随着国民经济的快速发展和技术的进步,市场对电线电缆产品提出了高质量和低价格的要求。这就需要对现有常规产品进行研究,充分发掘潜能,以创造更大的技术经济效益。
涡轮流量计通常采用的线缆都是圆形线缆,圆形线缆的聚乙烯绝缘线芯在生产时都要用填充材料填充空隙,无形中增加了电缆外径,也增加了后道工序的材料用量。如果把导体设计成扇形,使扇形的绝缘线芯成缆后正好形成圆形这样就可以大大减少缆芯的成缆填充材料,同时也降低了成缆外径,使后道工序的材料用量减少,可以大大降低电缆制造成本。
目前交联电缆的导体多用圆形紧压绞合导体,该结构的导体在绝缘挤出和多芯成缆时的工艺控制和操作都较简单,但圆形的绝缘线芯在成缆时都要用填充材料填充空隙,以保证成缆后成品电缆外观的圆整度。这在增加电缆辅助材料的同时,也增加了电缆的外径,无形中又增加了后道工序的材料用量,增加了电缆的制造成本。
在新的电缆国家标准中由于取消了原规定的交联聚乙烯绝缘电力电缆导体为圆形紧压的限制,考虑到上述额外的材料用量,如果把导体改作扇形,使扇形的绝缘线芯成缆后正好形成圆形,这不但可以大大减少缆芯的成缆填充材料,同时降低了成缆外径,使后道工序的材料用量也可减少,从而降低电缆的制造成本。
l 、技术关键
根据涡轮流量计上述情况,设计了相应的电缆结构。关键问题是由于扇形导体外表面的曲率半径小于同截面的圆形导体,造成相邻绝缘层的局部电场强度较高,要较好地解决这问题,必须对扇形导体截面进行优化设计。交联电缆的半导电屏蔽层和绝缘层挤制为三层共挤,采用常规圆形紧压导体三层共挤时其偏心度就不易控制,更何况对扇形导体的三层共挤,其工艺难度可想而知。我们经过多次摸索反复试制,最终设计出一套三层共挤模具,从而基本解决了扇形导体的绝缘挤出的工艺难点。
2 、工艺工装的设计和试验
因为扇形导体在塑力缆的绝缘挤制时通常为单层挤出,一般可直接采用圆形挤管式模具。而CCV机组的绝缘挤出为三层共挤,胶料流动状态比较复杂。为获得良好的绝缘形状,必须采用合适的模具。安徽万邦特种电缆有限公司先后采用了以下四种试验方案。
3、 模芯模套全部采用扇形,挤压式
实际挤制后发现,虽然线芯和模口均为扇形,但挤出的绝缘层厚度极不均匀,扇形两翼处的绝缘厚度最小,在扇形面处的绝缘层厚度较大,结果是绝缘线芯外观呈扇形不大明显,而接近于圆形。分析原因认为,挤压式模具使熔融的胶料在流道中存在压力,而由于模口处的扇形使得出口处压力不均,涡轮流量计导致在截面上出胶量存在较大差异,从而造成扇形形状不明显而成为圆形。(end)
关键字:涡轮流量计 扇形导体 三层共挤
引用地址:涡轮流量计扇形导体三层共挤的工艺流程
l 、技术关键
2 、工艺工装的设计和试验
3、 模芯模套全部采用扇形,挤压式
上一篇:涡轮流量计测量沼气流量的注意事项
下一篇:深度揭秘好奇号火星车搭载的科学仪器
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:41
涡轮流量计选型时需要考虑哪些方面
涡轮流量计是一种速度式仪表,它具有精度高、重复性好、无零点漂移、高量程比、结构简单、运动部件少、耐高压、测量范围宽、体积小、重量轻、压力损失小、维修方便等优点,涡轮流量计拥有高质量轴承、特别设计的导流片,因此极大降低了磨损,对峰值不敏感,甚至恶劣的条件下也可以给出可靠的测量变量。在石油、化工、冶金、食品、生物化学、城市燃气管网等行业中具有广泛的使用价值。 选择适合自己的涡轮流量计需要在选型时考虑以下5个方面 1、根据计量目的要求: 要求选择带瞬时流量还是累积流量(累计流量)、流量显示的单位、测量准确度、重复性、线性度、流量范围和范围度、测量温度、压力损失、温压补偿、输出信号特性和响应时间等。不同测量对象有各自测量目的,在仪表
[测试测量]
涡轮流量计的运转维护及安装要求
涡轮流量计的运转维护 ①当涡轮流量计的管道需要清洗时,必须开旁路,清洗液体不能通过流量计。 ②管道系统启动时必须先开旁路,以防止流速突然增加,引起涡轮转速过大而损坏。 ③涡轮流量计轴承应定期更换,一般可根据小流量特性变化来观察其轴承的磨损情况。 涡轮流量计安装要求 流量计的安装情况对流量计的测量准确度影响很大. 1、变送器应水平安装,避免垂直安装,与前后直管段要同轴安装,密封垫不得入管内。 2、分布不均和管内二次流的存在是影响涡轮流量计测量准确度的重要因素.所以,涡轮流量计对上、下游直管段有—定要求.对于工业测量,一般要求上游20D,下游5D的直管长度.为消除二次流动,**在上游端加装整流器.若上游端能保证有20D左右的直管段
