NYU WIRELESS、SiBEAM及NI携手推出领先的公版测试平台
发布者:collectors最新更新时间:2016-01-20 来源: EEWORLD关键字:可编程平台  毫米波 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
NYU WIRELESS研究中心宣布它将构建一个先进的可编程平台,用于对毫米波(mmWave)频段应用领域中的关键技术进行快速设计、原型构建以及技术验证,而毫米波频段对于下一代超高速无线通信或5G应用的实现来说是至关重要的。该平台由美国国家基金会(National Science Foundation, NSF)的相关项目提供资助,后者旨在为具有潜力的转化性研究提供探索工作支持,而前者将成为该领域中首款面向学术机构、政府机关以及相关行业中最先推动毫米波技术发展的研究人员的平台。
毫米波通信通过将能量集中于窄波束实现高度定向的传输。当前的毫米波原型系统使用安装在机械可旋转万向支架上的定向喇叭天线。这些机械系统对于移动应用来说都过于庞大和缓慢。全新的软件定义无线电(software-defined radio, SDR)平台将结合没有物理移动部件的电子式方向可调相控阵天线和近乎零延迟的瞬时转向特性。NYU WIRELESS联合产业赞助商之一的莱迪思半导体旗下 SiBEAM公司为该测试平台提供RF(射频)前端设备支持。
来自另外一家NYU WIRELESS联合产业赞助商National Instruments(NI)的设备将提供高带宽和大规模基带处理系统以构建高数据速率和超低延迟的毫米波原型系统。
SiBEAM和NI都将为美国纽约大学的研究人员提供工程支持。同时,作为该项目的一部分,上述两家公司还将为向其他大学和行业组织发行该系统提供支持,以加速毫米波技术的发展。频率超过 10 GHz的毫米波频段是很有希望的前沿领域,可大幅提升蜂窝和本地局域网的容量,以适应将来不断增长的带宽需求。毫米波波段可提供 200 倍于目前所有蜂窝频段可提供的容量,而5G更是预计比 4G快1000 倍。
NYU WIRELESS总监和纽约大学工学院(NYU Tandon School of Engineering)电子与计算机工程副教授Sundeep Rangan表示:“发展一个开源、强大的SDR平台将大大加速毫米波系统的开发,可使得学术机构和行业组织能够将设计理念变成现实。这个项目只有充分借助NI和 SiBEAM等公司拥有的独家技术以及NSF提供的关键支持才能成功。” Rangan是该项目的首席研究员,接收了大约价值10万美元的设备,作为NSF早期概念探索性研究项目(Early-concept Grant for Exploratory Research, EAGER Award)提供的一部分支持。
来自美国国家科学基金会的项目总监Thyaga Nandagopal表示:“美国国家科学基金会将开源、可编程无线平台的面世视为推进下一代革命性无线产业体系发展的关键一环。我们认为该项目能够为毫米波无线网络提供上述特性,可在我们之前投资的基础上进一步加强在该领域的研究设施。”
NI是平台式系统的供应商,一直致力于帮助工程师和科学家解决全球面临的重大工程挑战。其LabVIEW系统设计软件已收录多款常见的毫米波通信应用演示。
NI射频研究和SDR市场营销总监James Kimery表示:“我们很高兴能够与NYU WIRELESS和SiBEAM等领先的研究机构和行业伙伴合作来一起定义5G。我们的软件定义平台基于LabVIEW和PXI,是对前沿技术进行研究和原型设计的理想选择,它能够在毫米波频段上实现更快的数据速率。”
SiBEAM是毫米波射频领域的领先企业,将提供高增益天线阵列,这是该项目中最为精密的元器件之一。
SiBEAM, Inc.首席架构师Sohrab Emami表示:“SiBEAM 相信只有毫米波频段才能提供足够的容量为 5 G 服务实现设想中的应用,而电子式方向可调相控阵天线技术是有效提供这些服务的基础。我们很高兴与NYU WIRELESS和National Instruments就该NSF支持的项目进行合作,使得SiBEAM的技术能够面向更多的受众。”
该系统的第一版将运行于60 GHz频段,联邦通信委员会(Federal Communications Commission)基于NYU WIRELESS以及其他企业和机构的反馈和研究,于近期决定将对于该频段的监管朝商用化方向发展。
NYU WIRELESS及其众多业内伙伴是毫米波研究领域的先锋,相关研究包括传播测量、 无线电信道建模、 系统仿真以及天线技术,这些都是5G应用的基础。FierceWirelessTech最近将NYU WIRELESS 指定为全球范围内领导5G研究的学术研究中心。除了 Rangan,NYU WIRELESS的发起人Theodore (Ted) S. Rappaport是该项目的联合领导人,并与NI一道成功地开发了多款早期的毫米波系统。NYU WIRELESS和纽约大学库朗数学科学研究所(NYU Courant Institute of Mathematical Sciences)博士后研究员Aditya Dhananjay将领导开发工作。
关键字:可编程平台  毫米波 引用地址:NYU WIRELESS、SiBEAM及NI携手推出领先的公版测试平台
上一篇:数字中频和FPGA调试
下一篇:通用无线测试仪MT8870A为物联网/ M2M进行功能升级
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:10
毫米波雷达剑指自动驾驶,4D成像会是“最优解”吗?
