压力测量的原理和应用
发布者:MysticMoon最新更新时间:2016-01-19 来源: eefocus关键字:压力测量  传感器  刻度校准 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
作为最普通的物理量,压力度量具有各种不同现场的应用。设计工程师需熟悉几种不同的技术才能选择出适当的产品应用其现场。
    自重检测器. 自重测试仪或活塞仪是最基本的压力测量技术,广泛用于压力传感器的刻度校准。该装置可通过活塞在流体(一般为液体)上施加压力来校准重量(质量)。自重测试仪可被用于主要标准,因为影响精度的因素来自于质量、长度和时间的标准。活塞仪操作简单;压力可通过旋转螺旋起重机减少测试目标内的流体体积而产生。在通过减少体积产生的压力会比活塞上的总量产生的压力略高时,活塞会升高直至仪表压力和活塞底部的压力平衡并严格相等。系统的压力将为:
    P = W/A (1)
    这里:W =活塞加上砝码的总量 A =活塞的有效面积
    通过改变活塞的面积和砝码的重量,可以完成各种压力范围的测量。对于高精度和精密的压力标度,需要采用很多修正方法,精确的面积和砝码重量必须确定,最为关心的在于程序。很明显,对于日复一日的压力测量,该方法并不实际。
    流体落差-压力计.
    液柱的高度或两个液柱高的位差可用来测量U型压力计的压力落差。  如果液体装在开口的U型管中,每面的液位相同。当一面施加压力时,其液位将下降,另一面的液位会上升,直至液位高度差与施加的压力平衡。高度差与压力和流体的密度成比例。U型管压力计是压力测量的主要标准。
    虽然这些压力计仅是由玻璃组成的U形管简单形成,并用参考刻度测量高度,但是仍存在尺寸、形状和材料方面的各种变化。如果左面连接测量点,右面则面对空气敞开,压力计将会指示表压,正压值或负压值(真空)。通过连接管的一脚至度量点可测量差压。绝对压力可根据参考面的溢出量来判断。水银气压计就是指示大气压的绝对压力的例子。
    在某些型号中,U管的两个腿具有不同的直径。一些型号在“溢出”一面配置有大直径。而另一方面,某些U型管倾向提供更方便读数的方案。但它们的工作原理都相同。由于安装和观察方面受几何形状的约束,使它们的应用受到限制,这种压力计对大部分压力测量来说并不实用。
    力求和装置.机械压力表和机械电子压力传感器都含有一个称为力求和装置的弹性元件,其会受施加的压力的影响而产生变形。
    然后形变被转化为位移量。目前广泛采用的各种力求和装置,大部分是波登管和横隔膜。波登管可提供机械压力表中出现的大范围位移运动,隔膜提供的小范围位移更适合用于机电式传感器。
    力求和器件的运动可连接到具有线性差变的变送器,其工作原理类似电机械转换元件。作为一种选择件,它能被连接,一般通过运动放大机构传送到电位计的游标。减小加速度误差,使用中需要提供平衡质量。
    机械压力表.在机械表中,力求和装置产生的运动通过机械连接转换为数字信号或指示器的动作。较好的压力表能提供零点、量程、线性的调节,有时也会对机械刻度进行温度补偿。高精度压力表具有特殊材料、平衡运动、补偿计算、镜像刻度、刀刃指示器的优点以及提高的扩展刻度和阅读准确的特点。大部分精密机械压力表、测试表都用于压力校准中的标准转换,但对于实际中需要的远端感测、监控或记录,它们是不切合实际的。这种的机械联接也受动态压力测量的频率响应限制。
    机电式压力传感器.机电压力传感器或压力变换器可以将力求和装置产生的运动转换为电信号。这些传感器非常实用,比机械压力仪表更有实用性,特别是需要数字信号的现场和控制系统应用中。在设计优良的变换器中,电输出可直接转换各压力范围的比例电量。对于快速的变形-动态-压力测量系统而言,变换器的频率特性显得尤其重要。
    压力传感器的类型
