节流式流量计是一种典型的差压式流量计.是目前产业生产中用来丈量气体、液体和蒸气流量的最常用的一种流量仪表.据调查统计,在炼钢厂、炼油厂等产业生产系统中所使用的流量计有(70-80)%左右是节流式流量计.在整个产业生产领域中,节流式流量计也占流量仪表总数的一半以上.节流式流量计所以得到如此广泛的应用,主要是由于它具有以下两个非常突出的优点:
①结构简单,安装方便,工作可靠,本钱低,又具有一定正确度.能满足工程丈量的需要.
②有很长的使用历史,有丰富的、可靠的实验数据,设计加工已经标准化.只要按标准设计加工的节流式流量计,不需要进行实际标定,也能在已知的不确定度范围内进行流量丈量.
尤其是第二个优点,使得节流式流量计在制造和使用上都非常方便.由于对一个流量计,特别是大流量丈量用的流量汁,在检定时将会碰到各种各样的困难.
节流式流量计通常由能将流体流量转换成差压信号的节流装置及丈量差压并显示流量的差压计组成.安装在流通管道中的节流装置也称“一次装置”,它包括节流件、取压装置和前后直管段.显示装置也称“二次装置”,它包括差压信号管路和丈量中所需的仪表.
不少国家对节流装置做了很多研究工作.AGA(美国气体协会)和ASME(美国机械工程师协会)从本世纪初就开始进行节流装置的实验,研究结果分别在1969年和1971年的报告中发表.DIN(德国产业标准)中,早就对节流装置进行了规定,到1969年已经过六次修订国际标难化组织(ISO)在汇总了各国的研究成果的基础上,分别于1967年和1968年出版了ISO/R541和ISO/R781,作为节流装置的国际标准.1980年又对前面的两个文件进行了修订,出版了适合于孔板、喷嘴和文丘里管的国际标准ISO 5167.我国也于1981年出版了流量丈量节流装置的国家标准GB 2624,对角接取压、法兰取压的标准孔板和角接取压标准喷嘴做了具体规定.
使用标准节流装置时,流体的性质和状态必须满足下列条件:
①流体必须布满管道和节流装置,并连续地流经管道.
关键字:节流式 流量计 产业生产
引用地址:节流式流量计在产业生产中的应用
- 谐波及漏电钳表PROVA19
- 电力谐波及漏电钳表PROVA 21
- 电力谐波及漏电钩表PROVA 23
- 电力品质分析仪PROVA6800+3007
- 电力品质分析仪PROVA6800+6801
- 电力品质分析仪PROVA6800+6802
- 三相电力分析仪TES-3600
②流体必须是牛顿流体,即在物理上和热力学上是均匀的、单相的,或者可以以为是单相的,包括混合气体,溶液和分散性粒子小于o.1 m的胶体.在气体中有不大于2%(质量成分)均匀分散的固体微粒,或液体中有不大于5%(体积成分)均匀分散的气泡,也可以为是单相流体.但其密度应取均匀密度.
③流体流经节流件时不发生相交.
④流体流量不随时间变化或变化非常缓慢.
⑤流体在流经节流件以前,流束是平行于管道轴线的无旋流。
标准节流装置不适用于动流和临界流的流量丈量。
上一篇:自然气流量计量及仪表选型
下一篇:钢筋位置测定仪现场检测以及注意事项
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:10
液体电磁流量计使用中的维护要点
液体电磁流量计是一种常用的电磁流量计产品类型,在使用过程中需要进行日常的维护,这样才能保证液体电磁流量计的正常使用。今天小编就来具体介绍一下液体电磁流量计维护要点,希望可以帮助用户更好的应用产品。 1. 液体电磁流量计在使用中发现仪表累计值小于实际值,首先要看看安装位置是否较高,不然则要修改管道; 2.运行中无显示应检查电源部分、接触部分、保险丝等; 3.运行一段时间后发现瞬时值跳动幅度过大,而且累积量明显偏小,应检查电缆两端接地是否良好; 4.运行一段时间,累积量偏小,但瞬时值平稳或为零,这时应查工艺 设备 问题,即是否因为 设备 故障导致流量偏小; 5.有显示值但有误差,应在通电情况下关闭阀门,使流量等于零,测量“基准电压”
[测试测量]
如何正确处理电磁流量计的A/D饱和问题
电磁流量计在应用的时候出现A/D饱和,通常是电磁流量计安装布置不妥或管道内介质中混有异相物等引起的 质中混有异相物的处理方法: 1.气穴形成的失误 2.液体中混有气体(泡) 3.磨损和沉积结垢 4.气体中冷凝液 电磁流量计安装布置不妥主要表现在以下方面: 上游扰动源与下游扰动源 ,上游的扰动源有螺旋式焊缝管和各类阻流管件(如弯管、异径管、支管和阀),按扰动流类型分为两类,第1类速度分布有畸变和有二次流动;第2类除速度分布畸变和二次流动外,还有旋涡。各类管件中遇到最多的是弯管和各种弯管组合(如同平面双弯管和立体双弯管)。各类流量仪表对上游流动扰动的敏感程度不一,因此要提出各自的安装要求。下游扰动源主要是弯管、
[测试测量]
电磁流量计外壳防护等级规定标准
