孔板流量计运用说明:
1、测量脏污流体流量时,一定要配置沉降器或隔离器。注意导压流体的进口、出口及排污口的位置如何合理选择,以达到排污目的。
2、在流体流动状态下即使全开“平衡阀”,只要不关严正负取压管路上的取压阀门,也不能核查零点。因为平衡阀本身有阻力,不能完全平衡正负压力腔的压力,即达不到“零差压”状态。
3、新表或停用一段时间后重新启用的标准孔板,投用前应检查引压管路有无堵塞或泄漏,对液体介质应在引压管路内充满清洁的水或其他导压液体,注意排放管路内混进的气体,对气体介质应注意排放管路内积液。
4、投运前打开“三阀组”中的平衡阀,关严正负取压管路上的阀门,检查、校正差压变送器的零点,一定注意“零点”是在正负压力腔完全等压(即差压等于0)时,核查调整差压变送器。
5、测量腐蚀性流体流量时,一定要选用合适的隔离器,根据介质比重选用合适的隔离液,并注意合理选择隔离液与被测流体的入口。
6、孔板流量计
的设计参数是否与实际参数相符,直接关系到测量精度。标准孔板投入使用时,测得的参数如果处于设计参数的范围内,测量精度一般不会超过设计计算精度;但是如果测得的参数远离设计参数范围(假定标准孔板及差压变送器选型、制造、安装均符合要求)则有可能是提供的设计参数有误,应更改设计参数,重新设计计算标准孔板。
关键字:孔板流量计 运用说明
引用地址:
孔板流量计运用说明
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:15
孔板流量计传感器测量精度的受哪些因素影响
孔板流量传感器是将标准孔板与多参数差压变送器配套组成的高量程比差压流量装置,可测量气体、蒸汽、液体及天然气的流量,广泛应用于石油、化工、冶金、电力、供热、供水等领域的过程控制和测量。在实际使用过程中,如果不注意以下几点,就会影响影响孔板流量计传感器测量精度。 一、被测流体特性 由于天然气本身的性质,会随着外界环境温度的变化而发生复杂的变化,从而影响流量传感器的测量精度。对于天然气的测量,必须首先确定天然气的工作温度和压力,因为外界温度的变化,会使天然气本身的压力和温度也发生变化,都有可能造成过大的密度变化和压缩系数变化。低密度气体对某些测量方法呈现困难,此时就要改变所选择的测量方法,或者作温度和压力修正,以保证传感器测量准确准确度
[测试测量]
浅谈环形孔板流量计在各介质中的应用
一、在焦炉煤气、半水煤气等脏污介质中的应用 这一类流体介质含有粉尘、焦油、萘、硫化物、水,使用其他仪表遇到的问题较多,本产品很受用户欢迎。在仪表结构方面,采用均压环和多个取压口,在均压环上与取压口相对的地方焊接一段与取压管相同内径的排污管、连接一个球阀,在清污时打开球阀排污或者在停气时用捅条疏通,也可以采用专用结构在不停气时用顶杆插入管壁清理取压管。 二、在过热蒸汽、饱和蒸汽等介质中的应用 这一类流体介质常常会有停汽的时候,由于热量散失,一部分变成冷凝水,在使用标准 孔板 的时候,由于板片边缘的阻挡(有的 孔板 上开着小孔,但由于孔太小,几乎不起作用),水存在管道的底部,在恢复通汽时这些水被蒸汽夹带着流过 孔板 ,
[测试测量]
孔板流量计的使用及安装
针对孔板流量计来说,现在是每家大大小小煤矿所必不缺少的一种设备,对于本产品您又知道它是怎样使用及安装的吗? 孔板流量计的使用: 孔板流量计用以测定瓦斯抽放管路中的瓦斯流量。当气体经管路通过孔板时,流速会增大,在孔板两侧产生压差,且流量与压差之间存在着一个恒定的关系,通过压差可以计算出管路中气体的流量。 孔板流量计的安装: 1.孔板流量计有孔板、取压嘴和钢管组成,安装过程中,应注意孔板的安装方向,具体如图所示。 2.孔板安装要求 (1)孔板上游侧的测量管长度为10D,下游侧的长度为4D。 (2)测量管内必须满足表面清洁,无凹陷和沉淀物,相对粗糙度K/D 应少于或等于0.001。 (3)孔板上下游所需直管长度不得小于以
[测试测量]
引起孔板流量计变形的因素
孔板流量计 在工况使用中时常有变形的情况发生,会导致仪表不能准确计量。发生变形的孔板往往是口径较大孔板流量计,测量介质的温度较高,例如过热蒸汽,孔板厚度相对较薄的环室取压的节流装置。 由于我们在加工制造孔板和环室时温度低,一般都是室温,而在实际使用时温度高,因此它们的几何尺寸都发生了显著的变化。由于环室的材质一般为碳钢,线膨胀系数一般以11 10-6℃-1计,而孔板的材质为304不锈钢,线膨胀系数一般以16 10-6℃-1计,所以膨胀系数的差值为5 10-6℃-1。 当节流装置投入使用后,与高温流体接触,孔板和环室都相应膨胀,其中孔板外径膨胀的增量要比环室相应部位内径膨胀的增量大,所以,我们在加工制造孔板时,孔板和环
[测试测量]
