推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:10
LED平板灯结构剖析及设计注意事项
随着 LED灯具 行业的发展,作为 LED背光 衍生而出的 LED 平板灯,其光线均匀,无眩光,结构精致,得到了很多人的喜爱,本人通过2年对平板灯的设计开发,浅谈下平板灯结构设计及注意事项,希望对大家能提供帮助 面光源的结构主要有以下材料 1.铝框架 外观结构,及 LED散热 主要构造——一般使用AL6063,铝挤模,前期成本投入低,表面处理美观,散热效果好,前些日子去看展也有发现有厂商开始做压铸的框架,这样IP等级可以做高一点,且封光好些,整体美观,但是前期投入模具费用较高 2.扩散板 将 导光板 的光均匀的散出,还有起到遮挡网点作用——扩散板一般使用亚克力2.0的板材或PC料,
[电源管理]
插入式电磁流量计的安装要求及注意事项
准确的测量需要选择正确的仪表、仪表的质量是主要的,其次就是要考虑安装要求,如果安装不规范也不能充分发挥仪表的作用,所以对于流量计的安装,我们必须要加以重视,下面上海毅碧公司的技术人员来为你介绍一下插入式电磁流量计的安装要求及注意事项: 1、插入式电磁流量计应尽量远离具有强电磁场的设备; 2、安装场所不应有强烈震动,管道固定牢靠、环境温度变化不大; 3、安装位置必须保证管道内始终充满被测流体,传感器安装管道上游侧直管段长度大于8D,下游侧直管段长度不小于5D; 4、清理被测管安装底座的焊渣和毛刺; 5、将DN80球阀安装到安装底座上,注意球阀的长空腔向上,检查球阀开关正常;将压紧螺纹座套件安装到球阀上,松开定位螺杆与压紧螺母,将
[测试测量]
涡轮流量计测量沼气流量的注意事项
大多数沼气测量场所没有电源,我们可以选择电池供电的涡轮流量计。通常沼气管道的流量较小,一般都要通过缩径方式来测量。为了确保完整的功能,入口处的流型应不受干扰。 如果用户需要将表的显示引到室内,可以采用一体式涡轮流量计,通过电缆线将输出信号引到装在室内的流量积算仪上,涡轮流量计可以显示沼气瞬时流量和累积流量。 涡轮流量计在测量沼气安装流量计的时候,安装点的上游较近处若装有阀门,不断地开关阀门,对传感器的使用寿命影响极大,非常容易对传感器造成永久性损坏、传感器尽量避免在架空的非常长的管道上安装,这样时间一长后,由于传感器的下垂非常容易造成传感器与法兰间的密封泄露,若不得已要安装时,必须在传感器的上下游2D处分别设置管道紧固装置。
[测试测量]
GPRS模块与单片机开发的注意事项
单片机微控制器以其体积小、功耗低、使用方便等特点,广泛应用于各种工业、民用的嵌入式系统中;而随着互联网(Internet)的兴起与普及,使微控制 器通过互联网传送数据就变得非常有意义。目前使微控制器上网的解决方案一般有两种:一种是采用微控制器驱动网卡,通过以太网连接Internet;另一种 是使微控制器直接驱动调制解调器(MODEM)通过电话线向ISP拨号上网。这两种方案的缺点在于都要使用有线的网络,无法应用于在边远地区或可移动系统 中。 针对这一问题,提出一种基于GPRS的单片机上网的解决方案,即在单片机中实现PPP协议,并通过驱动GPRS模块经过GPRS无线网连接到 Internet实现上网。这种方案的优点在于:① 覆盖面广
[单片机]
指针万用表和数字万用表使用方法及使用注意事项
可用来测量直流电压、直流电流、交流电压、电阻等,有的万用表还可以测量交流电流、分贝、功率、电感、、晶体管参数等。万用表有指针万用表和数字万用表两种。指针万用表结构简单、价格低。数字万用表是在指针万用表的基础上发展起来的,其使用简单。本文介绍万用表使用及使用注意事项。 指针式万用表的使用方法 1、指针万用表使用准备 指针万用表应平放在工作位置,使用前应先检查指针是否指在最左端零处,否则可用小旋具(小螺丝刀)旋动表盘中心调节螺钉,使指针指零。测量前先检查测试表笔插的位置,红表笔应接红色“+”插口,黑表笔应接黑色“-”插口。 将量程转换开关旋至对应量程。有两个旋钮开关的表,先旋动项目选择开关于所测项目挡,再旋动量程选择开关于合适
[测试测量]
汽车异味到底怎么来的?教你怎样更快捷的去除汽车异味
夏季一到,车内异味似乎也开始随之变得更重,车内空间狭小,难闻的气味会对驾驶员难以集中注意力,影响正常的驾驶。另外,有一些污染物如甲醛、苯、TVOC等不仅气味难闻还会对车内人员健康带来影响,因此,若车内出现异味,一定要引起重视,不可懈怠。 问题一:车内异味来源 汽车内饰中含有大量使用塑料、橡胶、织物、油漆涂料、保温材料和粘合剂等材料,这些材料中含有的有机溶剂、助剂、添加剂等成分在汽车使用过程中会逐渐释放到车内,是造成车内异味的主要原因,尤其以新车较为严重。 空调受潮也是造成异味的原因。雨雪的冷凝水与空气中的灰尘一起附在蒸发器表面,空调系统内潮湿阴暗的角落,成为霉菌大量繁殖的温床。时间一长,只要打开空调
[汽车电子]
硬度计测量涂层厚度的注意事项
样品质量的影响 样品的表面粗糙度、曲率和厚度都将对测量误差产生影响。因为表面粗糙度对测量的压痕尺寸影响很大一般而言,表面越粗糙,测定的硬度值就会偏低样品的厚度如果小够也会导硬度计测量的硬度值偏低。这时就需要对测量值进行修正。 测量装置的影响 硬度计的精密程度,以及硬度计的操作测量是够正确,都将对测量结果产生极大的误差,因此必须使用经计量部门检定合格的、未超出检定周期和本身未损坏的布氏硬度计进行布氏硬度测量。布氏硬度计必须定期送计量检定部门进行周期检定操作时,应该缓慢且平稳的使压头压入样品表面。 压痕直径测量影响 根据公式推导,可以得出硬度值的相对误差为压痕测量相对误差。根据布氏硬度的计算公式可知,压痕
[测试测量]
最新数字助听器设计挑战及相关注意事项
最新的助听器是数字可编程的,这意味着虽然它们有模拟信号处理功能,但由听力学家可调节的数字参数来控制处理。在设计数字助听器时,工程师将会遇到哪些挑战?他们应该如何应对?本文将为你一一解读。 设计挑战 助听器的设计人员有着严格的技术要求。助听器必须足够小以便放入人体的耳内或耳后,运行功率必须超低,并且没有噪声或失真。为满足这些要求,现有的助听设备消耗的功率要低于1mA,工作电压为1V,利用的芯片面积少于10mm2,这通常意味着两个或三个设备相互叠放。典型的模拟助听器由具有非线性输入/输出功能和频率相关增益的放大器组成。但此模拟处理依赖于自定义电路,与数字处理相比,缺乏可编程性且成本更高。最新的数字设备与其对应的模拟设备
[医疗电子]