电磁流量计由传感器和转换器两部分构成。它是基于法拉第电磁感应定律工作的,用来测量电导率大于5μS/cm导电液体的体积流量,是一种测量导电介质体积流量的感应式仪表。除可测量一般导电液体的体积流量外,还可用于测量强酸强碱等强腐蚀液体和泥浆、矿浆、纸浆等均匀的液固两相悬浮液体的体积流量。电磁流量计广泛应用于石油、化工、冶金、轻纺、造纸、环保、食品等工业部门及市政管理,水利建设、河流疏浚等领域的流量计量。 一般情况下电磁流量计的防护等级为IP65,根据国家标准GB4208-84和国际电工委员会标准IEC529-76关于电工电气产品外壳防护等级规定的标准为: A、IP65:为防喷水型,电磁流量计传感器外壳允许水龙头从电磁流量计的传感器
[测试测量]
孔板流量计的优点及缺点
孔板流量计就是在管道内部加装一个中间开孔的圆板,然后测量蒸汽在孔板前后的压力差,经过计算换算出蒸汽的流量。 因为蒸汽的流速在节流件处(孔板)形成局部收缩,静压力降低,流速增加,于是在节流件前后便产生了压差。根据流动连续性方程(质量守恒定律)和伯努利方程(能量守恒定律),流量的大小与差压的大小存在一定的比例关系:M2∝ΔP。式中,M 为流量;ΔP 为差压。 通过引压管将差压信号引入差压变送器,差压变送器将差压信号送入流量积算仪,积算仪将差压信号换算成流量信号。同时通过温度和压力传感器测出蒸汽的温度和压力,积算仪根据当时的温度和压力计算出补偿后的流量。 孔板流量计的优点: ▲节流装置结构易于复制,简单、牢固,性能稳定可靠,
[测试测量]
嵌入式超声波流量计的原理及设计
内容说明 本发明涉及一种在热交换环路中测量以冷水、热水为载体吸收或释放热量的仪表,特别涉及一种嵌入式超声波流量计。 发明背景 由于目前国内换能器技术不够成熟,再加上我国的供热基础设施存在着水质差、杂质多、管道系统停运时空置等问题,容易使换能器出现结垢、氧化及锈蚀等现象,从而对超声波流量计造成计量影响甚至计量失效。 发明内容 本发明所要解决的技术问题是针对现有技术的不足,提供一种设计合理,使用方便,不易结垢的嵌入式超声波流量计。 本发明所要解决的技术问题是通过以下的技术方案来实现的,本发明是一种嵌入式超声波流量计,包括一根测量管,在测量管的两侧开有测量孔,两个测量孔沿管体轴线前后错开设置,在每个测量孔的外面均设置有换能测
[测试测量]
永州OPEN CELL生产线等31个重点产业项目集中开工
新华网长沙3月3日电 早春的永州,产业项目建设的态势却热度逼人。3月2日,在永州粤创液晶显示面板OPEN CELL生产线项目开工现场,市委书记、市人大常委会主任李晖宣布项目开工。当日,全市共31个重点产业项目集中开工,总投资达约163亿元,吹响了永州经济向高质量发展的进军号。 新春上班伊始,永州市委、市政府主要领导带头走访企业,服务发展,为“产业项目建设年”活动鼓劲暖心;零陵区节后招商引资有新突破,四个项目集中签约,总投资11.5亿元;永州经开区春节期间不打烊,长丰猎豹汽车技改扩能、华为云计算数据中心等项目建设正快马加鞭……从零陵古城,到九嶷山脚,一个个重点项目落地投产,一批批带动力强的新兴产业蓄势待发,高质量的产业项目支撑
[半导体设计/制造]
涡街流量计测量冰盐水流量时注意事项包括哪些内容
选用涡街流量计测量冰盐水冷量时,应注意以下几个问题: (1)注意选择通径合适的涡街流量计,根据实际的流量范围,选择量程; (2)选择良好的安装位置,以减小环境中其他设备对涡街流量计产生的电磁和振动干扰; (3)注意仪表转换器的防潮保护,因为仪涡街流量计表安装在低温官道上,工作温度较低,转换器内的潮气极易凝露,使电子元器件和印刷导线之间绝缘电阻降低,影响仪表的电气性能,为此应采取下列措施: ①转换器内端子板地接线端应涂敷绝缘乳胶,使裸露的端子与潮气隔离,防止绝缘阻抗降低; ②仪表出厂前,转换器内的各印刷电路板应喷涂防潮漆,加强对电子元器件的保护; ③在转换器内合适的位置,放置小包装的除湿剂; ④加强转换器进线口、出现口和
[测试测量]
国内首条AMOLED中试生产线建成,中国OLED产业迈向新里程
近日,记者从工信部OLED产业发展研讨会上获悉,国内首条AMOLED(有源驱动有机发光显示)中试生产线在昆山建成。该生产线由维信诺公司和昆山工研院共同投资的昆山工研院新型平板显示技术中心主持建设。未来这条AMOLED中试生产线将完成从TFT背板到OLED器件的AMOLED全套技术开发,实现从中小尺寸到大尺寸AMOLED的小批量生产,最大可开发17英寸的TV用AMOLED显示屏。此举将为我国自主掌握AMOLED量产关键技术、形成自主知识产权,实现AMOLED产业化并在全球AMOLED产业竞争中获得主动权奠定坚实的基础,标志着中国OLED产业在经历了PMOLED(无源驱动有机发光显示)从无到有的突破后,在发展AMOLED核心关键技
[家用电子]
最新测试测量文章
更多精选电路图
更多热门文章
更多每日新闻
更多往期活动
11月28日历史上的今天
厂商技术中心
