万用表的物理结构分析
发布者:创新火花最新更新时间:2016-01-15 来源: eefocus关键字:万用表  物理结构 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
万用表由表头、测量电路及转换开关等三个主要部分组成。
  (1)表头:它是一只高灵敏度的磁电式直流电流表,万用表的主要性能指标基本上取决于表头的性能。表头的灵敏度是指表头指针满刻度偏转时流过表头的直流电流值,这个值越小,表头的灵敏度愈高。测电压时的内阻越大,其性能就越好。表头上有四条刻度线,它们的功能如下:第一条(从上到下)标有R或Ω,指示的是电阻值,转换开关在欧姆挡时,即读此条刻度线。第二条标有∽和VA,指示的是交、直流电压和直流电流值,当转换开关在交、直流电压或直流电流挡,量程在除交流10V以外的其它位置时,即读此条刻度线。第三条标有10V,指示的是10V的交流电压值,当转换开关在交、直流电压挡,量程在交流10V时,即读此条刻度线。第四条标有dB,指示的是音频电平。
  (2)测量线路:测量线路是用来把各种被测量转换到适合表头测量的微小直流电流的电路,它由电阻、半导体元件及电池组成
  它能将各种不同的被测量(如电流、电压、电阻等)、不同的量程,经过一系列的处理(如整流、分流、分压等)统一变成一定量限的微小直流电流送入表头进行测量。
  (3)转换开关:其作用是用来选择各种不同的测量线路,以满足不同种类和不同量程的测量要求。转换开关一般有两个,分别标有不同的档位和量程。
关键字:万用表  物理结构 引用地址:万用表的物理结构分析
上一篇:锥形流量计测量的原理及特点
下一篇:角度测量仪器在大工件测量中应用
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:10
检查线路使用万用表还是兆欧表?
检查线路的交流、直流电压;线路的通断使用指针式万用表或设置万用表方便。下图为优德利UT61C型数字万用表。   如果检查线路中的交流电流,最好再购置一块数字式钳形表比较方便。   检查线路的需要测量绝缘电阻的电动机、电缆导线等采用兆欧表;   它们按照功能来确定使用范围,而兆欧表用来检测电气设备的绝缘是最佳选择;它是万用表所不能代替的;因为被检测电气设备绝缘电阻的阻值比较大,都在几兆欧或几十兆欧以上,在这个范围内万用表的刻度很不准确。另外,万用表在测量电阻时所用的电源电压很低(9V 以下),在低电压下呈现的电阻值,并不能反映出在高电压作用下的绝缘电阻的真正数值。因此,万用表虽然也能测得数千欧的绝缘电阻值,但它所测得的绝缘
[测试测量]
检查线路使用<font color='red'>万用表</font>还是兆欧表?
万用表指示的齐纳电压检测器
用万用表指示的齐纳电压检测器 电路的功能 普通齐纳二极管基电压不同、温度系数也有差异,误差大,在实用中只有对齐纳电压经过认真测量选择才能获得高性能的基准电压源。齐纳电流有1MA、5MA、10MA三种,同微小功率型到温度补偿式均有,品种齐全。 电路工作原理 为了用恒定电流置偏待测试的齐纳二极管,将其接在OP放大器的反馈回路内,齐纳二极管反向电流IS由OP放大器的输出端供给,并由反相端流出。对于平衡电路的假设地来说,即使齐纳电压改变,也有恒定电流流过。需要改变电流时,可改变电阻R,R用R=-VCC/(IS)计算。
[测试测量]
用<font color='red'>万用表</font>指示的齐纳电压检测器
万用表测量电压原理_万用表怎么测电压_万用表测电压的方法
  万用表是我们常用的测试工具,主要用来测试电压、电阻、电流等参数,在电子产品的测试、维修及产品制作上起到很大的作用。万用表的主要组成是由电流表、刻度盘、量程选择开关、表笔组成的。万用表的型号众多,但基本上使用方法是相同的。下面我们介绍一下用万用表测电源方法以及万用表测电压原理。   万用表测量电压原理   1、直流电压转换电路      2、交流电压转换电路      万用表怎么测电压_万用表测量电压的方法   万用表测电压方法首先要将量程开关对准标有V的五档范围内(测试交流电压要对准交流电压的档位,测试直流电压时要对准直流电压的档位)。测量电压时,要把电表表笔并接在被测电路上。根据被测电路的大约数值,选择一个合适的量程
[测试测量]