    压力传感器分为各种参考压力选型器件:表压型(psig)、绝对型(psia)、差分型(psid)和封压型(psis)。各种类型都是将力求和装置的压力信号转换为位移量,然后通过几种变换方法将位移量转换为电信号。最普通的是应变仪、可变电容和压电器件。
    应变仪变换器.应变仪式变换器是基于金属和硅半导体应变仪的原理。该类测量器件离散分布在受力元件或自由感测装置的表面。测量材料可喷溅在隔膜上或扩散至硅隔膜结构中。应变仪变换器中使用的最普通力求和装置是隔膜,一般采用平铺和蚀刻。应变仪也被用于波登管和膜盒装配。
    应变仪的材料在应力施加时会出现明显的阻抗变化。该变化由三种效应的累加效果决定。首先,当导体长度变化时,它承受的阻抗变化约与其长度变化成比例。其二,受Poisson效应的一致性影响,导体长度的变化会引起其交叉面积的变化和引起与变化面积成比例的阻抗变化。其三,材料的压阻特性,在施加应力时大部分材料的压阻系数是变量。所有的应变仪材料都存在这三个特性,但对于不同材料压阻效应变化很广。
    金属应变仪为线网或薄金属片构造的图案,它们衬背在特殊材料上并覆盖有保护膜。
    这种设计允许在小区域中采用灵活的长度(大的R)。它们由特定的合金制成,具有较高的压阻效应。硅应变仪被涂上压阻材料,以达到压阻效应和热阻效应的理想配合。应变仪材料可通过它们的应力灵敏度来表现其特性,但构成应变仪后,它们的特性通过 “应力因子”表示,其被定义为相关的阻抗变化除以应力。
    束缚型应变仪.离散金属或硅应变片通常被束缚(胶合)在需测量应力的表面,产生的输出与它们作用区域的平均应力成比例(见图6)。典型的应变因子在2左右;而1 µin/in应变力将产生2 µ / 的变化。非应变时阻抗变化从120 到几百欧姆。因为金属线和金属片的长度或高度是非应变阻抗必须的参数,所以金属应变仪的体积不可能做得太小。
    导线的一半伸展而另一半则较短。自由型与束缚型相比的主要优点在于具有高的应力因子,可以达到3。因为无胶合要求,它们可以设计和制造产品可以用于高温方面。自由型应变仪的发展趋势是大体积。
    喷溅式应变仪.应变仪材料可被喷溅在非传导隔膜上以形成应变仪。位置和方向可通过掩模控制,并且由喷溅工艺产生的分子粘结可以消除粘合粘结中产生的任意问题。应变因子类似于自由型应变仪。该产品对表面准备和其它工艺控制的要求相当苛刻。生产产品具有硅隔膜的优点,诸如优异的线性和高性能的频率以及金属仪表的优良温度特性。
    半导体应变仪.
    这些器件由半导体硅制成。它们的应变因子取决于搀杂量的大小-极微弱的搀杂量、高电阻系数的材料就会形成较高的应变因子。然而,它也有较高的热灵敏性,会引起阻抗和应变因子受温度的很大影响。大部分搀杂的硅应变仪都能形成100–200的应变因子,该范围值受温度影响不大。分散硅应变仪正好可用作金属应变仪,粘合到希望测试的应力点表面从而对压力度量提供最大的灵敏度。另外,对于更高的应变因子(其能提供更高的灵敏度)而言,这种构造具有更小的尺寸,允许微型化的结构。
    束缚型离散式硅应变仪.早期的硅应变仪变送器采用离散式硅应变仪粘合在受力元件的表面。这些装置类似于束缚型金属应变仪,但硅应变仪能提供更宽的输出范围和更小的温度误差。此外,硅应变仪比金属应变仪尺寸小,故能生产出更小的产品。
    扩散隔膜传感器.离散应变仪,不管金属的还是硅的,都对装配要求烦杂的微观装配,但扩散隔膜传感器能采用半导体掩模工艺技术制造。这种方法对于线性和灵敏度的选择提供精确的应变位置和方向的定位,允许极微型生产并且减少装配成本。它也能消除除粘合和应用中出现的变数。
    隔膜刻蚀传感器.早期的扩散硅隔膜压力变送器采用简单、一致厚度的平坦硅隔膜。目前硅制造技术(MEMS)允许隔膜机械设计中有更大的灵活性。各向异性的蚀刻能对硅晶体中的蚀刻方向提供精密的控制。非常小且形状复杂的结构也能制造,允许隔膜结合所需的线性、灵敏度和频率响应特性成形。
