手机中FM调频性能测试方法简介
发布者:CrystalDawn最新更新时间:2016-09-05 来源: eefocus关键字:FM调频性能  测试方法 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    手机已经成为人们非常重要的通讯工具,相应手机整合的功能也愈来愈多。目前市面上的手机基本上都支持FM收音机功能,而FM收音机性能则主要是通过接收灵敏度、接收频带宽度、解调输出信噪比、解调输出失真度、接收解调输出幅度等指标来给予衡量,摩尔实验室(MORLAB)特撰此文就FM测试中的几个主要指标的测试方法做个简要介绍:
    一、测试布置图与使用仪器
    测试过程中所要用的仪器:
    1,FM信号发生器(HP 8648B)
    2,音频分析仪(R&S UPV)
    另外,在测试灵敏度的时候为了减小外界的干扰,使结果更准确,应尽可能在屏蔽室里测试其灵敏度。
    二、测试基本设置
    信号源连接到手机FM收音机的射频输入端口,音频分析仪连接到手机的音频输出端口,注意屏蔽外界信号的干扰,调节手机音量至最大。
    信号源频率设置为收音机的工作频率,这里为了方便说明我们选择了6个频点给予测试
    信号源FM调制,调制信号为1KHz,频偏22.5KHz,滤波器设置高通22Hz,低通22KHz。
    三、测试步骤
    1、接收灵敏度
    灵敏度相对于FM性能指标来说是很重要的一项,因此为了使测试更加准确,灵敏度的测试应尽量选择在屏蔽室里测试,以减小外界的干扰。
    ●选择音频分析仪THD+N/SINAD模式,测SINAD选项,然后调整信号发生器的输出电平,当SINAD的值为26dB的时候,此时RF的输出幅度即是接收灵敏度。
    ●调整信号发生器发射频率与手机工作频率,再重复上一步,既可得到对应频点的灵敏度值,在调整频率的过程中一定要确保信号发生器的发射频率与手机工作频率保持一致。
  频率(MHz)
88 92 98 100 105 107
灵敏度(dBm) -102.9 -103.1 -102.6 -102.5 -103.5 -102.7
    灵敏度在什么范围内才算合格并没有统一的标准,而是相应的设计厂商根据自身的能力确定一个设计合格标准,比如<-102dBm或者<-105dBm等。相对来说值越低灵敏度越高。
    2、解调输出信噪比
    ●选择音频分析仪THD+N/SINAD模式,测SINAD选项,然后调整信号发生器的输出电平为-50dBm,此时通过音频分析仪读出来的SINAD值即为输出信噪比。
    ●调整信号发生器发射频率与手机工作频率,再重复上一步,既可得到对应频点的信噪比值,在调整频率的过程中一定要确保信号发生器的发射频率与手机工作频率保持一致。
  频率(MHz)
信噪比(dB) 52.735 51.962 52.762 51.389 52.374 53.962
    与灵敏度一样,信噪比也没有统一的标准,只有厂商自己的设计合格标准。信噪比可以简单的理解为信号与噪声的比值,所以信噪比的值越高,其产品的性能相对较好。现阶段信噪比>48dB就算是性能比较好的产品。
    3、解调输出幅度
    ●选择音频分析仪中测RMS功能,即可测出相应频点的输出电压值,为其输出幅度值。
    ●调整信号发生器发射频率与手机工作频率,再重复上一步,既可得到对应频点的输出幅度值,在调整频率的过程中一定要确保信号发生器的发射频率与手机工作频率保持一致。
  频率(MHz)
输出电压(mV) 171.27 174.73 171.06 177.93 170.91 178.16
    4、解调输出失真度
    ●选择音频分析仪中THD模式,测All di的选项,调整信号发生器的频偏为75KHz,信号发生器的发射电平为-50dBm,即可读出THD值。
    ●调整信号发生器发射频率与手机工作频率,再重复上一步,既可得到对应频点的失真度值,在调整频率的过程中一定要确保信号发生器的发射频率与手机工作频率保持一致。