<font color='red'>万用表</font>测量电压原理_<font color='red'>万用表</font>怎么测电压_<font color='red'>万用表</font>测电压的方法
万用表怎么测电池内阻_五种最实用方法教你如何精确测量蓄电池内阻
通信等行业。如果电池失效或容量不足,就有可能造成重大事故,所以必须对蓄电池的运行参数进行全面的在线监测。蓄电池状态的重要标志之一就是它的内阻。无论是蓄电池即将失效、容量不足或是充放电不当,都能从它的内阻变化中体现出来。因此可以通过测量蓄电池内阻,对其工作状态进行评估。目前测量蓄电池内阻的常见方法有: 1密度法 密度法主要通过测量蓄电池电解液的密度来估算蓄电池的内阻,常用于开口式铅酸电池的内阻测量,不适合密封铅酸蓄电池的内阻测量。该方法的适用范围窄。 2开路电压法 开路电压法是通过测量蓄电池的端电压来估计蓄电池内阻,精度很差,甚至得出错误结论。因为即使一个容量已经变得很小的蓄电池,再浮充状态下其端电压仍可能表现得很正
[测试测量]
指针式万用表的使用方法
“万用表”是万用电表的简称,它是我们电子制作中一个必不可少的工具。万用表能测量电流、电压、电阻、有的还可以测量三极管的放大倍数,频率、电容值、逻辑电位、分贝值等。万用表有很多种,现在最流行的有机械指针式的和数字式的万用表。它们各有优点,对于电子初学者,建议使用指针式万用表,因为它对我们熟悉一些电子知识原理很有帮助。下面我们就介绍一些指针式万用表的使用方法。 根据被测项,正确选择万用表上的测量项目及量程开关。如已知被测量的数量级,则就选择与其相对应的数量级量程。如不知被测量值的数量级,则应从选择最大量程开始测量,当指针偏转角太小而无法精确读数时,再把量程减小。 1、测试前,首先把万用表放置水平状态并视其表针是否处于零点(指电
[测试测量]
指针式<font color='red'>万用表</font>的使用方法
浅谈电解电容检测及选用
一、电解电容的检测   1.脱离线路时检测   采用万用表R×1K档,在检测前,先将电解电容的两根引脚相碰,以便放掉电容内残余的电荷。当表笔刚接通时,表针向右偏转一个角度,然后表针缓慢地向左回转,最后表针停下。表针停下来指示的阻值为该电容的漏电电阻,此阻值愈大愈好,最好应接近无穷大处。如果漏电电阻只有几十千欧,说明这一电解电容漏电严重。表针向右摆动的角度越大(表针还应该向左回摆),说明这一电解电容的电容量也越大,反之说明容量越小。   2.线路上直接检测   主要是检测它是否已开路或已击穿这两种明显故障,而对漏电故障由于受外电路的影响一般是测不准的。用万用表R×1档,电路断开电源后,先放掉残存在电容器内的电荷。测量时若表针不向右
[测试测量]
槽型光电开关参数及应用
  现在,各种光电开关在自动监测、自动控制、自动计数等生产领域得到了广泛的应用。在实际生产维修当中,笔者根据光电开关的工作原理,利用两只万用表,对槽型光电开关的好坏进行快速判别。现以电动绕线机上计数用的槽型光电开关为例(也有称为“凹型光电开关的)   槽型光电开关型号TR-8010,ITR-8102,ITR-8103,ITR-8104,ITR-8105,ITR-8117,ITR-8307,ITR-8307/TR8,ITR-8307/S17/TR8,ITR-8307/S18/TR8,槽型光电开关参数检测距离长与接近开关等比较,光电开关的检测距离非常长,且是无接触式的,所以不会损伤检测物体,也不受检测物体的影响。几乎不受检测物体的
[测试测量]
槽型光电开关参数及应用
万用表检测电容器方法
现在市面多分为模拟式和数字式万用电表,模拟式的万用电表一般用磁式测量作为核心,而数字式的就是用电压式的进行测量。 符号为c,单位为法拉,是物体容纳其电荷的本领,是一种静态的存储电荷的载体,电容应用于、领域,今天我们就来学习下怎么用万用电表测量电容。 用测量电容的方法: (1)用电容档直接测量 有一些数字式的万用电表具有直接测量电容的功能,其中有五种量程,测量时,直接将放电的电容引脚插入万用电表上对应的插孔,选取事宜的量程之后进行读数。但是实验也证明,有一些有型号的万用电表在测量50pf以下的电容是误差比较大,测量20pf更是没有参考价值,在这时候,我们就要用串联法来进行测量,串联法可以用来测量1-20pf的电容。 (2)用
[测试测量]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