    可变的容性变换器.当一块电容板被相关的其它部件取代而放置时,两板间的电容量就会发生变化。如果一块板是压力传感器的薄膜,那么电容就与施加在其上的压力有关。容量的变化即可采用改变振荡器的频率,也可通过桥式电路检测。如果绝缘材料保持恒定,这种装置就会形成一个重复性很高的变换器。其主要优点是滞后低、线性优良、稳定和重复性好,具有静态压力测量能力以及准确的数字输出。其缺点是需要有复杂的电路结构。
    压电变换器
    压电式(PE)压力变换器,采用堆积的压电晶体或陶瓷元件将力求和器件的运动转换为电输出。石英、电气石和其它几种自然晶体在施加应力时都会产生电荷。特别说明的是陶瓷能够人工偏振为压电体,并且它们比自然晶体有更高的灵敏性。与应变仪变换器不同,PE装置无需外置激励源。因为它们具有高输出阻抗和低信号电平,它们仅需要诸如静电放大计和屏蔽噪音电缆这样的特殊信号调节器件。
    因此对于PE变换器的设计(ICP或电压模式)需要在变换器壳体中包括完整的前置放大器。使用中,输出被放大(毫伏级)成低阻抗的电信号,这样可以极大地减少电缆引起的问题和简化信号调节。集成放大器要求外置的恒流源,采用相同的双导体作为信号电路。信号调节装置通过模块化的电容器隔断电压源影响并传送AC信号。
    由于PE变换器是自生型,其根据应力的变化产生电荷,故它们不能采用DC电源或稳态调节装置。它们本身存在受信号调节器的低频时间常数影响的低频衰减截止频率。
    它们的主要优点是其坚固性,以及无集成电子器件,并可在高温现场使用。然而,如果无合适的温度补偿,它们对冲击和振动的敏感性以及受温度的变化影响也不容易消除。
    其它电化学传感器.实际上,将运动量转化电信号的每种技术,都存在一定的缺点,不定的阻抗、力平衡、变化的导线、振动柱体和探头、压电薄膜和霍尔效应,这些技术一直在压力变换器设计中尝试。目前,几种光纤传感器的品种也出现,这种技术利用放射系数、相位系数和微形变的改变将感测的压力转换为光信号变化,其被激励并通过光纤传输信号。这些传感器具有在高振幅电磁场或脉冲环境下使用的优点。一些“混合”系统采用传统的变换器,然后将电输出转换为光信号,用于光纤传送。
    扫描仪.多通道扫描压力测量系统是多点要求测量的最好选择。有机械和电子两种类型。机械扫描器仅有一个传感器,其可以连续地从每个测量点机械地发送数据到传感器。电子扫描器在公共结构中采用很多传感器,其可以通过电方式多时序地将数据传送到采集设备。在这两种类型中,都将测量处管道产生的压力发射到一个传感器。
    压力扫描阀.压力扫描阀是一种气动开关,可以按时序将多通道压力传送到信号变换器。最通用的设计是利用相对旋转的部件进行表面拍打表匹配。为了尽量减小气体目标体积受压力变化的影响,可以将变换器直接安装在离阀很近的地方。阀转动体由步进电机驱动,阀位置由旋转编码器指示。产品可通过对一个或多个端口提供已知的精确压力并结合系统进行周期性校准。最大扫描速率取决于要求的精度。如果每个测量点停留的时间在压力平衡中足够长,则精度为变换器的精度。平衡时间是移动体积和压力变换量的函数。对于气动式和喷气发动机而言,其典型的扫描速率为每秒5–10个测量点。多通道扫描仪可以按时序提供快速有效的扫描速率。
    电子压力扫描仪.如果将微型半导体应变仪和固态电子多路技术结合在一个测量系统中,则能比机械扫描仪提供更高的扫描速率。多路变换器阵列,低能多路复用器,共用腔中的仪器放大器可以弥补典型系统的缺陷。有些系统也包括能自动转换目标到每一个传感器,以校准任意时间压力的气动阀。校准压力可采用多种形式的校准。由于机械开关无压力通过的,故当移动的体积稳定时不需要延迟测量。每个变换器始终都处在测量状态,其输出可通过电子多路复用器扫描进行周期采样。扫描速度为10,000 至 20,000 sps。当然,测量点和传感器间的连接管道仍需采用低通滤波器。