马斯克上个月在推特上表示,特斯拉FSD的Beta 9.0版本将不再依赖于雷达。若它真正到来,意味着特斯拉又重整旗鼓,回到了纯视觉的自动驾驶方案。 目前,特斯拉已经更新了北美官网的Model 3宣传页面,关于FSD的内容仅保留了视觉和超声波传感器部分,此前毫米波雷达的信息已经被撤掉。取而代之为:“250米的强大视觉处理能力”。 不同于特斯拉对毫米波雷达模棱两可的态度,产业链各端的一些玩家将毫米波雷达作为自动驾驶、辅助驾驶里重要的组成之一,只是它过去被外界讨论的热度并不高。当我们谈及感知路线之争时,讨论的都是摄像头vs激光雷达,但其实这两个方案都融入了毫米波雷达。 不过去年中期,德国大陆推出全球首个4D成像毫米波雷达后,它
[汽车电子]
<font color='red'>毫米波</font>雷达剑指自动驾驶,4D成像会是“最优解”吗?
是德科技携手亚旭推动毫米波频率新 5G 设计
是德科技的 5G 网络仿真解决方案支持移动生态系统对 新固定无线接入设计进行验证 是德科技宣布,公司已经与 亚旭电脑股份有限公司成功达成合作,将使用是德科技 5G 网络仿真解决方案来帮助亚旭加速开发新 5G 毫米波(mmWave)设计。是德科技是一家领先的技术公司,致力于帮助企业、服务提供商和政府客户加速创新,创造一个安全互联的世界。 亚旭电脑股份有限公司是华硕电脑的全资子公司,专门从事先进电子和网络通信产品及工具的研发与制造。是德科技与亚旭的合作已经取得丰硕成果,例如使用亚旭的 5G 新空口(NR)客户端设备(CPE)成功展示了业界领先的数据速率。移动运营商因此可以快速部署固定无线接入(FWA)系统,这种系统需要依
[网络通信]
是德科技携手亚旭推动<font color='red'>毫米波</font>频率新 5G 设计
使用Agilent PNA-X网络分析仪实现毫米波的测量
在30至300 GHz之间,毫米波测量的应用正在增加。从高数据速率到汽车行业再到射电天文学,灵活的测量解决方案正日益显现出它的优势。在这些应用中,毫米波测量解决方案就必须遵守很多规则。例如,探测环境中的晶圆器件表征,或通过波导或同轴接口进行模块测试。解决方案还包括夹具中或自由空间的材料测量,或室外/室内天线测试。 与低于3 GHz的应用相比,当前对毫米波元器件的要求相对较低,但是期望性能却非常高。因此,频率范围和测量能力可扩展的测量解决方案将提供更大的灵活性,以适应多种应用。 在许多新兴电子技术中,最初的元器件(例如,在晶圆上制作的器件)是基本的构建模块。之后,这些器件被切成方块,并通过引线键合加入到电路中,最终变成高度集
[测试测量]
使用Agilent PNA-X网络分析仪实现<font color='red'>毫米波</font>的测量
毫米波雷达在安全防护装置中的应用
毫米波雷达,是工作在毫米波波段(millimeter wave )探测的雷达。通常毫米波是指30~300GHz频域(波长为1~10mm)的。毫米波的波长介于微波和厘米波之间,因此毫米波雷达兼有微波雷达和光电雷达的一些优点。 最初,毫米波主要应用在军事、国防及航空航天等领域。同厘米波导引头相比,毫米波导引头具有体积小、质量轻和空间分辨率高的特点。与红外、激光、电视等光学导引头相比,毫米波导引头穿透雾、烟、灰尘的能力强,具有全天候(大雨天除外)全天时的特点。另外,毫米波导引头的抗干扰、反隐身能力也优于其他微波导引头 。毫米波雷达能分辨识别很小的目标,而且能同时识别多个目标;具有成像能力,体积小、机动性和隐蔽性好,在战场上生存能力强
[工业控制]
<font color='red'>毫米波</font>雷达在安全防护装置中的应用
77GHz汽车毫米波雷达用量趋增 CMOS工艺MMIC前景可期
