利用示波器测量两个正弦电压之间的相位差具有实用意义,用计数器可以测量频率和时间,但不能直接测量正弦电压之间的相位关系。利用示波器测量相位的方法很多,下面,仅介绍几种常用的简单方法。
1.双踪法
双踪法是用双踪示波器在荧光屏上直接比较两个被测电压的波形来测量其相位关系。测量时,将相位超前的信号接入YB通道,另一个信号接入YA通道。选用YB触发。调节“t/div”开关,使被测波形的一个周期在水平标尺上准确地占满8div,这样,一个周期的相角360°被8等分,每1div相当于45°。读出超前波与滞后波在水平轴的差距T,按下式计算相位差φ:
φ=45°/div×T(div)
如T=1.5div ,则φ=45°/div×1.5div=67.5°
2.李沙育图形法测相位
将示波器的X轴选择置于X轴输入位置,将信号u1接入示波器的Y轴输入端,信号u2接入示波器的X轴输入端。适当调节示波器面板上相关旋钮,使荧光屏上显现一个大小适宜的椭圆(在特殊情况下,可能是一个正圆或一根斜线)。
上一篇:示波器重要参数灵敏度
下一篇:硅锗技术使示波器得以实现高性能
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:10
在使用示波器探头探测时,应注意避免这七大错误
理想情况下,所有探头都应该是一条不会对被测设备产生任何干扰的导线,这样才能精确复制被测信号。但现实情况是,探头会给电路带来负载效应,探头上的电阻、电容和电感元件可能改变被测电路的响应。又因为每个电路不尽相同,每次探测设备,需要选择对测量影响最小的探头,这是成功测量的关键。 以下这些错误,是大家在测量过程中最常见的,请牢记它们并在平时的测量中规避这些错误,以便获得更精准的测量结果。 常见错误一:没有校准探头 探头在交付之前已进行校准,但没有针对示波器前端进行校准。如果它们未在示波器输入端上进行校准,就无法得到测量结果。有源探头和无源探头的情况也略有不同。 若有源探头没有针对示波器进行校准,则您将看
[测试测量]
基于相位调制的立体声音频数字水印
数字水印是一项为保护多媒体知识产权而发展起来的技术,其作用就是将数字、文字、图像等版权信息嵌入到多媒体数据(载体信号)中。数字音频水印就是将靛权信息嵌入到音频载体信号中,以实现版权保护、加密通信及鉴别数据真伪等功能。 嵌入载体信号的水印必须有较好的鲁棒性和不可感知性。为此,需要利用人类听觉系统(HAS)的一些特性进行水印的嵌入。目前的研究表明,人类听觉系统对音频信号的相位是不敏感的。具体表现为:在高频段,人耳对音频信号的相对相位变化不敏感;在低频段,人耳对声音的绝对相位不敏感。因此,许多研究者针对这些性质提出了一些水印算法。例如,相位编码法,该算法是在保证相邻相位差不变的情况下,改变信号的绝对相位,这种做法的结果是
[嵌入式]
关于时钟恢复基础知识的分享和应用
这期我会讲解在抖动、眼图测试中非常重要的时钟恢复相关知识。这部分的内容分为两部分,今天会通过PPT给大家讲解时钟恢复的基础概念,图文二利用我们的10bit S系列示波器和演示版给大家做实际演示,让大家有一个非常直观的认识。 关于时钟恢复基础知识的分享和应用 所以从测试测量角度讲,为了让我们的结果有更好的工程意义和参考意义,在进行抖动/眼图模板测试、串行协议解码和串型数据码型触发等分析时,需要设定合适的时钟恢复。 关于时钟恢复基础知识的分享和应用 在示波器里面,我们常用的时钟恢复方法都是通过软件来实现的,也就是捕获一屏数据,然后通过软件的方式,从数据里面提取时钟。示波器最常用的时钟恢复方法有以下四种:常频方式、PLL锁相环、
[测试测量]
泰克示波器进行固件升级-操作篇
泰克示波器如何进行固件升级? ——以Tektronix MSO2014为例 很多人常常忽略示波器固件升级,一台机器用到老,实际上,固件升级不仅仅是功能的增加,更是对出厂时固件存在的bug进行修复,就像是发动机添加润滑油一样,更新固件将使你的仪器用起来更得心应手。 Figure 1 Tektronix MSO2014 泰克示波器会在Tektronix官网上不定期推出更新版本的固件包,打开网页 https://www.tek.com.cn/search?keywords=&type%5B0%5D=type%3Asoftware , 针对自己的示波器系列进行搜索,比如我这台是MSO2014,即搜索这个系列“MSO2000”(这个地方很
[测试测量]
JC2062示波器 信号含有很大的杂波及重影
1.将探头接上示波器,并用附带的附件起子调节探头上的电容进行探头补偿; 2.确保示波器不接任何附件,按ULITITY进行自校,仪器自检通道1,通道2及时基,此过程需花费几分钟,自校顺利通过。
[测试测量]
VP-5565D示波器运用办法
1 .笔直有些的运用办法 ( 1 )笔直办法开关 CH1 , CH2 —— CHl 或 CH2 的独自作业及闪现。 双踪作业时,把信号接到两通道的 INPUT 插座上,挑选下面的 CHOP 或 ALT 。 CHOP ——通常用于比 0.5ms / div 还慢的扫描时的多踪作业,以及被用于多踪的单扫描作业。通道间的改换与扫描无关,以 300kHz 的重复频率进行改换。 ALT ——在扫描完毕时进行 CHl , CH2 的切换。比 0.5ms / div 还慢的扫描观测时,用 CHOP 办法观测更有用。 ADD ——闪现 CHl 和 CH2 信号的代数和或差。 这个操作有必要留神以下几点。 (a) 不能跨过最大输入电压。 (b) 不
[测试测量]
示波器测量和计算信号谐波含量
最近有一位麦科信示波器的用户询问如何使用示波器来计算信号谐波含量,那么我们今天就来系统地学习下示波器如何测量出信号的谐波,如何计算谐波含量的具体的操作。 谐波的干扰,在电力系统中会影响电网供电质量,造成电能浪费,还会使电气设备以及导线过载运行,从而发热,损耗增大,缩短使用寿命,甚至发生故障或烧毁,造成重大经济损失。在信号传输中,也会干扰通信系统,降低信号传输质量。 谐波含量是从交流量中减去基波分量后所得到的量,是评价电能质量的重要指标之一。那么如何利用示波器找出信号中的谐波呢? 我们来回顾一下示波器的FFT(快速傅里叶变换)功能。傅立叶变换认为,任何复杂的信号都是由多个正弦波叠加而来的。 比如这个红色信号,我们就可
[测试测量]
基于TDS系列示波器的动态能量测试系统
摘 要:动态能量时域过程的捕捉与分析在工业过程监测和产品质量测试中有十分重要的意义和相当广泛的应用。本文介绍了一个以TDS1000/2000/3000B系列示波器为基础构成的动态能量测试系统。它已成功地用于汽油机点火技术特性;电机过渡过程;电容、电感、电池充放电过程等方面的动态能量时域过程的智能测试。
关键词:示波器;电压、电流探头;时域过程;动态能量
引言
电能测量是一种成熟、常用而又重要的测试技术。它与能源利用、经济效益和环境保护等重大课题都紧密相关。但是,通常所指的“电能测量”,其测试对象一般是直流或工频电能量。他们都表现为稳态信号。其数值是不随时间变化或缓慢变化或周期变化的。一般来说采用各种电能计量仪表,按工业
[应用]
