推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:10
里氏硬度计测试原理及测量分析
一、里氏硬度计测试基本原理 随着单片技术的发展,1978年,瑞士人Leeb博士首次提出了一种全新的测硬方法,它的基本原理是具有一定质量的冲击体在一定的试验力作用下冲击试样表面,测量冲击体距试样表面1mm处的冲击速度与回跳速度,利用电磁原理,感应与速度成正比的电压。里氏硬度值以冲击体回跳速度与冲击速度之比来表示。 计算公式:HL=1000*(VB/VA) 式中:HL——里氏硬度值 VB——冲击体回跳速度 VA——冲击体冲击速度 二、里氏硬度计冲击装置 里氏硬度度有D、DC、D=15、C、G、E、DL七种: D:外型尺寸:f20*70mm,重量:75g.通用型,用于大部分硬度测量。 DC:外型尺寸:f20*86mm,重量:5
[测试测量]
电桥测试仪测量原理_电桥测试仪使用方法
LCR测试仪,L:电感(为了纪念物理学家Heinrich Lenz),C:电容(Capacitor),R:电阻(Resistance),LCR数字电桥就是能够测量电感,电容,电阻,阻抗的仪器。 随着现代模拟和数字技术的发展,早已经淘汰了LRC电桥这种测量方法,但LCR电桥的叫法一直沿用至今。如果是使用了微处理器的LCR电桥则叫LCR数字电桥。一般用户又称这些为:LCR测试仪、LCR电桥、LCR表、数字电桥、LCR Meter等等。 电桥测试仪测量原理 Vx与Vr均是矢量电压表,Rr是理想电阻。自平衡电桥的意思是:当DUT(Device Under Test)接入电路时,放大器的负反馈配置自动使得OP输
[测试测量]
射频功率放大器在辉光放电特征及风速测量原理中的应用
实验名称:辉光放电特征及风速测量原理 研究方向:辉光放电 测试设备:信号发生器、ATA-8202射频功率放大器,热成像仪、万用表、等离子体传感器 实验过程: 在等离子体形成条件和流场响应机制的基础上,可以明确影响放电稳定性和等离子体风速测试技术性能的主要参数包括:激励装置的电参数、电极间距、电极宽度、电极材料、气体的成分及其热力学参数。以上任一个参数的研究,需保证实验中对它的可控性和可测量性。因此,首先需要完成对辉光放电系统和流场实验装置的搭建。电晕放电过渡到辉光放电,需要电源在电极两端加载约1kV的有效电压,而这一击穿电压,极易使辉光向火花放电转变,并烧毁电极。因此,电路中需添加保护电阻以控制电流在一定的范围内。从研究中可知
[测试测量]
数字式万用表测量电路原理
1、概述 数字的测量将一些测量信号转换成直流电压信号,然后通过模数转换电路转换成数字信号,再通过计数器计数,最后将测量结果用数字直接显示。它不但能测量直流电压、交流电压、直流电流,交流电流和电阻,也能测量信号的频率、的容量、的放大倍数等参数,还具有自动校零、自动极性转换、过载指示、保持读数、显示测量单位符号等功能。其中系统框图。 数字万用表系统框图,如图1所示: 图1 数字万用表系统框图 2、测量电路原理 dt830万用表采用大规模集成芯片7106(或者7107)作为电路的模数转换电路和显示驱动电路。7106的芯片引脚图如图2所示,引脚功能如下所述。 7106的芯片引脚图,如图2所示: 图2 7106的芯片引脚图 (1
[测试测量]
基于EPA的光栅位移测量系统原理及设计方案
引言 目前,国内研究和开发数控定位装置的单位都在研制各种经济型的工作台产品,一般定位精度为1μm、5μm、10μm。工作台的结构布局、位移量的大小、测量速度等都越来越趋于灵活,自动化程度也越来越高,但是这些工作台大多数都是单机监控的分散结构,有些是通过RS485、现场总线、PLC等把设备连接在一起,构成简单的DCS或FCS网络测量系统。利用这些方法构成的系统具有成本高、测量范围小、速度低、不稳定和支持应用有限等缺陷,因而其发展受到了极大的限制。相反,工业以太网以其统一的TCP/IP协议和CSMA/CD多路访问方式使其得到了迅猛发展,以太网不仅具有廉价、高速、简易、方便的特性,而且传输速率高、信息量大、兼容性强,所以受到
[测试测量]
压力测量的原理和应用
作为最普通的物理量,压力度量具有各种不同现场的应用。设计工程师需熟悉几种不同的技术才能选择出适当的产品应用其现场。 自重检测器. 自重测试仪或活塞仪是最基本的压力测量技术,广泛用于压力传感器的刻度校准。该装置可通过活塞在流体(一般为液体)上施加压力来校准重量(质量)。自重测试仪可被用于主要标准,因为影响精度的因素来自于质量、长度和时间的标准。活塞仪操作简单;压力可通过旋转螺旋起重机减少测试目标内的流体体积而产生。在通过减少体积产生的压力会比活塞上的总量产生的压力略高时,活塞会升高直至仪表压力和活塞底部的压力平衡并严格相等。系统的压力将为: P = W/A (1) 这里:W =活塞加上砝码的总量 A =活塞的有
[测试测量]
局部放电的测量原理
局部放电测量原理及局部放电对电力设备的影响 一、什么是局部放电试验? 该数字局部放电检测系统能感测出运转设备故障、振动、泄漏及电气局部放电所产生的高频信号。数字局部放电测试仪使用独特外差法将这些讯号转换为音频信号,让操作者透过耳机来听到这些声音,并于指针上看到强度指示。外差法原理就像是收音机,可将信号准确地转换成声音,让人们容易地辨认及了解。数字局部放电检测系统使用超声波技术的优点就是容易理解、方便,超声波是一高频短波信号,此声波是不被人耳所直接听见,当我们透过超声波全功能侦测器可完全侦测到这些声音。利用先进的可视化超声原理和精妙的传感技术,能生动显示放电图像,并以数字和声音以及图像的三种方式告知维修人员进行检修,
[测试测量]