[测试测量]
概述涡轮流量计使用过程中精度下降的因素
涡轮流量计的精确度是在参比条件(或称标准工作条件)下确定的,涡轮流量计而言,参比条件一般包括:环境条件(环境温度15℃~35℃,相对湿度 45%~75% ,大气压力 86 k Pa,~108k Pa,无电场、磁场干扰,无震动);动力源条件(220 V±10%或110 V, 50 HZ±1,或24V DC);流体条件(当用流体标定时,标定管道为工业圆管 ,单相牛顿流体,充分满管的、充分发展的湍流速度轴对称分布,无漩涡、无扰动,定常流。标定用流体通常是水、油、空气,根据需要选用。在涡轮流量计的上下游有足够长的直管段。流体温度一般是室温、流体压力一般在0.25MPa以下)。很显然,涡轮流量计的实际工作条件通常不同于参比条件,由此会引起涡轮
[测试测量]
涡轮流量计常见故障和解决方法
涡轮流量计是一种速率式仪表,此类 流量计 它具有精度高,反复性好,构造容易,运动部件少,耐高压,测量领域宽,体积小,分量轻,压力损失小,维修方便等长处,很多人在使用过程中对它的常见故障不知道该怎样解决,以下我们就来为大家简单分析一下 一、流体正常活动时无显示,总量计数器字数不增长 1. 检验电源线、保险丝、功效选择开关和信号线有无断路或接触不良 2. 检验显示仪外部印刷版,接触件等有无接触不良 3. 检验检测线圈 4. 检验传感器外部毛病,上述1-3项检验均确认正常或已扫除毛病,但仍存在毛病景象,解释毛病在传感器流统统道外部,可检验叶轮能否碰传感器内壁,有无异物卡住,轴和轴承有无杂物卡住或断裂景象 二、处
[测试测量]
气体涡轮流量计与其他类型的燃气流量计特性对比
一、本文前言 随着中国节能减排的政策的持继的能源结构的变化,国内的企业更多地在使用天然气和其他类型的燃气作为工业能源,目前目前燃气计量广泛使用的计量仪表的种类有多种,常见的主要有 气体涡轮流量计 、旋进式流量计、气体腰轮流量计、膜式燃气表等。这些仪表在门站交接计量、工业用户、商业用户、居民用户以及各级调压站及工艺计量等用户中有较多的使用,使用情况各不相同。由于要面对众多的不同用户,对于选择合适的流量计量仪表显得尤其重要,要选择到合适的流量仪表就必须首先要了解各类仪表的特性。 二、燃气流量计量仪表简介 下面分别阐述这些流量计量仪表的原理、特点及主要技术参数。 (一)气体涡轮流量计 气体涡轮流量计的工作原理
[测试测量]
气体涡轮流量计的选型说明
气体涡轮流量计的选型说明: 1、流量范围:涡轮流量计 流量范围的选择对其精确度及使用年限有较大的影响,并且每种口径的流量计都有一定的测量范围,流量计口径的选择也是由流量范围决定的。选择流量范围的原则是:使用时的最小流量不得低于仪表允许测量的最小流量,使用时的最大流量不得高于仪表允许测量的最大流量。对于每日仪表实际运行时间不超过8小时的断续工作场合,选择实际使用时最大流量的1.3倍作为流量范围上限;对于每日仪表实际运行时间不低于8小时的连续工作场合,选择实际使用时最大流量的1.4倍作为流量范围上限。仪表下限流量以实际使用最小流量的0.8倍为合适。 2、压力损失:尽量选用压力损失小的涡轮流量计。因为流体通过涡轮流量计的压力损失愈小,
[测试测量]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新测试测量文章
更多精选电路图
更多热门文章
更多每日新闻
更多往期活动
- 【有奖征文】TI DSP 30 周年——聊聊DSP的那些事儿
- 有奖直播:ST 基于IO-Link的状态监控和可预测性维护方案
- 开工大吉,抢楼有礼!预测:2021年电子热门关键词
- 免费体验业界最快编译速度&最好性能 Quartus II v15.0网页版下载有礼!
- EEWorld下载中心大批技术资料等你来领,还有好礼相助
- 下载《Altera SoC深度体验》,打分评论赢好礼
- ublox无线开发板EVK-NINA-B400免费申请
- 推荐有礼,分享有你!DSP学习季开学了,推荐你最喜欢的TI DSP资料!
- 下载有好礼!未来已来,你准备好了吗?益莱储5G白皮书!
11月13日历史上的今天
厂商技术中心