关键字:压力测量  传感器  刻度校准 引用地址:压力测量的原理和应用
上一篇:用近场测试方法确定辐射源
下一篇:浅谈测量不确定度与误差的区别
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:10
【51单片机快速入门指南】6.4:DHT11、DHT22单总线温湿度传感器
STC89C52 Windows 10 20H2 Proteus 8 Frofessional v8.9 SP2 Keil uVision V5.29.0.0 PK51 Prof.Developers Kit Version:9.60.0.0 硬知识 摘自《温湿度模块 DHT11产品手册》、《数字温湿度传感器 DHT22》 典型应用电路中建议连接线长度短于5m时用4.7K上拉电阻,大于5m时根据实际情况降低上拉电阻的阻值。 使用3.3V电压供电时连接线尽量短,接线过长会导致传感器供电不足,造成测量偏差。 每次读出的温湿度数值是上一次测量的结果,欲获取实时数据,需连续读取2次,但不建议连续多次读取传感器,每次读取传感器间隔大
[单片机]
【51单片机快速入门指南】6.4:DHT11、DHT22单总线温湿度<font color='red'>传感器</font>
奥地利微电子高可靠性位置传感器IC为最新主动底盘控制系统提供准确的位置数据
中国,2014年2月18日——全球领先的高性能模拟IC及传感器供应商奥地利微电子公司(SIX股票代码:AMS)推出的高可靠性无触点磁性位置传感器技术在汽车行业备受认可。 全球领先的汽车供应商大陆集团(Continental)正以奥地利微电子的磁性位置传感器AS5162为基础,推出其新型CPS系列底盘高度传感器。 AS5162只需与一个简单的双极磁铁配合使用,便可准确地检测角位移,每个循环过程的精确度高达0.09°。由于采用了非接触式半导体技术,AS5162可免受杂散磁场的干扰。此外,与其他光学传感器及接触式位置传感器不同,AS5162不受石油、油脂、灰尘等污染物的影响。 大陆集团的CPS底盘高度传感器
[汽车电子]
奥地利微电子高可靠性位置<font color='red'>传感器</font>IC为最新主动底盘控制系统提供准确的位置数据
基于MSP430和压电传感器设计的人体心率检测系统
心率是描述心动周期的专业术语,指心脏每分钟跳动的次数,以第一声音为准。心率测量是常用的医学检查项目之一,实时准确的心率测量在临床医学、老年人体征监测和竞技体育等方面具有重要意义和广泛应用。正常情况下,成年人心率有显著的个体差异,一般安静时为60~100次/分,平均约75次/分。心率可因年龄、性别及其他生理情况而改变。同一个人,在安静或睡眠时心率慢,运动、情绪激动或突发病情时心率加快。心动过速和过缓都会影响健康,尤其对老人和心脏有问题的人,心率是一个非常重要的参数。因此,心率的精确检测具有重要意义,本文采用基于压电陶瓷传感器和超低功耗的MSP430单片机的小型便携式心率采集系统。 图1 系统结构图 1 系统结构 心率是人体
[单片机]
基于MSP430和压电<font color='red'>传感器</font>设计的人体心率检测系统
水滴屏 + 框架内传感器设计,三星公布一份新专利
集微网消息,三星早在今年 4 月曾提交过一份名为“边框开孔的电子设备”专利,这份专利近日就被美国专利商标局公布出来。 从这份专利报告上可以看到,这项专利技术是用于容纳前置摄像头的水滴缺口和安装其他传感器的设备边框。其中“水滴”部分仅用作安放前置摄像头,而“额头”部分则用于将其他传感器嵌入到设备框架内。 从美观的角度去看,这个设计似乎还不如目前三星旗舰机型的设计。当然了,专利没有量产也是时有发生的事,但即便这项专利获得量产,使用这项专利的机型也不一定会所三星自家的旗舰机型。
[手机便携]
Emerald CMOS 图像传感器系列添加新成员啦!