虽然L5甚或L4级的自动安全驾驶距离大规模落地还有相当一段时间,但作为 自动驾驶 关键器件的毫米波雷达的市场规模却在以惊人的速度增长——有研究机构预测,2017年~2022年,毫米波雷达的市场规模年复合增长率将达到35%,其中短中距毫米波雷达的CAGR达到48%,长距毫米波雷达的CAGR达到36%。到2022年,全球车用毫米波雷达市场规模总计约160亿美元,其中短中距毫米波雷达规模在84亿美金,长距毫米波雷达75.6亿美元。而在这个160亿的市场中,芯片约一半,达80亿美元。 图:全球全球MMIC市场规模 从ADAS到自动驾驶的演进促进了毫米波雷达的需求。就单车装载量看,目前,L2阶段配置基本是1个长距+2个短距,到2
[汽车电子]
77GHz汽车<font color='red'>毫米波</font>雷达用量趋增 CMOS工艺MMIC前景可期
距离5G毫米波离商用还有多远?
2019年中国国际信息通信展览会上,工信部与三大运营商举行了5G商用启动仪式。11月1日,三大运营商纷纷推出各家5G套餐,中国正式迈入5G时代。5G波段主要分为两个技术方向,分别是 Sub-6GHz 以及高频毫米波(mmWave)。其中Sub-6GHz就是利用6GHz以下的带宽资源来发展5G。目前,实现商用的就是Sub-6GHz波段。 5G首先在Sub-6GHz频段得以商用,得益于Sub-6GHz频段所使用的技术可以沿用4G时期开始发展的技术,与之相关的射频组件产业链也相对成熟。虽然Sub-6GHz具有着优势,但是,由于该频段资源有限,也使得业界将目光投向了毫米波。资源相对丰富的毫米波凭借着更大的带宽,可以实现数千兆级数据
[网络通信]
距离5G<font color='red'>毫米波</font>离商用还有多远?
关于网络切片、毫米波测试进展的详解
在北京通信展期间的IMT-2020 5G创新发展高峰论坛上,业界专家就网络切片、毫米波的测试进展,进行了详细披露。 这些内容大家都比较关心,所以分享现场速记如下(略有删减): ▉ 网络切片 现在给大家汇报一下我们整个的工作情况。 我们从2016年开始启动了整个5G技术的研发实验,中间历时三年,包括关键技术、技术方案,还有系统组网的一个验证。 2019年之后,我们依然在持续为5G Sub-6 SA方面做着很多测试工作,2019年重点面向于芯片以及系统的互操作。 到了2020年,中国是以SA来组网,所以,在2020年我们着重面向了SA芯片,通过SA组网继续来推动SA芯片的成熟。 我们在2019年,在无
[网络通信]
关于网络切片、<font color='red'>毫米波</font>测试进展的详解
成本低、功耗小,华域4D成像毫米波雷达即将量产
据悉,华域汽车电子分公司最新研发的4D成像毫米波雷达预计在今年四季度具备量产能力。此前,华域汽车4D成像雷达依靠雷达专用MCU(微控制单元),实现了4D成像功能,在实现高性能的同时,成本更低、功耗更小、体积更小,可以更快地投入市场。 “传统毫米波雷达角度分辨能力较低,尤其是在高度方向基本上没有角度分辨能力,难以真正区分静止的障碍物,包括周边的天桥、路牌、减速带、金属铁板等物体。”华域汽车相关负责人表示,“为了不造成AEB的误操作,传统雷达的解决方案是统计多次测量结果进行目标高度估计,但这样实时性、准确性就都不高。” 一旦探测到物体,4D成像雷达就可以直接测得物体的高度,雷达点云反映物体的轮廓,相比传统的
[汽车电子]
成本低、功耗小,华域4D成像<font color='red'>毫米波</font>雷达即将量产
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
