大多数沼气测量场所没有电源,我们可以选择电池供电的涡轮流量计。通常沼气管道的流量较小,一般都要通过缩径方式来测量。为了确保完整的功能,入口处的流型应不受干扰。
如果用户需要将表的显示引到室内,可以采用一体式涡轮流量计,通过电缆线将输出信号引到装在室内的流量积算仪上,涡轮流量计可以显示沼气瞬时流量和累积流量。
涡轮流量计在测量沼气安装流量计的时候,安装点的上游较近处若装有阀门,不断地开关阀门,对传感器的使用寿命影响极大,非常容易对传感器造成永久性损坏、传感器尽量避免在架空的非常长的管道上安装,这样时间一长后,由于传感器的下垂非常容易造成传感器与法兰间的密封泄露,若不得已要安装时,必须在传感器的上下游2D处分别设置管道紧固装置。
涡轮流量计在一定的流量范围内漩涡分离频率正比于管道内的平均流速,经漩涡发生体中装入电容探头或压电探头(探测器)及配置相应电路,即构成了电容检测式涡轮流量计或压电检测式涡轮流量传感器。
为了确保完整的功能,入口处的流型应不受干扰。上游直管段部分的长度应为涡轮流量计口径(D)的大约15倍,下游直管段部分的长度应为流量计口径(D)的大约5倍。在流体中设置非流线型漩涡发声体,则从漩涡发生两侧交替地产生两列有规则的漩涡,这种漩涡称为卡曼涡轮。(end)
关键字:涡轮流量计 沼气流量 探测器
引用地址:涡轮流量计测量沼气流量的注意事项
上一篇:橡胶塑料颗粒密度计测量方法
下一篇:涡轮流量计扇形导体三层共挤的工艺流程
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:41
涡轮流量计有哪些安装要求
对于防爆型产品的要求:为了仪表安全正常使用,应复核防爆型流量计的使用环境是否与用户防爆要求规定相符,且安装使用过程中,应严格遵守国家防爆型产品使用要求,用户不得自行更改防爆系统的连接方式,不得随意打开仪表。选型在规定的流量范围内,防止超速运行,以保证获得理想准确度和保证正常使用寿命。安装流量计前应清理管道内杂物:碎片、焊渣、石块、粉尘等推荐在上游安装5微米筛孔的过滤器用于阻挡液滴和沙粒。流量计投运时应缓慢地先开启前阀门,后开启后阀门,防止瞬间气流冲击而损害涡轮。加润滑油应按告示牌操作,加油的次数依气质洁净程度而定,通常每年2-3次。由于试压、吹扫管道或排气造成涡轮超速运转,以及涡轮在反向流中运转都会可能使流量计损坏。流量计运行时不
[测试测量]
浅析红外热像仪的成像
波长为2.0~1000μm的部分称为c热红外线。我们周围的物体只有当它们的温度高达1000℃以上时,才能够发出可见光。相比之下,我们周围所有温度在绝对零度(-273℃)以上的物体,都会不停地发出热红外线。所以,热红外线(或称热辐射)是自然界中存在最为广泛的辐射。热辐射除存在的普遍性之外,还有另外两个重要的特性。 1.大气、烟云等吸收可见光和近红外线,但是对3~5μm和8~14μm的热红外线却是透明的。因此,这两个波段被称为热红外线的“大气窗口” 。利用这两个窗口,可以使人们在完全无光的夜晚,或是在烟云密布的战场,清晰地观察到前方的情况。正是由于这个特点,热红外成像技术军事上提供了先进的夜视装备并为飞机、舰艇和坦克装上了全天
[测试测量]
低功耗有毒气体探测器设计
安全第一!许多工业过程涉及到有毒化合物,例如:制造塑料、农用化学品和医药产品会用到氯气;生产半导体需要使用磷化氢和砷化氢;燃烧消费类包装材料会释放出氰化氢。因此,了解有毒气体浓度是否达到危险程度十分重要。
在美国,国家职业安全与健康研究所(NIOSH)和美国政府工业卫生学家会议(ACGIH)已规定了许多有毒工业气体的短时间和长时间接触限值。“阈限值—时间加权平均值”(TLV-TWA)是指大多数工人可以在正常8小时工作日内反复接触而不会受到有害影响的时间加权平均浓度。“阈限值—短时间接触限值”(TLV-STEL)是指大多数工人可以短时间接触而不会受到刺激或伤害的浓度。“立即威胁生命或健康的浓度”(IDLHC)是一种限制性浓度,它会
