探伤仪在汽车维修中的应用
发布者:心满意足最新更新时间:2016-01-14 来源: eefocus关键字:探伤仪  汽车维修 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  探伤仪在汽车维修中的应用
  在汽车维修中的待探零部件主要是用钢铁材料制成,探伤的目的主要是探查有无表面和近表面裂纹。通过上述几种探伤方法的比较可知:磁粉探伤对铁磁质零部件的表面和近表面探伤灵敏度都比较高,且无毒,对零部件的形状、表面要求和技术要求以及投资要求都较低,而且直观、方便。因此,在汽车维修的无损探伤方法中,目前采用磁粉探伤法比较好。
  事实上,在汽车制造厂中对汽车的零部件,主要也是采用磁粉探伤。人们在对其进行大量磁粉探伤的基础上,对一些汽车零部件,如曲轴、凸轮轴、连杆、气门、活塞销、油嘴等制订了相应的磁粉探伤标准。在汽车维修中,对零部件的磁粉探伤可借鉴这些标准,以增大探伤的可靠性。而其它探伤方法,目前因在对汽车零部件探伤中用得少,还无相应的探伤标准。
  汽车在制造过程中,经过了一系列的探伤,层层把关均完好无损,才作为合格产品出厂。汽车到达用户手里后,在运行中一些零部件常常承受着交变应力。在长期交变应力的作用下,原来完好的零部件也将产生疲劳裂纹。这种疲劳裂纹一般都是起始于零部件表面,再从外表逐渐向内发展,即属于表面裂纹。有的转动零部件在过热或交变应力作用下,产生了表面裂纹后,又有可能因转动碾磨而在该表面产生一层织密的覆盖层,遮盖了其裂纹,变成了未露出表面的近表面裂纹。初期的表面裂纹一般十分微小,用肉眼或借助于放大镜也难于观察到,而对近表面裂纹,则是不可能观察到的。具有这种初期微小裂纹的零部件,并不马上就断裂,但是,已具有了隐患。因此,汽车维修中的探伤任务主要是探知其零部件是否有极细微的表面和近表面裂纹,以消除汽车在行驶中的安全隐患;其次,经过运行后的各零部件表面状况不如新出厂时的好,而是根据运行情况各有所异;再次,汽车维修中待探查的各零部件外表形态的尺寸大小各异,即品种多、数量少;另外,其工作场地一般也不如制造厂的条件好;同时,工期一般又要求更急。因此,我们只能结合维修中的这些特定条件和需求,来选取更为适合汽车维修的探伤方法。
关键字:探伤仪  汽车维修 引用地址:探伤仪在汽车维修中的应用
上一篇:用雷达测速仪测速有哪些特点?
下一篇:激光测距仪的有关知识介绍
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:10
逐梦深蓝,奥林巴斯探伤仪助力“奋斗者”号顺利入级!
从无到有,由浅入深,我国载人深潜事业不断实现新跨越。2020 年 11 月 10 日,由我国自主研制的“奋斗者”号载人潜水器,成功坐底全球海洋最深处——西太平洋马里亚纳海沟中的“挑战者深渊”,深度达 10909 米,创下中国载人深潜新的深度纪录。随后,“奋斗者”号获得中国船级社颁发的万米潜水器入级证书,这标志着我国第一台拥有自主知识产权的全海深载人潜水器“奋斗者”号满足交付营运要求。而在成功的背后,也少不了后方团队的保障与支持。 为了保证海上营运安全,所有的潜水器和船舶都需符合相关检验标准,方可准许航行和使用,“奋斗者”号也不例外。在完成马里亚纳海沟万米海试之后,“奋斗者”号载人潜水器迎来“全身体检”,其中包括宏观、超声波、渗
[嵌入式]
逐梦深蓝,奥林巴斯<font color='red'>探伤仪</font>助力“奋斗者”号顺利入级!
超声波探伤仪锻件与铸件探伤应用技巧
件和铸件是各种机械设备及锅炉压力容器的重要毛坯件。      一.铸件超声波探伤      由于铸件晶粒粗大、透声性差,信噪比低,所以探伤困难大,它是利用具有高频声能的声束在铸件内部的传播中,碰到内部表面或缺陷时产生反射而发现缺陷。反射声能的大小是内表面或缺陷的指向性和性质以及这种反射体的声阻抗的函数,因此可以应用各种缺陷或内表面反射的声能来检测缺陷的存在位置、壁厚或者表面下缺陷的深度。超声检测作为一种应用比较广泛的无损检测手段,其主要优势表现在:检测灵敏度高,可以探测细小的裂纹;具有大的穿透能力,可以探测厚截面铸件。其主要局限性在于:对于轮廓尺寸复杂和指向性不好的断开性缺陷的反射波形解释困难;对于不合意的内部结构,例如晶粒大小、组
[测试测量]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