  频率(MHz)
失真度(%) 0.0611 0.0621 0.0598 0.0601 0.0615 0.0622
    THD为后级音频电路所产生,准确的说应该是1KHz在音频电路放大时所产生的谐波失真。对于失真度一般认可<=1%。
    5、接收频带宽度
    ●接收频带宽度是是由灵敏度的合格标准所决定的。以这次测试为例,如果设定灵敏度标准为<-102dBm,那么再测试87MHz、108MHz灵敏度看是也是<-102dBm,如果是则此产品的接收频带宽度就是87MHz~108MHz。
    ●测试接收频带宽度,为了使测试更准确应尽量每个频点都测试其灵敏度,而且步进尽量小,如50KHz、100KHz等。
                           实际测试环境的连接图
    衡量FM音频性能的指标还有诸如立体声分离度、RSSI检测电平、6dB音频响应等,针对不同的产品所要测试的项目也有区别,这里所列举的仅仅是部分相对简单的测试项目。
关键字:FM调频性能  测试方法 引用地址:手机中FM调频性能测试方法简介
上一篇:Acoustic Shock测试简介
下一篇:5.8GHz无线产品认证中常见的射频测试项目
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:23
电机堵转及其测试方法
  缺相运行是电机的头号杀手,然而,电机堵转对电机造成的危害却也不容忽视。对于流水线,一旦电机长时间堵转,将烧坏电机乃至损坏设备,造成不可挽回的损失。因此,电机的堵转保护很有必要,而保护的整定则要从电机的堵转测试开始。   电机堵转即电机在零转速时依然输出扭矩的一种状态,一般都是异物,机械损伤或者人为造成的。当电机负载过大、异物卡死、拖动设备机械故障、轴承损伤等,都会造成电机无法启动或者停止转动。      电机正常转动时,定子产生的旋转磁场带动着转子跟随磁场旋转方向转动,转子转动过程中,切割磁感线而产生感应电流,感应电流产生的磁场随着转子转动,也在定子中产生反向的感应电流,从而抑制定子绕组的电流。
[测试测量]
电机堵转及其<font color='red'>测试方法</font>
SABIC 开发出用于评估电动汽车电池包材料安全性能的全新测试方法
北京,2023年12月12日—— 全球多元化化工企业沙特基础工业公司(SABIC)设计并开发出一种采用高温火焰与颗粒撞击(喷灯和砂砾)来检测电动汽车(EV)电池包的全新方法。 随着电动汽车的普及,能量存储方案变得越发重要,而确保电池的安全性至关重要。热失控虽然罕见,但仍具有潜在危险,这涉及电芯内部的持续反应,可能导致过热,在极端情况下,甚至引发火灾或爆炸。 为解决这一问题,业界不断探索降低热失控风险的方法,其中包括: 开发更安全的化学产品和固态电解质 改进电池管理系统 防止电芯间火势蔓延 控制和管理热失控事件产生的高温和有毒气体,以保护生命和财产安全 SABIC也参与了这项工作,并开发出一种正在申
[汽车电子]
SABIC 开发出用于评估电动汽车电池包材料安全<font color='red'>性能</font>的全新<font color='red'>测试方法</font>
自动驾驶仿真系统中网络安全测试方法研究
感知模拟系统为自动驾驶输入模拟的感测信息。感知模拟系统建模以物理级传感器模型为基础,忠于波传播的物理特性和传感器本身数据处理原件的性能特性,以此达到逼真重现在特定行驶环境和路况条件下,对测量数据的仿真。同时,要考虑各种传感器在波的传递和数据处理中的一些共性特征。 一方面可以简化模型,达到仿真验证的实时需求;另一方面,可以通过设置这些特征值来仿真不同品牌、不同型号的各种环境感知传感器,增加模型复用度。
[嵌入式]
自动驾驶仿真系统中网络安全<font color='red'>测试方法</font>研究
可以处理6.4Gbps以上数据率的创新型串行总线测试方法