Teledyne e2v 属于Teledyne Technologies 旗下的公司品牌以及是创新成像解决方案的全球领先者,最近宣布推出 Emerald 6700万像素图像传感器,为 Emerald CMOS 图像传感器系列又添一名新成员。这款新传感器分辨率高,提供市场上最小的全局快门像素 (2.5µm),能够通过单次高分辨率成像捕获更多对象,是高端自动化光学检测、显微镜和监控的理想之选。 Emerald 67M 传感器噪声超低,只有 2.8e- 的读出噪声。该传感器的量子效率高达 70%,能够实现精确的缺陷和颗粒识别。速度超快,能够显著提升生产线的吞吐量。 这款新传感器旨在帮助相机制造商实现快捷且高性价比的集成方案,其光
[家用电子]
Emerald CMOS 图像<font color='red'>传感器</font>系列添加新成员啦!
如何通过传感器融合技术提升自动驾驶水平
随着ADAS技术扩展至紧急刹车、前方碰撞警告和避让以及盲点探测等时间敏感型关键应用领域,它可通过结合来自多个传感器的数据实时提供可靠的决策,从而带来更安全的自动驾驶体验。 使用人工智能辅助摄像头,可识别路标并让车辆保持行驶在车道标线内,它实现了更加智能与安全的驾驶功能。但是,当摄像头视野和驾驶人员视野同样受到雾气影响时,会发生什么? “摄像头可能在物体识别方面功能强大,但在恶劣天气或夜间使用时效果不佳。” 德州仪器高级驾驶辅助系统 (ADAS)总经理Miro Adzan表示,“而雷达却可以在雨雪或薄雾天气继续工作。驾驶辅助系统需要整合多种不同的传感器,这样车辆行驶时才能充分利用这些不同技术的优势。” 凭借不同类型传感器
[汽车电子]
英飞凌收购半导体公司Innoluce 强化自动驾驶传感器业务
北京时间10月11日晚间消息,德国芯片厂商英飞凌今日宣布,已收购荷兰半导体公司Innoluce,但并未透露交易金额。 Innoluce成立于2010年,从飞利浦公司剥离,是微型激光扫描模块的领先创新者。英飞凌表示,收购Innoluce将有助于英飞凌针对自动驾驶汽车开发可承受的传感系统。 Innoluce的微型激光扫描模块集成了硅基固态MEMS微反射镜,这种微反射镜对于汽车灯光探测和测距系统(lidar)中的激光束调整必不可少。收购Innoluce将帮助英飞凌降低汽车灯光探测和测距系统的成本。 英飞凌汽车电子事业部总裁彼得 希菲尔(Peter Schiefer)称: 这次收购让我们在激光雷达技术领域向前迈进了一大步,激
[汽车电子]
浮球液位传感器被卡死怎么办?
作为水位控制的重要传感器,浮球传感器的作用可不小,可以在检测到咖啡机水箱中没水时,会给出信号报警,给机器起到一个缺水保护的作用。 虽然浮球式液位传感器起源早,被更多人所知道,也被很多人使用,但是浮球式液位传感器只是一个简单的被动器件,是靠液体的浮力推动浮球上下运动而来检测液位的。所以浮球式液位传感器很容易出现浮球被卡死的现象。 浮球式液位传感器如果在含有杂质的液体中检测液位极易出现浮球卡死的现象,因为漂浮的杂质一旦进入到浮球中,浮球就会被卡住无法动作,而液体黏稠的也同样会是浮球卡住。那么我们怎么解决这个问题呢? 浮球开关容易被卡死是因为浮球式液位传感器的结构设计原因,而这个结构是根据浮球液位传感的工作原理来进行的。这个
[嵌入式]
浮球液位<font color='red'>传感器</font>被卡死怎么办?
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
