浅谈测量不确定度与误差的区别
发布者:WhisperingRain最新更新时间:2016-01-19 来源: eefocus关键字:测量  不确定度  误差 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
测量不确定度和误差是计量学中研究的基本命题,也是计量测试人员经常运用的重要概念之一。它直接关系着测量结果的可靠程度和量值传递的准确一致。然而很多人由于概念不清,很容易将二者混淆或误用,本文结合学习《测量不确定度评定与表示》的体会,着重谈谈二者之间的不同之处。
首先要明确的是测量不确定度与误差二者之间概念上的差异。
   测量不确定度表征被测量的真值所处量值范围的评定。它按某一置信概率给出真值可能落入的区间。它可以是标准差或其倍数,或是说明了置信水准的区间的半宽。温湿度记录仪不是具体的真误差,它只是以参数形式定量表示了无法修正的那部分误差范围。它来源于偶然效应和系统效应的不完善修正,是用于表征合理赋予的被测量值的分散性参数。红外线测温仪确定度按其获得方法分为A、B两类评定分量。A类评定分量是通过观测列统计分析作出的不确定度评定,B类评定分量是依据经验或其他信息进行估计,并假定存在近似的“标准偏差”所表征的不确定度分量。
    误差多数情况下是指测量误差,它的传统定义是测量结果与被测量真值之差。通常可分为两类:Udele系统误差和偶然误差。误差是客观存在的,它应该是一个确定的值,但由于在绝大多数情况下,真值是不知道的,所以真误差也无法准确知道。我们只是在特定的条件下寻求最佳的真值近似值,并称之为约定真值。
    通过对概念的理解,我们可以看出测量不确定度与测量误差的主要有以下几方面区别:
    一.评定目的的区别:
    测量不确定度为的是表明被测量值的分散性;
    测量误差为的是表明测量结果偏离真值的程度。
    二.评定结果的区别:
    测量不确定度是无符号的参数,用标准差或标准差的倍数或置信区间的半宽表示,由人们根据实验、资料、经验等信息进行评定,可以通过A,B两类评定方法定量确定;
    测量误差为有正号或负号的量值,其值为测量结果减去被测量的真值,由于真值未知,往往不能准确得到,当用约定真值代替真值时,只可得到其估计值。
    三.影响因素的区别:
    测量不确定度由人们经过分析和评定得到,因而与人们对被测量、影响量及测量过程的认识有关;
    测量误差是客观存在的,无忧不受外界因素的影响,不以人的认识程度而改变;
    因此,在进行不确定度分析时,应充分考虑各种影响因素,并对不确定度的评定加以验证。否则由于分析估计不足,可能在测量结果非常接近真值(即误差很小)的情况下评定得到的不确定度却较大,也可能在测量误差实际上较大的情况下,给出的不确定度却偏小。
    四.按性质区分上的区别:
    测量不确定度不确定度分量评定时一般不必区分其性质,若需要区分时应表述为:“由随机效应引入的不确定度分量”和“由系统效应引入的不确定度分量”;
    测量误差按性质可分为随机误差和系统误差两类,按定义随机误差和系统误差都是无穷多次测量情况下的理想概念。
    五.对测量结果修正的区别:
    “不确定度”一词本身隐含为一种可估计的值,它不是指具体的、确切的误差值,虽可估计,但却不能用以修正量值,只可在已修正测量结果的不确定度中考虑修正不完善而引入的不确定度;
而系统误差的估计值如果已知则可以对测量结果进行修正,电力网得到已修正的测量结果。
一个量值经修正后,可能会更靠近真值,但其不确定度不但不减小,有时反而会更大。这主要还是因为我们不能确切的知道真值为多少,仅能对测量结果靠近或离开真值的程度进行估计而已。
