气体涡轮流量计的选型说明
发布者:快乐航程最新更新时间:2016-05-06 来源: eefocus关键字:气体涡轮  流量计  选型说明 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
气体涡轮流量计的选型说明:
1、流量范围:涡轮流量计
流量范围的选择对其精确度及使用年限有较大的影响,并且每种口径的流量计都有一定的测量范围,流量计口径的选择也是由流量范围决定的。选择流量范围的原则是:使用时的最小流量不得低于仪表允许测量的最小流量,使用时的最大流量不得高于仪表允许测量的最大流量。对于每日仪表实际运行时间不超过8小时的断续工作场合,选择实际使用时最大流量的1.3倍作为流量范围上限;对于每日仪表实际运行时间不低于8小时的连续工作场合,选择实际使用时最大流量的1.4倍作为流量范围上限。仪表下限流量以实际使用最小流量的0.8倍为合适。
2、压力损失:尽量选用压力损失小的涡轮流量计。因为流体通过涡轮流量计的压力损失愈小,则流体由输入到输出管道所消耗的能量就愈少,即所需的总动力将减少,由此可大大节约能源,降低输送成本,提高利用率。
3、气体的密度:对气体涡轮流量计,流体物性的影响主要是气体密度,它对仪表系数的影响较大,且主要在低流量区域。若气体密度变化频繁,要对流量计的流量系数采取修正措施。
4、精确度等级:一般来说,选用涡轮流量计主要是看中其高精确度,但是流量计准确度愈高,对现场使用条件的变化就愈敏感,所以,对仪表精确度的选择要慎重,应从经济角度考虑。对于大口径输气管线的贸易结算仪表,在仪表上多投入是合算的,而对于输送量不大的场合选用中等精度水平的即可。
5、轴承:涡轮流量计的轴承一般有碳化钨、聚四氟乙烯、碳石墨三类材质。天然气计量仪表轴承应选用碳化钨材料。
6、结构型式:(1)内部结构宜选用反推式涡轮流量计。因为反推式结构在一定流量范围内可使叶轮处于浮游状态,轴向不存在接触点,无端面摩擦和磨损,可延长轴承的使用寿命。(2)按管道连接方式选型,流量计有水平和垂直安装两种方式,水平安装与管道连接方式有法兰连接、螺纹连接和夹装连接。中等口径选用法兰连接;小口径和高压管道选用螺纹连接;夹装连接只适用于低压中小管径;垂直安装只有螺纹连接。(3)按环境条件选型,考虑温度、湿度的影响。天然气计量要选择本安型防爆涡轮流量计。
关键字:气体涡轮  流量计  选型说明 引用地址:气体涡轮流量计的选型说明
上一篇:电磁流量计的电极如何清洗
下一篇:孔板流量计运用说明
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:15
电磁流量计的结构及原理
一、电磁流量计结构 电磁流量计的结构主要由磁路系统、测量导管、电极、外壳、衬里和转换器等部分组成。 二、电磁流量计原理 1、电磁流量计磁路系统:其作用是产生均匀的直流或交流磁场。直流磁路用*磁铁来实现,其优点是结构比较简单,受交流磁场的干扰较小,但它易使通过测量导管内的电解质液体极化,使正电极被负离子包围,负电极被正离子包围,即电极的极化现象,并导致两电极之产蝗内阻增大,因而严重影响仪表正常工作。当管道直径较大时,*磁铁相应也很大,笨重且不经济,所以电磁流量计一般采用交变磁场,且是50HZ工频电源激励产生的。 电磁流量计的结构及原理 2、电磁流量计测量导管:其作用是让被测导电性液体通过。为了使磁力线通过测量导管时磁通量被分
[测试测量]
电磁<font color='red'>流量计</font>的结构及原理
电磁流量计的故障检测方法
一般情况下,对于电磁流量计 常规检测,通常包括电极接触电阻,电极的极化电压,信号电缆干扰,测定有无接地电位和管道杂散电流流向五个方面,这五个方面既可以单独进行,其实也相互关联,任何一项因素的变化都有可能引起其他贩变动,那么,解决电磁流量计 的故障检测方法特别注意以下几点: 1、电极的极化电压测量电极与液体间极化电压将有助于判断零点不稳或输出晃动的故障是否由于电极被污染或覆盖所引起的。用数字式万用表2V直流档,分别测两电极与地之间的极化电压(电磁流量计可以不停电测,也可停电测)。如果两次测量值接近几乎相等,说明电极未被污染或被覆盖,否则说明电极被污染或被覆盖。极化电压大小决定于电极材料的 电极电位 和液体的性质,测量值可能在几mV
[测试测量]
管道液体介质在哪几种情况下电磁流量计无法测量
电磁流量计因为其特有的优势广泛的应用于各个领域,随着制造技术的不断改进,各种新的数字智能系统在产品中的配套应用,电磁流量计应对的测量介质也随之增加,测量精度也不断提高。无论是在国际市场还是在国内的工业应用中,因为电磁流量计产品的适应性非常广泛,所以电磁流量计都已经成为一个非常重要的仪表类型,在行业内和市场上都占有不可替代的地位。而今天我们就关于它无法进行测量的三种情况下的液体进行简单的介绍。希望大家对于它有更深的了解。 电磁流量计测量管内液体未充满 实际上非满管测量对于绝大类型的测量仪表来说,都会造成测量不准确的情况出现,比如超声波流量计由于背压不足或流量传感器安装位置不良,致使电磁流量计的测量管内液体未能充满,故障现象因不充满
