5.8GHz无线产品认证中常见的射频测试项目
发布者:清新微笑最新更新时间:2016-09-05 来源: eefocus关键字:5.8GHz  无线产品认证  射频测试 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    5.8GHz频段是一个比2.4GHZ频率更高、开放的ISM频段,最近几年开始进入产品研发领域,它遵从于802.11a、FCC Part 15、 ETSI EN 301 489、ETSI EN 301 893、EN 50385、EN 60950等国际标准,也是目前是有望代替2.4Ghz无线技术的技术之一。因此摩尔实验室(MORLAB)特撰此文针对常见的射频测试做一个简要说明。以常见的CE认证为例,5.8G产品可能涉及的典型测试要求有射频要求,EMC要求,安全要求等,其中常见的射频测试项目如下:
    1  Carrier frequencies-中心频点测试
    测试5.8Ghz的载频频点
    测试框图:如下图1
                              图1
    测试限值:实际测试值与制造商标称的中心频点值相比,余量在±20ppm以内。
    2  Nominal Channel Bandwidth and Occupied Channel Bandwidth-标称带宽和占用带宽测试
    占用带宽即通信产品的整个信道发射出来的能量(功率)所占用的宽度。
    测试框图:见图1
    测试限值:占用带宽相对于标称带宽的80%到100%之间。
    3  RF output power, Transmit Power Control (TPC) and power density-射频输出功率和功率密度
    测试框图:见图1
    测试限值:
    测试案例展示:
    4     Transmitter unwanted emissions outside the 5 GHz RLAN bands-发射模式下的带外杂散
    测试框图:
    发射模式下的传导杂散测试框图如下图2
                                  图2
    发射模式下的辐射杂散测试框图如下图3
                                图3
    测试限值:
    5  Transmitter unwanted emissions within the 5 GHz RLAN bands-发射模式下的带内杂散
    测试框图:见下图4
                              图4
    测试限值:
    测试案例展示:在中心频点为5190MHz,产品在发射模式下杂散发射如下图:
    6  Receiver spurious emissions-接收模式下的辐射杂散
    产品在接收模式下的辐射杂散,其辐射杂散不能超出下面的测试限值。
    测试限值:
    以上就是5.8G产品CE认证中常家射频测试项的主要内容。
关键字:5.8GHz  无线产品认证  射频测试 引用地址:5.8GHz无线产品认证中常见的射频测试项目
上一篇:手机中FM调频性能测试方法简介
下一篇:NFC技术规范与测试要求
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:23
数字RF改变整个RF测试仪器格式
    引言     在采用了一流的突破性的技术后,现在实时频谱分析仪似乎准备严峻挑战传统扫频分析仪和矢量信号分析仪。实时频谱分析仪从一开始就提供独特的实时功能,但同时只提供了传统频谱分析的基本单元,而现在最新实时频谱则同时融合了实时频谱分析仪与传统频谱分析仪的最佳特点,这是否会使整个局面改观呢?     发展历史     五年前,大多数信号分析仪要么是扫频分析仪,拥有完美的动态范围,但用来分析复杂的信号,带宽过窄;要么是矢量信号分析仪,拥有较宽的带宽,但动态范围过小。当时,大多数工程师只需选择前一种产品或后一种产品。然而有一些用户既需要频谱测量,又需要调制分析。这时,泰克推出了RSA2200A和 RSA3300A实
[网络通信]
第一台拥有LTE信令功能的射频测试仪面世
LTE(长期演进)将是未来几年使UMTS保持竞争力的关键技术。罗德与施瓦茨公司是市场上第一个推出LTE FDD和TDD测试解决方案的供应商;公司为客户提供灵活易用的解决方案,用于LTE信号的产生和分析,并帮助客户进行LTE射频测试和物理层验证。 R&S®CMW500 宽带无线通信测试仪发布1.0.10.1版本,不仅支持LTE 的FDD(KM500)以及TDD(KM550)的发射机测试,同时也支持使用ARB模式产生LTE的下行信号(KW500)用于LTE接收机分析。采用罗德与施瓦茨公司特有的Multi-Evaluation技术,CMW500可以同时分析UE所发射上行信号的各项指标,包括调制、功率和频谱等。
[手机便携]
2GHz WCDMA终端设备常见射频测试项目(一)
2009年1月7日,我国工业和信息化部正式向3家运营商同时发放3G牌照,WCDMA商用8年后终于踏上了中国之路。 摩尔实验室(MORLAB)本期向大家简单介绍下WCDMA终端常见的射频测试要求。 目前中国WCDMA终端设备进网测试所参考的标准主要是YD/T 1548.1《2GHz WCDMA数字蜂窝移动通信网终端测试方法(第二阶段) 第一部分:基本功能、业务和性能测试》,其标准中包含的典型射频测试项目主要有:发射机测试、接收机测试、复杂传播环境下的性能测试以及无线资源管理性能测试。 其中WCDMA发射机RF测试包括: 发射功率 频率误差 输出功率动态范围 开环功控,内环功控,输出
