红外测温仪在炼油厂的应用
发布者:jingyun最新更新时间:2016-01-15 来源: eefocus关键字:红外测温仪  炼油厂 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
温度监测是设备状态监测的一个重要方面。笔者在多年的设备维惨、管理实践中,应用红外测温仪这一简易诊断工具,对炼油厂的动、静设备开展状态监测和故障诊断效果显著。实践证明,针对下列各种设备和装置。红外测温都根有效。
1.活塞式压缩机
  活塞式压缩机每级(或列)进出口缓冲罐上都装有温度表(计),但只能指示进出口温度变化。用红外测温仪对各点测量,可准确判断每一个气阀、活塞环、缸体冷却水套、中冷器、后冷器的工作状况和效果。还可对润滑油温、曲轴箱端盖温度进行监测。
2.离心式压缩机
  离心式压缩机的主机、增速箱和电机的各轴瓦上都装有热电偶(电阻),有时出现轴瓦温度高报警,为判断是真报警还是热电偶(电阻)接触不良误报警,按常规得用万用表测量并查表。用红外测温仪测量该轴瓦瓦盖及回油管温度,即可方便地作出判断。对润滑油温度的升高.可以测量总回油温度和油冷器进出口温度,分析是机组摩擦升温还是油冷器冷却效果差。
3.离心泵
  可对轴承箱各点进行温度监测,拳断轴承工作状况。通过对泵进出口温度、泵壳温度的监测,判断泵内是否有机械摩擦(如口环摩擦)。
4.电动机
  可对轴承端盖、绕组外壳进行监测,判断有无故障、负荷情况和线路状况。对太电机各相电缆进行温度监测。判断接触是否良好、各相电流是否平衡。
5.电气设备
  可对电气设备的接线、电缆头、元器件外壳进行监测。判断接触是否良好、有无松动、有无老化(氧化)及绝缘、负荷情况。对输电电缆头、变压器的温度监测,可发现重大隐患,避免突发故障停电。
6.静设备
  可监测冷换设备的换热效果,工艺管道的结焦、结垢情况。尤其对催化裂化反应器(介质温度达700℃),可监测其衬里的隔热情况、有无脱落、无衬里部位的磨损情况,便于对出现劣化的部位进行监护运行。还可监测高温催化剂(固体微粒)的稀、密相输送情况。
7.几点体会
  (1)用红外测温仪进行巡检时,要坚持定时、定点、定路线,并对变化情况和关键点作认真记录。
  (2)对不同环境温度、不同负荷下的各点温度进行记录整理,作为相对判断标准。
  (3)对红外测温仪不能准确判断的故障,要借助其他手段。目前出现追求精密诊断的倾向.但不能忽视红外测温仪这样的简易诊断手段。
关键字:红外测温仪  炼油厂 引用地址:红外测温仪在炼油厂的应用
上一篇:红外碳硫分析仪测定氧化铝粉中的碳硫
下一篇:超临界流体色谱仪的结构组成和应用
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:10
雷泰MM3M红外测温仪为您解决航天紧固件加热过程难题
如何通过感应线圈之间的狭缝准确瞄准,防止用螺纹滚轧紧固件前的过热现象? 众所周知,航天在硬件方面要求极其严格精细,即使是0.1%的不合格率也会导致难以估量的严重后果。庞杂的航天硬件之间又由无数的螺钉进行组合,螺钉搓丝需要将半成品坯料在轧制前用电磁感应的方法加热。加热过程通常是用功率、时间和频率作为基本参数控制,许多感应机械设备也用红外测温仪(IR)和PID控制器控制加热过 程。 测温仪通常安装在尽可能靠近线圈的位置,因此探头容易被移动并且不容易对准,再 恢复到正对着感应线圈之间的瞄准点是很难的。用激光瞄准的方法重新对准半成品工件, 调整瞄准的位置和固定探头,要花费5到10分钟。因油雾造成的镜头污染也是一个问题, 现场不能使
[测试测量]
红外测温仪问答
1、红外测温仪是什么? 红外测温仪是通过利用红外线技术,采用非接触的方式来测量物体温度的。红外测温仪可以快速便捷的测量物体表面温度。红外测温仪可以安全地测量高温、危险或难接触物体。红外测温仪每秒可以产生几个读数,与接触式的每次测量可能需要几分钟测温方式相比,更加方便快捷。 2、红外测温仪是如何工作? 红外测温仪能够捕捉绝对零度以上的物体辐射出的能量。红外辐射是电磁频谱的一部分,电磁频谱包括无线电波、微波、可见光、紫外线、伽玛射线和X光。任何物体所辐射出的能量都在此范围内。红外线介于频谱中的可见光和无线电波之间。红外线波长通常以微米表示,红外频谱的范围从0.7微米到1000微米。在实践中,红外温度测量使用的波段范围为0.7到14微
[测试测量]
红外测温仪应用领域及说明
当遇到危险的、无法接触的、无法到达的各种环境和场合时,红外测温仪将被作为首选。任何一个无法接触到的区域如果需要温度测量的话, 红外测温仪可以测量表面温度 可以实现非接触式测量,红外测温仪可测量的温度范围也比较大。 红外测温技术已发展到可对有热变化表面进行扫描测温,确定其温度分布图像,迅速检测出隐藏的温差。由于红外测量的本质决定了红外仪器更多的被应用于工业领域。红外温度计被普遍的用在钢铁,玻璃和塑料工业。他们也被广泛的应用于预防设施中。 一、红外测温仪在钢铁工业 钢铁工业使用温度计是因为产品都是处于运动状态,温度都非常高。普通的钢铁工业应用是温度是一个持续的状态熔化的钢铁开始转变成块。用同一的温度重新加热钢铁是防止它变形的关键,红
[测试测量]
红外测温仪电缆发热环境温度较高
  红外测温仪电缆发热环境温度较高   随着用电负荷的攀升,电缆发热造成隧道内环境温度较高,每名电缆运行专责人每天要对30公里隧道及相关电缆设备进行巡视,巡视过程中运行人员随身携带的照明手电、蚕丝被有害气体检测仪和多种测试设备,重达几公斤。   沈阳众博铭诚科技有限公司推出的便携式红外测温仪同时监察和显示最多五种危险的气体状况,包括氧气、可燃气体和各种有毒气体。小巧轻便的便携式红外测温仪将多种气体探测加入防水红外测温仪行列。在低、高、TWA、STEL四个级别报警状况出现时发出声光振动警报。另外还能选择电动泵。   除了以上功能还有便携式红外测温仪的标准性能,如提示音、全功能自检、自动校准和密码保护,用户还有更多选择包括:秘密模式
[测试测量]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