[测试测量]
弯管流量计在线气体分析仪应用中的难点
在弯管流量计仪器应用的过程中,在线气体分析仪影响因素种类较多且变化较复杂,而要想有效地控制这些影响因素及排除干扰测定的因素则困难比较大。例如微量氧的测定,不但要严格控制系统材质和密封,而且系统的洁净等诸多因素也必须逐一解决好,否则,氧成分分析不会得到正确的测定结果。而对于气体中微量水含量的测定,除了考虑以上提到的各种影响因素外,还必须考虑到样气中的水在管道内的吸附平衡题目,而这一题目的妥善处理必须依靠反复试验,了解其变化情况和规律,把握其中的操纵技术,以便得到正确无误的结果。当然,使用气相色谱仪测定高纯气体中ppm-ppb级杂质成分含量要考虑和控制的影响因素就更加复杂了。 气体成分在管道及设备中活动时发生的微观变化是复杂的
[测试测量]
智能旋进旋涡气体流量计的安装及主要技术参数
智能旋进旋涡气体流量计采用最新微处理技术,具有功能强、流量范围宽、操作维修简单,安装使用方便等优点,主要技术指标达到国外同类产品先进水平。广泛应用于石油、化工、城市供气、电力、冶金煤炭等行业各种气体计量。 智能旋进旋涡气体流量计的安装 1)流量计应根据流向标志安装。 2)流量计可水平、垂直或任意角度倾斜安装。 3)上下游直管段要求见图 4)被测介质内除含有较大颗粒或较长纤维性杂质外,一般无需安装过滤器。 5)流量周围不应有强外磁场干扰及强烈的机械振动。 6)流量计必须可靠接地。 智能旋进旋涡气体流量计主要技术参数 1、流量计规格、基本参数和性能指标 2、标准状态条件:P=101.325KPa,T=293.15K 3、使用
[测试测量]
智能旋进旋涡<font color='red'>气体</font><font color='red'>流量计</font>的安装及主要技术参数
电磁流量计在冷冻水中使用的注意事项
电磁流量计在冷冻水中的应用是很广泛的,电磁流量计针对冷冻水检测是有很大的优势的,比如无压力损失,精度高,稳定性好等多种优点。但因为冷冻水的特性,在电磁流量计的使用中需要注意的问题也是很多的。那么具体电磁流量计在冷冻水中使用的注意事项有哪些呢?下面小编就来具体介绍一下吧。    首先是电磁流量计的内村问题,注意内存承受负压问题。当测量介质有一定的腐蚀性的时候,我们要使用聚四氟乙稀内存材料。但采用四氟乙稀材料的电磁流量计不能承受负压。    解决问题的办法有两个:    第一,将原来的放空阀改为单向阀(止逆阀),在管道出现微小负压时,止逆阀自动打开,从大气中吸入空气,从而,确保安全。    第二,采用带骨架型内存,
[测试测量]
浅谈电磁流量计在线检定的应用
0 引言 流量是给排水和水处理等相关行业常用的过程控制和计量的重要参数和生产指标,它直接关系到水处理的进程与质量。电磁流量计由于其结构简单,传感器内没有可动部件,没有节流装置,不存在机械转动和磨损,不会产生压力损失,并因其精度高、线性好、运行稳定等优点,在给排水、污水处理、引水工程等项目中得到广泛的应用,用以进行内部计量、过程控制和对外贸易结算。电磁流量计作为一种普遍的计量器具,按照《计量法》的规定,必须在一定的周期内对该器具进行检定或校准。同时,使用方为保证流量计使用的可靠性,也对电磁流量计生产厂家提出了这个要求。 然而,应用于水务行业中的电磁流量计口径较大,安装环境差等因素导致流量计很难甚至不允许拆卸之后送到标定装置中进行复
[测试测量]
浅谈电磁<font color='red'>流量计</font>在线检定的应用
工业电磁流量计模拟前端电路方案
电磁流量计是20世纪50~60年代随着电子技术的发展而兴起的新型流量测量仪表,由于其无阻流件等特点,在测量领域得到广泛应用。持续的技术进步要求不断提高解决方案的集成度,技术型授权代理商Excelpoint世健的工程师Nathan Xiao借助ADI的放大器、模数转换器,进行了可实现高分辨率、低噪声的工业电磁流量计模拟前端电路的实测。 电磁流量计工作原理 电磁流量计的工作原理基于法拉第电磁感应定律。根据法拉第定律,当导电流体流经传感器的磁场时,电极之间就会产生与体积流量成正比的电动势,其方向与流向和磁场垂直。电动势幅度可表示为:E = kBDv 其中,V表示导电流体的运动速度;B表示磁场强度;D 为测量管的内径;E表示电极两端测
[测试测量]
工业电磁<font color='red'>流量计</font>模拟前端电路方案
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
