坚实的基础,这么多年以来,TI在工程师中的认可度很高,所以我们希望能和TI这样的公司合作。 作为上海庆科公司CEO的王永虹说道。 王永虹提到的这次合作,指的是TI将在其CC3200芯片/模块上搭载由庆科研发的物联网操作系统MiCO。利用TI芯片产品的优势、及其广泛而深入的渠道和影响力,结合上海庆科优异的MiCO软件系统和完整物联网解决方案,为智能硬件开发者提供全方位的服务,共同拓展中国的物联网应用市场。 目前嵌
[嵌入式]
庆科TI珠联璧合,打通物联网任督二脉
手机中FM调频性能测试方法简介
手机已经成为人们非常重要的通讯工具,相应手机整合的功能也愈来愈多。目前市面上的手机基本上都支持FM收音机功能,而FM收音机性能则主要是通过接收灵敏度、接收频带宽度、解调输出信噪比、解调输出失真度、接收解调输出幅度等指标来给予衡量,摩尔实验室(MORLAB)特撰此文就FM测试中的几个主要指标的测试方法做个简要介绍: 一、测试布置图与使用仪器 测试过程中所要用的仪器: 1,FM信号发生器(HP 8648B) 2,音频分析仪(R&S UPV) 另外,在测试灵敏度的时候为了减小外界的干扰,使结果更准确,应尽可能在屏蔽室里测试其灵敏度。 二、测试基本设置 信号源连接到手机FM收音机的射频输入端口,音频
[测试测量]
手机中FM调频<font color='red'>性能</font><font color='red'>测试方法</font>简介
WiFi联盟与WiGig联盟合并 预计2013年中完成
    据国外媒体报道,Wi-Fi联盟日前宣布,将与无线吉比特联盟(WiGig)合并,从而将后者的技术纳入旗下。   WiGig标准历经四年发展,目前业内有关认证机构正在对将其纳入需要无线连接的设备的有效性进行认证,但也有一些制造商已经抢先利用该技术——预计兼容产品有望于今年早些时候上市。   WiGig产品将使用60GHz频率——远高于传统Wi-Fi或移动信号(如3G或4G)使用的2.4GHz、3.6GHz和5 GHz频率——WiGig产品可避免与其他设备相互干扰,传输速度可达5 Gbps或更高。   该标准的长期目标是通过提供设备和用户之间的可靠、高清晰度连接取代电缆,广泛用于家庭和办公环境。   尽管WiGig在过去的两年中得
[手机便携]
联发科技推出高度整合WiFi系统单芯片MT7687
MT7687具备低功耗、高性能、与高度安全性瞄准智能家电与其他物联网应用 联发科技今日推出领先业界的节能型WiFi系统单芯片MT7687。该芯片可以让家电与智能设备连网,并通过家庭网络进行远程控制。能够支持众多物联网应用的MT7687,除提供先进的安全防护机制与整合式内存,还具备增强型使用者编程微控制器。该芯片预计于今年第三季度正式向客户及开发者供货。 联发科技无线联通事业部总经理蔡守仁表示: 在这款最新WiFi系统单芯片上,可以看出我们专注于满足物联网开发者的主要需求,其中包括降低功耗、增进安全、以及扩展可编程性。我们的WiFi性能与功耗数据证明该款芯片能带给开发者更高的设计弹性,并领先于面上其他产品。
[网络通信]
CES:博通将发新WiFi芯片 比现有技术快三倍
1月6日消息,据国外媒体报道,Broadcom(博通)公司日前表示,将在下周举行的国际消费电子展上发布新一代Wi-Fi芯片,将比现有技术快三倍,并符合IEEE 802.11ac标准。 据悉,Broadcom周四提前几天公布了,四款电脑和消费电子产品的芯片,并表示已经将这些产品运往设备生产商,以对样品进行测试。 符合802.11ac标准的新一代产品仍在开发当中,但将搭载该技术的消费产品有望在今年年末出现。根据Broadcom无线LAN部门高级副总裁和总经理迈克尔·赫斯顿(Michael Hurlston)透露,尽管Wi-Fi Alliance(Wi-Fi联盟)在第四季度之前并不准备对这类产品进行认证,但其有望在今年年中出现在
[网络通信]
无线城市推动视频监控进入无线时代
   随着我国“无线城市”建设的快速发展,无线网络的广泛应用,使得监控行为不止在电脑上可以进行,只要有无线信号,有手机就能进行,视频监控逐步进入到一个无线的时代。   在传统安防中,视频监控采用模拟信号,通过视频电缆拉到特定地点,配有专门的监控室以及随时关注监控图像的监控人员,只有在监控室内,才能看到监控图像。随着技术的进步,监控设备数字化、网络化后,视频监控由监控室集中监控演变到广域,只要有电脑,有网络的地方就能进行视频监控。随着“无线城市”建设的快速发展,无线网络的广泛应用,使得监控行为就不止在电脑上可以进行,只要有无线信号,有手机就能进行,视频监控逐步进入到一个无线的安防时代。 视频监控进入无线时代
[安防电子]
智能可视门铃类产品音频质量测试方法研究
一、概述 1.1 测试目的 本方案旨在为智能可视门铃类产品的生产研发提供一套可供客户参考的音频测试方案,使用科学严谨的测量方法测试产品的音频性能指标,例如:频率响应、THD+N、噪声、信噪比、音频频谱等等。为智能可视门铃类产品的生产研发提供可视化的数据指导,提高产品质量把控。 1.2 测试指标 1.2.1 频率响应 频率响应指的是待测品受已知电平不同频率的激励信号激励时的输出信号电平。最常用的方法是在待测品的频率范围内,从最低频到最高频的正弦波信号的扫描,并将结果绘制出来。 在做扫频测试测试中,首先要确定扫描电平。可以在低电平下进行扫描,但是响应中可能会出现噪声或者其他杂散信号;也可以在高电平下扫描,但是可能会出现高失真度。
[嵌入式]
智能可视门铃类产品音频质量<font color='red'>测试方法</font>研究
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