[测试测量]
2GHz WCDMA终端设备常见<font color='red'>射频</font><font color='red'>测试</font>项目(一)
有关于射频测试设备:信号分析仪(矢量信号分析仪)
与旧式频谱分析仪不同,如今的信号分析仪能够提供更多相位(时间)信息,相比频段范围内的功率扫描,现代信号分析仪可用于更广泛的分析。虽然现代信号分析仪在很多时候仍被称为频谱分析仪,但信号分析仪在性能表现上要远远超出频谱分析仪。例如,信号分析仪所捕获的相位和幅度数据可用于调制分析,正是基于这类特征,信号分析仪也被称为矢量信号分析仪(VSA)。 因此,许多矢量信号分析仪(VSA)具有复杂的调制分析工具、界面和功能,可以提供如“误差矢量幅度(EVM)”这类测量值,显示IQ数据,解调各种已知的调制标准,进行预一致性分析等。能够实现这些功能项的原理在于和普通的频谱分析仪不同,矢量信号分析仪(VSA)所使用的信号捕获方法为在信号接收后随即引
[测试测量]
有关于<font color='red'>射频</font><font color='red'>测试</font>设备:信号分析仪(矢量信号分析仪)
国家仪器新版量测软件适用PXI RF测试系统
国家仪器(NI)近日发表了最新版进阶量测软件NI-RFmx 2.2。 将此软件与第二代PXI向量讯号收发器(VST)搭配使用,即便5G标准定义尚未明确,依然可协助工程师使用各种载波聚合配置,测试收发器与放大器等4.5G与5G RF组件。 工程师可使用第二代VST,同步产生并量测最多32个带宽为20MHz的LTE载波,并使用此软件指定各种载波间距配置。 NI RF部门副总裁 Charles Schroeder表示,该公司亲眼见证许多半导体产业客户采用PXI、LabVIEW与NI-RFmx量测软件后,大幅缩短RF量测的测试时间,进而降低测试成本并缩短产品上市时间。 描述清楚、易于了解的使用说明文件、丰富的范例程序代码,加上与第二代VS
[半导体设计/制造]
​是德科技宣布为 Autotalks 安全连接车辆芯片组的射频校准和验证提供测试支持
• 基于软件的解决方案,助力尖端蜂窝车联网芯片组自动完成复杂的校准和验证测试 • 为汽车网络接入设备模块制造商和远程信息处理控制单元制造商提供现成、省时的解决方案 是德科技(Keysight Technologies, Inc.)日前宣布, 其 PathWave Test Executive for Manufacturing Developer 版本开始支持 Autotalks 蜂窝车联网(LTE V2X)芯片组和专用短程通信(DSRC)芯片组的自动射频校准和验证测试 。这些芯片组通常用于远程信息处理控制单元(TCU)。TCU 是控制互联车辆之间的无线跟踪、诊断和通信的嵌入式车载系统。 是德科技宣布为 Auto
[物联网]
​是德科技宣布为 Autotalks 安全连接车辆芯片组的<font color='red'>射频</font>校准和验证提供<font color='red'>测试</font>支持
面向非射频测试工程师的射频测量技术基础
  引言   当前,基于射频原理的无线通信产品俯拾即是,其数量的增长速度也非常惊人。从蜂窝电话和无线PDA,到支持WiFi的笔记本电脑、蓝牙耳机、射频身份标签、无线医疗设备和ZigBee传感器,射频设备的市场规模在飞速扩大。仅从今年来看,全球制造并销售的蜂窝电话将高达8.5亿多只。   要想进行全面的生产测试并提高测试产能,测试工程师们必须要理解射频基本原理,清楚测试的内容,并懂得选用最适合 的仪器完成这些测试工作。问题是,大多数从事低频应用(工作频率在1MHz以下)的工程师不太熟悉高频的应用特点。   射频术语:您必须掌握的“工作语言”   忘掉电压,射频工程师常用功率   射频信号的强度千差万别。随着信号在自由空间的
[测试测量]
面向非<font color='red'>射频</font><font color='red'>测试</font>工程师的<font color='red'>射频</font>测量技术基础
加速RF器件测试的正确操作方法
在RF测试能够进行之前,必须测试这些器件的直流工作状态。对于二极管来说,包括正向压降、反响击穿电压和结漏电流。对于三极管,这包括不同的结击穿电压、结漏电流、集电极或漏极特性等。选择正确的测试仪器并通过适当的设定,能够极大地加速这些测试过程。   仪器选择   采用各种数字万用表(DMM)、电压源和电流源来实现测试,将占用更多的机架空间、需要学习多种命令集,系统编程和维护也更复杂。触发时间变复杂了,且触发的不确定性增加了,而协调分立仪器的操作增加了总线的通讯流量,降低了测试效率。   要解决这些问题,首先是将几个功能整合到一个仪器中。源-测量单元(SMU)将精密电压源、精密电流源、电压表、电流表整合到一个仪器中,节约了空间并
[测试测量]
加速<font color='red'>RF</font>器件<font color='red'>测试</font>的正确操作方法
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