    虽然测量不确定度与误差有着以上种种不同,但它们仍存在着密切的联系。不确定度的概念是误差理论的应用和拓展,而误差分析依然是测量不确定度评估的理论基础,在估计B类分量时,更是离不开误差分析。例如测量仪器的特性可以用最大允许误差、示值误差等术语描述。在技术规范、规程中规定的测量仪器允许误差的极限值,称为“最大允许误差”或“允许误差限”。它是制造厂对某种型号仪器所规定的示值误差的允许范围,而不是某一台仪器实际存在的误差。测量仪器的最大允许误差可在仪器说明书中查到,用数值表示时有正负号,通常用绝对误差、相对误差、引用误差或它们的组合形式表示。例如土0.1PV,土1%等。测量仪器的最大允许误差不是测量不确定度,但可以作为测量不确定度评定的依据。测量结果中由测量仪器引入的不确定度可根据该仪器的最大允许误差按B类评定方法评定。又如测量仪器的示值与对应输入量的约定真值之差,为测量仪器的示值误差。对于实物量具,示值就是其标称值。通常用高一等级测量标准所提供的或复现的量值,作为约定真值(常称校准值或标准值)。在检定工作中,当测量标准给出的标准值的扩展不确定度为被检仪器最大允许误差的1/3~1/10时,且被检仪器的示值误差在规定的最大允许误差内,则可判为合格
关键字:测量  不确定度  误差 引用地址:浅谈测量不确定度与误差的区别
上一篇:压力测量的原理和应用
下一篇:硬度的概念和硬度测量
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:10
MSP430单片机热敏电阻温度测量系统电路设计
  测量温度一般采用热敏电阻做传感器,测量的方法有R—V 转换电压测量法和R—F 转换频率测量法。这两种方法的电路复杂且成本高,电路中很多元器件直接影响测量精度。本文论述一种类R—F 转换频率的测量法,用NE555定时器和热敏电阻等器件构成振荡器,由MSP430单片机的捕获功能来捕获多谐振荡器输出信号的高低电平并计数,热敏电阻Rt 与捕获高低电平时的计数值的差值成正比关系。   MSP430单片机计数法测温原理   以NE555定时器为核心组成典型的多谐振荡器,把被测热敏电阻Rt 作为定时元件之一接入电路中,NE555定时器输出引脚接MSP430单片机的P1.2脚(Timer_A:捕获、CCIlA输入引脚)。系统电路如图3所示
[单片机]
MSP430单片机热敏电阻温度<font color='red'>测量</font>系统电路设计
使用示波器测量非隔离电源板子的正确方法
最近办公司有一位工程师使用示波器测量一个非隔离的电源板子,在将示波器接到待测量点的一瞬间,“啪”的一声炸响,一道电光瞬息即过,而周围相同电闸供电的工位齐刷刷断电。一片惊呼声中,看着对方困惑的双眼,我对那4W人民币的示波器一阵心疼。。。 示波器地线与市电的零线、火线还有大地址间的关系 火线(L):也称相线,由发电站或变电站提供,电压220V,人体接触会有危险; 零线(N):为火线提供回路,在发电站或变电站端接地;由于是远端接地,因此在居民楼用户端电位不一定为零,可能带弱电,但相对安全; 地线(E):零电势参考点,在居民楼用户端接大地,零电压,绝对安全。 错误的测量方法 如下图,普通的示波器与市电没有隔离,外壳金属端与探头的负
[测试测量]
使用示波器<font color='red'>测量</font>非隔离电源板子的正确方法
基于FPGA的伽玛能谱的峰值测量
在石油测井行业中伽玛能谱的测量是一种很重要的测井方式,本文结合脉冲中子能谱测量,对伽玛脉冲峰值检测做了研究,利用微分、延时电路及FPGA器件,能很好地检测到伽玛信号的峰值,由实验结果可知,峰值检测的线性度基本满足能谱测量的需求。 0引言 石油作为一种战略资源,越来越受到世界各国的重视;但石油又是一种不可再生的能源,随着世界经济的不断发展,对石油的需求量也越来越大。因此为了科学合理地开采有限的石油资源,人们发明各种各样的测井方法,其中非弹、俘获及活化等能谱测量已成为测井的一个重要分支,这些参数能反映油田剩余油和残余油饱和度等指标,要想得到好的能谱,首先必须要有好的峰值检测及保持电路,本文主要针对能谱数据测量过程中的峰值检测及保持
[测试测量]
基于FPGA的伽玛能谱的峰值<font color='red'>测量</font>
浅谈数字电视主要参数及其测量