  在高端运算(先进的微处理器)和消费电子(图形和游戏芯片组)设备中采用的半导体器件一般通过高速串行总线接口提供高达6.4Gbps的数据率,例如PCI Express 和 HyperTransport。根据2005年的国际半导体发展路线图(ITRS),到2010年,10Gbps以及更高速率的接口将被广泛采用。而业界一些专家预测在10年内,数据率将高达20Gbps,因此一些基本方法必须改变。远端环回是一种极具成本效益的创新技术。通过有效地帮助半导体厂商降低测试成本并缩短新一代半导体的开发周期,远端环回必将加速上述发展趋势。   目前高性能集成电路方面正在发生的架构改变将影响半导体产品的方方面面,包括从设计到终测和封装。这一变化背
[嵌入式]
铝基板输出纹波噪声的测试方法
开关电源的输出端存在差模和共模两种噪声,同时,测量纹波噪声时容易受到环境中随机噪声及电源辐射噪声的影响。因此,为了客观地测量开关电源输出的纹波-噪声,业内通常采用平行线测试法和双绞线测试法。邮电部推荐的双绞线测试法如图(1)所示;贝尔实验室推荐的针对半砖铝基板系列模块的平行线测试法如图(2)所示。 对于铝基板,新雷能科技股份有限公司采用图(2)所示的平行线测试法。具体要求为: 1、两条平行铜箔带的长度为51mm(2in.)到76mm(3in.)之间。 2、两条平行铜箔带的间距为2.54mm(0.1in.)。 3、合理地设置铜箔带的厚度和宽度,确保电流在两条铜箔带的总压降小于模块输出电压的2%。
[模拟电子]
铝基板输出纹波噪声的<font color='red'>测试方法</font>
布线测试方法及光纤传输通道测试
      计算机网络结构化综合布线系统(StructuredCablingSystem,SCS)是美国贝尔实验室专家们经过多年研究推出的基于星形拓朴结构的模块系统,也是目前局域网建设首选的系统。该系统具有实用、灵活、经济、可模块化和可扩充等优点,能够实现数据通信设备和其他信息管理系统的相互连接,以及这些设备与外部通信网络的连接。这种结构易于扩展,扩展方法也简单,任一节点的改变不会影响其他节点的工作,而且易于维护,具有较高的可靠性。通过使用SCS,用户可以准确地排除网络故障,有效地管理和支配整个网络系统。       SCS是网络中最基本、最重要的组成部分,它是连接每一台服务器和工作站的纽带。作为传输高速数据的介质,SCS对线
[网络通信]
福禄克网线测线仪DSX-5000中的光纤测试方法
福禄克网线测线仪DSX-5000可提高铜缆认证测试的速度,Cat 6A和FA测试速度无可比拟,且符合严苛的IEC草案V级精度要求。ProjX管理系统有助于确保在一次操作时就能正确完成项目设置,并且有助于跟踪从项目设置到系统验收过程的进度。Versiv平台支持光纤测试模块(OLTS和 OTDR)。 下面山东朗坤工程师为你讲解下福禄克网线测线仪DSX-5000中的光纤测试方法。 1、在主屏幕上,轻触测试设置面板。 2、在更改测试屏幕上,选择要更改的光纤测试,然后轻触编辑。或者,如要设置新的光纤测试,则轻触新测试。如果未安装模块,模块屏幕显示,轻触正确的CertiFiber Pro模块。 福禄克线缆测线仪CertiFiber
[测试测量]
福禄克网线测线仪DSX-5000中的光纤<font color='red'>测试方法</font>
陶瓷滤波器介绍及测试方法
陶瓷滤波器按幅频特性分为带阻滤波器(又称陷波器)、带通滤波器(又称滤波器)两类。主要用于选频网络、中频调谐、鉴频和滤波等电路中,达到分隔不同频率电流的目的。具有Q值高,幅频、相 频特性好,体积小、信噪比高等特点。已广泛应用在彩电、收音机等家用电器及其它电子产品中。 陶瓷滤波器主要利用陶瓷材料压电效应实现电信号→机械振动→电信号的转化,从而取代部分电子电路中的LC滤波电路,使其工作更加稳定。 目前,陶瓷滤波器的结构有二端和三端两大类。 彩电中的带通滤波器常用型号有LT5.5M、LT6.5M、LT6.5MA、LT6.5MB陶瓷滤波器;调频立体声收录机、收音机常用的10.7MHz中频滤波器有LT10.7MA、LT1
[测试测量]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