[嵌入式]
气体探测器帮了大忙
在工厂中工作时,安全应放在第一位。工作场所的有毒气体极为危险,并有可能导致火灾或爆炸。尽管这些气体很危险,但并不是所有气体都能通过气味轻易检测出其存在于空气中;因此,气体探测器在工业环境中极受欢迎。工人通常在衣服上穿戴这些检测器,从而可探测出是否存在有毒气体。另外,在潜在的气体源头附近安装永久性的区域监控器也可探测危险。气体探测器有多种类型,本文将要讨论的是基于电化学原理的气体探测器。 图1. 气体探测器 便携式应用要求具有较低工作电流以及电池供电特性。这对分辨率小于气体浓度的百万分之一的特定气体传感器而言非常理想。气体传感器——尤其是机电传感器——通常运行速度较慢,并且需要几分钟的响应时间才能达到其输出满量程值。同样,
[物联网]
涡轮流量计的原理及使用说明
气体涡轮流量计具有灵敏度高、重复性好、量程比宽、精度高等优点,已被广泛应用于天然气贸易结算计量,甚至还作为量值传递的标准仪表。随着我国城镇燃气工程的全面展开以及对燃气商业贸易、交接计量要求的不断提高,气体涡轮流量计已逐步成为我国城镇燃气商业贸易和交接计量的仪表之一。 一、涡轮流量计的原理 涡轮流量计是一种速度式流量计,利用气体推动流量计叶轮转动,叶轮旋转的速度与流体体积流量成正比,根据电磁感应原理,利用磁敏传感器从同步转动的叶轮上感应出与流体体积流量成正比的脉冲信号,经运算处理得出体积流量。其测量精度较高,准确度等级可达到1.0级、1.5级;量程比宽,一般为1:20测量范围宽;结构紧凑轻巧,装维护方便前后直管段要求较低,可
[测试测量]
西门子推出首款具备无线探测器的移动x光机
2011年西门子发布了名为Mobilett Mira的首款带无线探测器的移动x光机。无线探测器通过局域网把影像数据传送到集成影像机,尤其是用于那些不能移动的重症病人。新增的旋转臂更便于工作人员操作使用。这款x光机将会在维也纳的2011年欧洲放射会(ECR)上首次亮相。
移动数字x光机经常用在医院,尤其是那些不方便移动到x光室的病人,例如,重症监护室。通常,这些x射线机的x光探测器直接放在病人下方。并把辐射转变成数字影像信息,通过一条数据线连接到医用x光机。这条数据线会妨碍医生在有限的移动空间里安置病人。现在有了新的移动数字x光机Mobilett Mira,西门子以无线探测器的灵活性把移动数字x光机影像的优势发挥了出来。
[医疗电子]
涡轮流量计的分类
( l )按传感器结构分类 l )轴向型(普通型)叶轮轴中心与管道轴线重合,是TUF 的主导产品,有全系列产品(DN10 一DN600 ) 2 )切向型 叶轮轴与管道轴线垂直,流体流向叶片平面的冲角约9 0 °, 适用于小口径微流量产品。 3 )机械型 叶轮的转动直接或经磁藕合带动机械计数机构,指示积算总量,测量精度比电信号检测的传感器稍低,其传感器与显示装置组成一体式,受到用户欢迎。 4 )井下专用型 适用于石油开采井下作业及采输用,测量介质有泥浆及油气流等,传感器体积受限制,需耐高压、高温及流体冲击等。 5 )自校正双涡轮型 可用于天然气等气体流量测量,传感器由主、辅双叶轮组成,可由二叶轮的转速差自动校
[测试测量]
Microchip推出烟雾探测器IC
全球领先的整合单片机、模拟器件和闪存专利解决方案的供应商——Microchip Technology Inc.(美国微芯科技公司)宣布,推出集成喇叭驱动器和升压稳压器的RE46C190 3V光电式烟雾探测器IC。RE46C190 IC是全球第一款可在低电压下运行,并具备可编程校准和多种工作模式的烟雾探测器IC,有多种工作模式可供选择并可在制造过程中进行校准。这样简化了烟雾探测器的设计和制造,同时减少了元件数量并降低了成本。此外,该芯片低至8 μA的典型工作电流可使单节锂电池工作长达10年之久;RE46C190也可以使用两节碱性电池。 可编程校准和可选择烟雾探测器的工作模式使设计人员能够轻松控制烟雾探测器的工作,而且可以采
[单片机]