本文在介绍数字电视基本概念和背景的前提下,介绍了数字电视测试的主要参数和主要仪器,并介绍数字电视测试行业的发展状况。 一、数字电视概念及其优点 1. 什么是数字电视 所谓数字电视,是在电视的全过程中,视音频信号都是数字信号,即节目摄制、剪接、编辑、存储、发送、传输、接收和显示等环节全部采用数字处理的全新电视系统。也可以说数字电视是在信源、信道、信宿三个方面全面实现数字化和数字化处理的电视系统。其中电视信号的采集(摄取)、编辑加工、播出发送(发射)属于数字电视的信源,传输和存储属于信道,接收端与显示器件属于信宿。 2. 数字电视分类 数字电视按其传输途径可分为三种:数字卫星电视(DVB-S),数字有线电视(DVB-C)和数字地面广播
[测试测量]
基于PIC16的三位转速计测量超低频率方案
图中所示的电路是一个三位转速计,用来测量重复时间间隔为0.235至15秒内的低频信号。转速计的转速为每分钟4至255转,它应用在那些医疗设备,这些医疗设备中,用来测量心跳率、呼吸率、电解磨削、脑电图、低转速电机转速或机械装置转速之类的低频信号。 PIC16F872微处理控制处理转速计的数据。PIC感应输入频率(fin)的周期,计算出每秒产生的相应的脉冲数,并相应的更新LED显示器。输入信号需被预处理成0到5V的直流电压,脉冲高电平的宽度至少为4μs。 MCU所用等式为RPM = 60/T。T指感应输入的周期,常数60代表一分钟(60秒内)脉冲的读数或每分钟的旋转数。该电路的时间基准是出一个32kHz的晶振(爱普生C- 00
[单片机]
用P89C51RC+IA和EMP7064S实现转速测量
    摘要: 介绍一种应用M/T法测速原理,采用单片机P89C51RC+IA和EMP7064S实现转速测量的硬件电路实现方法,并给出了码盘脉冲预处理电路的可编程器件(EMP7064S)的实现。     关键词: 码盘 转速测量 测量时间 编码脉冲 转速测量是伺服控制系统重要组成部分。迄今为止,测速可分为两大类:模拟电路测速和数字电路测速。微电子技术的发展,数字测速技术的进步,数字测速性能的提高,使数字测速受到人们的重视。 随着微电子技术的发展、计算机技术的成熟,出现了以计算机为核心的数字测速装置。这样的速度测量装置测量范围宽、工作方式灵活多变、适应面广,具有普通数字测速装置不可比拟的优越性。本文应用M/T
[应用]
简介无线测量应用
  概览   本文从水、土壤和气候监测直至桥梁与民用设施的结构完整性监测,无线测量系统的出现使得降低安装成本和系统成本、提高灵活性、简化系统部署成为可能,无线测量还能够解决之前使用有线解决方案难以解决甚至是不可能完成的应用。   无线测量简介   一个完整的无线测量网络无非有三部份组成:传感器部分(WSN),数据处理部分,数据应用部分。   感器部分就是WSN---无线传感器,可以根据现场需求进行选择使用;而数据应用部分实际上就是软件系统,可根据应用的需要进行分类设计;核心的部分是数据处理单元,可根据应用需要选择单片机或ARM系统。   无线测量系统的支撑系统也是很重要的,对WSN部分,肯定由电池供电,而对数据应用部分,只需
[测试测量]
简介无线<font color='red'>测量</font>应用
EMI测量技术-频域测量带宽的选择
EMI测量过程中,频域测量带宽的选择直接影响着测试结果的精度和准确度,本文简要概述一下接收机和频谱仪对测量带宽的要求。 EMI测量接收机是频域测量的主要设备;在电磁干扰的测试中,会测量出不同周期、不同波形、不同峰值的电磁干扰数据;且测量设备内置一些参数也会影响测量结果的准确性,为使不同测试设备对同一EUT的测量有可比性,则从EMC标准的角度,对测量带宽作了统一规定。 对EMI测量接收机,测量带宽是接收机的中频带宽;对EMI测量频谱仪测量带宽是频谱仪的分辨率带宽,它是最窄的中频带宽。 中频带宽是指信号幅度下降到最大幅度的一半时对应的带宽。在我国军用标准GJB152A-97《军用设备和分系统电磁发射和敏感度测量》和GJB
[测试测量]
EMI<font color='red'>测量</font>技术-频域<font color='red'>测量</font>带宽的选择
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
