雷达测速仪的原理是应用多谱勒效应,即移动物体对所接收的电磁波有频移的效应,雷达测速仪是根据接收到的反射波频移量的计算而得出被测物体的运动速度。因此,具有以下特点:
1、雷达波束较激光光束(射线)的照射面大,因此雷达测速易于捕捉目标,无须精确瞄准。
2、雷达测速设备可安装在巡逻车上,在运动中的实现检测车速,是“流动电子警察”非常重要的组成部分,可惜的是取证力度不够。
3、雷达固定测速误差为±1Km/h,运动时测误差为±2Km/h。
4、雷达发射的电磁波波束有一定的张角,故有效测速距离相对于激光测速较近。
5、雷达测速仪发射波束的张角是一个很重要的技术指标。张角越大,测速准确率越易受影响;反之,则影响较小。
6、测速雷达如果天线放置不当,当地势为非平原状态时,会使目标车的读数被其它车的速度代替。
7、如果目标旁边有反射能力更强的物体存在,测速雷达也只能测到反射能力强的物体。
8、当有两车并行时,雷达测速仪无法分辨出哪一辆车是超速车辆。
9、当测量信号经过多次反射后,测速雷达测出的结果也会出错。
10、无线电波会对测速雷达产生干扰,使测量结果失真。
11、雷达感应器可以侦察到雷达测速仪却极难侦察到激光测速仪的存在。
关键字:雷达测速仪 测速
引用地址:
用雷达测速仪测速有哪些特点?
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:10
热线测速计敏感元件的基本构造
1.热线探针 热线探针的简单模型如图所示.细长的金属丝垂直于气流方向安置,两端固定在相对粗大的支架上,金属丝由电流加热到高于被测介质的温度. 热线模型 为了满足热线探针使用上的要求,希望热线的材料具有: ①材料的电阻温度系数高,以得到较高的测量灵敏度; ②材料必须抗腐蚀,以保证有足够的稳定性; ③材料应有较高的机械强度,以防产生振动变形而影响测量精度; ④材科有良好的热传导性能. 通常,人们采用能满足上述要求的钨丝、铂丝或镀铂钨丝来制作热线探针上的热丝. 典型的热线直径为0.5—10 m,长度为1—3mm.这个尺寸主要从两方面考虑:从提高热线灵敏度来说,希望热线直径越细、长度较长为好,但这样会使其机械强度和空间分辨率降低
[测试测量]
如何利用安捷伦信号分析仪大幅提升产测速度?
新型信号分析仪将大幅提升产测速度。产业界开发出的新型讯号分析仪,因同时内建频谱分析和向量讯号分析功能,故可让测试工程师针对量测需求,弹性切换扫描模式,以妥善发挥两种仪器的测试优势,并达到最高的产出速度。 执行讯号分析仪高速自动化测试时,可能必须在速度、重复性与动态範围之间取捨。最新型的讯号分析仪如安捷伦(Agilent)X系列讯号分析仪,内建了可当成扫描调谐式频谱分析仪或向量讯号分析仪使用的功能,使其能够满足许多严苛的应用需求。本文将会探讨这些特性,并说明如何优化这些测试仪器以达到最高的产出速度。 留意速度、重复性 与动态范围 在讨论某特定量测的速度时,很难不一併讨论量测的重复性。在大多数的情况下,都必须在
[测试测量]
基于霍尔传感器的高精度测速电路设计
摘要:设计宽范围高精度测速电路;通过对三种常用转速测量方法的分析比较。确定采用M法与M/T法相结合的方法测速,从理论上保证测速的宽范围和高精度;电路设计中为了简单,快速,准确的测速,两种测速方法之间采用硬件切换电路完成。克服了软件切换因工作量大而导致的实时控制变差的缺陷:采用片外计数器8253弥补了8051硬件资源短缺的不足,利用霍尔元件完成转速到旋转脉冲的转换。实现了低成本,高性能。 0 引言 在高铁,地铁蓬勃发展的今天,为保证列车安全运行,对列车的运行控制提出了更高的要求。要想安全的控制高速运行的列车,必需精准的检测列车运行的实时速度。 1测速方法的比较 检测列车运行速度可采取多种方法。其中轮轴转速的检测是检测
[单片机]
stm32F4编码器测速并通过串口打印--- 程序源码
一、使用cubeMX软件对程序需要使用的端口和资源进行初始化。 为了保持程序的简洁性,这里仅使用一个串口和一路通用定时器。 (1)引脚的初始化 注:在引脚配置这里,是没有编码器模式的,不知道为什么。高级寄存器是由combined channels选项的。 这里先暂时选择为Input Capture direct mode,后面在针对具体的代码进行修改即可。 (2)时钟的配置 (3)串口资源的配置 (4)定时器的配置 (5)中断的配置 这里不适用串口来接收数据,所以串口的中断也不用打开。这里需要打开定时器的中断,在定时器发生上下计数溢出时,需要对进行记录,保证记录的准确性。 (6)最后生成的定时器初始化代码如下:
[单片机]
